Gosiaczek_S 12.11.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Drodzy Forumowicze! mam pytanie odnośnie kładzenia podłogi na ogrzewaniu podłogowym. Mamy podłogówkę w całym domu, zrobione wylewki na początku października. Będziemy po nowym roku montować pompę ciepła, także instalacja podłogowa jest bez wody. Czy można przed napełnieniem rurek kłaść podłogi? Czy czekać aż odpalimy pompę i będzie woda w podłogówce? Ewentualną usterkę można wtedy usunąć bez demolki płytek... Ale znowu wszystko opóźni się o kilka miesięcy. Powiedzcie jak to się z reguły odbywa? Czy to ma wogóle znaczenie? Zdarzają się pęknięcia rurek pod wylewką? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.11.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Powiedzcie jak to się z reguły odbywa? Czy to ma wogóle znaczenie? Zdarzają się pęknięcia rurek pod wylewką? pozdrawiam W Twoim przypadku - napompuj rurki powietrzem - kompresor i 3-4 atmosfery w rozdzielacz wkręć manometr (nawet taki za 20 zł)będziesz wiedział czy coś niepokojącego nie dzieje się w instalacji i tak poczekaj do czasu układania wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 12.11.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 W Twoim przypadku - napompuj rurki powietrzem - kompresor i 3-4 atmosfery w rozdzielacz wkręć manometr (nawet taki za 20 zł)będziesz wiedział czy coś niepokojącego nie dzieje się w instalacji i tak poczekaj do czasu układania wylewek. ... Mamy podłogówkę w całym domu, zrobione wylewki na początku października... U mnie wylewki już kilka miesięcy stoją, bez wygrzewania bo nie mam jeszcze kotłowni i chyba zaryzykuję i zacznę kłaść płytki w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 13.11.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 U mnie wylewki już kilka miesięcy stoją, bez wygrzewania bo nie mam jeszcze kotłowni i chyba zaryzykuję i zacznę kłaść płytki w łazience. a jakie tu ryzyko??? gdybyś drewno kładł to i owszem wylewki w marcu, kafle sierpień/wrzesień, kotłownia uruchomiona w październiku (ubiegły rok) i wszystko OK pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 14.11.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 a jakie tu ryzyko??? gdybyś drewno kładł to i owszem wylewki w marcu, kafle sierpień/wrzesień, kotłownia uruchomiona w październiku (ubiegły rok) i wszystko OK pozdrawiam A jakieś takie rozterki niedoświadczonego. Dzięki Tinek, takie wpisy jak Twój pomagają rozwiać wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.11.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 wylewki w marcu, kafle sierpień/wrzesień, kotłownia uruchomiona w październiku (ubiegły rok) i wszystko OK U mnie podobne, z tym że wylewki były w maju. Po trzech latach żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.11.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 jak mi reku wyciąga z0,5 litra na dobę wilgoci to mam nadzieję że to jest z szpachli , farb itpteraz malujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.11.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 jak mi reku wyciąga z0,5 litra na dobę wilgoci to mam nadzieję że to jest z szpachli , farb itp teraz malujemy To mało U mnie jak ruszyła podłogówka i kominek suszyłem wylewki i ściany pod ukłanie desek i malowanie - to na dobę było od 8-10l.....i z każdym dniem coraz mniej, a rekuperaor chodził ze średnią prędkością. Po uruchomieniu GWC wody było dużo mniej, natomiast spadła bardzo wilgotność powietrza w domu -(to chyba wada wentylacji mechanicznej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.11.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 (to chyba wada wentylacji mechanicznej). Nie, to fizyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 14.11.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 To mało U mnie jak ruszyła podłogówka i kominek suszyłem wylewki i ściany pod ukłanie desek i malowanie - to na dobę było od 8-10l.....i z każdym dniem coraz mniej, a rekuperaor chodził ze średnią prędkością. Po uruchomieniu GWC wody było dużo mniej, natomiast spadła bardzo wilgotność powietrza w domu -(to chyba wada wentylacji mechanicznej). Czyli zaletą wentylacji grawitacyjnej jest że ta wilgoć by w domu została? BTW wydatek WM się reguluje według potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 14.11.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 eee tam też będzie się wysuszać powietrze chyba że zamkniesz się szczelnie w domu, pozalepiasz wszystkie okna i kratki no to wtedy może nie będzie ci uciekać, za to po kilku sezonach pojawi się grzybek w ustronnych miejscach i "przyjemnie" słodkawy zapach pleśni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.11.