MWM 18.01.2015 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Przepraszam, że przynudzam ale ja jeszcze raz....Chociaż poradźcie, gdzie materiałów szukać albo od której strony niniejszy wątek zacząć, aby miało to sens.Czytam teraz od początku i generalnie ma to mały sens praktycznie 95% linków, przekierowań do stron, obrazków, schematów jest już NIEAKTYWNA.Jak ugryźć ten temat????Wiem, ze jak się zdam na lokalną firmę to mi zaraz rurki położą co 10 cm wszędzie i będzie dobrze, ale wydam miliard na rury i potem jeszcze więcej na pokonanie oporów.Bardzo proszę o pomoc.Marcin Edytowane 18 Stycznia 2015 przez MWM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 18.01.2015 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Stosował ktoś do mocowania rurek podłogówki spinki ustalające jednocześnie wysokość siatki zbrojącej ? Jakie i gdzie je można nabyć ? Czy można stosować siatkę układaną na rurkach ogrzewania podłogowego przymocowanych standardowymi spinkami do styropianu ? - z tego co widzę na licznych obrazkach w necie często siatkę układa się po prostu na folii co jest moim zdanie sporym błędem, siatka nie spełnia swojej roli, unieść jej nie idzie bo przytrzymują ją pexy przymocowane do izolacji zwykłymi klipsami do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juni 19.01.2015 03:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 ....u mnie tak właśnie było - siatka mocowana na rurkach, nie pod nimi. A rurki do siatki wiązaliśmy takimi plastikowymi trytytkami (trochę roboty z tym było). Spinkami (klipsami) raz po raz przypinaliśmy rurki do styropianu, ale nie daje to szczególnej stabilności, zaraz wszystko wyłazi. Styropian nawet jeśli jest dużej grubości nie utrzyma sztywnej rurki. Ale nie był to problem, że rurki ostatecznie nie były przytwierdzone do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 19.01.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Ok, w takim rozwiązaniu z siatką nad rurkami jest pewnie większy problem gdy trzeba rozkuć posadzkę by coś naprawić.Jaki stosowałeś styropian ? Może to kwestia jego twardości z tym wyłażeniem spinek ? Znalazłem tym czasem (zapewne w tym opasłym wątku już było o tym) odpowiednie spinki dla siatki pod rurkami zapewniające odpowiedni dystans siatki i brak konieczności wiązania paskami rurek, bez dziurawienia folii.http://pl.capricorn.pl/catalog/products/1262http://moskal.pl/systemy-instalacyjne/wodne-ogrzewanie-podlogowe/uchwyt-do-mocowania-rur-na-siatce-net-fi16-fi18-mm.html Edytowane 19 Stycznia 2015 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.01.2015 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 http://moskal.pl/systemy-instalacyjne/wodne-ogrzewanie-podlogowe/uchwyt-do-mocowania-rur-na-siatce-net-fi16-fi18-mm.html Ja miałem takie, ale siatka była nad rurkami - a spinki były zapięte na rurki "od góry"w celu oddzielenia ich od właśnie siatki. Spinki zastosowałem z dwoma ząbkami, wiec nie było problemu z mocowaniem rurek przez folie do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiechu30 19.01.2015 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Posiadam pompę obiegowa Grundfos typ : 25POr60C zasila ona 90m2 podłogówki , na jakim biegu najlepiej aby pracowała ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 19.01.2015 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 U mnie tego typu po mpa zasila >200m2 podłogi na 3 biegu więc przy 90 imho wystarczy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.01.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 @smiechu30 - jaki bieg zastosować zależy też od tego jakie chcesz mieć dT czynnika grzewczego, wiadomo czym większy przepływ tym dT mniejsze (dla takiej samej mocy źródła ciepła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 20.01.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Posiadam pompę obiegowa Grundfos typ : 25POr60C zasila ona 90m2 podłogówki , na jakim biegu najlepiej aby pracowała ? Najlepiej na jak najmniejszym (Jak jest ciepło). Ja za zimno możesz zwiększyć na 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiechu30 20.01.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Dziękuje za odpowiedzi .Przełączę dzisiaj na 1 bieg zobaczymy czy da rade , teraz chodzi na 2 biegu.Jaką najlepiej temperaturę kotła ustawić teraz mam 53 , stopnie dom nie ocieplony na ogrzewanie podłogowe temperatura wody na zasilaniu 30 stopnie w domu 20-21 .Spalanie około 24kg ekogroszku Jaret plus . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 22.01.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Jaki wpływa na parametry ogrzewania podłogowego ma współczynnik przewodzenia ciepła rurek, są tu pewne różnice, nawet dość spore - np rurki Herz 16mm mają 0,5 W/mk, kanthermy lub wavin 0,4-0,43 W/mk - czy to jest istotny parametr ? Różnica w cenie na 1000m2 nie jest wielka - 400-500pln.Czy herz to dobry producent ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kherm 22.01.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Herz to dobry producent, ale rury sami nie produkują. Polecam rury KAN-therm PE-RT Blue Floor lub jak ktoś woli tzw. PE-RT/Al. - solidna jakość, 10-lat gwarancji na produkty, cena może nie najnizsza ale w tego typu instalacji nie warto oszczędzać na max. (hydraulika to jakieś 1-2% wartości całej inwestycji - a rozkucie i ewentualna naprawa trochę zaboli). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toja100 23.01.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) WitamMam w planie założenie podłogówki w zamieszkałym domu ok. 70 m2. Nie będzie łatwo.Mam pytanie co do odpowietrzania.Ze względu na to, że planuję to zrobić pomieszczeniami są dwie opcje.1. Rozdzielacz poniżej poziomu podłogi.Trochę boję się łączenia pod podłogą i wyprowadzania odpowietrznika powyżej poziomu podłogi, a naczytałem się trochę o problemach z odpowietrzeniem.Czy można zrobić w ten sposób, żeby wyprowadzić kawałek pętli powyżej poziomu podłogi na ścianę i tam zaprasować odpowietrznik ?Trochę więcej zabawy, ale w razie rozszczelnienia prościej odkuć ścianę.2. Rozdzielacz powyżej poziomu podłogi, ale część rurek od rozdzielacza do pętli musiałaby iść poniżej podłogi (pod stropem). Czy tak można i to nie będzie się zapowietrzać? Nie ukrywam, iż przy wykonaniu opcji nr 2 będzie mniej problemów i odpowietrznik nie będzie "straszył" w pokoju na ścianie. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez toja100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 23.01.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Przepraszam, że przynudzam ale ja jeszcze raz.... Chociaż poradźcie, gdzie materiałów szukać albo od której strony niniejszy wątek zacząć, aby miało to sens. (...) Bardzo proszę o pomoc. Marcin MWM, Do tego miejsca doczytałem kiedyś całość wątku podłogówkowego i zrobiłem streszczenie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5980268&viewfull=1#post5980268 Może tyle będzie Tobie pomocne. Ewentualnie, w moim dzienniku od mniej więcej tego miejsca: http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=11215&view=findpost&p=357507 Rozkminiałem swoją podłogówkę i opisałem całą budowę + sterowanie. Mnogość dyskusji, wariantów. Ale działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 23.01.2015 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Nie wiem, czy tak ze wszystkim można się bezkrytycznie zgodzić. To, że pompa ma ssać (rozumiem zimną wodę z powrotu) nie wiedziałem, nie mam pojęcia z czego to wynika.Stosowanie spinek to przecież standard, dziś chyba sie nad tym nikt za bardzo nie zastanawia czy je stosować ? A rozstaw rurek ma znaczenie - purmo podaje moc grzewczą podłogi dla wody 35st i temp otoczenia 22st z podłogą obłożoną ceramiką - rozstaw 150 - 55W/m2, rozstaw 50 - 70W/m2 więc różnica spora i w niezbyt wyszukanie ocieplonych domach może tej mocy w mrozach zabraknąć przy małych rozstawach, trzeba wówczas zwiększać temperaturę wody co nie wpływa dobrze na COP pompy, na komfort też zapewne nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 23.01.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 _olo_,Streściłem wątek i wyciągnąłem wnioski na tyle, na ile wówczas byłem w stanie ogarnąć temat. A dyskusja idzie dalej. Podłogówka nie jest urządzeniem przeznaczonym od ogrzewania słabo ocieplonych domów.OZC, OZC, OZC, a potem tabele producentów - tylko tak można oszczędnie zaplanować podłogówkę. W moim przekonaniu jest to system bardzo odporny na błędne założenia. Możesz dać rozstaw 25cm i możesz dać 10cm, a grzać będzie. No, może poza łazienką.Podobnie z pompą. Sprawdzi się właściwie każda.Rzecz jasna mówię o przeciętnym domu o powierzchni około 120m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.01.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 W moim przekonaniu jest to system bardzo odporny na błędne założenia. Możesz dać rozstaw 25cm i możesz dać 10cm, a grzać będzie. No, może poza łazienką. Podobnie z pompą. Sprawdzi się właściwie każda. Rzecz jasna mówię o przeciętnym domu o powierzchni około 120m2 Jestem tego samego zdania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 23.01.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Ale tabele mówią jasno - większa gęstość, większa moc przy tej samej temp, zwłaszcza istotne są te różnice przy podłożach o znacznym oporze, np deska.Weźmy np temp zasilania 35st, rozstaw jak piszesz 25 - moc grzewcza dla 22st - 36W/m2. Pokój np 4x4, wysokość 2,65m, odliczając jakieś stałe meble np szafę pod zabudowę - powierzchnia grzejna 14m2 - to daje maks. 500W mocy grzewczej - czy to zawsze wystarczy w nowych domach przy mrozach ? A powierzchnia tu chyba nic nie ma do rzeczy ? Duży dom, dużo podłogówki, mały dom mało podłogówki ale zawsze raczej mniej więcej proporcjonalnie. Do rzeczy ma za to na pewno kubatura, podłoga np 6x6 a nad nią otwarta przestrzeń aż po dach na 6m i mocy może brakować, pomieszczenie ze skosami od 100 do 250 - mała kubatura więc i rozstaw może być mniejszy lub mniejsza powierzchnia grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.01.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 pompkę mam na zasilaniu i nie mam filtra, czym to grozi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.01.2015 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Czy aby na pewno ogrzewanie podłogowe przez izolator jakim jest drewno to dobry pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
