ZBYSZEK_SK 14.06.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Dzięki Panowie za odpowiedź. Schemat działania z zamieszczonego rysunku wyjaśnia wszystko. Hydraulik się pomylił. Nie ma problemu. Ale ja też mam pytanie bo przeczytałem wątek ale nie znalazłem za dużo na temat samej wylewki na podłogówce. Możliwe że będę samemu ją wykonywał. Czy wylewka (jastrych) może być zwykła cementowa, czyli cement + piach + plastyfikator czy jeszcze coś trzeba (można) dodać ?? U mnie wylewka została wykonana z tzw.miksokreta i zatarta za gładko maszynką do zacierania. Miksokret to taka betoniarka z pompą która tłoczy wężami mieszankę do miejsca gdzie się ją układa. Piasek płukany + cement+plastyfikator+włokna . Nie stosowałem siatek stalowych tylko jako zbrojenie rozproszone specjalne kawałki włókna szklanego. Jak twierdzili wykonawcy takie włókna dają dużo lepsze efekty niż zbrojenie siatką. Posadzki wykonane juz ponad 1,5 m-ca i jak na razie pękają tylko na dylatacjach. Grubość wylewki 10 cm. Na styropianie koniecznie folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3350541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.06.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 [ Nie stosowałem siatek stalowych tylko jako zbrojenie rozproszone specjalne kawałki włókna szklanego. te włókna to nie przypadkiem polipropylenowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3350713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.06.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 tej podłogówki na pewno nikt nie liczył,i może się okazać, że i tak będziesz miała niedogrzane niektóre pomieszczenia,dylatacja to nie aż taki problem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3350803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 15.06.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 tej podłogówki na pewno nikt nie liczył, i może się okazać, że i tak będziesz miała niedogrzane niektóre pomieszczenia, dylatacja to nie aż taki problem, Pewnie nikt nie liczył,chociaz 2 razem poszło dwa razy wiecej rurek pex(moze). To chyba pytanie do autorki tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3351547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropecka 15.06.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 wg mnie jest dopuszczalnie, gęściej niż co 10-15 cm raczej nikt nie robi tym bardziej że zarówno w kuchni jak i w korytarzu jest to bonus z naszej strony bo tam nie było zaprojektowanego żadnego grzejnika. W łazienkach jak będzie za zimno zaopatrzymy się dodatkowo w grzejniki łazienkowe elektryczne. Na liczenie i tak już za późno, bo co innego można było zrobić oprócz zagęszczenia rozstawu rurek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3351991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.06.2009 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 dopiero teraz trafiłem na ten wątek i jak zacząłem oglądać zdjęcia na początku to myślałem że to jakiś ponury żart... Spranie "fachowca" po pysku naprawdę byłoby w tym wypadku jak najbardziej na miejscu. Całe szczęście, że w porę udało się wam poprawić conieco bo to, że podłogówka by nie grzała to byłby "mały pikuś" ale mielibyście gwarantowane pękanie i zapadanie się podłogi na tak "starannie" ułożonym styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3353985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 03.07.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 witajcie spece nachodza mnie wątpliwości słuszności mojej koncepcji CO albowiem pierwotnie cały dół miał być w podłogowym, półpiętro, garaż i góra grzejniki dodatkowo 2 drabinki w łazienkach próbuję wyperswadować małżonce temat podłogówki na górze - no musi być coś drewnianego! na podłodze... po przewertowaniu kilku wątków były opowieści ludzi jakoby dali parkiet, panele i inne na podłogówce ale nikt nie napisał co dalej - jak w praktyce tak pomyślałem że wy może coś doradzicie - jak to u was? a tak nawiasem zacząłem zgłębiać temat po kosmicznych wycenach jakie dostałem od wykonawców za CO i chyba zdaje sie że sytuacja zmierza do samodzielnego popełnienia tegoż elementu z góry dziękuję za głosy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3396271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.07.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Jeżeli ma być bez problemów to tylko jeden typ ogrzewania, albo grzejniki albo podlogówka.Ekonomiczniej jest grzać podlogowką (dla gazu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3397648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 04.07.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 oj ja bardzo chętnie podłogówka wszędzie bez wątpliwych ozdób jakimi są kalafiory, będzie bufor to możnaby go nisko rozładowywać same plusy ale jak z tym drewnem poczytałem pomyślałem podjadę pogadać z producentami -bambusik jest fajny no dobra a teraz technicznie gdyby zakładając była wszędzie podłogówka, to potrzeba mi jeszcze dwa grzejniczki w łazienkach i jeden w garażu (tak na w razie co) zasilić je z rozdzielacza podłogówki czy jak - jeden na górze dwa na dole plany chałupki mam w dzienniczku jakby kogoś interesowało możnaby osobny obwód dla nich tylko jak ? tu góra te dwa na dole to jeszcze ok możnaby na jakim mini rozdzielaczu a ten górny? można grzejnik ponad rozdzielaczem? jak z odpowietrzeniem? jakby ktoś miał ochotę poradzić będę dźwięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3398388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.07.