listek 08.06.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Mam teraz jeszcze 3 pytanka: 1) czy ta folia po wyjęciu tych zapinek mocujących nadaje się jeszcze do użycia czy trzeba kłaść nową? może być użyta ponownie 2) jak rurki od grzejników powinny iść w warstwach styropianu? Chodzi mi o to czy pierwsza warstwa styropianu powinna być wycięta i między nią powinny iść rury a potem na nią nałożona druga warstwa czy rury położone na pierwszej warstwie i druga warstwa dopiero powycinana? np styropian 1sza warstwa 4cm instalacja ciepłej wody w peszlach styropian 2-ga warstwa 4cm -zlicowane z rurkami styropian 3-cia warstwa 4cm -przykrywa rurki folia od podłogówki (z kratkami ) rurki od podłogówki 3) czy odcinki folii powinny być ze sobą połączone jakąś specjalną taśmą? pozdrawiam folia idzie na zakład tu masz jeszcze do poczytania http://forum.muratordom.pl/jaka-minimalna-grubosc-styropianu-wylewki-przy-podlogowce,t21923.htm Jeszcze jedno. Czy ten hydraulik też robił izolację na chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropecka 08.06.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 a jak zrobić w przypadku jak mamy 2 x 5 cm styropianu? folię układaliśmy sami na chudziaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 08.06.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Mógłbym prosić o namiary na tego "fachowca" Należy mu się konkretny opier... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropecka 08.06.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 on jest jeszcze oburzony że nie chcemy mu za to zapłacić, tak jakbyśmy to my byli oszustami którzy chcą zaoszczędzić. A prawda jest taka że to my jesteśmy stratni na materiale, czasie nie mówiąc ile nas to nerwów wszystko kosztuje. Eh, nie mamy szczęścia do fachowców na naszej budowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 08.06.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Jak rurki od grzejników powinny iść w warstwach styropianu? Chodzi mi o to czy pierwsza warstwa styropianu powinna być wycięta i między nią powinny iść rury a potem na nią nałożona druga warstwa czy rury położone na pierwszej warstwie i druga warstwa dopiero powycinana? np styropian 1sza warstwa 4cm instalacja ciepłej wody w peszlach styropian 2-ga warstwa 4cm -zlicowane z rurkami styropian 3-cia warstwa 4cm -przykrywa rurki folia od podłogówki (z kratkami ) rurki od podłogówki Na forum był juz temat ze lepiej nie kłasc styropiany w 3 warstwach gdyz wspułczynnik uginania sie styropianu wynosi 10% Jak rurki od grzejników powinny iść w warstwach styropianu? Chodzi mi o to czy pierwsza warstwa styropianu powinna być wycięta i między nią powinny iść rury a potem na nią nałożona druga warstwa czy rury położone na pierwszej warstwie i druga warstwa dopiero powycinana? Folia budowlana (powinna byc podłozona pod rurki rurki kanalizacyjne jak i wody) Styropian 1sza warstwa 5cm (w niej skrywa sie kanalizacje rurki do wody w peszlach).Jak wyciac rowki w styropianie http://forum.muratordom.pl/jak-wyciac-rowki-w-styropianie-ukladanym-pod-pod,t161549.htm Styropian 2-ga warstwa 5cm (zkrywa wszystko) Taśma dylatacyjna(ja ja przyklejałem co 50 cm na pianke do sciany dociskajac cegła Folia od podłogówki (jej fragmenty powinny byc połaczone tasma w miare szczelnie ) Rurki od podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropecka 08.06.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 aha, czyli folia budowlana pod rurami. Tak myślałam ale hydraulik nam powiedział żeby była na tych rurach więc tak zrobiliśmy (wtedy jeszcze uważałam go za fachowca) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.06.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 aha, czyli folia budowlana pod rurami. Tak myślałam ale hydraulik nam powiedział żeby była na tych rurach więc tak zrobiliśmy (wtedy jeszcze uważałam go za fachowca) Który hydraulik wymyślił to pierwszy, teraz prawie każdy hydraulik chce tak robić sam takich spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy hajkowski 08.06.2009 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 kaszana .pogon go Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 09.06.2009 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Jak masz dużo tych ścinków to możesz się wspomóc pianką z pistoletu. Nic się nie będzie rozłaziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 10.06.