zgadzam się z DEZET, zbędny gadżet, rozstaw pomaga złapać jedynie w czterech miejscach zwoju pętli i to pośrodku (gdy wcześniej i tak na kratkach ten zwój wg kratek odpowiednim rozstawem kłaść zaczniemy), i w niczym to pomaganie nie różni sie od "pomagania" czerwonej siatki na folii
tak samo z usztywnieniem: miejscowo i nie w tym miejscu gdzie najbardziej wymagane, pex podnosi się najszybciej po przekątnej pomieszczenia, od i na zakrętach, zagięciach a najlepiej płasko układa się akurat tam gdzie na fotkach są listwy ;)
a poza tym albo to jaka paralaksa ;) albo też na fotce wyraźnie widać z lewej strony okna balkonowego podniesionego pexa...
chciałeś dobrze, zrobiłeś jak zrobiłeś, jesteś happy to ok, ale nie wydaje mi się by było to godne polecenia rozwiązanie...
  • Odpowiedzi 7,5k
Hmm to moja podłogówka i napisałem po co te listwy łatwo kłaść rurę, całość jest bardzo sztywna. Metoda łączy w sobie 2 w 1 koszt spinek i sztywność listwy, koszt zastosowania tych paru listew pomijalny. Specom od posadzek się podobało nic nie wyskakuje nie trzeba dociskać jakimić cegłami itp, gdyby nie zdało to u mnie egzaminu nie wspominałbym na forum.
Jakbym był instalatorem, też by mi się podobało, że... inwestor zadbał o mnie, żebym się nie zmęczył ;-) Egzamin zdało- łatwiej fachowcowi.
I tak na to idzie wylewka, która usztywni rurki na swoich miejscach.
Napisz, jak mocowałeś te listwy, bo w sumie zaczęło się od "problemu" z dziurkami po spinkach, a ta "metoda" raczej tego nie rozwiązuje.
Widzę temat pełen teoretyków z tym, że w tych krytycznych opinich jedne przeczą drugim dezet najpier pisze, że to zbedne a potem, że ułatwiłem prace instalatorowi. Tyle, że temat ma tytuł podłogówka samemu więc doradzam jak sobie ułatwić. Ja nigdzie nie napisałem jak uniknąć dziurek bo dla mnie to jakaś bzdura bo podłoga nie fruwa po 10 cm w każdą stronę a styropian jest elastyczny więc się pod wpływem tych 2-3mm ruchów będą po prostu kulki styropianu uginały.
Pętle trzymają poziom nic się nie unosi to jakieś złudzenie.
Rurki to uponor pex-a a nie alupex, który po wygieciu trzyma kształt i ja wiem z praktyki a nie z głowy, że taka metoda zdaje egzamin i układanie trudniejszego w położeniu pex-a staje sie łatwiejsze. Ilośc listw które trzeba kupić jest minimalna i koszt pomijalny. Jeśli ktoś zdecydował się robić we własnym zakresie polecam.
Witam i ...pytam,
Wkrotce robie tynki i chcialem sie przygotowac do instalacji podlogowki. Tzn. spiac ze soba rozdzielacze i podprowadzic w okolice przyszlego pieca. By pozniej juz nie kuc.
Poniewaz jestem zielony w temacie prosze o podpowiedz.
Dom jest z poddaszem uzytkowym, wiec beda 2 rozdzielacze. Jak je teraz ze soba podlanczyc? Gdzies przeczytalem, ze mozna zrobic 3 rozdzielacz w kotlowni taki maly 2 - lub 3 obiegowy i do niego podlanczyc pozostale 2 rozdzielacze. Czy tak sie to robi? Jakich rur uzyc do podlanczenia tych rozdzielaczy? Czy robic z PEX czy miedz? Jakie srednice?
najlepiej gdy rozdzielacze umieścisz w miarę centralnie pośrodku domu, a jeszcze lepiej jeden pod drugim
możesz podłączyć rozdzielaczem pexem, miedzią a niektórzy szaleją z PP (co ja bym raczej odradzał)
jeśli pex to najlepiej zaciskany, z kotłowni za mieszaczem 32 do pierwszego rozdzielacza i 25 za trójnikiem do drugiego
ja akurat mam u siebie z miedzi i sobie chwalę: z kotłowni do pierwszego rozdzielacza fi28, za trójnikiem do drugiego rozdzielacza fi22, łatwo, szybko i przyjemnie
Witam.
Mam takie pytanko odnośnie maty elektrycznej do łazienki.
Mianowicie kiedy ją kłaść.
Niektórzy piszą że normalnie na suchą wylewkę pod płytki podłogowe (przewody zatopione w kleju.
Inni piszą, że własnie przy wylewaniu wylewki, czyli zatopić ją w samej wylewce...
U mnie będzie tak, że developer oddaje mieszkanie w stanie developerskim, podłoga to płyty betonowe + styropian + jakaś wylewka. Ale już mówi, że dobrze by było samemu jeszcze dać wylewkę samopoziomująca (jakieś 3-5mm). Czy własnie przy wylewce samopoziomującej kłaść tą matę grzewczą? czy dopiero na nią jak wyschnie?.
