Zastanawiam się skąd takie zróżnicowanie...
ten pierwszy liczył średnio 50W/m2 a ten drugi z starego już mocno nieaktualnego powiedzenia 100W/m2 pewnie chłop pochodzi z dawnych czasów albo twój domek jest koszmarnie kiepsko ocieplony na granicy normy
PS ja w swoim domku mam wyliczone przez siebie 505mb rurki fi 16 na 7 obwodach o łącznej powierzchni netto 108,2m2 a brutto 136m2
Wydaje mi się, że kwestia ocieplenia to raczej standard:
- ściany Porotherm 30 +12 cm styro;
- podłoga parter 12 cm (6+6) styro, na piętrze 6 cm (3+3) styro;
- dach wełna 25 cm (15 cm + 10cm)
Zaczyna mnie to stresować, bo budżet nie z gumy, a oferty (na samą podłogówkę) wachają się od 8 do 40 kPLN, w tym robocizna od 2500 do 8500 :o
  • Odpowiedzi 7,5k
Jest z nyplami na 3/4 , kupiłem złączki z gwintem wewnętrznym , coś koło 12 zł/szt. Wavina !
gdzie to kupiłeś ?? w katalogu wavina są tylko zagniatane złaczki pex i nie mogę tam znaleźć skręcanych ??
http://content.wavin.com/WAXPL.NSF/pages/underfloorheating-pptPL/$FILE/Ogrzewanie_podlogowe_Wavin.pdf
Wystarczy podjechać do najbliższej hurtowni i poprosic o złączki skręcane do rozdzielaczy pod rury wavina fi 16 :D :D ,
Ja na kod dostepu do Kan Quick Extended czekalem ok miesiac. Cierpliwosci...
:o :cry: o w mordę :cry:
a mozesz powiedzieć na ile użyteczny jest ten program, np. w porównaniu z Basic, jest to aplikacja zewnętrzna czy dostępna przez www?
bo jeśłi warto to bym ich trochę przycisnął telefonicznie albo osobiście nawet, niedaleko mam :wink:
no i nie było tak strasznie, jest już mail z kodem, teraz tylko wolną chwilę znaleźć i jazda :wink:
  • 3 weeks później...
Witajcie, poradźcie proszę, czy jest sensowne połozenie rurek podlogówki bez uwzględnienia stref brzegowych (dwoje drzwi balkonowych o szerokości 270cm - nie sa jakies super cieple, k = 1.1 chyba). czy nie będzie zimno? Projektant mi zaplanował rozstaw równo po 15cm pod drewnem. Niby wzięli do projektu dane dotyczące konstrukcji, ale coś mi to zbyt prosto wygląda...
Na koniec gwóźdź do trumny. Co robi cieniutka warstwa folii w rurkach pex/al/pex?
Zmniejsza dyfuzję tlenu, stabilizuje rurę, nadaje możliwość trwałych odkształceń bez odkształceń sprężystych :) oraz zwiększa koszt o około 50% w odniesieniu do rur z barierą EVOH :p
sure, przy tak szerokim oknie wskazane strefy brzegowe.
Czy można je zrobić w taki sposób, że zagęści się rurki poszczególnych petli pod oknami np. z 20cm na 15? Projekt był wykonywany z uwzględnieniem pokrycia terakotą (chyba przez pomyłkę :-? ), przy drewnie podali, żeby zmienić odległość na 15cm. Zapotrzebowanie pomieszczenia 50m2 określili na 3020 W...
Potrzebuję rady! Dopiero zaczynamy budowę, a już pojawił się problem. Chcemy w całym domku zrobić ogrzewanie podłogowe. Projekt uwzględnia "tradycyjne". Chodzi mi o fundament. Majster powiedzial, ze przy takim fundamencie i grzaniu podlogowym "jakis tam punkt zero" nie będzie zerem. Plyta fundamentowa kończy sie na czymś takim -0,07. Majster powiedział, ze do podlogówki to za wysoko. W fundamencie mam 20 cm styropianu. I jak to rozwiązać? Dać mniej styro w fundament? Wkopać sie kilka cm glębiej? czy dolozyć styropian i tym czymś ułożyc rurki od grzania podłogowego? Poradźcie, bardzo proszę.
Podłogówka "pod górkę" i co z tego wynika??
