19501719500414 14.10.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 a co ty wiesz o podłogówce? układ mieszający jest jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem,to tylko Inwestorzy, którym szkoda kasy idą na łatwiznę, a przez to bardziej nieodporni instalatorzy idą na łatwiznę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.10.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 By uchronić instalację przed głupotą instalatorów? Może powinien też dać wężownicę schładzającą (taką od kominków)? Nie, zrozumiałem że ma Mr_Mabram kocioł na paliwo stałe więc jak chcesz uzyskać na zasilaniu podłogówki powiedzmy 35-40*? Zawór mieszający 3 lub 4 drożny to normalny element instalacji C.O. i nie chroni samej podłogówki, ale również kocioł. A co z tą wężownicą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 14.10.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Nie, zrozumiałem że ma Mr_Mabram kocioł na paliwo stałe więc jak chcesz uzyskać na zasilaniu podłogówki powiedzmy 35-40*? Zawór mieszający 3 lub 4 drożny to normalny element instalacji C.O. i nie chroni samej podłogówki, ale również kocioł. A co z tą wężownicą? Myślałem że chodzi o kocioł gazowy, przez myśl mi nie przeszło, że w układzie jest kocioł na paliwo stałe. Z wężownicą to miał być żart. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 15.10.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Czy mając wykonaną podłogówkę, podłączone źródło ciepła, zalane wodą, sprawdzone ciśnienie, odpowietrzone - przed wylaniem wylewek - czy można załączyć grzanie podłogówki ? (do jakiej max temp) Wylewki wykonać za kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 15.10.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Myślałem że chodzi o kocioł gazowy, przez myśl mi nie przeszło, że w układzie jest kocioł na paliwo stałe. Z wężownicą to miał być żart. Nie dopisałem, że chodzi o kocioł gazowy kondensat. Nie mam kotła na paliwo stałe. Jak bym miał to na pewno by był zawór 3d. Po prostu mnie nie było i tyle. Kociołek mam De Dietrich Mcr II. Ogólnie kociołek jest ok, sam go wybierałem. To nie była głupota instalatora bo razem uzgadnialiśmy, raczej głupota serwisanta który uruchamiał kocioł. Dokładnie widział na pewno że w całym domu podłogówka, bo grzejników nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 15.10.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 HHHeee Małe zamieszanie chyba wyszło z moją sprawą jak to wszystko przeczytałem Ponieważ dużo podróżuje to dopiero jutro kociołek mój zostanie odpalony na dobre, bo jeszcze nie mieszkam. Temp. wwewnątrz ustawiłem na 15st. a na zasilaniu ustawiłem od 27 do 32 st. Więc zobaczymy czy moje dzieło (podłogówka) dobrze zadziała. Za jakiś czas podzielę się z wami obserwacjami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tofik482 15.10.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Koledzy - podpowiedzcie proszę jakie, mniej więcej, będzie zużycie klipsów na podłogówkę? Szykuję się do montażu w najbliższy weekend i nie chciałbym zostać sobotę po południu bez spinek... Mam w sumie 120 metrów podłogi i do położenia 600 mb rurek Założyłem że 1 spinka będzie na metr bieżący - czyli 600 spinek - Wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.10.2012 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Mam w sumie 120 metrów podłogi i do położenia 600 mb rurek Założyłem że 1 spinka będzie na metr bieżący - czyli 600 spinek - Wystarczy? Trochę mało, na łukach wyjdzie Ci więcej. Spinki stosuj jak najdłuższe, wtedy przytwierdzenie ich jest pewniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 16.10.