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Grupowicze, Jeszcze raz zwracam się z prośbą o rozwianie moich kilku wątpliwości. Oto omawiany w tym wątku układ w nieco lepszej formie: http://www.ochrona-men.pl/downloads/more.jpg Co do podłogówki, jest to kompletna rozdzielnica KAN 73A z własnym mieszaczem i pompą - na wejściu jest zawór termostatyczny z kapilarą, którego zadaniem jest zatrzymać temperaturę na wyznaczonym poziomie. Między górną a dolną belką jest pompa, której zadaniem jest stworzenie obiegu tylko podłogówki w ramach tego układu, a na powrocie jest zawór, który jest tylko nieco odkręcony, a służy do mieszania - powracająca woda z podłogówki jest zasysana przez pompę i przekazywana znów, a tylko część wraca do głównego obiegu. Zalety:- sterowanie temperaturą grzejników poprzez sterownik w pokoju reprezentacyjnym;- podłogówka działająca niezależnie (ewentualnie jakieś siłowniki sterujące poszczególnymi jej obwodami, ale to w przyszłości). Wady:- wg mnie, ale mogę się mylić - rozumiem, że w przypadku gdy podłogówka nie będzie chciała ciepła, a siłownik dwudrogowy będzie zamknięty - pompa przejdzie w tryb oszczędny, ale trochę będzie pompować. Z racji, że ujścia nie będzie - wzrośnie nieco ciśnienie w instalacji i zacznie się przelewać przez zawór ciśnieniowo - nadmiarowy.- może się też zdarzyć, że pompa będzie długo pracowała bez sensu, bo siłownik dwudrogowy będzie zamknięty, podłogówka nie będzie potrzebowała ciepła i tylko przez zawór nadmiatowy będzie szło. Może są jakieś inne pompy, które w przypadku braku odbioru na jakiś czas się wyłączają. ************************** Jest rozwiązanie prostsze: http://www.ochrona-men.pl/downloads/clasic.jpg Różnica jest taka, że tutaj sterowanie temperaturą w pokojach odbywa się jedynie za pomocą termostatów przy grzejnikach. Pompa CO chodzi przez całą zimę. Dla zapewnienia pracy pompy - jakiś grzejnik ma na stałe uchylony przepływ, co by pompa nie pracowała na darmo. Zalety:- brak skoków temperatury w domu; Wady:- większe niż w rozwiązaniu 1 zużycie opału??? ************************** Rozwiązanie numer 1 ma tę przewagę wg mnie, że zawsze można za jego pomocą zrobić rozwiązanie numer 2. W przeciwnym kierunku to nie działa. ************************** Docelowo w budynku będzie kominek z płaszczem wodnym - (przez wymiennik ciepła woda z kominka będzie ogrzewała wodę w zbiorniku pieca). Jak przypuszczam, zajdzie wówczas konieczność otwarcia siłownika drudrogowego, co by zapewnić odbiór ciepła z kominika mimo, że sam kominek (makroterm) będzie miał swoje sterowanie dopływem powietrza do paleniska. Wydaje mi się, że nawet mały płomień bez odbioru ciepła w postaci kaloryferów sprawi, że dojdzie do przegrzewu. *************************** Wszystko przemawia za rozwiązaniem 1 - koszt większy o ok. 300 zł. Ale może są jakieś inne rozwiązania? Pomóżcie,Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 10.06.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 I jeszcze jedno, przypominam, że jest to piec OLEJOWY, a więc palnik załącza się tylko wtedy, gdy temperatura w zbiorniku spadnie poniżej pewnego progu - nie ma możliwości przegrzewu. **************** Generalnie skłaniam się do rozwiązania 1) tyle, że:- co zrobić, aby w przypadku zamknięcia podłogówki i grzejników przez sterownik drudrogowy - pompa po prostu się na ten czas wyłaczyła?- zawór nadmiarowy - czy to nie słaby punkt tej instalacji? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 11.06.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 W/g mnie to wszystko do d...y. Ty chcesz tanio pogodzić 2 różne rzeczy a tego sie dobrze zrobić nie da.Albo priorytetem ma byc podłogówka albo kaloryfery , wybieraj . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropecka 11.06.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 rozpoczęliśmy dzisiaj rozbiórkę tego co było i poprawki. Kupa roboty i wiele straconego materiału. Rozbiórkę rozpoczęliśmy od kuchni. Maćkowi wydawało się że na tak dużej powierzchni to raczej styropian powinien być ok położony, zmienił zdanie jak wszedł i się zapadł. Po rozbiórce pierwszej warstwy zobaczyliśmy to http://img3.imageshack.us/img3/4590/img4086r.jpg po naszych poprawkach http://img44.imageshack.us/img44/7284/img4085c.jpg http://img3.imageshack.us/img3/7062/img4078g.jpg http://img14.imageshack.us/img14/3418/img4089z.jpg Po zdjęciu dolnych warstw naszym oczom ukazało się coś, czego byśmy się nie spodziewali. Panowie tnąć styropian bezpośrednio na podłodze, pocięli nam całą izolację a co więcej pocięli również