madric 29.03.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 madric narysował poprawnie, tylko w miejsce zbędnego zaworu zwrotnego w tej konfiguracji wstawiłbym zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną z kapilarą zakończoną sondą, którą należy włożyć do tulei zanurzeniowej w zasobniku CWU. nilsan Faktycznie zaworu tam nie trzeba (on powinien być po stronie CWU-sorki) A z tym termostatycznym fajna sprawa nie pomyślałem. Będzie ładował wtedy kiedy trzeba mpoplaw: z tego co pamiętam to nasz Netbet:) ma podłogówkę wszędzie. Mpoplaw. Czy możesz napisać wg. ciebie dlaczego na zdjęciu podanym powyżej są aż dwa ZZ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 30.03.2012 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) mpoplaw & 1950 Mpoplaw. Czy możesz napisać wg. ciebie dlaczego na zdjęciu podanym powyżej są aż dwa ZZ? Też jestem bardzo ciekaw odpowiedzi na to pytanie ze strony bądź co bądź olimpów FM. Czy będzie jak zwykle ogonek pod siebie i chodu bo ktoś się o coś konkretnie zapytał? nilsan Edytowane 30 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 30.03.2012 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Faktycznie zaworu tam nie trzeba (on powinien być po stronie CWU-sorki) A mi się wdaje że jednak ten zawór jest tam potrzebny, bo gdyby go nie było to jak piec wygaśnie to grawitacja zadzia i grzejniki będą wychładzać bojler. Czy nie będzie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 30.03.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) A mi się wdaje że jednak ten zawór jest tam potrzebny, bo gdyby go nie było to jak piec wygaśnie to grawitacja zadzia i grzejniki będą wychładzać bojler. Czy nie będzie tak ? To co miałby zrobić ten zawór to zrobi wg. mnie różnicowy + pompka. Skutecznie utrudni grawitację. Grzejniki nie ochłodzą choćby dlatego że i tak musi obieg, czyli przejść przez piec i powyższe przeszkody Edytowane 30 Marca 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 30.03.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 poniżej link do usera który ma już działający i przetestowany w praktyce układ dokładnie taki jak narysowałeś, tyle że na najprostszych częściach http://img3.imageshack.us/img3/9243/20111001575.jpg oj tam zaraz z najprostszych:cool:...weź no... ..ale fakt - instalacja chodzi bez zarzutu... nie ma tam żadnej zbędnej rzeczy... na zdjęciu jest jeden zawór zwrotny i jeden odcinający z filtrem. spróbuj wymienić pompę bez jednego z nich i nie spuszczać wody z układu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 30.03.2012 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 To co miałby zrobić ten zawór to zrobi wg. mnie różnicowy + pompka. Skutecznie utrudni grawitację. Grzejniki nie ochłodzą choćby dlatego że i tak musi obieg, czyli przejść przez piec i powyższe przeszkody no właśnie nie, według mnie przy takim podłączeniu bojlera jak na rysunku tylko że bez ZZ to zrobi się obieg pomijający pompkę, piec i różnicowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 30.03.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 no właśnie nie, według mnie przy takim podłączeniu bojlera jak na rysunku tylko że bez ZZ to zrobi się obieg pomijający pompkę, piec i różnicowy. I w tedy i teraz jest podobnie tylko pod inny trójnik podłączone. kwadraty oznaczają trójniki. wszystko idzie przez piec .. Masz racje Netbet ale wg. mnie raczej powinno się wstawić kulowe w tych celach, choćby po chłopsku ZZ (z sprężynkami) stanowią dodatkowe opory co za tym idzie zwiększoną moc pompki. Co prawda w zwykłych są tylko 3 biegi i pewno nie widać różnicy, chyba że będzie na pograniczu biegów, ale już w auto dopasowującej się do obciążenia np. LPF maxima może dać to kilka/kilkanaście watów więcej zużycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 30.03.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) To może teraz ja parę słów komentarza.Zawór zwrotny w obiegu zasilania zasobnika jest zbędny z dwóch powodów.Po pierwsze przepływ zwrotny w tym układzie nie jest możliwy ponieważ zablokuje go zawór różnicowy lub pracująca pompa CO.Po drugie przepływ grawitacyjny nie jest również możliwy ze względu na zasyfonowanie układu zasobnik instalacja CO.Po trzecie nawet jakby wystąpił, to kierunek przepływu będzie zgodny z kierunkiem otwierania ZZ i sprężynka w zaworze go nie powstrzyma.Natomiast w tym układzie zawór ZZ powinien być zamontowany w gałęzi za pompą CO. Sprawę zaworu ZZ w gałęzi mieszającej zaworu 3D ESBE na razie nie skomentuję inaczej niż tak, że jest to kompletna bzdura do potęgi n, gdzie n = nieskończonści. Czekam na opinię olimpów FM. Jak się nie doczekam, a jestem przekonany, że tak będzie, to wtedy wyjaśnię dlaczego tak jest. nilsan Edytowane 30 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.03.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Cały nilsan. Koleś pilnie szuka pomocy a ten szuka zwady. Ogarnij się chłopie i pomóż jeżeli umiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 30.03.