michalp 20.10.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam, Ogrzewanie u mnie to połączenie grzejników z podłogówką i moje pytanie - na jakiej zasadzie nią sterować. Tzn. mam pięć obwodów, każdy ma założony siłownik, mam też nadajniki Euroster (temp. dzienna i nocna) w pomieszczeniach, gdzie podłogówka jest i one przesyłają sygnały do listwy sterującej siłownikami. Pomieszczenia:- łazienka 6 m2;- łazienka 15 m2 (dwa obwody);- kuchnia 9 m2 otwarta na jadalnię 9 m2 i salon 25 m2(gdzie sa też grzejniki, podłogówika tylko pod plytkami w kuchni- wiatrołap 5 m2. I teraz - jak tym sterować, bo wiadomo - podłogówka to bezwładność i zdecydowanie dłuższe nagrzewanie (ale i wychładzanie pomieszczeń). WIATROŁAP:- tutaj nie wiem, ustawiane temp. przy której włącza się podłogówka nie ma chyba sensu, bo każde otwarcie drzwi wejściowych zimą spowoduje gwałtowny spadek temperatury. Podłogówka właczona wtedy nagrzewać się będzie długo, a mi chodzi bardziej o sytuację, że jednak w ciągu dnia ta podłoga jest ciepła. A może nie mam racji - jak się już nagrzeje, to wyłaczenie nie spowoduje przecież od razu wychłodzenia, otwarcie drzwi da impuls to ponownego włączenia i przez ten czas będzie chodzić i może tak włączając się i wyłaczając - podłoga będzie ciepła. ŁAZIENKI:- o ile łazienka mała u mnie ma też grzejnik drabinkowy, który przy tej wielkości pomieszczenia daje sobie radę, tutaj bardziej bym widział nagrzewanie się podłogi w godzinach najczęstrzego korzystania. A może to nie ekonomiczne. Może znów, jak powyżej - jednak utrzymanie zadeklarowanej temperatury, np. 21 st. A łazienka duża, gdzie podłogówka to jedyny system (jest też grzejnik drabinkowy, ale tutaj raczej sprawdzi się bardziej przy suszeniu ręczników). A więc już chyba zdecydowanie utrzymyanie zadanej temperatury? KUCHNIA:- tu następuje pomieszanie ogrzewanie grzejnikowego z podłogowym. *********** Generalnie moje rozważania skupiają się na prośbie o udzielenie odpowiedzi na pytania:- w jaki sposób sterujecie podłogą - utrzymanie temperatury czy cykliczne włączanie / wyłaczanie w określonych godzinach? michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.10.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Ja jestem w trakcie eksperymentowania, zacząłem ustawiać 4 strefy czasowe, czyli 2 kiedy ma być powiedzmy 22 stopnie a 2 kiedy chcemy mieć 19 C ! Przy grzejnikach było by super, przy mieszanym nie wiem ( pewnie nie najgorzej) ale z samą podłogówką to kicha! Póki co tego nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.10.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Przy grzejnikach było by super, przy mieszanym nie wiem ( pewnie nie najgorzej) ale z samą podłogówką to kicha! ja mam na parterze prawie wszędzie podłogówkę - oprócz 3 pokoi gdzie są kaloryfery (+ kaloryfer w salonie ale tam mam 2 pętle podłogówki). Bardzo fajnie się tym obecnie steruje. Podłogówka chodzi cały czas (delikatnie). Natomiast grzejniki wystarczy włączyć na 30 min rano i wieczorem (można automatycznie jeżeli jest za zimno). Z tym że jest jedno ale... w tej chwili nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych więc ciepło z podłogówki rozpływa się po całym domu. Ale jak jest trochę za zimno wystarczy włączyć na 30min grzejniki i jest ok. Jak dojdą drzwi sprawa zapewne się skomplikuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.10.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Ja mam podłogowe wszędzie+ grzejniki podłogą planuje grzać non stop nisko jak temperatura spadnie poniżej ustawionej załączą się grzejniki na chwilkę zastanawiam się jeszcze czy nie przewymiarować trochę grzejników gdybym je przewymiarował to bufor by mi starczył na dłużej ale czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.10.2009 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Czy warto ? Sam musisz zdecydować! Będziesz mógł palić rzadziej( o ile to zależy od wielkości bufora i zapotrzebowania na ciepło domu) ale oczywiście później nadrobisz przy ładowaniu.Ja wychładzam zbiornik do 30 stopni na górze i 20 w środku i na dole, gdybym miał grzejniki wysokotemperaturowe to zamiast co ok. 36 godzin paliłbym co 24 !I to przy temp. + 5 C na zewnątrz!A powiedz po co Ci te grzejniki, "niedowymiarowałeś" podłogówkę że już nie masz wyjścia i musisz Je włączać ? Zrobiłeś Je dla wygody podniesienia szybko temp. czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.10.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Jęśli chodzi o grzejniki to tak mi doradził hydraulik wydaje mi się ze dobrze doradził chodziło o szybkie podgrzanie i łatwe sterowanie temperaturą podobno dobry fachowiec. 1000mb około poszło alupexa na 160m2 jaki rozstaw nie wiem bo mnie nie było jak to robili zdjęć też niestety nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 21.10.