Witam.
Mimo że nie bardzo mam pojęcie (czego można domyśleć się z moich poprzednich postów) rozpocząłem montaż instalacji c.o. w swoim domu - samemu.
[ATTACH=CONFIG]280657[/ATTACH]
Czy w ten sposób wykonane podejście pod grzejnik, będzie ok.?? Wydaje mi się, że montując grzejnik (ewentualny hydraulik) przetnie w odpowiednim miejscu pex'a i połączy z grzejnikiem. Dobrze myślę.??
Nie będziesz tynkował przed powieszeniem grzejników? Muszą być zrobione rozstawy rur pod grzejnik, kolanko częściowo zatynkowane... chyba, że to się inaczej teraz robi:o
  • Odpowiedzi 7,5k
Takie trzy pytanka w temacie:
1) Po co właściwie daje się taśmę brzegową?
Nie byłoby lepiej wsadzić z 10cm styro, która lepiej zaizoluje styk płyta - ściany a i pozwoli na odkształcenia płyty?
2) Czy wylewkę na podłogówkę się zbroi, chociażby siatką 10x10 kładziona na rurki?
3) Zostawia się przerwy na dylatację? Co wtedy z rurkami podłogówki - podlegają przecież sporym siłom rozrywającym...
25zł za m2 podłogówki - powariowali...
Jest taniej, szybciej i wygodniej.
Nie
Robisz dylatacje, a rurkę puszczasz w rurce osłonowej - to wystarczy.
Nie wiem czy dobrze rozumiem - czyli tylko pod rzeczywistą powierzchnią grzejną rurka PO jest bez osłony?
Inne fragmenty (transport do rozdzielnika) są w styropianie albo w osłonie, czy tak?
przez dylatację pex przechodzi w peszlu np takim: 43f020aa0af32cfacbad37c2fa42276d.jpg
inne fragmenty pomiędzy pomieszczeniami mogą być w izolacji lub bez
Witam, mam pytanie do znawców tematu: czy rurki podłogówki które przechodzą przez drzwi mogą być w otulinie (taka standardowa na rurki pex niebieska, czerwona) czy koniecznie muszą być w peszlu? Czy rurki które idą w ścianę do grzejnika też mogą być w takie otulinie? Proszę o sugestie, a chciałbym uniknąć problemów. Pozdrawiam.
Tak napisał?
Z kontekstu wydaje się, że nie ma takiej konieczności.
A jak nie ma - to po co przepłacać?
A kiedy jest taka konieczność? Ja nie dałem i muszę przyznać, że żałuję bo mi wylewka popękała w kilku miejscach.
Wszystko zależy od gruntu, jeśli chudziak potrzaskał to warto rzucić siatkę bo wylewka też pęknie.
A jaka gruba miales wylewke? Jakiego uzyles piasku i cementu?
TERES dlaczego uważasz, że nie można stosować siatki zbrojeniowej przy podłogówce?
Nie, że "nie można", tylko nie ma sensu, nie ma co tam wzmacniać.
Miałeś porobione dylatacje?
Jestem zdania, że dobrze zrobiona wylewka nie powinna pękać i nie potrzeba do tego żadnych zabiegów ze zbrojeniem.
Dylatacja jest wszędzie tam gdzie powinna, cement "1", piasek też był ok, grubość to około 6-7 cm; wadą było źle wykonane podłoże pod chudziak, który później popękał. Pamiętam, że w jednym pokoju wylewka dokładnie pękła tam gdzie popękany był chudziak. Nie mówię tu o jakichś ogromnych pęknięciach, po prostu porobiły się rysy.
I myślisz, że siateczka 10x10 by się obroniła ?
Predzej lepsza klasa cementu i żwirek.
Z tego co mi fachowiec mowil to kluczowa sprawa sa cement, plukany piasek i grubosc wylewki. U mnie jest jej 10 cm z 1 klasy cementu i plukany piasku. Nie kladlem siatki wzmacniajacej. Jak narazie wszystko jest ok, nie ma znaku wycierania sie posadzki czy jej pekania. Edytowane przez Tomaszs131
