oliwkawawa 03.12.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Do 1 rozdzielacza jest z 7 metrów, domek to parterówka, dość rozłożysta.Nie są w szeregu, PEX biegnie z kotłowni i w pewnym momencie (jakieś 5,5 m od kotłowni) rozchodzi się na 2 rozdzielacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6212551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliaszek 03.12.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 a co sądzicie o takiej podłogówce? http://www.budnet.pl/Ogrzewanie_podlogowe,Grzejniki,117824-czytaj.html będzie łatwa do samopdzielnego montazu, czy lepiej zdać się na fachowców? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6213307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 03.12.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) czy ja dobre rozumiem ?? oba rozdzielacze jadą na pojedynczym peksie fi-20 ?? Jeśli to do mnie to: NIE, do rozdzielaczy biegnie pex 25 bądź 32 (nie jestem pewna), natomiast w kotłowni od pieca idzie miedziana 3/4 cala, przechodzi w pex 20, i ten pex 20 przechodzi w pexa "rozdzielaczowego" (25 lub 32). Na fotkach widać. Miedzianka, potem pex 20 prawie do samej wylewki, bo z samej wylewki wystaje pex 25 (lub32). Edytowane 3 Grudnia 2013 przez oliwkawawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6213326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 03.12.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Patrząc na fotkę to ten pex idący do rozdzielaczy to 25 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6213339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 03.12.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 no to gość przekombinował, pewnie mu złączek brakowało i zrobił z tego co miał na stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6213366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.12.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Jeśli to do mnie to: NIE, do rozdzielaczy biegnie pex 25 bądź 32 (nie jestem pewna), natomiast w kotłowni od pieca idzie miedziana 3/4 cala, przechodzi w pex 20, i ten pex 20 przechodzi w pexa "rozdzielaczowego" (25 lub 32). Na fotkach widać. Miedzianka, potem pex 20 prawie do samej wylewki, bo z samej wylewki wystaje pex 25 (lub32). [ATTACH=CONFIG]228253[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228254[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228255[/ATTACH] oliwka... widze drążysz temat ... i dobrze. Zrób jak koledzy radzą, wezwij pisemnie fachmana do wymiany alupex'a 20 na 25 w terminie 7 czy 14 dni. Powiedz mu, że nawet mu za te kawałki rury zapłacisz jak masz gest. Jak nie zrobi, weź tego trzeciego z okolicy, niech to zrobi na f-rę i do sądu, bo jak widzę i tak komuś za to będziesz musiała zapłacić skoro tamten umyka, a nie dziw sie że ten trzeci ma opory, no bo jak się dotknie do cudzej instalacji i dokona zmian to już cała odpowiedzialność na niego spadanie, chyba że będziesz miała opinię rzeczoznawcy przed robotą że rurka do wymiany. Taki kraj - Polska. Opinia może być też z fabrycznego serwisu Junkersa chociaż złączki systemowe zastosował i kawałek Cu fi22 dał, ale to i tak płatne, nawet nie wiem ile za godz. serwisanta liczą, bo Vie... to już chyba 180pln /h liczy Edytowane 3 Grudnia 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6213412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 03.12.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Czyli ewidentnie i bez dwóch zdań ten pex 20 jest do wymiany, tak? Myślicie że wiele to zmieni? PS. Jak mam zapłacić serwisantowi za godzinę X zł + za dojazd, za to aby powiedział mi to co już wiem, m.in. od Ciebie, to ja dziękuję, powalczę jeszcze chwilę z tym panem ` Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6213471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 03.12.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) oliwkawawa, zmieniaj tego pexa bez dwóch zdań, na pewno się poprawi aczkolwiek nie powiedziane że wystarczy, od czegoś trzeba zacząć. Mnie zaś nurtuje jedna rzecz. Pewnie wyda Wam się to proste ale ja tego nie kumam, chodzi o odpowietrznik automatyczny. Mam takie przy rozdzielaczach do OP. Odpowietrzniki mają na górze zakręcane kapturki, i to mi się mota z deka.Po odpowietrzeniu mają być zakręcone czy odkręcone czy może zakręcone ale tylko trochę. Po co to w ogóle jest, i kiedy należy to zakręcać a kiedy odkręcać no poza odpowietrzaniem instalacji tu sprawa jasna ale co potem. Afriso pisze że odpowietrzników automatycznych nie powinno się używać do instalacji otwartych. Wytłumaczcie bo nie wiem co mam z tym począć. Pozdro Edytowane 3 Grudnia 2013 przez szwedii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6214047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.12.