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Czyli zaletą wentylacji grawitacyjnej jest że ta wilgoć by w domu została? BTW wydatek WM się reguluje według potrzeb. Oczywiście, że reguluje wydajność w trzech zakresach prędkości dodatkowo stanem "on" i "off" w tygodniowym i godzinowym zakresie czasu. Jednak przy szczelnym domu, bez nawiewników okiennych i kratek wentylacji grawitacyjnej powietrze w domu naprawdę się przesusza. Ja reguluję stosując nawilżacz, i duża ilość roślin. I to wszystko przy 100% podłogówki której temperaturę reguluje regulator pokojowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.11.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) ja już raz przez miesiąc wygrzewałem książkowo posadzkę , teraz to drugi razale wdniu kiedy była świeża szpachla wody z reku wyr. więcej byłoczy rozłożone kartony na 60m2 płytek pomaga ogrzewaniu? czy gdy przy obecnych temperaturach zewn temp wewnątrz domu idealnie się rozkłada wszędzie podobniew łazienkach jest cieplej o 1 stop -może to wpływ drabin czy można liczyć że podobnie będzie przy mrozach? Edytowane 14 Listopada 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.11.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 czy rozłożone kartony na 60m2 płytek pomaga ogrzewaniu? Ogrzewaniu? raczej nie bo karton tworzy pewną izolację blokująca promieniowanie ciepła - natomiast co zauważyłem u siebie - wełniany dywan ułożony na posadzce z desek podłogowych- więc izolacja dość duża pod spodem ogrzewanie podłogowe, temperatura w pokoju jest taka sama jak w innych częściach domu. Przy ubiegłorocznych mrozach - 32*C piec taktował rzadziej ale temperatura oscylowała 21-22 *C czy gdy przy obecnych temperaturach zewn temp wewnątrz domu idealnie się rozkłada wszędzie podobnie w łazienkach jest cieplej o 1 stop -może to wpływ drabin czy można liczyć że podobnie będzie przy mrozach? Przy ogrzewaniu podłogowym jest w miarę równomiernie ciepło, u mnie dodatkowo powietrzem miesza rekuperator(niekiedy kominek) dodatkowo duży wpływ ma Słońce które ogrzewa dom od strony południowej gdy świeci zimą przez przeszklenia( w tych pomieszczeniach z regóły jest cieplej o ok 1-2 *C) Natomiast wbrew opinią temperatura w pomieszczeniach o różnych powierzchniach posadzek(wykończeniu) nie wpływa na komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.11.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 po włączeniu reku rzeczywiście się zacierają z 1-1,5 do około 0,5a wręcz w ogóleu mnbie jedynymi pomieszczeniami bez słońca jest łazienka i kotłownia ja za chwilę na połowę domu będę kładł dechę15mm-lejesz mi miód na serce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 14.11.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 z ciekawości zapytam, jaką macie wilgotność w domach z WM?ja mam WG i wilgotność (pierwszy sezon) oscyluje miedzy 56 - 62%, wydaje mi się, że powinna być niższa, może się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.11.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 z ciekawości zapytam, jaką macie wilgotność w domach z WM? ja mam WG i wilgotność (pierwszy sezon) oscyluje miedzy 56 - 62%, wydaje mi się, że powinna być niższa, może się mylę U Ciebie jest bardzo dobra u mnie najniżej 27-35% - przy staraniach dochodzi do 42% i właśnie to mnie martwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 15.11.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Mam taki problem: kupiłem siłownik zaworu 3D proporcjonalny AFRISO 24V i do tego sterownik CETA 106, który niestety steruje tylko siłownikami 230V. Co teraz zrobić? Kupić zwykły siłownik (otwarte - zamknięte) 230 V a ten co mam próbować sprzedać, czy może lepiej szukać innego sterownika, który obsługuje zawory 24V?Jeśli sterownik to jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 15.11.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 CityMatic, dziękuję za odpowiedź, czyli nie mam się czym martwić, jest dobrze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 16.11.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Witam. Pytanie dla doswiadczonych mieszkancow. Pierwszy sezon, brak drzwi wewn, caly dol w podlogowce, w domu trzymalismy 21.5C, sciany przez 10 dni doszly do 19C, potem musielismy wyjechac i kociol gazowy off. Przez 7 dni temperatura spadala srednio o 0.5C na dobe, czy to jest ok, zakladajac te temp. ktore mielismy ostatnio (rejon Wlkp. - oczywiscie ich nie podam bo nie rejestrowalem). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
