Instalatorzy czy poprawnym połączeniem 2 rozdzielaczy, jest puszczenie oddzielnych obwodów (zasilanie, powrót) pex 25 do każdego rozdzielacza? Może lepiej puścić z kotłowni do 1 rozdzielacza pex 32 a do 2 rozdzielacza pez 25 ?
Policz przepływy, spadek ciśnienia na najdłuższym obiegu i samo wyjdzie
  • Odpowiedzi 7,5k
A to ja się pochwalę, w niedzielę skończyliśmy z żoną własnoręczne kładzenie podłogówki. Poszło bardzo dobrze, dużo więcej czasu i energii poświęciliśmy na układanie styropianu. Same rury to już właściwie przyjemność. Miałem fajny układ z hydraulikiem, który pożyczył mi wszystkie potrzebne narzędzia, między innymi zgrzewarkę do rur PP, zaciskarkę (robiłem również instalację wody użytkowej) oraz nożyce i kalibratory do pexów.
Jutro zalewanie posadzki :)
Jeśli ktoś jeszcze się waha, czy robić samemu, zachęcam. O ile nie masz dwóch lewych rąk, dasz radę, chociaż układanie styropianu na nie do końca równej podłodze nie jest tak proste i szybkie, jak może się wydawać. My robiliśmy to przez ok. 3 tygodnie, po pracy. Wracaliśmy cali obsypani białymi kulkami styropianu :D
Edit:
Mam trochę czasu, więc napiszę jeszcze trochę konkretów, dla tych, co dopiero zaczynają.
Zwoje rur 200m są dość łatwe do opanowania, niestety zdarzają się duże odpady. Ale i tak cieszę się, że nie kupiłem jednego krążka 600m, bo to by był chyba dramat z noszeniem i odwijaniem.
Po pewnym czasie wypracowaliśmy następującą metodę układania: zwój na środek pomieszczenia, kładziemy go na płasko, następnie jedna osoba kręci zwojem a druga układa "zgrubnie" rurę tam, gdzie ma przebiegać. Potem jedziemy wzdłuż drogi układania, prostujemy rurę i przypinamy spinkami. Ogólnie błędem jest "toczenie" zwoju rury po ścieżce, gdzie rura ma być umocowana ! Wtedy rura ma największą tendencję do "wstawania".
Nie robiliśmy żadnych projektów szczegółowych dot. ułożenia rur. Nie liczyliśmy nawet szerokości pomieszczenia itp - po prostu jak spiralka dochodziła do środka, w odpowiednim momencie robiliśmy nawrót. Jeśli okazywało się, że odstępy były gdzieś za duże, robiliśmy z rury "falkę", żeby uśrednić nagrzanie posadzki (np. zostało nam 25cm zamiast 20cm pomiędzy rurami, więc przez ten odcinek prowadziliśmy rurę na dwudziestym centymetrze, ale wyginaliśmy ją w sinusoidę sięgającą do dwudziestego piątego centymetra).
Listwy-uchwyty do rur podłogowych, zachwalane tutaj okazały się właściwie niepotrzebne. Posadzkarz uprzedził nas, że jeśli nie będzie wystarczającej ilości spinek przytrzymujących rury, to sam je wbije. Wystarczająco, to znaczy mniej więcej co 30cm. Dawaliśmy trochę rzadziej i faktycznie przed wylaniem anhydrytu powbijali jeszcze całe pudełko spinek. Generalnie doszedłem do wniosku, że niebezpieczeństwo "wstawania" rur podłogówki jest poważniejsze niż wyimaginowany problem "zawilgocenia" styropianu od wylewanej posadzki, więc pogodziłem się z tym dość łatwo. Spinki, owszem, dziurawią folię, ale nawet anhydryt nie przeciśnie się zbytnio przez te dziurki, za to mamy porządnie zamocowane rury i po wyschnięciu posadzki nie okaże się, że miejscami rury widać na powierzchni :eek: .......
Edytowane przez powell
Dodatkowe informacje i przemyślenia
Oba rozwiązania wydają się poprawne. Jednak podajesz za mało szczegółów jak ilość pętli ich długości, powierzania ogrzewania podłogowego itp.
Przy standardowej powierzchni do 200m2 powinno być OK.
2 rozdzielacze po 12 obwodów (w tym 3 drabinki), powierzchnia ok 230 m2, pętle po ok 60 m.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przeczytałem pierwsze i ostatnie 15 stron więc moja wiedza jest uboga. Niestety ostatnio czytałem 520 stron o buforach i czasu mi brak.
Chcę w remontowanym domu 110 m2 zrobić na parterze 55m2 ogrzewanie podłogowe, a na poddaszu zrobić ogrzewanie ścienne (prawdopodobnie też alupex 16).
Dom jest przed kompletną ociepleniem. W domu będzie kocioł na drewno z buforem by Adam_mk.
Czy ktoś ma doświadczenie w tego typu mixach?
Czy ktoś instalował ogrzewanie ścienne jako jedyne źródło ciepła w pokojach?
System taki wybrałem z kilku powodów.
- te same temperatury parter, poddasze
- podłoga drewniana której nie chcę ruszać
- popękane tynki na ścianach szczytowych, tam ma być ogrzewanie ścienne.
Rozprowadzam PEXa do podłogówki. Wiem, że powinno się unikać łączenia rurki w posadzce. Dlatego wymyśliłem, że jeden z obwodów połączę w rozdzielni (akurat tak pasuje). Czy można tak zrobić? Moja obawa jest o to, czy odcinek pętli na połączeniu, który będzie pewnie powyżej odpowietrznika powrotu nie będzie miał tendencji do zapowietrzania.
Jednak dałem rozszerzenie rozdzielacza o kolejne 2 obwody i teraz jeden z obwodów będzie bardzo krótki - 18m. Ale to chyba żaden problem. Ograniczy się przepływ.
Chciałem za pytać jeszcze o jedną sprawę. Po przeczytaniu wielu postów doszedłem do wniosku, że nie ma potrzeby robić obiegu zamkniętego dla podłogówki. Proszę o opinie.
Wlasnie sie dowiedzialem- jest to bufor do podlogowki.Jedyne 1300 zl:lol2:. Dla mnie zbedny wydatek I nie potrzebne ustrojstwo
w kotlowni. Wspominalem juz wczesniej instalatorowi, ze czegos takiego nie potrzebuje.
Ludzie to potrafia byc uparci w forsowaniu swoich racji.
Wedlug zapewnien bufor ma zniknac po badaniu szczelnoscI.
Dla fachowca nie ma zadnego problemu, inny inwestor juz czeka na takie rozwiazanie.
