  • Odpowiedzi 7,5k
Witam mam robiona kotłownie ,w całym domu podłogówka(240m2),nie znam się zbytnio,mam zawory mieszające,nie mam zaworu trójdrożnego ani czterodrożnego-czy instalacja bez któregoś z tych zaworów będzie ok.
Podaj przynajmniej jakie masz źródło ciepła (jakie paliwo) ? Jeśli to będzie pompa ciepła lub gaz to raczej nie potrzebujesz tych zaworów.
Cześć,
Jestem na etapie planowania ogrzewania i w połowie czytania tego wątku, który jest skarbnicą wiedzy. Mam już dwa pytania:
1. Jeżeli będę miał dwa obiegi w pomieszczeniu i przy niższych temperaturach na dworze będę chciał grzać tylko na jednym to czy potrzebna jest dylatacja miedzy tymi obiegami ?
2. Powinno się mieć mniej więcej równe długości obiegów, tylko się zastanawiam czy tak musi być w całym domu, czy np. na parterze mogę mieć obiegi około 90 metrów a na piętrze 50 m długości, oczywiście na każdym piętrze osobny rozdzielacz ?
Dziękuję za odpowiedź
MWM,
Do tego miejsca doczytałem kiedyś całość wątku podłogówkowego i zrobiłem streszczenie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5980268&viewfull=1#post5980268
Może tyle będzie Tobie pomocne.
Ewentualnie, w moim dzienniku od mniej więcej tego miejsca:
http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=11215&view=findpost&p=357507
Rozkminiałem swoją podłogówkę i opisałem całą budowę + sterowanie. Mnogość dyskusji, wariantów. Ale działa. :)
PeZecik....
Z opóźnieniem ale serdecznie dziękuję za odpowiedź!.
Przebrnąłem jednak przez większość tematu (no może pominąłem strony gdzieś pomiędzy 25-150. Stare linki były nieaktywne i ciężko było wziąć "wirtualny" udział w dyskusji po tak długim czasie.
Po drodze znalazłem również twój post podsumowujący :) no i przed chwilą swoje żałosne maile błagalne i Twoją odpodziedź :).
Po drodze zdążyłem trochę zmądrzeć i OZC u Asolta się właśnie liczy :)
Potem będzie projekt podłogówki i następne pytania do szanownego kworum.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich samopodłogowiczów! :D
grozi tym, że syfy z obiegu lądują w pompce, a nie w filtrze.
Po roku od uruchomienia zajrzałem do filtra przed pompą - nic tam nie było. Gdybym jednak zostawił jakieś farfocle w rurach, to by się na filtrze osadziły.
Nota bene też zamontowałem pompkę na zasilaniu podłogówki.
I dołożyłem przed pompką odpowietrznik automatyczny, który doskonale zapowietrzał układ. Musiałem go wymontować.
Mam automatyczny odpowietrznik na powrocie (po stronie "ssącej") ale nie napowietrza :)
Dobra rada. Pociągnij sobie tanie kabelki do siłowników, a po roku czy dwóch zadecydujesz czy do czegokolwiek są one tobie potrzebne. jeśli tak to sobie je zamontujesz. Ja ich nigdy mieć nie będę bo nie widzę takiej potrzeby.
A jak nie na zaworki to się może przyda na termometry - niektórzy lubią sobie pomonitorować to i owo.
Dwa szybkie pytania:
1. Udało się już komuś popełnić podłogówkę na rurach PexPenta PE-16x2 PURMO?
Są w zwojach po 240 m co czasem pozwala na lepsze zaplanowanie zużycia niż w wypadku zwoi 200m.
Występują również w zwojach po 600m
Czy do tego są potrzebne dedykowane złączki zaciskowe i "firmowe" rozdzielacze?
2.
Co myślicie o tych rozstawach??
Myślę, że nie ma co zwracać uwagi na temperaturę zasilania 40C. Się trochę zapędzili, miało być max 35C.
