Pikadil 10.07.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 (edytowane) Prosiłbym o pomc w zaprojektowaniu podłogówki. Zasialna ma być pompą ciepła więc przyjmujemy 35 stopni. Chciałbym też przewymiarować podłogę by cgrzać jak anjwięcej w taniej taryfie. DOM OZC Ogólnie plan był taki by upchnąć rurkę co 10cm by była jak największa bezwładnościówka równa się grzaniu w nocy i wolniejszemu stygnięciu w dzień. Odległość rur nie ma wpływu na kumulację ciepła , odległością rur regulujemy moc podłogówki z metra kwadratowego. Jeżeli chcesz kumulować ciepło to musisz zwrócić uwagę na grubość posadzki standardowo powinno być ok. 6cm proponuje 10 cm do 12cm.. Należy jednak koniecznie zwrócić uwagę na regulację strefową dobrej jakości [moderowano] jeżeli tego nie zrobisz będą duże problemy z komfortem użytkowania . I nie słuchaj bajek o samoregulacji czy regulacji zaworami na kolektorach ani tanich termostatach za 45zł. Nie da się tego oszukać. Jeżeli zrobisz tak jak piszę będziesz bardzo zadowolony. Edytowane 10 Lipca 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.07.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 q..a, ty się prosisz o bana,reklama jest płatna, zapłać i możesz truć dupę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikadil 10.07.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 q..a, ty się prosisz o bana, reklama jest płatna, zapłać i możesz truć dupę Co za wyrafinowany język techniczny To prawda korzystanie z cudzej wiedzy powinno być płatne, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.07.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 i dobrze, może coś do ciebie dotrze, każdy z producentów podłogówki ma takie czary,to żadna nowość a twoich achów już starczy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 10.07.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 WitamCo polecacie? Rozdzielacz typu KAN np: http://allegro.pl/kan-therm-rozdzielacz-6-ob-z-pompa-i-przeplywom-i3343475055.htmlczy lepiej z zaworem 3D np: http://allegro.pl/rozdzielacz-5-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-at-i3378452330.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piori 11.07.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Przecież tego co ta handlowczyna wkleja to nawet czytać nie trzeba, żeby wiedzieć o co chodzi. Pełne fragmenty kopiowane na żywca z jakichś folderów reklamowych, razem z przejściami do następnego wiersza (enterami), przez co co druga linijka bardziej teoretycznych części jego wywodów urywa się w połowie i zaczyna od nowego wiersza. Nawet poprawić tego mu się nie chce, jedynie "kopiuj-wklej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 11.07.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Jak się nie wie, co się sprzedaje, to jedynie można robić wklejki... żeby fachowo wyglądało;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mb1808 11.07.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Witajcie.Szybkie pytanie do bywalców.Macie namiary na jakieś programy pomagające rozrysować a raczej wyliczyć długość pętli w pomieszczeniach.Jak do tąg robię wszystko napiechotkę i wychodzi teoretycznie dobrze ale chciał bym się upewnićaby przypadkiem nie zabrakło gdzieżjakiegoś metra lub nie było kilkunastometrowych nadwyżek. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.07.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Prosiłbym o pomc w zaprojektowaniu podłogówki. Zasialna ma być pompą ciepła więc przyjmujemy 35 stopni. Chciałbym też przewymiarować podłogę by cgrzać jak anjwięcej w taniej taryfie. DOM OZC Ogólnie plan był taki by upchnąć rurkę co 10cm by była jak największa bezwładnościówka równa się grzaniu w nocy i wolniejszemu stygnięciu w dzień. masz jakiekolwiek pomieszczenie z obciążeniem większym jak 30W/m ( a masz na pewno) to zapomnij o 35stC w okresie mrozów od -20stC i więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.07.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Witajcie. Szybkie pytanie do bywalców. Macie namiary na jakieś programy pomagające rozrysować a raczej wyliczyć długość pętli w pomieszczeniach. Jak do tąg robię wszystko napiechotkę i wychodzi teoretycznie dobrze ale chciał bym się upewnićaby przypadkiem nie zabrakło gdzieżjakiegoś metra lub nie było kilkunastometrowych nadwyżek. Dzięki za pomoc Na stronie firmy KAN-therm jest program do obliczanie podłogówki robi nawet szkic ze strefą brzegową ,określa straty do gruntu Tym programem można liczyć całe instalacje ,ale można zrobić również pojedyncze pętle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 11.07.2013 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 waz_2000, mb1808ściągnijcie instrukcje obliczania i montażu podłogówki. Są