To czy będzie chłodno to zależy od innych rzeczy .
Prawidłowo zrobione powinno to być na oddzielnym rozdzielaczu i pompie oraz mieszaczu ale to koszty .
Dla paru metrów nie bardzo się kalkuluje .
Dlatego jestem zdania że albo grzejniki albo podłogówka, niestety jednak 90 % inwestorów kombinuje i utrudnia sobie Życie .
Teraz Ty kombinuj, jeśli chcesz optymalnie to 1 tyś ekstra i osobny układ na podłogi :)
  • Odpowiedzi 7,5k
przeszukalem chyba z dziesiec ostatnich stron i nie moge znalesc nic na temat podlogowki na rurkach roth bo otrzymalem oferte na taki system
rura 5warstwowa, rozdzielacze szafki wszystko jednej firmy , na calosc gwarancja 10 lat
czy jest to system godny polecenia czy lepiej robic instalacje na innych podzespolach , zasilaniem podlogowki bedzie pompa ciepla nibe
przy okazji gosc mi dodatkowo proponowal jakies silowniki zeby ewentualnie dalo sie sterowac temperatura w kazdym pomieszczeniu w cenie okolo 120 zl/sztuka ale stwierdzil ze przy pompie ciepla jest to bez sensu
co sadzicie o firmie roth
Czy jest opcja położenia fragmentu wężownicy na ścianie. Czy ktoś już tak wykonywał? Czyli połączenie podłogowego ze ściennym.
Brakuje mi powierzchni w łazienkach i żeby mieć większą moc chciałem zamaist drabinki zrobić kawałek ogrzewania ściennego.
Problem polega na tym, że aby mieć w miarę równe pętle połączyłbym pętle podłogówki ze ścianą.
Problem odpowietrzenia załatwie odpowietrznikiem.
Normalnie zaprojektował bym na ścianie mniejszą średnicę rurki ale w tym przypadku byłoby to zminejszanie średnicy dla całej pętli.
Przypominam pytanko
Czy połącznie przyłączka - rozdzielacz, uszczelnia się dodatkowo np. teflonem lub pastą i włosiem?
I tak, i nie.
Tak - jeśli Twój rozdzielacz posiada gwint wewnętrzny i pętla jest zakończona złączką męską, np. 16xGZ 1/2 - wtedy gwint trzeba czymś uszczelnić (niektórzy deweloperzy robią takie ogrzewanie podłogowe - wersja mocno okrojona)
Nie - jeśli masz rozdzielacz z wyjściami do uszczelnień uszczelką gumową, rozdzielacz ma wtedy wkładkę z gwintem zewnętrznym 3/4 a pętla jest zakończona specjalną złączką z GW3/4, zwaną czasami eurokonusem, która jest stożkowa i posiada gumowy oring.
Edytowane przez RadziejS
W kilku watkach przeczytałem ze podłogówka zasilana z powrotu grzejników to zły pomysł ponieważ temp. i tak będzie za wysoka dla ogrzewania podłogowego. A co sądzicie o moim przypadku kiedy objętość tradycyjnych grzejników będzie zdecydowanie mniejsza od podłogówki. 3-4 typowe drabinki w stosunku do ok. 110 m2 podłogówki. Czy to dobre rozwiązanie, czy polecacie coś innego? Początkowo dom ogrzewany paliwem stałym ze względu na brak gazu, w przyszłości być może PC.
-z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
Michał
Witam. Opiszę krótko pewną ciekawostkę dotyczącą szczelności rozdzielaczy. Może się komuś przyda.
Zakupiłem jakiś rok temu, na aukcji dwa rozdzielacze na parter i piętro, 9 i 6 obwodów. Kompletne rozdzielacze, z rotametrami, eruokonusami itd.
Za robienie instalacji zabrałem się dopiero tej zimy, i doszedłem właśnie do etapu rozkładania pętli. Rozdzielacze już zamontowane, rurki podciągnięte do kotłowni.
Coś mnie tknęło, żeby sprawdzić szczelność rozdzielaczy. Zaślepiłem co było trzeba, pozakręcałem zawory na rozdzielaczach i nabiłem ciśnienie powietrzem. Okazało, się, że powietrze ucieka, po sprawdzeniu wodą z płynem, bańki szły spod prawie wszystkich zaworków, oraz nypli, w które wchodzi eurokonus. Po rozkręceniu, tych połączeń, okazało się, że tam jest oring który to ma uszczelniać. Oring miał grubość 2,5. Powymieniałem wszystkie oringi na takie o grubości 3mm i po problemie. Szczelne jest teraz. Koszt trzydziestu kilku oringów to ok 10 zł. Więc nie reklamowałem już tych rozdzielaczy, bo więcej miałbym zachodu z ich demontażem.
Pozdrawiam.
Witam. Ostatnio pisałem o moich problemach z podłgówką. Sprawdziliśmy przepływy przez poszczególne pętle, okazały się takie same. Wymienił w końcu wykonwca gwiżdżącą pompkę na nową i wszystko działa na razie OK. Tak więc mieszkałem 2 sezony grzewcze z niesprawnym kotłem i podłogówką. Dzięki za pomoc w rozwiązywaniu mego problemu, mam nadzieję że już tylko radość mieszkania w sprawnym domu. Pozdrowienia.
