CityMatic 18.04.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Sorry, że nie sprecyzowałem. Tak, dokładnie o to chodzi. Pytam, bo w peszlu pex ma mniej miejsca niż w otulinie, której akurat nie miałem pod ręką. Robiliście próbę ciśnieniową dla podłogówki? W teorii pex nigdzie się nie łączy to raczej próba jest zbędna ale jak rura będzie gdzieś fabrycznie wadliwa... Ja robiłem ponieważ później została ona pokryta posadzką z "mixo-kreta" wtedy(pod ciśnieniem (5 bar - w moim przypadku) jest bardziej odporna na zgniecenie czy uszkodzenie, a jeśli takowe powstanie podczas tych prac od razu będzie widoczne.Dodatkowo podłączyłem manometr kontrolny i obserwowałem ciśnienie podczas zalania i podczas schnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 18.04.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Ja robiłem ponieważ później została ona pokryta posadzką z "mixo-kreta" wtedy(pod ciśnieniem (5 bar - w moim przypadku) jest bardziej odporna na zgniecenie czy uszkodzenie, a jeśli takowe powstanie podczas tych prac od razu będzie widoczne.Dodatkowo podłączyłem manometr kontrolny i obserwowałem ciśnienie podczas zalania i podczas schnięcia Muszę Ci przyznać, że to całkiem niezły pomysł, chyba też tak zrobię. Dzięki i pozdrawiam, memekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 18.04.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Sorry, że nie sprecyzowałem. Tak, dokładnie o to chodzi. Pytam, bo w peszlu pex ma mniej miejsca niż w otulinie, której akurat nie miałem pod ręką. Robiliście próbę ciśnieniową dla podłogówki? W teorii pex nigdzie się nie łączy to raczej próba jest zbędna ale jak rura będzie gdzieś fabrycznie wadliwa... witam dawaj rurę w peszlu będzie dobrze próba ciśnieniowa - rób koniecznie, ja podłogówki robię średnio raz na tydzień i parę razy nastapiło rozerwanie rury, nawet "dobrą" rurę (wavin) można zarysować oczywiście przypadkowo pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 18.04.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 witam dawaj rurę w peszlu będzie dobrze próba ciśnieniowa - rób koniecznie, ja podłogówki robię średnio raz na tydzień i parę razy nastapiło rozerwanie rury, nawet "dobrą" rurę (wavin) można zarysować oczywiście przypadkowo pozdrawiam A przy jakim ciśnieniu robisz próbę, kolega CityMatic robil przy 5 atmosferach, czy to nie za dużo? W końcu u mnie będzie układ otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 18.04.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 A przy jakim ciśnieniu robisz próbę, kolega CityMatic robil przy 5 atmosferach, czy to nie za dużo? W końcu u mnie będzie układ otwarty. witam czasami 4 atmosfery, czasami 5, czasami 6 zawsze tak jak jest w projekcie, zwykle pisze tam - maksymalne ciśnienie robocze + 2 atmosfery, jadnakże nie mniej niż np. 4 atmosfery (minimalne ciśnienie próbne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niż 0,4MPa) Np jak robię na Wavinie Tigris Alupex robię zgodnie z wymogamo Wavina: "Przed zabetonowaniem rur instalację należy poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 0,6 MPa w ciągu 24 godzin." U ciebie bym zrobił, jeżeli producent rur nie pisze o tym: maksymalne robocze + 2 atmosfery sprawdź, czy rury mogą pracować w ssytemie otwartym, kiedyś się z takimi spotkałem, nie pamiętam jakie to były Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 20.04.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 (...) sprawdź, czy rury mogą pracować w ssytemie otwartym, kiedyś się z takimi spotkałem, nie pamiętam jakie to były Gdyby rury nie mogły pracować w systemie otwartym, to chyba w specyfikacji byłby podany przedział ciśnień w jakim mają pracować... tak sądzę, o ile piszesz o układzie otwartym, bo może "system otwarty" i "układ otwarty" to dwie różne sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 20.04.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Gdyby rury nie mogły pracować w systemie otwartym, to chyba w specyfikacji byłby podany przedział ciśnień w jakim mają pracować... tak sądzę, o ile piszesz o układzie otwartym, bo może "system otwarty" i "układ otwarty" to dwie różne sprawy. witam nie dokońca rozumię o czym piszesz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 24.04.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Jak byście zrobili ogrzewanie w garażu kwadratowym gdzie na środku jest kanał? http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.04.18-stan-zero/.lowres/IMG_0908.JPG Zasilanie gdzieś od prawej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.04.