Piczman 30.05.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Dałem te peszle dlatego że jak bym nie musiał ich użyć do regulacji podłogówki wykorzystam Je do czegoś innego, wszystko mam wyciągnięte na poddasze nieużytkowe a nie bezpośrednio do rozdzielacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 31.05.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Jaka folie dac na chudziaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 31.05.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Tą najgrubszą, czarną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 31.05.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Jaka folie dac na chudziaka? Conajmniej 0,4 mm grubości, najlepiej pytać w hurtowni przed kupnem. ( cena od 4zł/m2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 31.05.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Wszystko o podłogówce - projektowanie z przykładami od str. 34 (wykresy i tabele) http://www.e-instalacje.pl/pdf/instrukcje_montazu/20.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 31.05.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Podłogówka zbliża się wielkimi krokami i nie wiem czy sie cieszyć, czy bać. Powiedzcie, na co zwrócić uwagę jak bedą ją robić ?? Dylatacje, długość pętli..... Mam zakupione kilometr dwieście rurek na 96 m2 powierzchni (góra kaloryfery), moze zbyt dużo, ale wolę wiecej niz mniej, tylko czy to ma sens ?? planowany rozstaw 10 cm , w wiatrołapie i korytarzu co 6 cm. za sugestie - dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 31.05.2009 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 planowany rozstaw 10 cm , w wiatrołapie i korytarzu co 6 cm. Kto tak zaplanowal? Dlaczego tak gesto?, 10cm to jest bardzo gesto i ponizej tego raczej sie nie schodzi, poza tym przydalo by sie zaczac od wyliczem przez OZC. Polecam poczytac ten temat wstecz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 31.05.2009 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 poczytałam ....i nikt nie pisał (albo ślepa jestem ) o przeciwwskazaniach do gęstego ułozenia rurek (poza zaleawniem pieniędzy w jastrych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 01.06.2009 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 PS skoro wolisz więcej niż mniej to przynajmniej będziesz mogła obniżyć sobie temperaturę zasilania, zamiast +50 dla rozstawu co 35cm wpuścisz sobie w rury +35 przy rozstawie co 10cm i też będziesz miała 95W/m2 Ale w sumie przy podłogówce chyba o to chodzi, żeby (oczywiście przy zachowaniu racjonalnej proporcji gęstości ułożenia) osiągnąć możliwie niską temperaturę zasilania. Dla mnie osobiście 50 w podłogówce to kosmos. Ja miałem liczone właśnie dla 35. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.06.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 do tego dochodzi problem dylatacji, przy rozstawie co 10 cm maksymalna wielkość jednego pola grzewczego to 10m2, a więc w prawie każdym pokoju wyjdą ci po 2 pętle, więc w prawie każdym pokoju będziesz musiała zaprojektować sobie poprzeczną szczelinę dylatacyjną, jeśli masz duży salon to w nim takich Lini dylatacyjnych będzie odpowiednio więcejNie ma potrzeby oddzielania poszczególnych pętli dylatacją jeżeli pomieszczenie spełnia warunki określone np. Tutaj : http://www.muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe/kiedy-dylatacja_,7220_4744.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 01.06.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Bardzo Wam dziękuję, zaczyna mi się rozjaśniać......proszę o więcej Otwarłam program o którym mówiliście....ale dla mnie to jest kosmos (kobieta w dodatku humanistka...wstyd, ale nie dam rady) więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy rozstaw co 10 jest ok, czy raczej brany na wyrost. poczytam Was jeszcze, może mnie coś oświeci Gratuluję wszystkim, którzy Sami zrobili podłogówkę ..... miałam wiele wyzwań w mojej chałupie, ale ta plątanina rurek to dla mnie magia pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.06.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 robiłem ostatnio podłogówkę w granicach 230 m2,ze względu na to, że wszędzie będzie drewno, wyszło chyba 16 powierzchni grzewczych każda w granicach 100-120 mb rury fi 16,wprawdzie liczyłem podłogówkę ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie gdy na pompie elektronicznej przy całkowicie zimnej podłogówce, czyli posiadającej największe opory, pobór mocy przez pompę wynosił 29 W,w tej chwili gdy jest wygrzewana i ma temperaturę około 45C opory są rzędu 20 W, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.06.