otuliny rurek z wodą! http://img31.imageshack.us/img31/8008/img4074j.jpg http://img269.imageshack.us/img269/9664/img4075b.jpg http://img3.imageshack.us/img3/8523/img4090l.jpg Przecięcia były na całej długości rury w różnych miejscach Dolna warstwa w małej łazience http://img3.imageshack.us/img3/8523/img4090l.jpg http://img3.imageshack.us/img3/8300/img4088t.jpg Ten partacz zadzwonił dzisiaj żeby się umówić na rozliczenie. Po raz kolejny usłyszał ze za podłogówkę nie dostanie ani grosza. Wtedy się obruszył że mamy mu udowodnić że źle zrobił i że nie mieliśmy prawa rozebrać jego pracę. Jutro spotkanie, mam nadzieję że ostatnie, bo nie mam ochoty widzieć tego człowieka na oczy. Czy ja przesadzam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grizzli 11.06.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 oczywiście macie rację, że pogoniliście faceta. Szkoda, że nie rozebrał sam tej instalacji. Żal też, że aż tyle tego partactwa zdążył zrobić. Inna sprawa, że pewnie szybki był i nie zdążyliście zareagować.Trzeba pamiętać, że pośpiech nigdy nie jest na budowie wskazany. Zawsze wychodzi na szkodę inwestora.W rozmowie zawsze możecie się powołać na sąd konsumencki. To działa.Głowa do góry! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 11.06.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 rozpoczęliśmy dzisiaj rozbiórkę tego co było i poprawki. Kupa roboty i wiele straconego materiału. Rozbiórkę rozpoczęliśmy od kuchni. Maćkowi wydawało się że na tak dużej powierzchni to raczej styropian powinien być ok położony, zmienił zdanie jak wszedł i się zapadł. Po rozbiórce pierwszej warstwy zobaczyliśmy to http://img3.imageshack.us/img3/4590/img4086r.jpg po naszych poprawkach http://img44.imageshack.us/img44/7284/img4085c.jpg Układajcie styropian na przekładke(tak aby łaczenia 2 warstwy styropian nie były w tym samym miejscu co pierwsza). http://img44.imageshack.us/img44/7284/img4085c.jpg http://img3.imageshack.us/img3/7062/img4078g.jpg W miescu gdzie znajduja sie rurki mozna podpiankowac szczeline kładac 2 warstwe (przyciskajac ja cegła). Folie do podłogówki (paski) połaczcie ze soba tasma aby warstwa była w miare szczelna(wilgoc z wylewki nie powinna przedostac sie do styropianu). Folie znajdujaca sie razem z tasma dalatacyjna przyklejcie równiez tasma do foli od podłogówki. Otuline pozklejajcie tasma taka sama jak folie do podłogówki(najlepiej zbrojona) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 11.06.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 O ja pierdziele takiej fuszery to naprawdę nie widziałem, macie ogromne szczęście że troszkę się orientujecie i napisaliście ten wątek, bo popłynęlibyście na niezłe koszty. Największe rozczarowanie spotkało by was zimą jak by w domu było 10*C zamiast 20*C. Naprawdę nie wiem co bym zrobił takiemu partaczowi jak by się jeszcze u mnie zjawił . Niestety pozostaje wam to poprawiać na własny koszt, ale takich pseudo fachowców powinno się srogo karać za takie partactwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 11.06.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Nie wiem czy przy takiej fuszerce nie należało wezwać rzeczoznawcę, sporządzić protokół i pociągnąć partacza do sądu o odszkodowanie. Teraz grozi że nie mieliście prawa tej roboty sami rozbierać i poprawiać i nie jesteście w stanie udowodnić że była spartaczona. Facet przy dużym tupecie może was zaatakować w sądzie o zapłatę. Może do tego nie dojdzie, ale nic nie wiadomo z kim mamy do czynienia - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 11.06.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Ten partacz powinien oddać Wam kasę za zmarnowany materiał. I za szkody moralne. My też układaliśmy styropian sami, tam gdzie nie było podłogówki. Ekipie od wylewek zostawiliśmy tylko garaż i hol, ale jak zobaczyłam, jak oni się "starają" w holu to do garażu sami poszliśmy. Może nie jest idealnie, ale na pewno lepiej niż gdybyśmy im to zostawili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia77w1 11.06.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Partanina jakich mało i jeszcze człowiek śmie domagać się zapłaty.Pogonić, nie dac grosza i jeszcze na czarnej liście umieścić co by inni się na niego nie nadziali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiórek kokosowy 12.06.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 I jak się sprawa rozegrała z 'wykonawcą' ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
