  • Odpowiedzi 7,5k
Poddasze zrobione.
Przy okazji pytanie - jakie rury idą w posadzkę, jakie kable?
U mnie będzie kominek z pw - miedź? średnica 28? Czy stal z gwintem?
witam
zrób w miedzi 28, no chyba, że masz już rury stalowe, masz gwintownicę i po prostu chcesz się bawić ze stalą
ja od wielu, wielu lat nie podłączałem kotła węglowego, czy kominka z płaszczem wodnym rurami stalowymi
pozdrawiam
Zasilanie kominka - miedź fi 28, lut miękki.
Mar1973, a spotkałeś się z instalacjami robionymi stalową rurą karbowaną, elastyczną nierdzewną?
Brak łączeń, wytrzymują do 10bar. Nierdzewne.
Znalazłem w cenie 15zł/metr.
Wszystko razem tak piękne I proste, że aż dziwne, że jest o tym tak mało informacji.
witam
widziałem instalacje robione z rur elastycznych ze stali nierdzewnej
no może instalacje to za dużo powiedziane, są to np. połączenia kotła gazowego z zasobnikiem, zasobnika z instalacją zimnej wody i cwu, podłączenie kotła gazowego do instalacji co, podłączenia podgrzewaczy gazowych, itp.
całych instalacji nie widziałem
trzeba w dokumentacji technicznej danej rury zobaczyć do czego jest przeznaczona, jakie ma atesty, wiele w opisach jest przeznaczona tylko do instalacji solarnych
pozdrawiam
Witam.
Kolejne problemy i pytania.
Zgodnie z projektem na parterze mam do rozłożenia 12 pętli długości od 70 do 109 m.
Całość chciałem wcisnąć w jedną szafę umiwszczoną w kotłowni jednak pojawił się problem z szerokością tej szafy ( ponad 100 cm).
Przy podłodze mam dostepne max 80 cm - i tu pojawia sie pytanie - czy są jakies przeciwwskazania aby szafę z rozdzielaczem zamontować ok 1 m nad posadzką i do niej podciągnąć wszystkie pętle?
Czy będzie wszystko hulało??
Z moich prostych spostrzezeń ppowinno chyba być OK bo przecież obieg i tak jest wymuszony ale może się mylę - POMOCY :)
Witam.
witam
odpowietrzysz i wszystko będzie działać
pozdrawiam
Aby uniknąć błędów najlepiej zlecić wykonanie ogrzewania podłogowego fachowcom, ale prawdziwym.
Najczęściej popełniane błędy to błędy wykonawcze i pomijanie systemów sterowania i to jest największy problem.
Jeżeli jest dobry system sterowania (jest taki system evohome) to bez problemu można wykonać
ogrzewanie podłogowe w całym domu (nawet sypialnie) i będziemy mieli wysoki komfort użytkowania oraz
niskie koszty eksploatacji. Jeżeli zaczniemy kombinować i pomijać system sterowania to lepiej zostańmy
z ogrzewaniem podłogowym tylko w łazienkach i ciągach komunikacyjnych. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo
(prawie pewne) że jeżeli nie zastosujemy systemu sterowania strefowego to będziemy mieli duży dyskomfort
i marne efekty ekonomiczne. Ale jeżeli zainwestujecie w system regulacji strefowej będziecie mieli bardzo wysoki komfort
i duże oszczędności ( do 35% większe gdyby go nie było)niema wtedy lepszego ogrzewania.
Ja kupiłem tańszy piec gazowy (ale kondensacyjny)a zainwestowałem w system regulacji strefowej Evohome.
System pracuje już drugi sezon, rewelacja polecam rozwiązanie. Komfort i rachunki aż miło. :yes:
Reklama reklamą, chociaż zapomniałes podac producenta kotła (w zamierzeniu była chyba reklama systemu regulacji), ale udowodnij te 35 % oszczędności najlepiej na konkretnych obliczeniach.
