19501719500414 22.07.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 a zdradźcie mi dlatego piszecie o odpadach?przecież są mufki i każdy z producentów ma dopuszczenie ITB do zalewania w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 22.07.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 bo wolimy żeby oba końce rurek były w rozdzielaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 22.07.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 a zdradźcie mi dlatego piszecie o odpadach? przecież są mufki i każdy z producentów ma dopuszczenie ITB do zalewania w betonie. Schowaj się z takimi poradami! Jeszcze kto cię posłucha i zacznie sztukować. Nie sztukować! Pętla w jednym kawałki ma być - zaczyna się na rozdzielaczu i tam się kończy. Jeśli wylewkarze rozpierdolą rurę, wtedy ewentualnie złączką złapać. Ale to ostateczność. Ja robiłem na długościach zwoju 200m, 200m i 100m. Zostały mi 3 ścinki półtorametrowe i dwa kawałki 10m, które wykorzystałem na inne wodne cele. Da radę policzyć tak, by odpadów nie było. Robiłem też podobnie do bajcika - na żywca korygowałem z której pętli układać, choć wcześniej wszystko było zaplanowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.07.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 i tu się mylisz,nie boli cię to, że masz pod betonem instalację wodną w której jest kilkakrotnie więcej kształtek niż kilka mufek na podłogówce, kolejny mit stworzony w internecie, a po to żeby było wiadomo co jest z instalacją w trakcie wylewek i po ich wykonaniu, jest próba szczelności i pozostawienie instalacji pod ciśnieniem wody na czas wylwewk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.07.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 i tu się mylisz, nie boli cię to, że masz pod betonem instalację wodną w której jest kilkakrotnie więcej kształtek niż kilka mufek na podłogówce, kolejny mit stworzony w internecie, a po to żeby było wiadomo co jest z instalacją w trakcie wylewek i po ich wykonaniu, jest próba szczelności i pozostawienie instalacji pod ciśnieniem wody na czas wylwewk. bez komentarza albo nie Boże widzisz i nie grzmisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.07.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 następny mitoman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 23.07.2013 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 (edytowane) i tu się mylisz, nie boli cię to, że masz pod betonem instalację wodną w której jest kilkakrotnie więcej kształtek niż kilka mufek na podłogówce, kolejny mit stworzony w internecie, a po to żeby było wiadomo co jest z instalacją w trakcie wylewek i po ich wykonaniu, jest próba szczelności i pozostawienie instalacji pod ciśnieniem wody na czas wylwewk. Boli. Jest ich u mnie 12. Mniej się nie dało. Po co jednak mnożyć byty ponad miarę. 1950, myślę, że się z nami drażnisz, bo nie wierzę, że akurat Ty byś serio propagował taką brednię. Edytowane 23 Lipca 2013 przez PeZet 12, a nie 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.07.2013 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 robię podłogówki od 2000 roku,jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby był jakiś problem nie, były dwa problemy jak po wylewkach przewiercono centrycznie rury, naprawdę nie ma się czego obawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 23.07.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 1950 - tak w temacie, możesz opowiedzieć jak wygląda naprawa i ile roboty z taką przewierconą rurką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 23.07.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Do skręcanych jakoś nie mam zaufania a może to wina hydraulika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.07.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 to może pierw na temat skręcanych złączek,żadne nie mają dopuszczenia ITB do zalewania w betonie,zalewać można tylko zaprasowywane, naprawa wygląda na wykuciu rury i założeniu dwóch albo jednej mufki, w zależności od rozmiaru uszkodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 23.07.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Pytanie mam, o próbę szczelności podłogówki...Czy konieczna jest taka próba w przypadku nie łączonych rurek? Rurki raczej dobre, Wavin. Tak na dobrą sprawę jeśli coś ma cieknąć, to tylko w rozdzielaczu, czyli nawet po zrobieniu wylewek będzie tam stały dostęp. Czy coś jeszcze może się wydarzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.07.