Liwko 10.03.2014 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 - sterowanie podłogówką przez termostaty w każdym pomieszczeniu i elektronicznie sterowane zawory na rozdzielaczach W jakim celu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 10.03.2014 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) Za 160 m2 od podstaw zapłaciłem:Wod-kan - 1900 złPodłogówka na całości plus montaż dwóch rozdzielaczy - 3565 złKotłownia ze sterowaniem, termostaty w pokojach - 1780 zł. Oczywiście są to koszty robocizny. Edytowane 10 Marca 2014 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 10.03.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) Ale sterowanie to jest koszt 2 tyś. zł. U mnie poszło, rzeczywiście w rozstawie 10 cm (1000 metrów rury). Jeśli kiedyś kupię pompkę to mogę zasilać ją niższą temperaturą niż przy rozstawie 20-30 cm. Na pewno nie jest to różnica 20 tys. zł. w materiale. Trochę przejaskrawiłeś temat. Edytowane 10 Marca 2014 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.03.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Jak przy rozstawie co 10cm i 160m2 mogło ci pojść tylko 1000m rury ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Jak przy rozstawie co 10cm i 160m2 mogło ci pojść tylko 1000m rury ? To taka alternatywna matematyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 10.03.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Będąc dokładnym. W garażu 35 m2 rozstaw chyba co 25 czy 30 cm. W kotłowni i spiżarni, pod prysznicem brak ogrzewania. 120 metrów użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 10.03.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) Mam takie pytanie do praktyków. Niedługo zacznę przymierzać się do podłogówki. Będą 2 rozdzielacze na piętro (6ob) i parter (7ob) pętle po max 80m. Około 120m2 podłóg. Mam pompkę Grundfos Alpha 2L 25-40 i czy ona uciągnie całość? Będzie w kotłowi w piwnicy za zaworem 3D termostatycznym. Czy pion rurami 28 Cu będzie OK czy za duży opór? Edytowane 10 Marca 2014 przez fenix2 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.03.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Mam takie pytanie do praktyków. Niedługo zacznę przymierzać się do podłogówki. Będą 2 rozdzielacze na piętro (6ob) i parter (7ob) pętle po max 80m. Około 120m2 podłóg. Mam pompkę Grundfos Alpha 2L 25-40 i czy ona uciągnie całość? Będzie w kotłowi za zaworem 3D termostatycznym. Czy pion rurami 28 Cu będzie OK czy za duży opór? Powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 10.03.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Mam takie pytanie do praktyków. Niedługo zacznę przymierzać się do podłogówki. Będą 2 rozdzielacze na piętro (6ob) i parter (7ob) pętle po max 80m. Około 120m2 podłóg. Mam pompkę Grundfos Alpha 2L 25-40 i czy ona uciągnie całość? Będzie w kotłowi w piwnicy za zaworem 3D termostatycznym. Czy pion rurami 28 Cu będzie OK czy za duży opór? U mnie przy podobnych pętlach tylko do 100m są dwie 25-40, chodzą na 2 biegu przy przepływie 1l/min, na pierwszym biegu nie wyrabiały, także podejrzewam że jedna wyrobi to będzie chodzić na maksa, jak nie wyrobi to trzeba będzie zmienić na 25-60. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 10.03.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 U mnie przy podobnych pętlach tylko do 100m są dwie 25-40, chodzą na 2 biegu przy przepływie 1l/min, na pierwszym biegu nie wyrabiały, także podejrzewam że jedna wyrobi to będzie chodzić na maksa, jak nie wyrobi to trzeba będzie zmienić na 25-60. To mnie trochę zmartwiłeś. Chyba bede musiał to sprawdzić doświadczalnie. Jeszcze jedno pytanie jaka najlepiej kupić pompę do bojlera? Czy 25-40 nie będzie za duża? Może dać coś mniejszego, bardziej energooszczędnego (jak WILO PICO 25/1-4) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.03.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Mam na dole 12 sekcji, u góry 9 i wszystko śmiga na jednej pompce LFP 25-45 na trzecim biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 15.03.