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Teraz już za póżno pytać, koncepcja sterowania przed montażem była ?? To trza ją teraz realizować a nie pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.10.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 1000mb około poszło alupexa na 160m2 jaki rozstaw nie wiem bo mnie nie było jak to robili zdjęć też niestety nie mam. A gdzie On to wcisnął ? Wychodzi Ci ponad 6 mb na m2 a to jakieś 8-10 cm rozstaw między rurkami ( gęściej się już nie da) . Dla porównania u mnie poszło ok. 2 mb/m2 ! Brał pod uwagę jakieś zapotrzebowanie? Coś mi się nie wydaje, chyba nie masz aż tak "zimnego" domu ? Ja bym się zastanawiał nad pozamykaniem połowy obiegów bo prawdopodobnie przegrzejesz podłogę, nawet przy zasilaniu 35 C ! Sprawdzałeś to już ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 22.10.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 Ja na 160 m2 mam nieco ponad 800 metrów rurki. Przez ostatnie dni najwyższa temperatura jaka szła w podłogę to 24C. Dzisiaj idzie w podłogę 21C a w najzimniejszym pomieszczeniu mam 20C - bo uchyliłem lekko okno Obliczeniowe rozstawy rurek miałem znacznie większe ale dla wyższych temperatur zasilania - musiałbym w buforze utrzymywać temperatury o 10C wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.10.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 U mnie idzie w tej chwili 24 C, w domu 21-21,5 C ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.10.2009 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 Właśnie sprawdziłem na fakturze jest 900mb alupex16na 2.0 w tym pewnie do grzejników poszło ze 100mb bo raczej chyba takie same się daje nie mam możliwości sprawdzić jeśli te same to jest jak u JERZEGO, 800 chyba wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 23.10.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Na pewno masz zasilanie 24 stopnie? To ja się martwilem, czy 40 st. to nie za mało??? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.10.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Jak było około 0 C to 31 stopni zasilanie, ciekawi mnie jak będzie przy duzych mrozach !?Mam nadzieję zmieścić się w 35 C ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 27.10.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Robiłem pierwsze podejścia do uruchomienia mojego grzania i narazie sukces połowiczny. Mój układ wygląda tak: rura fi20 od bufora do, odejście w bok do kolektora na parterze 7 pętli, dalej rura na piętro i kolektor z 5 pętlami. Po odpowietrzeniu efekt jest taki ze jak zamknę parter ciepło idzie na piętro ale pietro nie grzeje gdy otwieram dól. Potrzebny jest jakiś zawór na odejściu dolnym czy muszę walczyć kryzując pętle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 27.10.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Może trójniki dałeś o nierównym przepływie w każdej odnodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 27.10.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Raczej nie. Czyli powinienem to wyregulować bez żadnych komplikatorów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 27.10.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Skoro nie płynie na piętro to coś jest źle - i musisz to znaleźć. Może nadmiar kolanek, może przymknięty zawór czy zagnieciona rura? Sprawdź dokładnie i zasilanie i powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 27.10.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 ...rura fi20 od bufora do, odejście w bok do kolektora na parterze 7 pętli, dalej rura na piętro i kolektor z 5 pętlami.... A co miesza i czy daje radę? Może za słaba pompa? W najgorszej sytuacji czeka Cię druga pompa. Widać woda idzie tam gdzie jej łatwiej - te 3m w górę, żeby tam się pchać jest zbyt deprymujące skoro w perspektywie ma szybki przepływ przez dolny rozdzielacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 28.10.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Witam, Dzisiaj zrobilem dziure w scianie na skrzynke do rozdzielacza i zastanawialem sie jak doprowadzic do niej wode z pieca. Poczatkowo myslalem o miedzi, ale duzo z tym zabawy i drogo by wyszlo, chyba pex-al-pex byl by lepszy, do petel mam juz fi 16, jaka srednice dac do rozdzielacza? Moja skrzynka ma szerokosc wewnetrzna 58cm, planuje 7 petel:1 x gabinet2 x salon1 x kuchnia1 x hol2 x lazienka - podloga + kaloryfer na reczniki Czy wejdzie mi tam rozdzielacz na 7 petli plus odejscie zasilania do dolu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 29.10.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Ja zrobiłem na fi 20 - i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