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Cały nilsan. Koleś pilnie szuka pomocy a ten szuka zwady. Ogarnij się chłopie i pomóż jeżeli umiesz. Za oknem wiosna, więc z tą pilnością to lekka przesada, a ponieważ jest to najczęściej popełniany błąd przez instalatorów, dlatego dobrze byłoby wysłuchać opinii wszechwiedzących jaśnieoświeconych olimpów FM. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.03.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Za oknem wiosna, więc z tą pilnością to lekka przesada, a ponieważ jest to najczęściej popełniany błąd przez instalatorów, dlatego dobrze byłoby wysłuchać opinii wszechwiedzących jaśnieoświeconych olimpów FM. nilsan nilsan, napiszę wprost. Na chu... tu piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 30.03.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 po trzecie: Natomiast w tym układzie zawór ZZ powinien być zamontowany w gałęzi za pompą CO. nilsan Nilsan po trzecie odnosi się do pierwszego zdjecia czy drugiego, przypuszczam że drugiego bo w pierwszym jest różnicowy wiec po co tam zz? Jeśli się go wówczas wstawi to co się dzięki niemu uzyska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 30.03.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) nilsan, napiszę wprost. Na chu... tu piszesz? Po pierwsze dlatego, że się na tym znam. Po drugie dlatego, że chcę poznać opinię ponoć światłych ludzi takich jak ty & 1950 & mpoplaw, którzy z reguły mają dużo do powiedzenia, a dzisiaj jakoś marnie im idzie. Albo unikają odpowiedzi, albo wypisują teksty bez związku z tematem. nilsan Edytowane 30 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 30.03.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Nilsan po trzecie odnosi się do pierwszego zdjecia czy drugiego, przypuszczam że drugiego bo w pierwszym jest różnicowy wiec po co tam zz? Jeśli się go wówczas wstawi to co się dzięki niemu uzyska? Mój komentarz odnosi się do wariantu z pierwszego schematu. Zawór różnicowy musi być. Natomiast zawór ZZ powinien być wstawiony w gałęzi z pompą CO (kotłową), bocznikującej zawór różnicowy. Zapobiegnie on przepływowi zwrotnemu poprzez gałąź z pompą. nilsan Edytowane 30 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.03.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Po pierwsze dlatego, że się na tym znam. Po drugie dlatego, że chcę poznać opinię ponoć światłych ludzi takich jak ty & 1950 & mpoplaw, którzy z reguły mają dużo do powiedzenia, a dzisiaj jakoś marnie im idzie. Albo unikają odpowiedzi, albo wypisują teksty bez związku z tematem. nilsan nilsan, ja nigdy nie zrobiłem instalacji tymi "ręcami". Natomiast mam mózg, który potrafi czasami zareagować jak widzi prostą instalację opartą na podlogówce i spartoloną przez instalatora. Na siłę próbuje się często wcisnąć inwestorowi coś, co jest mu nie potrzebne, a za co można zgarnąć dodatkową kasę. I na to się właśnie nie godzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x5d 30.03.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 ale kocioł. ja chyba zrezygnuje z ogrzewania . a tak resumując, to lepsze podłogowe czy grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 30.03.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Zawór różnicowy musi być. Natomiast zawór ZZ powinien być wstawiony w gałęzi z pompą CO (kotłową), bocznikującej zawór różnicowy. Zapobiegnie on przepływowi zwrotnemu poprzez gałąź z pompą. nilsan nilsan... tak to powinno być zrobione? http://img842.imageshack.us/img842/9370/20120330925.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.03.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 ale kocioł. ja chyba zrezygnuje z ogrzewania . a tak resumując, to lepsze podłogowe czy grzejniki? Podłogówka po całości (sprawdzone na własnych kościach). Jeżeli tak zrobisz, to wyjdzie i tanio i przyjemnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 30.03.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 nilsan, ja nigdy nie zrobiłem instalacji tymi "ręcami". Natomiast mam mózg, który potrafi czasami zareagować jak widzi prostą instalację opartą na podlogówce i spartoloną przez instalatora. Na siłę próbuje się często wcisnąć inwestorowi coś, co jest mu nie potrzebne, a za co można zgarnąć dodatkową kasę. I na to się właśnie nie godzę. Ja tego nie robię, bo i tak wszystko drogo kosztuje inwestora, kiedy kompletuje system grzewczy. Pozostawiam mu natomiast opcję wyboru spośród kilku rozwiązań, pokazując wady i zalety każdego z nich. Więc jeśli do mnie pijesz, to daruj sobie komentarze w stylu mpoplaw'a lub Piotrek42. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 30.03.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 nilsan... tak to powinno być zrobione? http://img842.imageshack.us/img842/9370/20120330925.jpg Tak. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
