malux20 04.09.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 idę na budowę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.09.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Wietrzyć,wietrzyć....jeśli nie masz drzwi wewnętrznych(a myślę że nie masz) można przykleić folię w otworach drzwiowych i uchylić okna - doskonale wszystko sobie wyleci(wilgoć) bez przeciągów. W tym czasie można coś porobić wokół domu - zawsze jest coś do zrobienia. 1-2 h usunie nadmiar wilgoci i znów można odparowywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_28 06.09.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Czytam, czytam i czytam i dalej się nie mogę nadziwić, że jeden wątek może mieć prawie 4 tysie postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.09.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Czytam, czytam i czytam i dalej się nie mogę nadziwić, że jeden wątek może mieć prawie 4 tysie postów phiii... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=5521360#post5521360 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cihy07 06.09.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Mam następujący dylemat. Zostało mi się sporo styropianu z ocieplania elewacji EPS 70. Czy mozna użyć go pod ogrzewanie podłogowe? Planuję dać 20 cm styro i tak sobie wymyśliłem, że dałbym 10 cm EPS 70 tego fasadowego i na to 10 cm twardego EPS 100 typowego na podłogi. Byłoby to ok, czy raczej nie ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.09.2012 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 ......... raczej nie ryzykować? Nie będzie to dobry pomysł, dla spokojnego snu, znajdź mu inne zastosowanie - strych czy coś podobnego - na podłogę daj wszędzie twardy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 07.09.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 No dobra to przyszedł czas u mnie na spięcie kotłowni. Mam instalacje mieszaną (20% to podłogówka). kocioł DS na paliwa stałe.Już miałem kupować drugą pompę, zawór 3D do podłogówki, ale po rozmowie ze znajomym który też ma instalacje mieszaną zacząłem się zastanawiać czy warto wydawać kasę(bo wiecie pod koniec budowy to już krucho). Brak jest u niego dodatkowej pompy i zaworu 3D a zamiast tego ma na powrotnym rozdzielaczu głowice z wkładkami termostatycznymi. Trzeba nadmienić że ma tylko dwa obwody po ok 35 m i u niego huśta aż miło. Przepływomierze nie pokazują prawie nic ale to tak samo jak i u większości. Głowice na wyjściu ma tak skręcone aby nie na wejściu temperatura nie była za wysoka.U mnie sytuacja wygląda tak że mam 2 obwody po 30m i dwa po 45m i się zastanawiam czy u mnie też by to nie wystarczyło. Zrobił bym tak aby jakby co to przed rozdzielaczem można było wstawić układ mieszający i dodatkowo wstawić zaślepiony trójnik przed główną pompą oczywiście na rozdzielacze dorzucę termometry aby obserwować czy jest ok.Próbował ktoś z was przy małej podłogówce takiego rozwiązania, warto kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 07.09.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 @cysiokrysioChciałeś regulację jakościową, a twój znajomy na regulację ilościową - dopuszcza na wejście wodę gorącą kotłową która pomału płynąc stygnie i wypływa letnia.Zdaje się że pexy mają mocno skrócony czas życia od używania wrzątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cobratom 07.09.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Aktualnie jestem na etapie budowy wiec jeszcze kilka miesiecy do podlogowki ale juz teraz mam pytania.W koncu mi sie udalo przeczytac caly watek od deski do deski. Mam kilka pytan jak zorganicowac podlogowke1. W projekcie mam wyliczone jakie powinienem miec kaloryfery, czy w uproszczeniu moge zalozyc ze moc kaloryferow to jest moc jaka potrzebuje pomieszczenie? - wiem ze powinienem policzyc OZC, wlasnie to robie ale chcaibym do czegos odniesc te wyniki2. Bede mial pompe ciepla Nibe 1245, czy do takiej pompy potrzebuje miec jakis zbiornik buforory, czy sama podlogowka wystarczy (z tego co wiem to jest tam ta sprezarka co bylo opisywane kila stron wczesniej i nie przszkadzaja jej czeste zalaczenie, co sie zreszta wyjdzie w praniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.09.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Sama podłogówka wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 07.09.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 @cysiokrysio Zdaje się że pexy mają mocno skrócony czas życia od używania wrzątku. Bardziej się boje o kafelki, ale też mi się nie chce wierzyć że na wejściu temperatura jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 09.09.