DEZET 29.01.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 PliP nie ma czystego styropianu, ma 5cm posadzki z suchego betonu, czyli prawdopodobnie nie ma też dylatacji przy ścianach, w takich warunkach wykonać podłogę pływającą będzie trochę trudno do izolacji p-wodnej, w piwnicy albo gdy podłoga na gruncie potrzebna na i pod styropianem, na strychu nie potrzebna nigdzie Potrafisz odwrócić "kota ogonem". Nie pytałem po co folia w piwnicy ( raczej do izolacji p.wilgotnościowej niż p.wodnej). Teraz znowu proponujesz dawać folię między jastrych lub ... nie dawać jej w ogóle. Czyli, nie daj- jest dobrze, dasz folię też jest dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 29.01.2012 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Jak nie odkurzę podłogi na strychu to nowa warstwa za skarby świata nie sklei się ze starą. Warstwa gipsów, kurzów i kłaczków po wełnie nie pozwoli przykleić się suchemu betonowi z mixkreta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 30.01.2012 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 madric Idea sterowania podlogowka przez elektrozawory na rozdzielaczu opiera sie na sterowaniu PID. Kontroler PID + czujnik zewnetrzny i mozna sie bawic w Fuzzy Logic ( logika rozmyta) Kontroler PID musi byc odpowiednio sparametryzowany do obiektu ktory steruje. Mozna uzyc funcji 'Auto-tune' , 'Auto-teach' lub podobnej, ale czas reakcji podlogowki na wymuszenie skokowe ( otwarcie zaworu) jest dosc dlugi, wiec lepiej wprowadzic parametry PID recznie. Ponadto takie funkcje sa dostepne w profesjonalnych kontrolerach temperatury Jak to wyglada w praktyce ? np. Purmo oferuje swoj system Tempco i tam wybiera sie grubosc plyty podlogowej ( wieksza albo mniejsza niz 5cm), na tej podstawie sterownik sam ustawia sobie przypisane juz wczesniej parametry. Nie jest to idealne rozwiazanie, ale moze wystarczajace. Przedstawiciele handlowi czesto poza marketingowa gadanina nie maja glebszej wiedzy technicznej ani doswiadczen odnosnie tego co sprzedaja. Nie ublizajac nikomu, ten kto zna od podszewki produkty firmy, mechanizm dzialania, podstawy teoretyczne itd, dlugo nie zagrzeje na stanowisku przedstawiciela handlowego ( jesli wogole). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 31.01.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Chcąc obliczyć dobrze podłogówkę walczę od kliku dni z OZC - no i mam mały dylemat. Jak wpisywaliście przy poszczególnych pomieszczeniach wentylację mechaniczną nawiewno-wywieną z odzyskiem ciepła, a konkretnie liczbę wymian/h? Zostawialiście to co proponował program (piwnica 0,3 pokoje i łazienki 0,5) czy wpisywaliście indywidualnie dla każdego pomieszczenia (np. 1pokój 0,8; 2pokój 1,1; salon 1,3 itd.)? Jak dam indywidualnie to obciążenie cieplne wzrasta mi o 1300W?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafal 31.01.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam, mam pytanko - który z kolegów z forum zajmuje się projektowaniem ogrzewania? Potrzebuję wykonać projekt ogrzewania podłogowego w płycie fundamentowej. Czy możecie podesłać namiary?Przepraszam za off topa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.02.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Czy pod kominkiem też dajecie styropian i wylewka 5..8cm (bez rurek podłogówki) ? Kominek to spory ciężar. Czy mniej styropianu a wiecej wylewki ? Proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 03.02.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 U mnie jest i styropian, i rurki, wylewka "normalna" ok 7cm, tylko że na tym stoi chudziutka koza - jedynie 160kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 03.02.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Czy pod kominkiem też dajecie styropian i wylewka 5..8cm (bez rurek podłogówki) ? Kominek to spory ciężar. Czy mniej styropianu a wiecej wylewki ? Proszę o opinie. Ja nie dawałem ogrzewania pod kominkiem. Po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.02.2012 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ja nie dawałem ogrzewania pod kominkiem. Po co ? Ja pytam o ocieplenie a nie ogrzewanie. Można dać 5cm styropianu i 10cm wylewki a na reszcie podłogi 10cm styropianu, podłogówkę i 5cm wylewki. Będzie mniej ocieplenia, ale za to mocniejsze co by utrzymało kominek z obudową. Pod salonem mam garaż nieogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.02.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ja pod wylewkę dałem 20 cm, 2x10 cm z frezem i na zakładkę, natomiast w miejscu kominka dokładnie tak samo ale styropian parkingowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 03.02.