Właśnie okazało się, że jedna z pętli będzie 75 cm wyżej (co jest związane z konstrukcjią budynku, różnica poziomu w 2 częściach parteru). Ale z tego powodu woda do 1 pętli, łazienkowej, będzie miała od rozdzielacza drogę "pod górkę". Czy z tego może wyniknąć jakiś problem z regulacją, czy funkcjonowaniem tej instalacji? Czy wymaga to jakichś dodatkowych urządzeń?
sure,
co do 3000 W to sporo, jak masz dobrze wykonaną izolację i budynek w nowej technologii to powinno 2000 wystarczyć. Oczywiście wymaga to dokładnych obliczeń.
Strefy brzegowe robi się dokładnie tak jak powiedziałeś, zagęszcza się rurki pod ścianami gdzie są okna. np. o 5 cm ale to również powinno wyjść z obliczeń.
Pod górkę możesz pchać na ta wysokość. Woda która będzie "spływać" będzie wytwarzać podciśnienie i "ciągnąć" wodę która ma popłynąć pod górkę :) Przy różnicy 3 metrów (cała kondygnacja) robi się rozdzielacz na każde piętro.
sure,
Dzięki serdeczne, trochę rozwiałeś moje wątpliwości. Tez mi się te 3000 wydaje sporo, z drugiej strony po lekturze forum moja izolacja wydaje się dość przeciętna. Ściany z gazobetonu 24cm, styropian 14cm, strop - wełna mineralna 30cm, pod podłogą (na gruncie) 12cm styro. Czyli chyba dość przeciętnie Do tego jeszcze 2 drzwi balkonowych i okna... może rzeczywiście wyjdzie takie zapotrzebowaanie? Czy gdzieś to mogę sprawdzić?
Hahaha, żarty sobie robisz?
Toż to rewelacyjna izolacja.
Na tym forum jest cała masa bajkopisarzy których jedynym celem jest przelewanie na forum swoich wyobrażeń i fantazji, także zapomnij o tych bajkac. Ja mam 10 na gruncie, 12 na ścianach i 25 wełny i jest ciepło....
audytor OZC liczy takie rzeczy, powinieneś zacząć od tego, bo on potrafi też policzyć w biegu czy opłaca się dodać 5cm izolacji zgodnie z trendem coraz droższego ciepła
Nie bawiłam sie w audytora na początku, mając zaufanie, że profesjonalna firma to profesjonalnie policzy. Teraz przyznam, że żałuję. Kiedy na stronie kan liczyłam sobie zapotrzebowanie tym programem uproszczonym, przyjmując jako typ ocieplenia "przeciętny", wyszło mi podobnie - a to malo dokladny program...
mnie dla przykładu wyszło że przy 20cm styropianu na ścianach 10 na podłodze i 45cm na suficie moje zapotrzebowanie na ciepło to średnio 23W/m3 rozkład rurek podłogówki wyszedł co 35cm a strefy brzegowe są zbędne
PS u ciebie za bardzo nie ma co gdybać według tabel rotha różnica między 3KW a 2KW dla 50m2 to będzie rozstaw rurek miedzy 35 a 25cm albo podnosisz temperaturę zasilania na +55 i przy grubym dywanie na grubym parkiecie z R=0,15 masz w pokoju +22 mimo że rozstaw co 30cm
Ha, czyli to, że zmieniłam sobie rozstaw rurek z założenia "pod drewnem zagęścić wszędzie do 15 cm" (to niby miało skorygować błąd że policzyli to dla terakoty, ale wtedy pętle miały po 140m!) - ostatecznie będzie strefa brzegowa co 15cm, reszta 20 - 25. Jeśli za gęsto, rozumiem, że temp. zasilania można wziąć niższą, ew. regulować przepływy? Dla drewna to chyba nawet korzystniej?
Czy jest dostępny jakiś program OZC nie wymagający bardzo fachowej wiedzy, którym mogłabym sama sobie wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło budynku?
Skoro ja sobie poradziłem to i Ty dasz radę, trzeba tylko cierpliwości i matematykę w palcu :wink: Całą resztę masz tam podane na tacy, wszystkie wartości,materiały itp.
Powodzenia :p
Powodzenia :p
"Tam", czyli gdzie? Może polecisz jakąś sensowną stronę z programem? ;)