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Nie robiłbym. Tylko nie dawaj ocieplenia pod nogami No chyba, że będziesz tam często grzebał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 24.04.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Garaż to bardziej ogrzewany warsztat z miejscem na auto (nie mylić z "dupowozem"). Do dłubania. W całym domu podłogówka, i tutaj też bym chciał.Myślę tylko czy ma to być jedna płyta, czy dwie z dylatacjami w osi kanału. Może jedna, ale zazbrojona siatką. Krawędź kanału wykończyłbym kontownikiem z "wąsami" zbrojącymi. Co do pętli to pomysłu nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 24.04.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Garaż to bardziej ogrzewany warsztat z miejscem na auto (nie mylić z "dupowozem"). Do dłubania. W całym domu podłogówka, i tutaj też bym chciał. Myślę tylko czy ma to być jedna płyta, czy dwie z dylatacjami w osi kanału. Może jedna, ale zazbrojona siatką. Krawędź kanału wykończyłbym kontownikiem z "wąsami" zbrojącymi. Co do pętli to pomysłu nie mam. witam jeżeli już chcesz zrobic podłogówke w garażu to koniecznie - zrób dylatacje w osi kanału i zazbrój "porządnie"!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niron 25.04.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Witam, Co sadzicie o produktach firmy KAN?Mój instalator na nich pracuje, więc szukam opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 25.04.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Co sadzicie o produktach firmy KAN? Dobre są ... i polskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 25.04.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Nie robiłbym. Tylko nie dawaj ocieplenia pod nogami No chyba, że będziesz tam często grzebał... Tak się zastanawiam- czy rzeczywiście to "ciepełko" z ziemi wyjdzie do garażu? Teraz mam nieocieplony garaż i tyle, że śnieg nie zasypuje auta- zimno i woda w zimie zamarza, ba nawet w bagażniku samochodu zamarzł płyn do mycia szyb (nie do spryskiwacza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 25.04.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Witam, Co sadzicie o produktach firmy KAN? Mój instalator na nich pracuje, więc szukam opinii. witam polecam KANa, ja na nim robię relatywnie drogi ale b. dobry pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 25.04.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Tak się zastanawiam- czy rzeczywiście to "ciepełko" z ziemi wyjdzie do garażu? Teraz mam nieocieplony garaż i tyle, że śnieg nie zasypuje auta- zimno i woda w zimie zamarza, ba nawet w bagażniku samochodu zamarzł płyn do mycia szyb (nie do spryskiwacza). witam jeżeli chcesz zrobić ogrzewanie w garażu to koniecznie ocieplenie!!! jezeli nie będziesz go ogrzewał to nie rób ocieplenia pod posadzką - troszeczkę "ciepełka" z ziemi będziesz miał pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.04.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 witam polecam KANa, ja na nim robię relatywnie drogi ale b. dobry pozdrawiam No daj spokój Ja robię głównie, a właściwie ostatnio tylko REHAU-em, to co ja ma powiedzieć? Relatywnie sakramencko drogi ale super dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 26.04.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 witam jeżeli chcesz zrobić ogrzewanie w garażu to koniecznie ocieplenie!!! jezeli nie będziesz go ogrzewał to nie rób ocieplenia pod posadzką - troszeczkę "ciepełka" z ziemi będziesz miał pozdrawiam Moje dotychczasowe korzystanie z garażu wcale na uzyski ciepła nie wskazuje:( Może zależne jest to od ocieplenia ścian i stropu? Ja nie mam ocieplenia- ściany z cegły i deskowany dach z papą. Tu jest pies pogrzebany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.04.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Moje dotychczasowe korzystanie z garażu wcale na uzyski ciepła nie wskazuje:( Może zależne jest to od ocieplenia ścian i stropu? Ja nie mam ocieplenia- ściany z cegły i deskowany dach z papą. Tu jest pies pogrzebany? masz zyski, masz - tylko nie takie coby pokryły straty w większej ilości % jak 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 26.04.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Garaż to bardziej ogrzewany warsztat z miejscem na auto (nie mylić z "dupowozem"). Do dłubania. W całym domu podłogówka, i tutaj też bym chciał. Poczytaj sobie o ogrzewaniu warsztatów promiennikami podczerwieni. Moim zdaniem naprawdę niewarto ogrzewać tego garażu przez całą zimę, bo w praktyce tego majsterkowania wyjdzie 4 godziny tygodniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
