cruz 29.04.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 PeZet buduje dom 6-5-4 litrowy, a nie bude z blachy falistej, że się tak wtrącę. Buduje 6 lub 5 lub 4 litrowy? Bo to chyba trochę różne domy. O różnych zapotrzebowaniach na ciepło. Sam buduje? Ten co buduje to zbudował już dom który te 4 lity ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.04.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 (edytowane) Policzyłem wsio co trzeba i wychodzą rozstawy 25 - 30cm. Pytania mam. 1. Skoro w układzie otwartym rotametry nic Wam nie pokazują, to czy mam kupić belkę z rotametrami czy bez? Po kija mi rotametry co nic nie pokażą... 2. Mam do ułożenia 6 pętli na parterze i 5 pętli na poddaszu. Najdłuższa pętla poddasza ma 64m wraz z transferem. Czy dać dwa rozdzielacze 6obw dół i 5 obw góra czy robić jeden rozdzielacz 11-obwodowy na całość? Długości pętli poddasza wzrosłyby o jakieś 6m... No i kwestia izolacji transferów. Co z odpowietrzeniem góry? 3. Skoro grzanie z parteru dogrzewa poddasze, to jak to ma się do obliczeniowego rozstawu rur? 4. I generalnie: czy jest ktoś, kto położył rury zgodnie z wyliczeniami? i czy jest ktoś, kto ma za mało rur? witam ad 1) w układzie otwartym rotametry wskazują przepływ!!! w piątek montowaliśmy u klienta i pokazują - nic szczególnego, tylko rotametry winne być dobrane do przepływu, który jest w danej instalacji ad 2) daj 2 rozdzielacze na dole i na górze nie będziesz miał problemów z odpowietrzeniem góry!!! wyregulujesz przepływy bezproblemowo jezeli z wyliczeń wynika 25-30cm to rób zgodnie z wyliczeniami, nie zapomnij tylko o zagęszczeniu w strefach brzegowych jeżeli zagęścisz rury to będziesz mógł puszczać w rury wodę o niższej temperaturze, korzystne gdy grzeje się kondensatem lub pompą ciepła pozdrawiam Edytowane 29 Kwietnia 2013 przez mar1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 30.04.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Jest gdzieś jakiś przewodnik dot rodzajów rur? Żeby zdefiniował wszelkie skróty PEX, ALUPEX, PE-RT itd. Czy dobrze mi się wydaje że ta rura nie jest wielowarstwowa, albo przynajmniej nie ma aluminium? To dobrze czy źle? http://pl.kan-therm.com/upload/IR5_KAN_3.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.04.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 bajcik, po kiego licha ci skróty? a odnośnie rury - skoro przeznaczona do płaszczyznowych (czyli z warstwą antydyfuzyjną), to co za różnica czy ma czy nie ma aluminium? nie będziesz chyba zdzierał i na złom zanosił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 30.04.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Jest gdzieś jakiś przewodnik dot rodzajów rur? Żeby zdefiniował wszelkie skróty PEX, ALUPEX, PE-RT itd. Czy dobrze mi się wydaje że ta rura nie jest wielowarstwowa, albo przynajmniej nie ma aluminium? To dobrze czy źle? http://pl.kan-therm.com/upload/IR5_KAN_3.pdf witam dobrze ci się wydaje ale jak będziesz ją używał do podłogówki to się idealnie nadaje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 06.05.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 proszę o szybką pomoc.. muszę kupic w tym tygodniu rurki do podłogówki do zatopienia w płycie fundamentowej - nie chcę badziewia z marketu.. możecie poratować linkiem do alle albo jakiegoś zaufanego sklepu internetowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.05.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 proszę o szybką pomoc.. muszę kupic w tym tygodniu rurki do podłogówki do zatopienia w płycie fundamentowej - nie chcę badziewia z marketu.. możecie poratować linkiem do alle albo jakiegoś zaufanego sklepu internetowego? Pierwsza z brzegu http://allegro.pl/wavin-rura-fi16-pex-alupex-100mb-i3199336126.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 07.05.2013 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 również polecam wavindobry Polski produkt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 08.05.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Pytanie mam o odpowietrzniki na rozdzielaczach. Czy one działają w układzie otwartym??? W gotowych rozdzielaczach - z rotametrami i zaworami - montują odpowietrznik automatyczny. Buduje 6 lub 5 lub 4 litrowy? Bo to chyba trochę różne domy. O różnych zapotrzebowaniach na ciepło. Z liczeniem w OZC jest ten problem, że jest tam kilka zmiennych, które diametralnie potrafią zmienić Q domu: - stopień osłonięcia domu (drzewa, brak drzew, trochę drzew. WTF? - stopień szczelności (4? A może 7? Średnio szczelny? Bardzo szczelny?) Nie mam zamiaru zamawiać badań, a nie wiem czy uszczelki w drzwiach są dobre czy kiepskie (!!!). - rekuperacja czy grawitacja. Jak liczę z rekuperacją, to czasem wychodzi większe zapotrzebowanie niż z went.grawit. - sprawność rekuperatora. Nie znam. Ostatnio poważnie myślę o Lunie. Ale zanim ją zainstaluję, to już będę mieszkał. Mam komin. Z takich pierdół wynika rozrzut. Jak narazie, zakupiłem 500m rury na całość - około 125 m2 parteru z poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 08.05.