kater-acme 09.05.2013 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Nikt tego nie powiedział więc daruj sobie; odwracanie kota ogonem niczego nie udowadnia. No ale skoro panowie jesteście tacy pro, to tylko pogratulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.05.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 IMO koszt OZC jest na tyle niski ze nie warto robić go samemu. No chyba, że dla sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 09.05.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 jako hobby to jeszcze ok, ale jako małemu prywaciarzowi, który zarobi tyle, ile zrobi, i który nie ma płatnego urlopu itd., to poświęcanie kilku-nastu dni (by tylko!) na jako takie rozkminienie tematyki OZC i softu do tego, jest dla mnie (osobiście) absurdem; na OZC jestem w stanie zapracować w nieporównywalnie krótszym czasie; ba, nawet jak mi po łbie chodzić będzie problem tego, czy ktoś to dobrze obliczył, to za kolejne (marne) 300 zł zlecę to jeszcze jakiejś innej firmie; ale spoko, niech każdy w sumie robi jak uważa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 09.05.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Zamierzam sterować temperaturą zasilania za pomocą zestawu: 1. zawór 3d: http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drog-1-womix-i3212327470.html2. siłownik: http://allegro.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-mp06-womix-i3212329098.html3. własny sterownik. Pytanie mam dot siłownika - co oznacza "Kąt obrotu: 90 Stopni, nieregulowany"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 09.05.2013 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Dawno nie zaglądam na FM, ale tak mnie jakoś tknęło, żeby odszukać swój wątek. Po 3 latach od wprowadzenia mogę tylko powiedzieć, że samodzielnie wykonana podłogówka sprawdza się znakomicie. Zapomniałem, że mam jakieś ogrzewanie, cały rok mam sterownik pogodowy ustawiony na 20,5-21 stopni i tak jest. W ciągu tych 3 lat nie odnalazłem żadnych wad. Dodam, że mam system najprostszy z możliwych, tylko OP, bez mieszaczy, sterowników, termostatów w wylewkach ani nic z tych rzeczy. Sądzę, że to może być również powodem mojego zadowolenia i braku problemów. Zużycie gazu również super. Pozdrawiam i polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.05.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Dawno nie zaglądam na FM, ale tak mnie jakoś tknęło, żeby odszukać swój wątek. Po 3 latach od wprowadzenia mogę tylko powiedzieć, że samodzielnie wykonana podłogówka sprawdza się znakomicie. Zapomniałem, że mam jakieś ogrzewanie, cały rok mam sterownik pogodowy ustawiony na 20,5-21 stopni i tak jest. W ciągu tych 3 lat nie odnalazłem żadnych wad. Dodam, że mam system najprostszy z możliwych, tylko OP, bez mieszaczy, sterowników, termostatów w wylewkach ani nic z tych rzeczy. Sądzę, że to może być również powodem mojego zadowolenia i braku problemów. Zużycie gazu również super. Pozdrawiam i polecam Weź tam to napisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 12.05.2013 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Hej Liwko, napisałem. Nawet nieco więcej . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ceslav 16.05.2013 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 (edytowane) Witajcie znawcy tematu.Planuje ulozyc podlogowke w moim domu, mam juz plany ulozenia petli, ale.....na rynku jest taki ogrom materialu ,ze nie moge sobie poradzic z wyborem konkretnej rurki, PEXa.....Czy mozecie mi podpowiedziec co warto kupic?Szukam poprostu rekomendacji, aby material mnie nie zawiod i spelnil swoje zadanie.Budzet jest otwarty jak we wszystkim , ale zawsze staram sie wybrac przemyslanie.Tym razem nie jest latwo.Z góry dziekuje za podpowiedzi. Edytowane 16 Maja 2013 przez Ceslav blad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.05.2013 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Szukam poprostu rekomendacji, aby material mnie nie zawiod i spelnil swoje zadanie. Wystarczy cofnąć się o parę postów wstecz do #4501 ma kolega całą odpowiedz = więc nie szukał ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 17.05.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 w hurtownimwavina nie mieli to kupiłem Kan, też całkiem zgrabne, jutro jak padać nie bedzie to ukladanie więc zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ceslav 17.05.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Juz doczytalem, ze rekomendacje KUPOWAC mozna wystawic firma WAVIN, KAN lub HERTZ.Aukcji z tymi Pex'ami pod dostatkiem.Dziekuje za cyne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 23.05.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 WitamRównież będę robił podłogówkę i instalkę własnymi siłami - tylko kocioł kondensacyjny 1F + zasobnik podłączy instalator.W sumie 3 rozdzielacze zasilane bezpośrednio z kotła na jego pompce.Dwa rozdzielacze do podłogówki, jeden do grzejników zasilany temp. jak podłogówka.Wszystko wyreguluję na rozdzielaczach. Instalacja jak najprostsza. Mam szybkie pytanie.Od kotła będzie szło 6 rur z tworzywa PE stabilizowanego 32mm (3 pary zasilanie i powrót) do tych 3 rozdzielaczy.To od kotła jak rozdziela się fachowo na 3 rodzielacze docelowe - poprzez rozdzielacz z 3 wyjściami czy trójnikami na Pe to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 23.05.