No, są dwa układy CO ze wspólnym kotłem. Kocioł (i podlogówka) będzie sterowana pogodowo. Czy do grzejników potrzebuję dodatkowego sterowania?
Zeby to poprawnie hulało (ale nie musi :lol: )trzeba do ukł. podłogówki dodać układ z mieszaczem. np taki jak na zdjęciu (ok 2000zł) http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=596&cms=266
a taniej to mogą być takie problemy:
http://forum.muratordom.pl/problem-z-obiegiem-podlogowki,t95458.htm
Czyli to znaczy, że mieszacz przy rozdzielaczu jest korzystniejszy? Czy ten konkretnie system polecasz ze względu na dobrą automatykę?
  • Odpowiedzi 7,5k
Mam pytańko. Kupiłem rozdzielacze do podłogówki, takie jak Piczman. A teraz jest pytańko. Gdzie podłączyc zasilanie a gdzie powrót. Na górnej belce są regulowane przepływomierze a na dolnej zawory odcinające. Na stronach Purmo zasilanie podłączone było na górną belkę z przepływomierzami a np. Piczman i inni stosowali zasilanie na belkę z zaworem.
Ja mam Taki regulator
Niestety spaliłem przy podłączaniu i jeszcze nie wrócił z serwisu, jak dla mnie to ma jeden podstawowy minus : brak funkcji wygrzewania podłogówki :(
Niedługo maja wprowadzić coś lepszego, podobno tańszy i doskonalszy !
Pozdr.
Cześć.
1. jakie dajecie do podłogówki sterowniki (pogodowe czy zwykłe)
Potrzebuje sterownik pokojowy bezprzewodowy i byc może tez pogodowy bezprzewodowy.
Jakie polecacie?
Zależy do czego?? :o
A jaki piec i rodzaj ogrzewania?
Do grzejników wystarczy pokojowy a do podłogówki najlepiej pogodowy.
Cześć.
Jakie polecacie?
kondensat Junkersa Smart 3,3-14kw, tylko podłogowe na parterze i poddaszu
Witam dyskutantów. Będę sam robił podłogówkę w całym domu. Z projektu wziąłem zapotrzebowanie cieplne dla pomieszczeń, wstawiłem do programu Purmo CO i wyszło: rozstaw rur: 40 cm, temp. podłogi 27,5 stopnia i 82 W/m podłogi. Trochę nie ufam obliczeniom i ponieważ chcę "uniknąć błędów " zastanawiam się nad lekkim przewymiarowaniem... Jeśli dobrze kombinuję to w przyszłości jeśli zajdzie potrzeba- zdławię przepływ w tej pętli - to chyba lepsza alternatywa wobec niedogrzania. Jak myślicie?
:o
Sporo jak na te parametry, sprawdź to jeszcze !
U mnie jak pamiętam przy 20-30 W/m wyszło 40 cm między rurkami, a co do przewymiarowania to chyba nie wierzysz w to że ktoś tu zrobił na styk ?
Ja zamiast 35 cm dałem między 20 a 25 cm !
Pozdr.
Cześć.
Jakie polecacie?
Taki mam :
http://www.junkers.com/pl/pl/ek/produkty/regulacja/fw100.html
Na stronie Junkersa masz instrukcje obsługi.
A jak chcesz pełen wypas na 2 obiegi to :
http://www.junkers.com/pl/pl/ek/produkty/regulacja/fw200.html
Cześć.
Jakie polecacie?
Taki mam :
one sa fajne, ale ja potrzebuje bezprzewodowy.
Ten, który napisał VPS jest bezprzewodowy, ale z tego co mi wiadomo nie wpółpracuje z panelem Boscha
Rura co 40 cm rozstawu to na 1m2 podłogi wychodzi 2,5 mb rury,
i te 2,5 mb rury ma oddać 82 waty ciepła.
To jaka była podana do obliczeń temp. zasilania z pieca,
(temp.powrotu 27,5 st C ) i jaka temp. pomieszczenia ( np. 20 st C)?
Cosik mi tu "nie gra" 8)