Dane podstawowe o domu:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 173,7 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 397,8 m3
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 226,0 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 25,97 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7214 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 174 m2
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 41,5 kWh/(m2·rok)
Edytowane przez MWM
Witam, może ktoś pomoże. Chciałem obliczyć przepływy w poszczególnych pętlach podłogówki. Podłogówka już rozłożona i chciałem ustawić przepływy na rotametrach. Motam się trochę z obliczeniami,może jest jakiś prostszy sposób na policzenie przepływów bez używania programów typu audytor co itp.
Dla przykładu jedno z pomieszczeń u mnie w domu. Podłogówkę wykonałem i obliczałem na podstawie OZC i Tabeli Roth.
KUCHNIA płytki na podłodze.
powierzchnia 12m2
temp. powietrza 22oC
obciążenie cieplne 343W
obciążenie na m2 28,6W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 60mb
temp. zasilania 35oC
delta T 5oC
rozstaw dobrany z tabeli ROTH dający 54W/m2
Rzućcie okiem czy jest to dobrze wykonane, czy może babol (mam nadzieje że nie) i podajcie w miarę możliwość krok po kroku na tym przykładzie jak policzyć wymagany przepływ dla tych parametrów.
Ogólnie chodzi o ustawienie przepływów, aczkolwiek na tą chwilę mam w ogóle problem z instalacją. Grzać grzeje, ale rotametry nie pokazują przepływów. Rozdzielacze Capricorna, rotametry ze skalą 0-5l/m. Całej instalacji jest 1000mb pexa, pompa 25-40, na najwyższym biegu pompuje 1,1m3/h a może ogólnie 2m3/h. Zawór 3D to ESBE VTA 320 z przepływem 1,2m3/h, trzy rozdzielacze z czego jeden na parterze na 6 pętli(30m,60m,50m,70m,70m,60m) kolejne dwa na piętrze z czego jeden na 3 pętle po 60m, a ostatni na 7(75m,78m,78m,.68,68,40m,i drabinka 10m). Z bufora do zaworu 3D wyszedłem miedzią fi28, od zaworu do rozdzielaczy jest pp32. Podłogówka odpowietrzona. Nie wiem dlaczego nie mogę poustawiać przepływów, pompa na pewno nie jest za mała. Być może zawór 3D ma za małe kvs dlatego potrzebuję policzyć przepływy. Z moich wyliczeń jednak wychodziło że 0,9m3/h powinno być ok co pokazywało by że zawór jest ok ale nie jestem pewien, dlatego prosił bym o pomoc. Dodam jeszcze że powierzchnia po podłogach to 208m2, OZC policzone na: Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 9600kWh, natomiast obciążenie cieplne to 5,9kW, wskaźnik odniesiony do powierzchni to 28,7W/m2. Pozdro
Spróbuj zostawić jeden rozdzielacz na tej pompie, zobacz czy rotametry drgną. Ktoś na forum też pisał iż ma tak słabe przepływy, ale w sumie stwierdził że go to zadowala. Zmierz deltaT. Ja miałem obliczone przepływy w przedziale od 0,5 do 2, ale w sumie pracują na mininalnych obrotach pompy kotła i nie mogłem ich stłumić do tych wartości.
Kolego MWM. Możesz ciut czytelniejszą tą tabelkę załączyć?
Przepraszam was.
Powiększam tabelę a na formum uparcie zmniejsza się do takiego samego wymiaru.
Wklejam ponownie przez pokazywarkę:
http://static.pokazywarka.pl/i/5650761/419157/azuryt-ogrzewanie-p.jpg
Witam, może ktoś pomoże. (...)
powierzchnia 12m2
rozstaw pętli 25cm
delta T 5oC
Szwedii. mam kilka pomieszczeń o zbliżonych parametrach.
Z moich obliczeń wychodziło (i w praktyce zadziałało) że rotametr powinien być ustawiony na przepływ na 1,3 l/min.
W praktyce oznacza to, że ma ledwo ciurlać.
Dla jasności podaję moje dane dla podobnego pomieszczenia:
powierzchnia 11m2
obciążenie cieplne 383W
obciążenie na m2 43W/m2
rozstaw pętli 20cm
temp. zasilania 38oC
delta T 6oC
rozstaw dobrany z tabeli 45W/m2
obliczony przepływ 1,3l/min
Sprawdzaj po jednej pętli. Wszystkie inne zamknij. Daj pompkę na maks prędkość i pokręć rotametrem.