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 ja grzejniki w łazienkach na parterze i poddaszu mam prawie w pionie, wiec zrobiłem sobie pion grzejnikowy-łazienkowy z piwnicy poprzez parter (jedna drabinka) na poddasze (druga drabinka), zostawiłem podłogówke i jej rozdzielacze bez łaczenia z grzejnikami, pion łazienkowy piwnica pociągnę do kotłowni i tam podepnę do instalacji niskotemperaturowej jednocześnie zostawiając sobie możliwość (w razie draki) zasilenia wysoką temperaturą, przed mieszaczem a co do grzejnika nad rozdzielaczem oczywiście nie ma problemu, tylko mały odpowietrznik musi być przy grzejniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3398643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 04.07.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 noo ja też mam pionczyli co wspólna rura i regulacja termostatami na grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3398733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 06.07.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 wątpliwości ciąg dalszy... chyba zdecydujemy się na cały dom w podłogowym, ale: mam na półpiętrze sypialnię... a sypialnia jest nad nieogrzewanym garażem (ocielony z zewnątrz i ew. grzejniczek coby na plus temp wprowadzić) i tak nieszczęśliwie mam schody zrobione że gdybym nie chciał ze spocznika dawać żadnego progu do sypialni to uwzględniając grubość trepu 3 cm mam 10 na całość w sypialni. parkiet bambusowy (bo tenże jest na oku) plus jakiś podkład to zostaje nam 80 mm na wylewkę i ocieplenie... da się tak? Ile minimum może być wylewki? zdaje sie że 6 to wtedy symboliczne 2 ocieplenia... kiszka inna opcja to próg w drzwiach a tego chciałbym uniknąć.... przy ociepleniu 2 cm to bym grzał sufitowo garaż, to grzejniczka nie trzeba byłoby już - też jakaś opcja co uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3402137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.07.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 noo ja też mam pion czyli co wspólna rura i regulacja termostatami na grzejnikach? regulacja przepływu kryzą w zaworze (np. termostatycznym) lub np. zaworem odcinjacym na powrocie, to zapewni pożądany rozkład zasilania na oba grzejniki w sytuacji gdy oba będą pracować na maxa, o resztę zadbają głowice termostatyczne na zaworach grzejników ja w podobnej sytuacji z pokojem nad garażem (z tym, że z założenia nie ogrzewany, w OZC i tak wychodzą w nim temp powyżej zera przy -22st na zewnątrz) mam tak: sufit garażu ocieplony styro 3cm (powinno być 5 ale ze względu na bramę nie wejdzie), reszta styro na podłodze pokoju (6cm nieco cieplejszego L=0,035) i 6 czy 7cm wylewki, i tego nie zmieniam, poziomy schodów i spocznika ew. "wyreguluję" robiac okładzinę schodów lub jeśli sie nie da to niestety próg, ale wolę próg niż zimną podłoge i wychłodzone pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3404202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 21.07.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 hmm ponownie mam pytanie jak najłatwiej wyrównać posadzkę pod styro - o ile chudziaka na dole mam wylanego jako tako (musze tylko poskuwać jakieś narzuty - o tyle na góze strop jest fatalnie wyrównany wylewka tostraszny koszt, a wsumie nie trzeba aby było idealnie równo tylko nie były jakieś płaszczyzny i styro dolegał całą powierzchnią może zrobić bardzo rzadkiego betonu i podlać rozciągając łatą czy takim wałkiem z mackami - sie wyrówna jak wy postępowaliście w takim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3432657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.07.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Piasek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3432667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 21.07.2009 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Ja miałem masakryczny strop. Górki, dołki. Aby to wyrównać wkleiłem styropian. Kupiłem najtańszą zaprawę klejową, wykorzystałem stary cement, dużo piasku sianego, czasem jakąś płytę styropianową trochę trzeba było podszlifować, rzadką zaprawę wylewałem na strop i w to wklejałem płyty.Nic mi nie pęka, wylewka się w rogach nie buja, wg mnie rozwiązanie warte zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3432713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 21.07.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Perlit wysypać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3434416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.09.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Kto wie jak się reguluje przepływy na rozdzielaczu? Mam wszystkie pętle odkręcone na max i w łazience chciałbym mieć wyższą temp. Projektowana mi nie wyszła Zbyt mała powierzchnia podłogi ! Dokładnie chodzi mi o to co się stanie jak zdławię pętle od łazienki, wzrośnie temp. czy się obniży? powietrza ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3582594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 29.09.2009 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Kto wie jak się reguluje przepływy na rozdzielaczu? Mam wszystkie pętle odkręcone na max i w łazience chciałbym mieć wyższą temp. Projektowana mi nie wyszła Zbyt mała powierzchnia podłogi ! Dokładnie chodzi mi o to co się stanie jak zdławię pętle od łazienki, wzrośnie temp. czy się obniży? powietrza ,,, Na mój rozum po zdławieniu temp. powietrza się obniży. Należałoby zdławić wszystkie pozostałe oprócz łazienki, ewentualnie równocześnie podnieść temp. zasilania. Na mój rozum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3582625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.09.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Może jakieś podpowiedzi o ile skręcić te pętle gdzie jest cieplej ?Czy metodą prób i błędów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/24/#findComment-3582729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