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Witam, mam pytanie odnośnie wygrzewania podłogówki. W różnych miejscach internetu wyczytałem (także tu na forum), że powinna trwać ok 8 dni, jest jednak kilka opinii, że powinno to być 29dni (jest nawet gdzieś na forum opis temperatur w danym dniu) - taką mają opinię cysto fachowcy od parkietów (chodzi o wilgotność). To moze ja dorzuce swoje 0.03PLN. U nas panowie od podlog (warstwowka, 14mm, 100m2) nie chcieli klasc podlogi bez wygrzewania posadzki ale mowili, ze niekiedy inwestorzy tak sie spiesza, ze nie wygrzewaja a potem lamenty. Poniewaz posadzka na rurki wylewana byla w marcu a montaz podlogi to lipiec, wygrzewalismy ja 4 doby, potem 4 doby stygla (pod rurkami 13cm styro) i w koncu pomiar wilgotnosciu. W trzech roznych miejscach dalo nam od 0.8 do 1.2% wilgotnosci. Mozna bylo klasc podloge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 16.10.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Panowie, jakiej twardości styropianu używaliście na podłogówkę ? Wszyscy producenci systemów ogrzewania podłogowego zalecają EPS 100, czyli CS(10)100.Jest to naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym i musi być nie mniejsze niż 100kPa Okazuej się, że te "cieplejsze" styropiany - lambda ≤0,031(W/(mK)) mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie, bo zamiast 100 jest to 70 lub 80 kPa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.10.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Panowie, jakiej twardości styropianu używaliście na podłogówkę ? Wszyscy producenci systemów ogrzewania podłogowego zalecają EPS 100, czyli CS(10)100. Jest to naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym i musi być nie mniejsze niż 100kPa Okazuej się, że te "cieplejsze" styropiany - lambda ≤0,031(W/(mK)) mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie, bo zamiast 100 jest to 70 lub 80 kPa. Jeśli dasz EPS 100 odpowiednią grubość to po co Ci cieplejszy? Jeśli masz mało miejsca to nie daje się styropianu tylko STYRODUR XPS czyli Polistyren Ekstrudowany w każdej postaći czy wodo czy inny odporny bo jest cieplejszy od najcieplejszego styropianu. Kierujemy się tym co chcemy osiągnąć i ile mamy miejsca - kompromis między tymi założeniami jest materiałem użytym do ocieplenia podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 16.10.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Jeśli dasz EPS 100 odpowiednią grubość to po co Ci cieplejszy? Jeśli masz mało miejsca to nie daje się styropianu tylko STYRODUR XPS czyli Polistyren Ekstrudowany w każdej postaći czy wodo czy inny odporny bo jest cieplejszy od najcieplejszego styropianu. Kierujemy się tym co chcemy osiągnąć i ile mamy miejsca - kompromis między tymi założeniami jest materiałem użytym do ocieplenia podłogi. 1. Chcę dać cieplejszy, bo chcę mieć "ciepłą" podłogę a miejsca niezbyt dużo. 2. Nie ma styropianu XPS który byłby cieplejszych niż lambda = 0,033. W każdym razie ie spotkałem takiego ... A styropianów o lambda poniżej tej wartości jest cała masa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.10.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Jeśli dasz EPS 100 odpowiednią grubość to po co Ci cieplejszy? Jeśli masz mało miejsca to nie daje się styropianu tylko STYRODUR XPS czyli Polistyren Ekstrudowany w każdej postaći czy wodo czy inny odporny bo jest cieplejszy od najcieplejszego styropianu. Czy mógłbyś podać lambdę i producenta tego XPS który jest rzekomo lepszy od najlepszych styropianów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 16.10.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 maysee - dzięki, czyli nie jest tak źle jakiej twardości styropianu używaliście na podłogówkę ? Wszyscy producenci systemów ogrzewania podłogowego zalecają EPS 100, czyli CS(10)100. Jest to naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym i musi być nie mniejsze niż 100kPa Okazuej się, że te "cieplejsze" styropiany - lambda ≤0,031(W/(mK)) mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie, bo zamiast 100 jest to 70 lub 80 kPa. Ja dałem EPS100 o lambdzie 0,038. Nie wiem, gdzie widziałeś styropian o lambdzie mniejszej niż 