Rotametry są baaaaardzo delikatne. U siebie wymieniłem 3 z 10, bo szlag je trafił od sam nie wiem czego albo mrozu na poddaszu zeszłej zimy.
Edytowane przez PeZet
Dokładnie tak robiłem, pozamykałem oba rozdzielacze na górze wtedy rotametry ruszyły na dolnym rozdzielaczu i można się było pobawić przepływami, ale tez nie w całej skali, przy dwóch otwartych już nic nie pokazywały na rozdzielaczach, nie da rady ustawić przepływów na ful otwartej instalacji. Ustawienie przepływów na jednym przy dwóch zamkniętych tez nic nie daje bo po otarciu reszty znów wszystko wraca do pozycji wyjściowej czyli nic nie pokazują. Szukam przyczyny, może gdzieś jest jakieś wąskie gardło.
PeZet fajnie że porównałeś, ja policzyłem na moją kuchnię 77l/h czyli 1,28l/min co potwierdziło by się w Twoich ustawieniach. Idąc dalej i zliczając całą moja instalacje wychodzi u mnie około 0,9m3/h, czyli zawór 3D który mam zamontowany nie blokuje przepływu, pompa tez jest wystarczająca. Nie mam pojęcia dlaczego te rotametry nie ruszają, może są za duże, może powinny być z mniejszą skalą 0-3l/min. Nie wiem czy dobrze policzone mam te przepływy, dla pewności mogę zapodać wszystkie pomieszczenia jak będzie trzeba. Ile masz u siebie metrów podłogówki i ile pompa zapodaje po całości.
Szwedii, podaj wszystkie pomieszczenia; zobaczymy.
Mam 500mb rury,
strumień masy wody wyszedł mi z obliczeń 786,4kg/h
Na razie ogrzewam tylko parter, czyli około połowę.
Moja omis omnigena 25-40 chodzi na II biegu, jak odpalę poddasze, to niewykluczone, że będzie chodziła na III, choć jak robiłem próby, to na II radziła sobie z całą instalacją. To lekko tania pompka i lekko energooszczędna. :)
Może twoja pompka jednak nie wyrabia.
Może przytkane masz coś przy rotametrach - może kiepsko zmontowali je sprzedawcy...
Dobra to jedziemy od początku.
Rura zasilająca z bufora do zaworu 3D miedź fi28, od zaworu do rozdzielaczy PP32.
Zawór ESBE VTA320 kvs 1,2m3/h
Pompa Grundfos Alpha 2 Auto adapt 25-40 , może przepchnąć 2m3/h.
Trzy rozdzielacze, jeden na dole 6 petli, dwa na górze, jeden 3 pętle, drugi 7 pętli.
Całość podłogówki nie całe 1100m.
Zasilanie 35oC, delta T 5oC
Powierzchnia 208m2
Pomieszczenia dół;
Wiatrołap-płytki
temp 18oC
Powierzchnia 3,74m2
Obciążenie 184W, 49,1W/m2
Rozstaw 15cm
Długość pętli 30mb
przepływ 35l/h-0,58l/min
tabele ROTH 94W/m2
Kuchnia-płytki
powierzchnia 12m2
rozstaw pętli 25cm
przepływ 77l/h-0,75l/min
tabele ROTH 54W/m2
Salon-płytki
powierzchnia 33m2
obciążenie cieplne 1243W
obciążenie na m2 37,5W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 2*75mb
przepływy 2*106l/h-2*1,76l/min
tabele ROTH 54W/m2
Łazienka-płytki
powierzchnia 4m2
temp. powietrza 24oC
obciążenie cieplne 299W
obciążenie na m2 74W/m2
rozstaw pętli 8cm
długość pętli z dobiegami 50MB
przepływ 44l/h-0,73l/min
tabele ROTH 70W/m2
Pokój-panele
powierzchnia 10,24m2
obciążenie cieplne 344W
obciążenie na m2 33,6W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 51MB
przepływ 60l/h-1l/min