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ja pytam o ocieplenie a nie ogrzewanie. Można dać 5cm styropianu i 10cm wylewki a na reszcie podłogi 10cm styropianu, podłogówkę i 5cm wylewki. Będzie mniej ocieplenia, ale za to mocniejsze co by utrzymało kominek z obudową. Pod salonem mam garaż nieogrzewany. W nawiasie było (bez rurek i podłogówki) ale nevermind. Styropianu mam 15 cm tyle co wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 03.02.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ja pytam o ocieplenie a nie ogrzewanie. Można dać 5cm styropianu i 10cm wylewki a na reszcie podłogi 10cm styropianu, podłogówkę i 5cm wylewki. Będzie mniej ocieplenia, ale za to mocniejsze co by utrzymało kominek z obudową. Pod salonem mam garaż nieogrzewany. Rzuć siatkę z zapasem na boki, tylko niech ta siatka będzie w dolnej części i nich ma otulinę z wylewki. Dodatkowo możesz dać styropian który jest na parking wykorzystywany zamiast zwykłego na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.02.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 też pod kominkiem dałem parkingowy eps200 a w pozostałej części salonu podłogowy eps100, w jednakowej grubości w 2 warstwach, wylewka wszędzie też jednakowej grubości (rurkami podłogówki tez ominąłem miejsce kominkowe, i dopiero sobie teraz przypomniałem, czytajac powyższe posty, ze tam nie mam podłogówki, kominka jeszcze nie ma, a zimnieszej podłogi tam nie czuć, a już w przejściach pomiędzy np. salonem czy kuchnia gdzie nei ma też rurek na powierzchni 25x150cm już stopa odczuwa dyskomfort, dziwne...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 05.02.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Ja pod kominek i przylegly komin mam fundament, styropianu nie bede dawal, natomiast perlitobeton ( cieply i w miare mocny ), oczywiscie zdylatowany od wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 06.02.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jeden z innych forumowiczów zaproponował bloczki komórkowe na podstawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 06.02.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Chwile wystarczy nie być we wątku i od razu tyle się dzieje Spokojnie dawaj 20cm styro, jak ktoś mówi że to dużo i brzydko wygląda, duże wnęki - to albo ma taki gust albo ma coś z oczami niektórzy też tłumaczą że światła przez to mniej wpada. Mam 20cm styro, okna zlicowane z murem i jak dla mnie jest git W kwestii techicznej: boczki styropianu robi się prostopadle czy pod lekkimi kątami? mój dom jest dobrze przemyślany, waży 178Mg, masy akumulacyjnej mam pod dostatkiem, 3 dni czekam aż się nagrzeje, i kolejne 3 zanim schłodzi czy nie powinien się nagrzewać szybciej niż się wychładza? Moze ktos zna cieplo wlasciwe betonu, ceramiki, drewna, w jednej tabeli co by mozna na oko okreslic o czym rozmawiamy. Kiedyś liczyłem biorąc pod uwagę ciepło właściwe i gęstość. Wyniki są w [kWh/(K*m^3)] woda: 1.166 beton: 0.538 dąb: 0.533 (2 razy sprawdzałem!) silikat: 0.464 cegła pełna: 0.440 pustak ceramiczny: 0.170 beton komórkowy: 0.140 styropian: 0.00487 powietrze: 0.00036 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 06.02.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Chwile wystarczy nie być we wątku i od razu tyle się dzieje W kwestii techicznej: boczki styropianu robi się prostopadle czy pod lekkimi kątami? Myślę, że to ma znaczenie ...dla ocieplających, bo łatwiej styropian ustawić bez cięcia prostopadle niż ciąć ze skosem. Mam teraz dosyć małe okienko i od środka obłożone jest białymi panelami ściennymi pod kątem: http://i44.tinypic.com/9ghawo.jpg Drugie okno ma boki prostopadle obrobione- wpada mniej światła. Podobnie może być z obróbką okna z drugiej strony, a na pewno będzie szerszy widok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 06.02.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 My niestety sami ogrzewania nie będziemy robić, bo nie mamy o tym pojęcia Ale mam pytanie do tych co się znają. W całym domu będzie podłogówka. Mają zostać zamontowane dwa rozdzielacze, jeden na parterze, drugi na poddaszu. I teraz mamy wybrać jakie to będą rozdzielacze za 300 zł jeden czy za 1050 zł. Instalator poleca te droższe bo podobno jakieś zajebi... są. Tylko czy ja potrzebuje zajebi... rozdzielaczy? Podobno te droższe są lepsze pod każdym względem i mają więcej możliwości. Czy warto zapłacić 1500 zł więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.02.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 jesli sama podlogówka bez układów mieszających to tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 07.02.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 jesli sama podlogówka bez układów mieszających to tańszy Ale podobno te drogie mają lepszą sterowalność. A czy tańszymi można w ogóle sterować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