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Witam Również będę robił podłogówkę i instalkę własnymi siłami - tylko kocioł kondensacyjny 1F + zasobnik podłączy instalator. W sumie 3 rozdzielacze zasilane bezpośrednio z kotła na jego pompce. Dwa rozdzielacze do podłogówki, jeden do grzejników zasilany temp. jak podłogówka. Wszystko wyreguluję na rozdzielaczach. Instalacja jak najprostsza. Mam szybkie pytanie. Od kotła będzie szło 6 rur z tworzywa PE stabilizowanego 32mm (3 pary zasilanie i powrót) do tych 3 rozdzielaczy. To od kotła jak rozdziela się fachowo na 3 rodzielacze docelowe - poprzez rozdzielacz z 3 wyjściami czy trójnikami na Pe to zrobić? witam sprawdź (policz). czy pompa w kotle ma odpowiednie parametry możesz uzyć gotowego rozdzielacza lub zrobić sobie go samemu z trójników (ja wykonuje samemu) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 23.05.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 witam sprawdź (policz). czy pompa w kotle ma odpowiednie parametry możesz uzyć gotowego rozdzielacza lub zrobić sobie go samemu z trójników (ja wykonuje samemu) pozdrawiam Pompka pociąga u ludków 1200-1400mb podłogówki ale oczywiście sprawdzę i policzę. Czy ten rozdzielacz główny do 3 obiegów zasilania i powrotu lokalizować gdzieś centralnie miedzy trzema docelowymi rozdzielaczami tak aby od niego do każdego z nich było mniej więcej równo odległością - czy może być przy samym kotle ? Czy ten trójnik robiony ma być zbudowany jak wersja 1 czy 2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 23.05.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Pompka pociąga u ludków 1200-1400mb podłogówki ale oczywiście sprawdzę i policzę. Czy ten rozdzielacz główny do 3 obiegów zasilania i powrotu lokalizować gdzieś centralnie miedzy trzema docelowymi rozdzielaczami tak aby od niego do każdego z nich było mniej więcej równo odległością - czy może być przy samym kotle ? Czy ten trójnik robiony ma być zbudowany jak wersja 1 czy 2 ? [ATTACH=CONFIG]191160[/ATTACH] witam zrób jak ci pasuje, wyregulujesz przepływy na rozdzielaczach, pewnie będziesz miał rotametry, ja montuję rozdzielacze zawsze z rotametrami pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 23.05.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 witam zrób jak ci pasuje, wyregulujesz przepływy na rozdzielaczach, pewnie będziesz miał rotametry, ja montuję rozdzielacze zawsze z rotametrami pozdrawiam Dzięki, znaczy nie ma to wpływu na przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 23.05.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Uff... przebrnąłem przez cały wątek, razem z awanturą o nic. Mpoplaw, Liwko, Mar1973, dzięki za cenne uwagi Skrót całego wątku: - pompa ma zasysać wodę - warto dać filtr - rotametry pokazują, choć nie zawsze. - odpowietrznik automatyczny działa i w układzie otwartym i zamkniętym - czy rurki dawać gęsto czy nie? Cały wątek to mielenie tego tematu. A odp: każdy rozstaw wydoli, wystarczy podnieść temp zasilania, o ile jest taka możliwość (przy pci może jej nie być) - czy pod zasialnie pci dawać gęściej rurki? - Nie, bo zyski na COP-ie będą znikome - czy kłaść siatkę zbrojeniową zamiast kłaczków? - nie kłaść. ryzyko przetarcia. chyba że w połowie grubości. - spinki są do dupy, bo robią dziury. (więc nie wiem czym czepiać rurę. ) - czy pompka wydoli - 99% odpowiedzi - wydoli! Jaka by nie była. Wydoli. Czy ta z pieca czy przyczepiona do ściany - wygrzewanie: pod ceramikę nie ma potrzeby. pod drewno - mus. Forumowicze robili eksperymenty przy jakim ciśnieniu trzaśnie pex. Odp: przy zajebiście wysokim, poza zasięgiem ludzkiej papraniny. Robić OZC, robić OZC, robić OZC. Dziś przyjechały do mnie dwa rozdzielacze ze wszystkimi szykanami, pianki, gąbki, manometry., termometry, folie w kratkę, nyple. Przyjdzie dzień że po raz n-ty padnie pytanie: gdzie wstawic zawór zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 23.05.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 - pompa ma zasysać wodę - warto dać filtr Co znaczy "pompa ma zasysać wodę"? A filtr chyba mniej potrzebny przy buforze (masz mieć bufor chyba?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 23.05.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Przy PCI bufor raczej nie ma sensu. Za niska temperatura. Wystarczy samo OP jako bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 24.05.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Przy PCI bufor raczej nie ma sensu. Za niska temperatura. Wystarczy samo OP jako bufor. Jeszcze w lutym PeZet pisał o buforze wodnym. No ale mogły się plany pozmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