Widzę że marna wiedza na temat Evohome to nie jest termostat .
35% z praktyki albo i więcej a to lepsze doświadczenie
niż teoretyczne obliczenia,
Należy się tematem zainteresować, a potem komentarz
ale nie każdego stać na odważne decyzje i oszczędzanie.
Najlepiej Ekogroszek, jak sama nazwa wskazuje ekologiczny.:no:
Zastanawia mnie jedno: dlaczego wklejanie przykładowych linków do allegro (które i tak po miesiącu wygasną) jest niemile widziane na tym forum, ale taki TYP co się wcina z chamską reklamą (bo na normalną widocznie firmy nie stać) i w dodatku nie na temat (bo tu się pisze o podłogówce robionej SAMEMU) zaśmiecając wątek, to jest tolerowany?
@Pikadil, myślę że osiągniesz efekt odwrotny do zamierzonego i to Twoje Evohomo będzie omijane z daleka, bo co to za firma, która się do takich metod ucieka... :spam:
Czy ktos wspomniał tu o ekogroszku, opisz jak praktycznie uzyskałes te 35% lub wiecej, czy mieszkałes w tym samym domu bez tego sterowania zapisałeś zuzycie, pózniej zastosowałes to sterowanie i porównałes zuzycia ? Interesuje mnie sposób, metodyka tego porównania. Jaka jest potrzebna odwaga do zastosowania sterowania strefowego i dlaczego musi byc to Evohome, czy inne systemy nie działają podobnie?
Edytowane przez asolt
W zasadzie jest to banalnie proste (oczywiści teoretycznie :rolleyes:) jeżeli mamy budynek 200m2 to życie w ciągu
dnia toczy się może w 30% pomieszczeń a tak mamy okresowe użytkowanie pomieszczeń np. sypialnie czy
łazienki(ogrzewamy 60m2 na poziomie komfortu a nie 200m2)w skali czasu są to ogromne oszczędności no i jaki komfort .
W przypadku termostatu jeżeli jest sygnał zapotrzebowania na ciepła to ogrzewany jest cały budynek
jednocześnie w Evohome tak nie jest ogrzewane są tylko wybrane pomieszczenia przez nas..
Oczywiście malkontenci powiedzą że zakręcimy zawory termostatyczne i będzie to samo , na pewno nie jesteśmy
w stanie zapanować sami nad takim sposobem regulacji. A już na pewno nie w ogrzewaniu podłogowym .
Na jednej ze stron evohome jest fajny rysunek pokazujący ideę. Ja mam to w praktyce
Pikadil już nie długo będę robił podłogówę. Umówmy się w ten sposób - przez pierwszy rok będzie chodziła z twoim wynalazkiem a przez drugi bez niego.
Jeśli faktycznie osiągniemy 35% oszczędności w zużyciu energii na ogrzewanie z nim to płacę ci trzykrotną wartość urządzenia ale jeśli nie to ty mi płacisz.
Mowimy o szkieletowcu z minimalną akumulacją czy o tradycyjnym murowanym budynku z dużą bezwładnością, szkieletowców jest w Polsce mniej niż 5%.
Czy w murowanych tez bedzie 35% (dlaczego akurat tyle?, banalne do obliczeń to nie jest) Ja rozumiem ze te 35% ładnie się prezentuje, a ze ze rzeczywistościa ma niewiel wspólnego to inna rzecz
Tego sam przedstawiciel Evohome sie nie podejmie, a co dopiero pikadil.
Mam nadzieje że na pytanie jak to wyliczyłem dałem odpowiedz innej osobie na forum. Doświadczenie wynika z praktyki.
Dom był budowany 4 lata temu a Evo mam od 2 lat. Oczywiście że może być to inny system regulacji strefowej ale ja mam Evohome
a przerobiłem temat mocno i była to najlepsza oferta pod względem technologii do ceny .