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 próbę się robi żeby mieć pewność a także po to żeby do wylewek rura była pod ciśnieniemma to dwa cele,w razie uszkodzenia od razu widać,po drugie mniejsza możliwość uszkodzenia rury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 23.07.2013 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Oliwkawawa, kiedyś kombinowałem podobnie: rurki, wylewka, a dalej jakoś będzie.Ale w końcu się złamałem, kupiłem rozdzielacze.Jeśli nie masz rozdzielaczy, podłącz - albo poproś, żeby instalator połączył pętle zwykłymi złączkami pex, trójnikami etc i podpiął do zimnej wody z kranu. Będziesz miała próbę ciśnieniową - 3 bary. Z torbami nie pójdziesz - złączki to koszt 5-7zł za sztukę. Hm.... wychodzi na 10 obwodach koło stówy. No, nie wiem, ale namawiam gorąco do próby ciśnieniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 24.07.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Rozdzielacze są. Wody chwilowo nie było, dlatego wczoraj jak skończyli nie było tej próby. Ale do wylewek mam trochę czasu jeszcze. Dziś zadzwonię i powiem, że na czas wylewek mają puścić tam wodę, i już Wczoraj jeszcze byłam oglądałam to dzieło, w paru miejscach te klipsy powyłaziły, pewnie od chodzenia po tym, ale to bezpośrednio przed wylewkami poprawię. Aaa, no i jeszcze styropian, w paru miejscach się ugina czy unosi lekko jak się stanie na brzegu płyty, jak to styropian, było kilka newralgicznych miejsc gdzie trzeba było nieźle poprzycinać, dać 3 cm zamiast 5cm, więc w tych miejscach wiadomo-idealnie równo nie jest, ale wylewka to dociśnie mam nadzieję? Będzie 6,5-7 cm, więc trochę powinno ważyć. Wylewkarz uczulał żeby chudziak był wyrównany, i styropian dobrze przylegał bo wylewka sie przełamie. Chudziak ogólnie był tak gładki że mylono go z wylewką, no ale kilka takich miejsc nierównych, zwłaszcza pod ścianą się zdarzyło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 27.07.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) Mam podłogę! Szczegóły w dzienniku. Edytowane 27 Lipca 2013 przez PeZet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 27.07.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Rozdzielacze są. Wody chwilowo nie było, dlatego wczoraj jak skończyli nie było tej próby. Ale do wylewek mam trochę czasu jeszcze. Dziś zadzwonię i powiem, że na czas wylewek mają puścić tam wodę, i już . Jeśli masz możliwość, wpuść wodę do układu jak najwcześniej. Wczoraj jeszcze byłam oglądałam to dzieło, w paru miejscach te klipsy powyłaziły, pewnie od chodzenia po tym, ale to bezpośrednio przed wylewkami poprawię. Aaa, no i jeszcze styropian, w paru miejscach się ugina czy unosi lekko jak się stanie na brzegu płyty, jak to styropian, było kilka newralgicznych miejsc gdzie trzeba było nieźle poprzycinać, dać 3 cm zamiast 5cm, więc w tych miejscach wiadomo-idealnie równo nie jest, ale wylewka to dociśnie mam nadzieję? Będzie 6,5-7 cm, więc trochę powinno ważyć. Wylewkarz uczulał żeby chudziak był wyrównany, i styropian dobrze przylegał bo wylewka sie przełamie. Chudziak ogólnie był tak gładki że mylono go z wylewką, no ale kilka takich miejsc nierównych, zwłaszcza pod ścianą się zdarzyło... Dociśnie, aczkolwiek przy ścianach warto sprawdzić, bo a nuż trzeba podłubać w styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 28.07.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Mam podłogę! [ATTACH=CONFIG]203008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]203011[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]203012[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]203014[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]203013[/ATTACH] Szczegóły w dzienniku. Gratulacje! Przeczytałem DB- super się czytało... i podobne książki czytaliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 22.08.2013 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 A oto moje początki jako zaklinacza wężówhttp://forum.budujemydom.pl/?autocom=gallery&req=si&img=10230 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 22.08.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 A oto moje początki jako zaklinacza wężów http://forum.budujemydom.pl/?autocom=gallery&req=si&img=10230 to będzie łazienka? bo odległości poniżes 10cm pomiędzy rurkami to jakby gęsto trochę jak na pokój.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