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 odpowietrznik automatyczny jak nazwa wskazuje nie wymaga operacji manualnych, wiadome jest że gdy wystąpi na nim podciśnienie (spuszczanie wody z instalacji, przeciek) to będzie odpowietrznikiem powietrze wchodziło do instalacji - czyli napowietrznik. OA w instalacji OP używa się głównie przy napełnianiu instalacji i wstępnym odpowietrzeniu, w czasie normalnej pracy układu gdy wytrącą się jeszcze jakieś resztki powietrza to nie uchodzą odpowietrznikiem (na ogół siedzi na końcu belki zasilającej, odwrotnie przy pierwszym uruchomieniu układu i odpowietrzaniu - wtedy zbiera się głównie w powrotnej) Najlepiej zostawić zatyczkę na odpowietrzniku poluzowaną i nie dotykać, a nuż zadziała czasem, a zakrętka przyda się jak za parę lat padnie to do czasu wymiany można zakręcić żeby woda nie siąpiła z niego. w otwartych nie wolno używać OA, bo i po co skoro ma być otwarta, a założenie odpowietrznika w najwyższym punkcie zamknie instalację, zakręcenie "omyłkowe" zakrętki zamknie instalację tym bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6214342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 04.12.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Dzięki za pomoc, czyli pozakładam te zatyczki tak co by tylko się trzymały. Co powiecie na temat tej tektury.http://www.toplistwy.pl/tekturowy-podklad-aspro-pod-podlogi-4mm-0-5x0-98m-ogrzewanie-podlogowe.htmlJest sens płacić więcej czy zapodać standardowo tekturę falistą. Tak myślę o tej bo jest grubsza niż falista i lepiej by tłumiło dźwięki ale nie wiem jak ma się jej opór cieplny do falistej. Nie znam współczynnika falistej, nie mogę znaleźć.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6215269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 04.12.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Tekturę jakoś trzeba sprzedać, myślę, że te 20 dziurek rewelacji nie robi Co do tłumienia dźwięków, to raczej inny rodzaj paneli podłogowych- są takie z jakąś warstwą wygłuszającą (wiadomo, droższe;) ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6215452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 04.12.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Tekturę jakoś trzeba sprzedać, myślę, że te 20 dziurek rewelacji nie robi Co do tłumienia dźwięków, to raczej inny rodzaj paneli podłogowych- są takie z jakąś warstwą wygłuszającą (wiadomo, droższe;) ). Na zakup tych paneli o których piszesz za późno, ta ma lambde=0,044 i opór R=0,09, jak ktoś ma dane na temat tektury falistej to porównał bym obie. Może są podobne w parametrach a wygłuszenie przy tej było by lepsze, ta ma niby Lw=15db. Jest tyle tego wszystkiego że można zgłupieć i pewnie zostanie na falistej ale może jednak może ktoś porównać obie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6215527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jendy 05.12.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Witam Czy w takim układzie OP będzie działać poprawnie i nie będzie niespodzianek? Czy różnica poziomów wymusza inne rozwiązanie zasilania pętli? przebijam się przez temat, ale nie wiem czy podobny problem był już poruszany pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6217067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 05.12.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Witam Czy w takim układzie OP będzie działać poprawnie i nie będzie niespodzianek? Czy różnica poziomów wymusza inne rozwiązanie zasilania pętli? przebijam się przez temat, ale nie wiem czy podobny problem był już poruszany pozd. [ATTACH=CONFIG]228689[/ATTACH] witam różnica poziomów może być - trzeba tylko dobrze odpowietrzyć oraz wyregulować przepływy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6217644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 05.12.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Na podłogę z ogrzewaniem podłogowym można ułożyć panele na całej powierzchni (kupiłem do korytarza i pokoi takie same panele), czy trzeba je dzielić i wstawiać listwy progowe pomiędzy pomieszczeniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6218082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjuniewi 06.12.