  • Odpowiedzi 7,5k
Mam pytania dotyczące taśmy brzegowej - jakiej wysokości taśma gdy grubość styropianu to 20 cm ?
Czy taśma musi być położona od chudziaka aż powyżej poziomu podłogi ?
Czy taśma powinna zachodzić również na chudziaka tj położona pod kątem 90 i na chudziaku i na ścianie ?
Do czego służy taśma brzegowa z fartuchem ? W jaki sposób układa się fartuch ?
Taśmę brzegową dobierasz na zasadzie grubość wylewki+ 5cm. Czyli spokojnie wystarczy jakaś o szerokości 15cm.
Ponieważ?
Ponieważ dylatacji w postaci taśmy musi stanowić szczelną całość z folią ułożoną na styropianie. Szczelność tą zapewnia taśma brzegowa z kawałkiem foli i aby ta folia znalazła się w odpowiednim miejscu to taśma musi się znaleźć pomiędzy styropianem a ścianą.
A nie łatwiej wywinąć filoię na taśmę? Imamy szczelnie bez kombinacji i taśm z kawałkami foli!
Witam.
Świeżak tutaj :) - mam kilka pytań.
Mamy z Koleżanką Małżonką niezłą ofertę kupna domu praktycznie w centrum miejscowości na sporej działce. Staramy się właśnie oszacować ew. koszt remontu.
dom to kostka ok '55 przebudowana w '75, jakieś 3 lata temu ocieplona (dach również) 10cm i wymienione okna. wnętrze jast do rozwałki, w tej chwili ma kocioł gazowy 2f - 150mkw powierzchni mieszkalnej.
Chcielibyśmy na parterze ogrzewania podłogowe, na górze grzejniki oraz instalację najlepiej z Pex. wymieniałem to u siebie w wielkiej płycie i nie było trudne, elektrykę również wymienię sam (ew. brat-elektryk)
do rzeczy:
w związku z tym że chcę podłogówkę i grzejniki rozumiem że przydałby się zasobnik min 120l.
w przyszłości (tzn jak obecny piec padnie) chcielibyśmy kondensacyjny lub z podajnikiem (w zależności od zmieniających się cen) - wtedy obecny zasobnik można by wykorzystać - dobrze rozumiem?
dałoby radę również teraz przygotować instalacje pod solary - i wtedy też można je do tego dopiąć - tak?
instalacja Pex będzie ok dla kondensatu, ale przy piecu 2f lub podajnika istnieje ryzyko uszkodzenia przy np awarii sterowania - czy to bardzo realne że piec puści na CO i CUW ponad 110st? Nie można założyć jakiegoś zaworu z termostatem który będzie dublował to zabezpieczenie?
przepraszam za laickie pytania - w ramach cięcia kosztów mam zamiar większość zrobić sam (oczywiście przy konsultacji ze znajomymi fachowcami)
z góry dziękuję
Pozdrawiam.
Rafał
beaver79, witaj.
Moim zdaniem połączenie kaloryferów i podłogówki to proszenie się o kłopoty.
Mam tylko podłogówkę. Od bardzo niedawna i jest totalnie fajna.
Co do obniżenia temperatury, musisz zastosować zawory trzydrogowe termostatyczne.
Np Afriso ATM 341, zakres temperatury 20÷43stC
albo Esbe, na przykład VTA 372.
To są tylko przykłady. Przejrzyj katalogi tych dwóch producentów - dużo się dowiesz.
Daleka droga przed Tobą.
Żeby tu nie zanudzać offtopowo, zajrzyj do mojego dziennika: ostatnie 10 stron to rozkminianie ogrzewania i zaworów, a w okolicach lipca 2013 opisałem jak robiłem podłogówkę. I działa.
Pozdrowienia.
Warstwy od dołu:
hydroizolacja: 0,5cm - 1cm
ocieplenie:
hydroizolacja: pomijalna grubość
wylewka (cementowa, z ogrzewanie podłogowym): minimum 6,5cm
wykładzina (płytki, dechy, panele): ...
Musisz podjąć kilka decyzji odnośnie wykończenia, a będziesz wiedział ile dać ocieplenia i jak gruba będzie wylewka.
Hello.
Dzięki PeZet, decyzja chyba zapadła, kosztorys zrobimy dla kondensatu 1f z zasobnikiem min 140l, instalacja pod solar i podłogówka parter i piętro. musi być kondensat bo komin ma 2 kanały, 1 wentylacyjny a w drugim chcielibyśmy kominek - nie wiem czy dobrze rozumiem że kondensat potrzebuje "tylko" wejście i wyjście na zewnątrz, może być bezpośrednio z piwnicy bez jakichś specjalnych problemów z wysokością komina. Instalacja z PEXa bo nie będzie kłopotów z temperaturami a łatwiej to samemu ogarnąć (nie mam żadnych doświadczeń z miedzią i boję przegrzania przy lutowaniu po kilku latach.
Martwi mnie trochę wydajność podłogówki w połączeniu z panelami, ale jakoś to ugryzę - będą też nawiewy z kominka i mam tanie dojście do dobrego drewna :)
no to siadamy z projektem, liczymy i lecimy kłócić się o cenę nieruchomości :)
pozdrówki
Rafał
Edytowane przez beaver79
pex
czekam na projekt podłogówki od asolta, ale mam pytanie. kiedyś proponował mi bufor w celu lepszego wykorzystania taniej taryfy. czy ktoś robił podłogówkę pod kocioł elektryczny lub pompę ciepła tak żeby zmieścić się w taniej taryfie? wymaga to specjalnych zabiegów czy wystarczy rozmieszczenie rurek wg obciążenia z OZC dla temperatury zasilania 35 stopni? chodzi mi o to, że jeśli zagęszczenie będzie wg OZC to przy skrajnych warunkach ogrzewanie musiałoby działać przez całą dobę, żeby utrzymać temperaturę. podłogówka u mnie będzie na 25 cm betonu (płyta fundamentowa) + 6-7 cm wylewki, czyli bardzo akumulacyjnie. na piętrze 15 cm betonu (strop) + wylewka (ocieplenie stropu od spodu, więc też spora akumulacja).