tabele ROTH 48W/m2
PODDASZE
Pierwszy rozdzielacz
Pokój nad garażem-panele
powierzchnia 50m2
obciążenie cieplne 1100W
obciążenie na m2 22W/m2
rozstaw pętli 25cm
długość pętli z dobiegami 3*60mb
przepływy 3*35l/h-0,58l/min
tabele ROTH 43W/m2
Drugi rozdzielacz:
Pokój-panele
powierzchnia 15,11m2
obciążenie cieplne 558W
obciążenie na m2 37W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 75mb
przepływ 103l/h-1,7l/min
tabele ROTH 48W/m2
Pokój-panele
powierzchnia 15,03m2
obciążenie cieplne 582W
obciążenie na m2 38,8W/m2
rozstaw pętli 20cm
długość pętli z dobiegami 80mb
tabele ROTH 48W/m2
Pokój-panele
powierzchnia 15,51m2
obciążenie cieplne 600W
obciążenie na m2 38,4W/m2
rozstaw pętli 20cm
tabele ROTH 48W/m2
Łazienka-płytki
powierzchnia 13,59m2
obciążenie cieplne 598W
obciążenie na m2 44W/m2
rozstaw pętli 10cm
długość pętli z dobiegami 2*60mb + drabinka na pętli 10mb
przepływy 2*45l/h-0,75l/min
tabele ROTH 70W/m2
Korytarz-panele
powierzchnia 14,55m2
obciążenie cieplne 69W
obciążenie na m2 4,7W/m2
rozstaw pętli chyba co 30cm(nie pamiętam dokładnie)
długość pętli z dobiegami około 30mb
przepływ skryzowany na maxa
Całość przepływu wyszła około 1m3/h-16,66l/min
Edytowane przez szwedii
Szwedii,
wstawiam porównanie z moimi wyliczeniami niektórych pomieszczeń, tych co pasują.
Twoje - kursywa,
moje - normalnie.
Podsumowując, myślę, że masz dobrze policzone. Problem tkwi w czym innym.
Kuchnia-płytki
powierzchnia 12m2
rozstaw pętli 25cm
tabele ROTH 54W/m2
Bibl - płytki
powierzchnia 11m2
rozstaw pętli 20cm
delta T 6oC
przepływ 1,3l/min
Pokój-panele
rozstaw pętli 20cm
tabele ROTH 48W/m2
PokW -panele
Pow 11,77
Q 382W
32W/m2
raster 20
dł 55m
przyjęte z tabel: 41W/m2
przepływ 1,3l/min
PODDASZE
Drugi rozdzielacz:
Pokój-panele
rozstaw pętli 20cm
tabele ROTH 48W/m2
PokS - panele
Pow 14,7m2
Temp 20
Q 439W
30W/m2
raster 20
dł 70m
przyjęte z tabel 41W/m2
przepływ 1,7 l/min
Dzięki chłopaki za pomoc, jeden punkt chociaż załatwiony, mianowicie przepływy. Wychodzi na to że być może rzeczywiście te rotametry są za duże, no chyba że gdzieś jest jeszcze jakiś zonk. Mam jeszcze jedną zamotkę, pompa na zasilaniu tłoczy wodę przez trójnik w pion zasilający, Z trójnika wiadomo w pionie na dół woda zasila rozdzielacz na dole i dwa kolejne na górze. Teraz tak, na górze pion znów ma trójnik rozdzielający zasilanie na kolejne dwa rozdzielacze, z czego pierwszy ten mniejszy na 3 pętle i w sumie 180mb wężownicy jest około metra od trójnika, drugi natomiast większy obsługujący resztę pomieszceń jest oddalony o 5,5mb od trójnika. Oba są na PP32. Może tu jest problem i zasilanie do mniejszego rozdzielacza powinno być skryzowane? Co wy na to?Jeszcze jedna rzecz, pompa ustawiona na 3bieg, pokazuje 1,1m3/h-1,2m3/h, powiedzcie mi czy te wskazania przy mojej długości instalacji są w miare prawidłowe czy może jednak opory są zbyt duże, a pompa jednak powinna spokojnie tłoczyć więcej jeżeli zaszła by taka potrzeba. Dla przypomnienia około 1100mb pexa.