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Witam. Według zrobionego projektu ( podłogówka po całości - mała parterówka 90m2 - piec na paliwo stałe ) - łazienka musi zostać dogrzana grzejnikiem 220W. Pytanie teraz - czy wystarczy zasilić taki grzejnik dodatkową pętlą z rozdzielacza czy też muszę zrobić układ mieszany - wysokotemperaturowy dla tego grzejnika + niskotemperaturowy dla podłogówki? Jak to sensownie rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6219135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 06.12.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Puszczenie 35°C stopni w grzejnik da Ci tyle co nic... zostaw samą podłogówkę i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6219160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 06.12.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Witam. Według zrobionego projektu ( podłogówka po całości - mała parterówka 90m2 - piec na paliwo stałe ) - łazienka musi zostać dogrzana grzejnikiem 220W. Pytanie teraz - czy wystarczy zasilić taki grzejnik dodatkową pętlą z rozdzielacza czy też muszę zrobić układ mieszany - wysokotemperaturowy dla tego grzejnika + niskotemperaturowy dla podłogówki? Jak to sensownie rozwiązać? Spokojnie możesz dać drabinkę tylko większą np.1580/500mm lub deko większą i polecieć z podłogówki do tego możesz zawsze zapodać jeszcze grzałkę w razie potrzeby zwiększenia mocy, temp. drabinki. Wielu tak robi i nie narzekają. U mnie cosik takiego właśnie zapodaję. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6219261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 06.12.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Witam. Według zrobionego projektu ( podłogówka po całości - mała parterówka 90m2 - piec na paliwo stałe ) - łazienka musi zostać dogrzana grzejnikiem 220W. Pytanie teraz - czy wystarczy zasilić taki grzejnik dodatkową pętlą z rozdzielacza czy też muszę zrobić układ mieszany - wysokotemperaturowy dla tego grzejnika + niskotemperaturowy dla podłogówki? Jak to sensownie rozwiązać? witam możesz zrobić układ mieszany - ale to kosztowne, wg mnie nie potrzebne możesz spokojnie zrobić ytak jak mówisz - podepnij grzejnik do dodatkowego wyjścia z rozdzielacza, wybierz większy rozmiarowo grzejnik, dodatkowo może służyć do dosuszania reczników sam mam tak w 2 swoich łazienkach i zawsze tak robię u klientów, którzy sobie chwala takie rozwiązanie ewentualnie możesz zrobić ogrzewanie ścienne - ale grzejnik chyba będzie lepszy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6219281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1pepe 07.12.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Witam szanowne grono forumowiczów!!! Piszę tu po raz pierwszy i mam kilka pytań odnośnie podłogówki. Mam nadzieje ze nie dostanie mi się za tak obszerne rozpisywanie . Najpierw poczytałem to i kilka innych forum by móc się doedukowac w dziedzinie ogrzewania podłogowego trochę Zatem do rzeczy.. Dostałem w spadku domek można go nazwać parterowy, częsciowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym(dam na stropy welna 20cm). Dom został wybudowany gdzieś około roku 1938 cały z cegły. Ogrzewany był piecem kaflowym i piecykiem na węgiel oraz drewno. Od razu piszę że kilka lat temu została wykonana na nowo podcinka murów zewnetrznych by wyeliminować zawilgocenia. Dom jest suchy i wygląda na zdrowy jak na te lata co mnie najbardziej cieszy. Oczywiscie domek jest teraz cały do generalnego remontu, instalacja elektryczna, kanalizacja, drzwi, okna, podłogi, bedzie ocieplany zewnetrznie (plan 10cm steropian) oraz najwazniejsze i chyba najtrudniejsze to centralne ogrzewanie. Po kilku tygodniach czytania zdecydowałem ze ogrzewanie zrobie podłogowe i to sam z ojcem oraz z zaprzyjaznionym spawaczem A więc w planach mam zrobienie 4 obwodów wpiętych do rozdzielacza z silownikami i termostatami tak by mozna w wygodny sposób sterowac tymi obwodami. Ktoś zaraz napisze po co termostaty ale taki mam kaprys by były bo chcę miec sterowanie. Wszystko bedzie napędzać gazowy kocioł 2 funkcyjny ferroli domicondens f24 umieszczony w piwnicy prawie po środku domu. Obok kotła w piwnicy chcę także umiescic w szafce ten wspomniany rozdzielacz co jest na zdjeciu. Teraz mam pytanie co do instalacji C.O czy bedzie mi potrzebna dodatkowa pompa i mieszacze czy poprostu wystarczy pompa z kotła i to co na zdjęciach? W sumie ogrzewać bede tylko okolo 72m2 więc nie widzę potrzeby robienia większej ilosci obwodów niz 4 Z góry dzięki za podpowiedzi. http://fotozrzut.pl/zdjecia/9c63f97390.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/0694840252.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/6a62a92d77.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/248/#findComment-6219904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
