  • Odpowiedzi 7,5k
To co na zdjęciu to jest kuchnia i rurki będą schowane w szafkach.
A co do rozliczenia, gość przywiózł nam brakujące faktury, więc zapłaciliśmy mu za instalację grzejników (ściennych, które zrobił dobrze). Wytłumaczyliśmy mu dlaczego podłogowe było źle i nie zapłacimy i cześć.
Zazwyczaj człowiek był mocno pobudzony, dzisiaj na szczęście jakiś taki spokojny, więc po prostu się rozliczyliśmy. Wcześniej przez telefon było gorzej, musiałem być nie do końca miły.
Dodam, że poprawiliśmy z żoną folię, styro i drugą folię, a dzisiaj inni hydraulicy rozłożyli podłogówkę na nowo. Ten pierwszy położył 95m rurki, teraz mamy 195m :D Dodamy zdjęcia jak się zbierzemy.
Dziękuję za opinię i pozdrawiam.
Witam.
Proszę o radę czy mam dobrze założony zawór mieszający do podłogówki bo coś mi się wydaje że hydraulik źle go zamontował.
Zawór Honeywell V5433A Corona i siłownik M6063.
I jeszcze jedno wg Honeywella do podłogówki ten zawór nie jest zalecany.
Zalecany jest V5433G.
http://pliki.elzap.pl/zdjecia/HONEYWELL.jpg
Witam.
Może to pomoże:
<a href=http://img25.imageshack.us/img25/4829/zawrhoneywellv5433a.th.jpg' alt='zawrhoneywellv5433a.th.jpg'>
Wygląda że masz zamienione wyjście na podłogówkę z powrotem.
Witam.
Może to pomoże:
<!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> Wygląda że masz zamienione wyjście na podłogówkę z powrotem.</div></blockquote><p> </p><p> <blockquote data-ipsQuote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-username="Deamos" data-cite="Deamos" data-ipsquote-contentapp="forums" data-ipsquote-contenttype="forums" data-ipsquote-contentid="117187" data-ipsquote-contentclass="forums_Topic"><div>Nie jestem pewien, ale mi to wyglada na to, ze trzeba zamienic przy zaworze zasilanie podlogowki z powrotem z podlogowki. </p><p> </p><p> Na zaworze naprzeciwlegle podlaczenia to zasilanie z kotla i zasilanie z podlogowki a srodkowe to powrot z podlogowki lacznie z powrotem do kotla.</div></blockquote><p> </p><p> </p><p> Nie ma jak powtórzyć wypowiedz przedmówcy. Napisać to samo tylko inaczej <img src=
Czy kropecka i mcz to ta sama budowa :)
Tak gładko się skończyło aż nie chcę mi się wierzyć.
No i poszło 2x razy
Zawsze po 24.00 forum wolno chodzi
Heh, tak, ta sama budowa :D .
Przy rozliczeniu z hydraulikiem na szczęście obyło się bez awantury, twardo obstawaliśmy przy swoim dlatego nie miał nic do gadania. Najlepszy tekst jaki zapamiętałam to przy moim zarzucie że pociął nam całą izolację on od razu stwierdził "tak musi być" :lol: Z zakończenia całej sprawy jesteśmy w miarę zadowoleni bo oprócz źle wykonanej podłogówki mieliśmy z nim problemy w kwestii rozliczeń finansowych. Na szczęście po wielu naszych naciskach i zagrożeniu, że nie zapłacimy nawet za grzejniki, udało nam się uzyskać fakturę za zakupione materiały.
To teraz zdjęcia:
http://img197.imageshack.us/img197/457/img4089d.th.jpg http://img198.imageshack.us/img198/9144/img4093t.th.jpg
I poprawiona podłogówka, jest duużo lepiej :wink:
http://img198.imageshack.us/img198/6466/img4098h.th.jpg http://img10.imageshack.us/img10/6339/img4100u.th.jpg http://img198.imageshack.us/img198/4596/img4102h.th.jpg http://img4.imageshack.us/img4/9893/img4103j.th.jpg http://img4.imageshack.us/img4/9741/img4104uht.th.jpg
Jak wcześniej było 95 m rurki to teraz wyszło 195 m, a i w kuchni teraz leży dokładnie tam gdzie chcemy, a nie pod panelami od salonu, gdzie nie chcieliśmy już. Pomijając, że przed lodówką idą rurki, a wcześniej z niewyjaśnionych powodów nie szły.
Pozdrawiam.
Nie ma jak powtórzyć wypowiedz przedmówcy. Napisać to samo tylko inaczej :-)
Sorry, otwrzylem temat, oddalilem sie od kompa na jakis czas i odpowiedzialem nie widzac, ze Ty to zrobiles przede mna ;)
Dzięki Panowie za odpowiedź.
Schemat działania z zamieszczonego rysunku wyjaśnia wszystko.
Hydraulik się pomylił.
Nie ma problemu.
Ale ja też mam pytanie bo przeczytałem wątek ale nie znalazłem za dużo na temat samej wylewki na podłogówce.
Możliwe że będę samemu ją wykonywał.
Czy wylewka (jastrych) może być zwykła cementowa, czyli cement + piach + plastyfikator czy jeszcze coś trzeba (można) dodać ??
Włókno lub siatka
Rozumiem że siatka pod rurki. Są do tego jakieś podkładki pod tą siatkę żeby ją podnieś ?
Włókno rozumiem do betonu dodaje.
A czy koniecznie należy zastosować włókno i/lub siatkę czy tez się obędzie bez tych dodatków?
Są dwie szkoły:
1. Pod rurki
2 Na rurki (gdybyn dawał siatkę to chyba opcja 2).
Cenowo wyszło mnie tak samo ja włókno, to dałem włókno.
Dokładnie to do wody, która dajesz poźniej do mieszanki. Przepis jest na opakowaniu
Według wszystkich informacji które dostałem od kierbuda, instalatora i wylewkarzy nalezy stosować. Może pękać wylewka pod wpływem naprężeń.
