  • Odpowiedzi 7,5k
Czy rozdzielacz podłogówki można umieścić w pokoju? Będzie on bez pompy? Czy nie będzie słychać szumu? Rozdzielacz natynkowy będzie znajdował się docelowo w zabudowanej szafie... więc nie będzie widoczny...
Mozna. Nie bedzie szumiało, szafa zabudowana to wygłuszy.
mam dwa pytanie. po pierwsze - czy i jaki preparat dodać do wody w instalacji ogrzewania podłogowego?
drugie - wygrzewanie podłogówki. wylewki i tynki zrobione w marcu, pierwsze podłogi planuję pod koniec grudnia. ma sens jakieś wygrzewanie? ściany zostały ocieplone w maju, strop właśnie jest izolowany. do grudnia w domu będzie utrzymywana temperatura około 15*C i działać wentylacja mechaniczna.
ad1 nie ma takiej potrzeby
ad2 nie ma sensu, wystarczy utrzymywac niską temp. zasilania ok 23-25 oC przy przy układaniu płytek i paneli
ponownie wracam do tematu (przeczytałem pierwsze 15 stron oraz od 200strony) ogrzewania ściennego na piętrze oraz ogrzewania podłogowego na parterze.
Całość ma być sterowana za pomocą pogodówki która to reguluje temperaturę na mieszaczu zarówno dla podłogówki jak i na ściennego ogrzewania.
Obecnie przymierzam się do policzenia OZC i projektu.
Rozpatruję dwa rozwiązania.
1. rozdzielacz na piętrze i na parterze
2. rozdzielacz lub rozdzielacze na parterze.
Wolę drugie bo mam na parterze miejsce na to.
W jaki sposób będzie odpowietrzone ogrzewanie ścienne? W jaki sposób poradziliście sobie z tym problemem jeśli w ogóle on jest. Widziałem wmontowane odpowietrzniki w ścianach w najwyższym miejscu ale to ostateczność.
Jaki system użyliście do ściennego? Ja planuje to samo co na podłogę. Tynk cementowo- wapienny. Najpierw zarzutka, warstwa tynku aż do przykrycia rur siatka stalowa rapica i na to jeszcze warstwa 1,5 cm. Zarzutka wcześniej a dwie warstwy tynku mokre na mokre.
Pytanie o siatkę p-skurczową.
Czy bezwzględnie należy ją przerwać w miejscu nacinania dylatacji?
Na parterze największym pomieszczeniem będzie salon o wymiarach 8,5 m x 5,5 m. Na tej powierzchni będzie 5 pętli grzejnych. Czy wystarczy dylatacja tak jak na rysunku - czerwona, czy wskazana byłaby też z np. kuchnią - zielona ? No i czy siatkę bezwzględnie przerwać pod tą długą dylatacją?
Lepiej zastosować 2 pętle po ok 60m/pokój 15-16m2 z cieńszej rurki czy jedną ok 120m z grubszej - które rozwiązanie lepsze pod względem wydajności ogrzewania i minimalizacji mocy pompki (najlepiej, żeby jedna zapewniła poprawną pracę) przy założeniu, że będzie podgrzewane i tłoczone wody do ok 140-150m2 grzanych podłóg. Rozstaw myślę 10-15 cm wszędzie, to jeszcze muszę przeliczyć bo już zapomniałem dla jakich rozstawów wyszło mi to 120mb/16m2.
W pierwszym wariancie (pętle 60m) pętle wszystkie w przybliżeniu powinny wyjść podobnej długości - na sypialnie po 2, salon 4, małe pomieszczenia - kuchnia, łazienki po jednej, małe przedsionki są na tyle małe, że powrotów będzie tyle że się już pętle nie zmieszczą, w rozwiązaniu drugim - pętle w pokojach były by 2x dłuższe od tych w małych pomieszczeniach - czy są jakieś komplikacje z wyregulowaniem temp w takim układzie ?
Izolacja stropu żelbetowego - dawać czy nie ? O ile spadnie skuteczność grzania przy zastosowaniu rurek na folii bez styropianu ? O ile wzrośnie skuteczność chłodzenia pomieszczenia pod spodem w takich warunkach ? O ile wzrośnie akumulacyjność takiego rozwiązania do ogrzania/ochłodzenia - płyta 14+9 wylewki ?
Z tego co wiem petle nie moga przekraczac 100 mb dlugosci. Przy ogrzewaniu podlogowym petle powinny lezec na styro I foli alu.