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 a mozesz napisać coś wiecej co to za pompa sterowana elektronicznie i na czym polega to sterowanie (tzn. co, gdzie i jak steruje tą pompą)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.06.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Grundfos Alfa 2pompą steruje automatyka kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.06.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 a po co fi 32 rury fi 26 Herz, odległość dalszego rozdzielacza około 9 m, przewyższenie 2,6 m, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 01.06.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 HiPrzymierzam sie do samodzielnego wykonania podłogówki (trochę to we mnie dojżewało) ale po obserwacji hydraulika, który robił wodę... fachowość fachowców (co nie których mnie przeraziła) na dzień dzisiejszy poprawia robotę którą miał wykonać sprawnie szybko i solidnie... wyszło tylko szybko... W skrócie:Projekt - guliwer 2g parter + poddasze. Ytong 24 +15cm styr. frezowanego, podłoga na gruncie 15cm styr, podłoga na poddaszu 5 cm styr., ocieplenie poddasza 25 cm rockwool 0.035.Powierzchnia po podłodze do ogrzania to parter 70m2, poddasze 100m2, kubatura ok. 500m3 - piec planuje: Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C. Założenie jest takie ze na całosci podłogówka (+ drabinka na dole i na górze w łazienkach na powrotach)Dodatkowo jako że mam nadzieję to robić sam planuje zrobić podejścia pod kaloryfery:parter - 5 sztpoddasze - 5 sztPodejścia na dzień dzisiejszy będa martwe - zobaczymy jak sie bedzie sprawować podłogówka i GAZPROM .... Pytanie 1:Czy te 10 kaloryferów podłaczyć do jednej odrębnej rozdzielni, podjechać tam z zasilaniem i na razie odciać to zaworami? czy podopinać to do rozdzielni od podłogówek (zwiększajć je odpowiednio o 5 obwodów) i również na dzieńdzisiejszy poodcinać?Wydaje mi sie że rozwiązanie z odrębna magistralą dla kaloryferów jest rozsądniejsze, ale co na to praktycy? Podłogówkę chcę zrobić na 2 rozdzielaczach parter/poddasze odpowiednio 6 i 6 obwodów. Pytanie 2:Zakłądajc że piec pracuje tylko z podłogówką czyli na 50/03 (no i jeszcze oczywiście z zaspobnikiem 120l c.w.u) i na wyjściu jest już własciwa temeratura dla podłogówki - jest potrzeba dodawania pomp mieszajcych w rozdzielaczach? Rozdzielacze w odległości pierwszy 6m od pieca drugi bezpośrednio nad pierwszym 3mCzy pompa od pieca wydoli? Amoze dołożyc 1 ekstra pompe na zasilaniu "szafek"? Czy jednak każda "szafka powina mieć swoja pompkę? Z obliczeń w OVPLAN wychodzi mi że musze połżyć ca 900m pex 16mm Wiem że mozę to co npisałem jest zbyt ogólen ale jakos musze zacząć rozsądne "rozrysowanie całosci na budynku", kolejne pytania się juz nasuwają...Z góry dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 02.06.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 ... Założenie jest takie ze na całosci podłogówka (+ drabinka na dole i na górze w łazienkach na powrotach) ... A dlaczego na powrotach ? Ja bym dał na zasilaniu bo do grzejników lepsza wyższa temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.06.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 a ja najnormalniej w świecie podłączyłbym drabinki do rozdzielacza, osobnym pexem (obwodem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 02.06.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 a ja najnormalniej w świecie podłączyłbym drabinki do rozdzielacza, osobnym pexem (obwodem) Można i tak ja masz miejsce w rozdzielaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 03.06.2009 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 W sumie racja- jak narazie nie mam rozdzielaczy więc po prostu muszę przewidzieć po jeszcze jednej sekcji na dole i górze koszt pex'a pomijalny a faktycznie bedzie toto bardziej przewidywlne/sterowalne. Prawdobodobnie zrobię tak że bedzie 2 rozdzielacze do podłogówki i jeden wspólny na kaloryfery dla góry i dla dołu tylko pytanie:Gdzie umieścić rozdzielacz do kaloryferów - chodzi mi o to czy ważne jest na jakim poziomie ma być (w przypadku podłogówek wiadomo ze powyzej podłogi - odpowietrzanie) czy obojętnie gdzie bo i tak w razie czego kaloryfery bedąmieć swoje odpowietrzenie a rozdzielacz dmatam gdzie jest mi "wygodnie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