0,031... Myślę, że nie ma co przesadzać,chyba że masz mało miejsca. Styrodur, czy inny XPS nie jest 'cieplejszy', jeśli chcesz, możesz dać plyty z pianki pir/pur - dużo cieplejsze i dużo twardsze, ale droższe też dużo dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.10.2012 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Czy mógłbyś podać lambdę i producenta tego XPS który jest rzekomo lepszy od najlepszych styropianów ? Nie zajmuję się sprzedażą czy dystrybucją, ale jeśli ktoś poszukuje to znajdzie bo mam wrażenie, że niektórzy gdy tylko nie ma na portalu aukcyjnym Al....ro to już nie ma nigdzie. Nawet w treści tego artykułu:http://ekobudowanie.pl/abc-energooszczednosci/799-wlasciwosci-styropianu-eps-i-polistyrenu-ekstrudowanego-xps można przeczytać, że takowy jest i się stosuje. Dodatkowo należy zaznaczyć, że jeśli ktoś chce zbudować "ciepły dom" powinien przewidzieć taką rzecz na etapie projektu i pozostawić więcej miejsca na większą ilość ocieplenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 17.10.2012 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 [quote=owp;5581771Ja dałem EPS100 o lambdzie 0,038. Nie wiem, gdzie widziałeś styropian o lambdzie mniejszej niż 0,031... W kartach technicznych producentów. Np.- Swisspor "LAMBDA dach podłoga"- Termoorganika "Platinum Dach podłoga" Ale mam wrażenie, że dyskusja w tym miejscu nie ma żadnego sensu.Czasy, gdy można się było spodziewać sensownych odpowiowiedzi już minął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.10.2012 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Ten czas wcale nie minął, jest trudniej i tyle. Z morza informacji trzeba wyciągnąć właściwą dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.10.2012 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 (edytowane) Nie zajmuję się sprzedażą czy dystrybucją, ale jeśli ktoś poszukuje to znajdzie bo mam wrażenie, że niektórzy gdy tylko nie ma na portalu aukcyjnym Al....ro to już nie ma nigdzie. Nawet w treści tego artykułu:http://ekobudowanie.pl/abc-energooszczednosci/799-wlasciwosci-styropianu-eps-i-polistyrenu-ekstrudowanego-xps można przeczytać, że takowy jest i się stosuje. Niestety w tresci artykułu są przekłamania bo zapomniano o styropianach o lambda=0,031, dla autorów styropian konczy się na lambda 0,034, zapomniano tez ze XPS moze mieć lambdę 0,035 a ze jest to najczęscie kupowany XPS to już szczegół. Zresztą czy redakcja ekobudowania jest jakąś wyrocznią w tej dziedzinie. Jezeli możesz to podaj linki z ofertą XPS lambda 0,029 (deklarowana a nie tzw. RTQ) oczywiscie w sensownej cenie bo jezeli ta cena jest 3-4 wyzsza od ceny EPS dach podłoga 0,031 to jaka to alternatywa dla kolegi gp69. Edytowane 17 Października 2012 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 17.10.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Ja dałem EPS100 o lambdzie 0,038. Nie wiem, gdzie widziałeś styropian o lambdzie mniejszej niż 0,031... W kartach technicznych producentów. Np. - Swisspor "LAMBDA dach podłoga" - Termoorganika "Platinum Dach podłoga" Ale mam wrażenie, że dyskusja w tym miejscu nie ma żadnego sensu. Czasy, gdy można się było spodziewać sensownych odpowiowiedzi już minął. Nie wiem,do kogo masz żal. Napisałem, że nie ma cieplejszych niż 0,031, podałeś styropiany, które mają 0,031 i 0,032. Napisałem Ci, że możesz wybrać płyty PIR/PUR. Co jeszcze chcesz, żeby ktoś wynalazł nowy materiał dla Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 17.10.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Zawsze trzeba znalezc zloty srodek jesli chodzi o stosunek grubosc styropianu/gestosc, ciezar i grubosc wylewki. Ja na poczatku chcialem dac grubszy styro kosztem wylewki, do podzalu bylo 21cm przestrzeni (15styro+8wyl). Ale doswiadczony Pan od wylewek ladnie mi wytlumaczyl, ze to nie jest tak "hop-siup" i skonczylo sie 13+8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