Beata&Sławek- szkoda, że nie wyczułeś ironii w mojej wypowiedzi. Edde też potwierdził, że to niepotrzebne, tym bardziej, że jak sam piszesz Twoje rurki nie odkształcają się, więc listwa po to, żeby "było równo", przy ułożonej folii z naniesioną siatką nie jest potrzebna. Koszty są niewielkie, ale jak zsumujesz te drobiazgi to ładne sumki wychodzą.
edde a czemu odradzasz z PP ??
po pierwsze tak jak pisze cruz końskie średnice ze względu na grubość ścianek w danym przekroju rury
po drugie tworzywo to ma duży współczynnik rozszerzalności temperaturowej, wypadałoby pobawić się w profesjonalne kompensacje zapobiegajace dużym wydłużeniom liniowym
innych grzechów nie pamiętam i przypominać mi się nie chce ;)
panowie,
czy zawory mieszajace i pompe dawac w skrzynce z rozdzielaczem czy lepiej w kotlowni.
czytalem, ze nie ma to zbytnio znaczenia ale to tylko anonimowa wypowiedz z internetu. nie spotkalem sie nigdzie w instrukcjach do podlogowki zalecen, ze ma byc tu lub tu. Rozdzielacze mam zwykle - bez ukladu mieszajacego i bypasu.
Uklad u mnie bedzie zasilany z bufora - jesli ma to jakiejkolwiek znaczenie.
panowie,
To 3D daj jak najbliżej bufora.
cruz - dwa zdania, dlaczego najblizej bufora?
ja tlumacze to tym, ze nie ma sensu pchac w rury np.90*C z bufora i mieszac dopiero w skrzynce rozdzielacza. Lepiej/oszczedniej bedzie podmieszac zaraz za buforem i pchac w rurach temp 30*C.
a pompe gdzie dac? pompie to chyba wsio radno gdzie bedzie czy zaraz za buforem czy w skrzynce z rozdzielaczem. choc niby kazda pompa lepiej pcha niz ssie wiec bardziej optymalnie bedzie dla niej jak bedzie pchala - czyli umiescic ja w miare nisko.
jak macie u siebie?
Edytowane przez amciek80
Dzieki MIchal i Edde,
Mam wlasnie zamiar ustawic rozdzilacze w miare jeden pod drugim (parter-pietro) i zasilanie z kondensata do nich tak jak mowicie. Mam jednak watpliwosc czy ogrzewac garaz i pomieszczenie z piecem. Sa one najbardziej oddalone od rozdzilacza, wiec pomyslalem o tym 3 rozdzielaczu na poczatek co by dawal zasilanie na 2 pozostale oraz moglbym wyciagnac do niego zasilanie na dodatkowe grzejniki do garazu i pom z piecem w razie gdyby temp w zimie spadala ponizej zera.
Od razu zaznaczam, ze nie potrzebuje utrzymywac wysokiej temp w tych pom. a jedynie by nie spadlo ponizej 0. Nie bede kladl ocieplenia podlogi w nich wiec powinno nie spasc ponizej 0 ale w razie co lepiej pociagnac obwody pod grzejniki.
Czy lepiej ciagnac z 1 rozdzielacza parteru?
wypas
w tej kwestii Ci nie pomogę, ja mam garaż i kotłownię nieogrzewaną, część mieszkalną oddzieloną dodatkową warstwą styro 5cm, podłoga bez izolacji, w garażu kanało-piwniczka po całą powierzchnią (spora powierzchnia) i tej zimy temp na pewno nie spadła mi poniżej 0. Nie mam termometru także nie powiem jaka temp była w największe mrozy. U mnie jest zwykły kocioł węglowy + bufor tak więc coś tego ciepła dostanie się do garażu.
jak macie u siebie?
3D dajesz przy buforze właśnie dla tej temperatury i bo tam masz miejsce - nie pchasz na pokoje dziadostwa.
Pompkę dajesz zaraz za 3D - ona pcha ciepłą wodę na rozdzielacze, a dajesz ja tam bo tam masz dla niej miejsce ;)
Z racji, że to ma pracować 24h to polecam pompkę leszno efekta.
Pompka w CO tak samo pcha jak i ciągnie, bo co wciągnie to sobie od razu pcha w miejsce ciągnięcia.
dzieki Cruz,
to jeszcze pytanie odnosnie pompy i jej najblizszego otoczenia. zwyczajowo ludzie daja filterek przed pompka, ktory ma chronic ja przed zanieczyszczeniami, a za pompka zawor zwrotny. o ile ten filterek jest dla mnie zrozumialy czy w ukladzie jak ponizej stosowac zawor zwrotny.
Do napedy bedzie alpha 2 lub jej odpowiednik z leszna.
uklad mialby byc jak na rysunku ponizej. Sa dwa warianty:
a) na bogato z zaworem sterowanym silownikiem esbe + pogodowka
b) na ekonomicznie z zaworem 3D recznym esbe - czy wystarczy tutaj zawor 3/4" czy dac 1"
Garaż nieogrzewany (temp. min. +2*C, zazwyczaj +5*C), kotłownia nieogrzewana (temp. 10-13*C) - całość odizolowana od domu styropianem o grubości 5*C. Rozdzielacz parteru w kotłowni i nie widzę problemu. Rozdzielacz piętra na piętrze - ekonomia przemawia za takim rozwiązaniem.