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Witam. Czy ktoś wie jak jest podłączany prąd do pompy obiegowej do podłogówki tzn czy wystarczy taki kabelek jak do gniazdka 3x2,5 ? One mają wtyczkę do gniazdka czy wypuścić kabelek? Nie piszcie że elektryk powinien wiedzieć ( bo mój elektryk żąda tej informacji ode mnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.03.2014 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) A swoją drogą, to po co Ci dodatkowa pompa obiegowa ? Ta w kotle nie wystarczy ? Edytowane 16 Marca 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 16.03.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]248626[/ATTACH] A swoją drogą, to po co Ci dodatkowa pompa obiegowa ? Ta w kotle nie wystarczy ? Fotohobby dzięki , najnormalniej w świecie nie wiem na tym etapie co będę mieć a co nie w tej podłogówce Może nie wystarczy bo mam milion pętli i w pierony rury Wiem że nic nie wiem Chcę być przygotowana na wszystko , żeby się potem nie okazało jak przyjdzie instalator że czegoś mi tam brakuje w temacie prądu ..... i żeby nie zadawał głupich pytań bo zaczynasz wątpić w jego poziom wiedzy właśnie Edytowane 16 Marca 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.03.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Fotohobby dzięki , najnormalniej w świecie nie wiem na tym etapie co będę mieć a co nie w tej podłogówce Może nie wystarczy bo mam milion pętli i w pierony rury . Wiem że nic nie wiem Chcę być przygotowana na wszystko , żeby się potem nie okazało jak przyjdzie instalator że czegoś mi tam brakuje w temacie prądu Czekaj, wy macie juz projekt podłogówki chyba ? To ile tam jest pętli i metrow rur wyliczonych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 16.03.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 A tam , kichać te moje pętle i rurę . Nie miałam czasu zgłębiać tegoż zagadnienia zbyt dokładnie:D bo ślęczę na budowie z elektrykami Te instalacje powodują już u mnie ryzyko powstawania siwych włosów . Walnę sobie jeszcze jedno gniazdko w pomieszczeniu gospodarczym i będzie git ( mam nadzieję ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.03.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 (edytowane) Jakoś strasznie ci ta budowa podnosi poziom stresu Co do gniazdek, to ja w pomieszczeniu gospodarczym mam ich chyba 4 wiecej, niz urzadzeń, ktore "na teraz" są tam zaplanowane. Mój elektryk bardzo do tego zachęcał, choć nie płaciłem mu za punkt, więc w sumie nie oponowałem O te pętle pytałem, aby jakiś imstalator nie wkręcił Cię w dodatkową pompę przy 800-1000m rury. Przy rozstawie co 20 cm to raczej 1000m nie przekroczycie... Edytowane 16 Marca 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 16.03.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 (edytowane) Jakoś strasznie ci ta budowa podnosi poziom stresu:) O te pętle pytałem, aby jakiś imstalator nie wkręcił Cię w dodatlową popmę przy 800-1000m rury. Przy rozstawie co 20 cm to raczej 1000m nie przekroczycie... Ok . Rozumiem i dziękuję Jak elektrycy pójdą w siną dal to się temu przyjrzę . Moi nie zachęcają do dodatkowych gniazdek , muszę pilnować nawet tych które podałam do wyceny żeby je zrobili No jest stres Nie jest lekko Edytowane 17 Marca 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ert 16.03.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Cześć. Niedługo zacznę zabawę z podłogówką.Zleciłem wykonanie OZC i projekt podłogówki firmie, jednak wydaje mi się, że coś jest nie tak. Dom energooszczędny, konstrukcja szkieletowaU ściany 0,11U dachu 0,13okna U od 0,79 do 0,9płyta fundamentowa na 20 cm XPS Wentylacja z rekuperacją, ogrzewanie bufor 1000 litrów.Ogrzewanie główne kominek z płaszczem wodnym, solary i piec gazowy w sytuacji lenistwa, dłuższych wyjazdów itp Co sądzicie o takim rozstawie rurek oraz o kształcie pętli? Rozstaw co 10 cm? http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/k3c2.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.03.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Może nie w temacie, ale czy zamiast tych wszystkich zabawek nie zainwestować w jedną pompę ciepła do wszystkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