zasadniczo dwa dokumenty: na stronie KAN-therm i na stronie kisan. Krok po kroku i będziecie mieć jasność. Trochę tego liczenia jest, ale da radę ogarnąć i w końcu można sobie dobrać długości pętli do zapotrzebowania, zadecydować o ile przewymiarować. Ale mus to wszystko liczyć. Wg mnie warto sobie rozrysować te rury, nie tylko liczyć, zwłaszcza jak się samemu robi od początku do końca. A skoro rozrysować, to wiadomo - na rysunku zakręty będą pod kątem prostym, a w realu po łuku: jak się tego nie uwzględni to potem pętla wyjdzie krótsza, nawet i ze 2m można sobie ściąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 11.07.2013 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Witam Co polecacie? Rozdzielacz typu KAN np: http://allegro.pl/kan-therm-rozdzielacz-6-ob-z-pompa-i-przeplywom-i3343475055.html czy lepiej z zaworem 3D np: http://allegro.pl/rozdzielacz-5-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-at-i3378452330.html Ten kanowski ma prawie wszystko, czyli nie ma eurokonusów - złączek, którymi pexa przypniesz. Ten drugi nie ma zasadniczo zaworów i bypassa. Pytanie, czy planujesz w przyszłości montować siłowniki na zaworach. Jeśli tak, to potrzebujesz bypass - czyli tę rurę co w kanowskim idzie obok pompy - coby nie rozpierniczyć wszystkiego, jak elektrozawory zamkną ci wszystkie obwody. Chyba że ten zawór 3D jakoś się ma do bypasu. SIę nie znam aż tak. No i pytanie co to za pompy. Jeśli alpha2, to jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 12.07.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 no mi chodzi ogólnie właśnie czy obywdwa tak samo łatwo wysterować, ogólnie jestem bardzie za rozdzielaczem z zaworem 3D (bardziej takie kompaktowe mi się wydają) a co do siłowników to najwyżej tylko do sterowania zaworem 3D ponieważ temperatura i tak w całym domu będzię utrzymywana taka sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 12.07.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 no mi chodzi ogólnie właśnie czy obywdwa tak samo łatwo wysterować, ogólnie jestem bardzie za rozdzielaczem z zaworem 3D (bardziej takie kompaktowe mi się wydają) a co do siłowników to najwyżej tylko do sterowania zaworem 3D ponieważ temperatura i tak w całym domu będzię utrzymywana taka sama Co będzie sercem układu? Czyli jakie źródło zasilania, kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 13.07.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Skoro bez siłowników, to wg mnie kanowski idzie w odstawkę. Pozostaje pytanie, czy ten drugi jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 13.07.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Kilka dni temu zakupiłem właśnie ten rozdzielacz z instalhurtu tylko na 7 obwodów, sam rozdzielacz,przepływomierze- firma Capricorn, pompa Salus 6m, zawór 3d Afriso-jak za tą cenę to produkt wygląda solidnie. Zmontowałem i podłączyłem już do tego podłogówkę-chodzi. Jedyne co to dodałem do rozdzielacza odpowietrznik na powrocie-taki sam jak widnieje na górze bo topornie szło odpowietrzanie pętli. No i na dolnej listwie musiałem dołożyć 2 cm przedłużkę mosiężną za zaworem zwrotnym bo jak wszystko złożyłem to dolna i górna listwa nie były względem siebie symetrycznie. Jak patrzę na rysunek z allegro to taka przedłużka chyba jest w tym zestawie, ja kupowałem bezpośrednio w sklepie-nie skręcone na gotowo tylko każda część osobno i gość widocznie zapomniał ją dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.07.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 jaki moc ma pompa na poszczególnych biegach,jaką ma sprawność, oznaczona dużą literą, jeżeli B to dobrze,jeżeli niższe to policz sobie to, że sezon grzewczy ma przeciętnie od 180-220 dni gdzie ta pompa pracuje i pobiera pokaźna ilości Watów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 13.07.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Źródłem ciepła będzie kocioł na eko-groszek, i tak na całym parterze będzie podłogówka a na poddaszu grzejniki. Czy dało by się zrobić taką instalację na jednej pompie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 13.07.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Źródłem ciepła będzie kocioł na eko-groszek, i tak na całym parterze będzie podłogówka a na poddaszu grzejniki. Czy dało by się zrobić taką instalację na jednej pompie? witam zrób na 2 pompach napewno chcesz, aby wszystko dobrze funkcjonowało pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 13.07.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Witamczy rozdzielacze parter - piętro można połączyć pexem (o większej średnicy od pętli) czy w grę wchodzi tylko miedź? jeden bezpośrednio nad drugim, tylko podłogówka, żadnych grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