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 masz rację, nie warto wydawać 300 zł na OZC, lepiej samemu spędzić kilka dni i ostatecznie nie być pewnym wyniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 08.05.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 zrobić samemu i być świadomym niepewności wyniku czy zapłacić i być nieświadomym możliwego rozrzutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.05.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Pisałem już o tym w innym temacie ale ten wydaje mi się odpowiedniejszy. Konkretnie. nierówność podłogi a montaż podłogówki? Jaki to ma wpływ i jakiego rzędu może być ta nierówność czy to w ogóle ma znaczenie? Nie będę dawał żadnego styropianu tylko rurki na listwy plastikowe i do podłogi. Potem będzie mixokret. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.05.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Nie ma to żadnego znaczenia. Wyrówna się mixokretem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.05.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Podłogę wiem ale jeśli rurki w jednej pętli będą na rożnych wysokościach to czy nie będzie problemu z np odpowietrzeniem ich? Rożnica może nawet sięgać 5cm, no może przesadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 08.05.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 przy takich różnicach nie powinno być problemu, jak będziesz odpowietrzał to rób to po 1 obwodzie po kolei i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 08.05.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Podłogę wiem ale jeśli rurki w jednej pętli będą na rożnych wysokościach to czy nie będzie problemu z np odpowietrzeniem ich? Rożnica może nawet sięgać 5cm, no może przesadzam. witam zrób jak pisze Jacekss i będzie ok raz układałem układłem u klienta, było podobnie, i odpowietrznie zostało wykonane bezproblemowo, działa już 3 lata pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 08.05.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Pytanie mam o odpowietrzniki na rozdzielaczach. Czy one działają w układzie otwartym??? W gotowych rozdzielaczach - z rotametrami i zaworami - montują odpowietrznik automatyczny. Z liczeniem w OZC jest ten problem, że jest tam kilka zmiennych, które diametralnie potrafią zmienić Q domu: - stopień osłonięcia domu (drzewa, brak drzew, trochę drzew. WTF? - stopień szczelności (4? A może 7? Średnio szczelny? Bardzo szczelny?) Nie mam zamiaru zamawiać badań, a nie wiem czy uszczelki w drzwiach są dobre czy kiepskie (!!!). - rekuperacja czy grawitacja. Jak liczę z rekuperacją, to czasem wychodzi większe zapotrzebowanie niż z went.grawit. - sprawność rekuperatora. Nie znam. Ostatnio poważnie myślę o Lunie. Ale zanim ją zainstaluję, to już będę mieszkał. Mam komin. Z takich pierdół wynika rozrzut. Jak narazie, zakupiłem 500m rury na całość - około 125 m2 parteru z poddaszem. witam odpowietrzniki automatycznedziałają w układach otwartych i zamkniętych zleć wykonanie OZC fachowcowi, zminimalizujesz ryzyko błędu, wielu moich klientów próbowało zrobić samemu, i w końcu zleciło specjalistom pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.05.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 dzieki, bo już myślałem ze będę musiał równać podłogi a to byłoby niezły koszmar. Także finansowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 08.05.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 witam odpowietrzniki automatycznedziałają w układach otwartych i zamkniętych zleć wykonanie OZC fachowcowi, zminimalizujesz ryzyko błędu, wielu moich klientów próbowało zrobić samemu, i w końcu zleciło specjalistom pozdrawiam Za pierwszą część wypowiedzi - dzięki, pomogłeś. Za drugą część wypowiedzi masz u mnie order i tytuł Miszcza Świata - zważywszy na tytuł wątku, czyli "PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?" Pozdrawiam wszystkich fachowców serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 09.05.2013 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 PeZet bo samoroby to druciarze i partacze, a tylko fachowcy umieją dobrze:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