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Mam następujący dylemat. Zostało mi się sporo styropianu z ocieplania elewacji EPS 70. Czy mozna użyć go pod ogrzewanie podłogowe? Planuję dać 20 cm styro i tak sobie wymyśliłem, że dałbym 10 cm EPS 70 tego fasadowego i na to 10 cm twardego EPS 100 typowego na podłogi. Byłoby to ok, czy raczej nie ryzykować? Moim zdaniem ten styropian mógłbyś położyć przy ścianach, tam gdzie nie będzie dużych obciążeń - np pod szafki kuchenne. U siebie zastanawiam się czy w pasie 50cm pod szafkami nie dołożyć ze 4cm styropianu kosztem grubości wylewki. Zawsze to mniejsze straty przez mostek termiczny przy podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 16.09.2012 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Witam. Mam takie pytanie odnośnie zaworu mieszającego do podłogówki sterowanym programatorem pogodowym za pomocą siłownika.Mam na oku ESBE VRG 131 i siłownik ARA661. No i teraz są dwa modele z różnymi czasami obrotu (60s i 120s)Jaki będzie odpowiedni siłownik. Dodam, że zasilane to będzie z bufora. Za podpowiedź wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORDIMER. 16.09.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Bardziej się boje o kafelki, ale też mi się nie chce wierzyć że na wejściu temperatura jest ok. Jeżeli podłoga będzie rozgrzewana stopniowo, to nic się z płytkami nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raftrusz 18.09.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Witajcie,W której warstwie podłogi na gruncie, montowaliście rury Wody Użytkowej (CWU, ZWU) oraz Centralnego Ogrzewania (CO)? Mój hydraulik koniecznie chce montować rury bezpośrednio na chudziaku i do niego przymocować rury mechanicznie hakami(nie mylić z rurami ogrzewania podłogowego). Dopiero na rurach mam układać izolację przeciw wilgociową i ocieplenie. Jego argumenty: - rury musi do czegoś przymocować mechanicznie, jak położy na fili to ją podziurawi hakami, - podczas zgrzewania rur (plastiki) przepali miejscami folię i izolację termiczną,- rury są w otulinie (2 cm otuliny) i dodatkowa izolacja termiczna nie jest wymagana.. Starałem się znaleźć odpowiedź w dokumentacjach, ale nie wiele się dowiedziałem.W dokumentacji - KAN, strona 76, cytat „Rury należy mocować do podłoża pojedynczymi lub podwójnymi hakami..”- Kisan, strona 24, izolacja przeciw wilgociowa nad?- Roth-Polska, strona 32, na rysunku są haki. Mi do tej pory wydawało się, że rury CO i CWU powinno położyć na izolacji przeciw wilgociowej i otulić izolacją termiczną. Jak macie u Siebie? Czy mocowaliście mechanicznie rury do chudziaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 18.09.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 mając na uwadze że na chudziaku będzie jakieś 10 stopni C to ta otulina na rurze jest dość mikra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pshemko84 18.09.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Witam.Ja zawsze robię tak że jeśli masz powiedzmy 10 cm ocieplenia w dwóch warstwach to najpierw 5 styropianu, potem rurki instalaji w otulinach, dalej druga warstwa ocieplenia z wycięciami na te rurki...Tłumaczenie że coś przypali i coś tam jeszcze to tylko oznaka że dupa nie hydraulik. Po prostu idzie po najniższej lini oporu. A co do przymocowania tych rurek to "mewki" (plastikowe uchwyty jedno lub dwu stronne) mają dość długie trzpienie i spokojnie chwycą te rury przez ocieplenie...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raftrusz 19.09.2012 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Witam. ... A co do przymocowania tych rurek to "mewki" (plastikowe uchwyty jedno lub dwu stronne) mają dość długie trzpienie i spokojnie chwycą te rury przez ocieplenie... Pozdrawiam. Tym samym przebijasz hydroizolację i w takim montażu nie ma sensu jej dawać. Też nie ciekawie ale dzięki za wypowiedź. "1950", "nilsan", pozostali forumowicze, jak Wy zrobiliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 19.09.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 U siebie wszystkie rury do CWU poprowadziłem w pierwszej warstwie styro. Wycinałem boniarką termiczną. Styropian w dwóch warstwach po 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 19.09.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 tak ułożona będzie ok?bezpośrednio na osiepleniu i mocowane rurki do siatki opaskami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
