Beskidziak 20.02.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 1,2 m3/h przez 16 pętli to około 1,25l/m na pętle......nie wiem na pewno, niech się wypowie jakiś hydraulik, ale coś mi się obiło że lepiej dać pompę na powrocie(czy to ma znaczenie?) ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 20.02.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 1,2 m3/h przez 16 pętli to około 1,25l/m na pętle...... nie wiem na pewno, niech się wypowie jakiś hydraulik, ale coś mi się obiło że lepiej dać pompę na powrocie(czy to ma znaczenie?) ...... To co policzyłeś na pętle matematycznie ok,ale przecież pętle są różnej długości, czasami różnią się nawet o 50%, a do tego pomieszczenia maja różne zapotrzebowania więc nie do końca jest to dobre podejście. Czasami ma znaczenie czy pompa na powrocie czy zasilaniu np. w układach otwartych z naczyniem przelewowym. Zdarzają się delikwenci co dają naczynie na tej samej rurce co pompa na zasilaniu. U mnie naczynie jest bezpośrednio na rurce z kotła do bufora więc pompa na pewno nic nie miesza w układzie, piszą także że lepiej na powrocie bo niższe temp. i pompa mniej w dup.... dostaje, dla mnie to trochę naciągane, a nawet gdy by to i tak u mnie pompa jest za zaworem 3D i dostaje niską temp. Jeżeli chodzi o ciśnienie i pracę kotła to u mnie też nie ma znaczenia czy zasilanie czy powrót, kocioł ma własny obieg z laddomatem między nim a buforem. Lipa z tymi rotametrami bo teraz nie wiem tak na dobrą sprawę jakie są przepływy, grzać grzeje ale nie wiem czy tak jak powinno. Trzeba się z tym pobawić trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 20.02.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 W sumie ja będę miał sterowanie na termostatach pokojowych i siłownikach, ale i tak dobrze by było poustawiać te przepływy. Na upartego obejdę się bez tego ale wkurzają mnie te rotametry, jak bym wiedział kupił bym z mniejszym zakresem skali. A co w sytuacji gdy ktoś opiera sterowanie na pogodówce i trzeba ustawić przepływy, a tu zonk rotametry nie pokazują nic, lipa to jest czasami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.02.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 W sumie ja będę miał sterowanie na termostatach pokojowych i siłownikach, ale i tak dobrze by było poustawiać te przepływy. Na upartego obejdę się bez tego ale wkurzają mnie te rotametry, jak bym wiedział kupił bym z mniejszym zakresem skali. A co w sytuacji gdy ktoś opiera sterowanie na pogodówce i trzeba ustawić przepływy, a tu zonk rotametry nie pokazują nic, lipa to jest czasami. Pomierz temperatury w pomieszczeniach, tam gdzie cieple przykrec, tam gdzie zimniej troche odkrec. Przy termostatach róznica bez regulacji 0,5 oC w poszczegolnych pomieszczeniach wystarczajaca, nie ma sensu wymieniac rotametrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 20.02.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 To co policzyłeś na pętle matematycznie ok,ale przecież pętle są różnej długości, czasami różnią się nawet o 50%, a do tego pomieszczenia maja różne zapotrzebowania więc nie do końca jest to dobre podejście. Chodziło mi tylko że powinno ci pokazać cokolwiek, a pisałeś że niepokazały nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 20.02.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 To co policzyłeś na pętle matematycznie ok,ale przecież pętle są różnej długości, czasami różnią się nawet o 50%, a do tego pomieszczenia maja różne zapotrzebowania więc nie do końca jest to dobre podejście. Chodziło mi tylko że powinno ci pokazać cokolwiek, a pisałeś że niepokazały nic. Spoko, rozumiem i fajnie by było jak by pokazywał cokolwiek, ale jest lipa i trzeba się będzie bawić w mierzenie temp. po pomieszczeniach jak asolt zaproponował. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriszbro 20.02.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 dokładnie tak rotametry nie są zbyt precyzyjne, nie potrafią pokazać małego przepływu, po prawdzie zakres pomiarowy twoich rotametrów to 1-5 l/min, te czulsze mają 0,5-2,5 l/min, albo 0,25-1,5 l/min a najczulsze rotametry dla małych przepływów to 0,05-0,5 L/min jak widać wyraźnie nie ma i nigdy nie było rotametru tak czułego żeby startował od samego zera, czyli dla naszych podłogówek w domkach energooszczędnych jeśli chcemy cokolwiek zobaczyć lepiej wstawiać 0,25-1,5 l/min Ja słyszałem że rozdzielacze z capricorna mają kiepskie przepływki. Oczywiście rozdzielacz jaki by nie był będzie dział ale przestrzegano mnie przed akurat tymi. Nie wiem ile w tym prawdy. Tera zastanawiam się nad finishami gdzie sałość dławika jest z mosiądzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 20.02.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 mam 1650m2 i spompowane jest tylko z pompki pieca i ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 20.02.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Ja słyszałem że rozdzielacze z capricorna mają kiepskie przepływki. Oczywiście rozdzielacz jaki by nie był będzie dział ale przestrzegano mnie przed akurat tymi. Nie wiem ile w tym prawdy. Tera zastanawiam się nad finishami gdzie sałość dławika jest z mosiądzu Ogólnie do rozdzielaczy nic nie mam, nie można nic zarzucić,dobrze wykonane,eurokonusy w zestawie, podłączenie banalne, kompletny zestaw z zaworami termoregulacyjnymi pod siłowniki, odpowietrznikami, rotametrami, a że rotametry ze skalą 0-5l/min to już inna bajka, wiele firm robi właśnie takie rotametry. Człowiek uczy się całe życie, teraz już wiem że trzeba było zapodać z mniejszą skalą. Na koniec ciekawostka ,jako pierwszemu chyba zaczął mi cieknąć zawór termoregulacyjny, dzwoniąc z reklamacją gość był w szoku, mówił że pierwszy raz ma reklamacje na zawór. Wszystko może się zdarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 20.02.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 mam 1650m2 i spompowane jest tylko z pompki pieca i ok Myślę że miałeś na myśli mb rurki, ja mam około 1000 i również pompa z kotła, z tym że mam ""problem" bo pompa działa na minimum (15%) i wszędzie mam przekroczone przepływy obliczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 20.02.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 tak, miałem na mysli mb, dzieki za zwrócenie uwagi:) BTW to moze Ci pompe od hydroforu zainstalowali zamiast cyrkulacyjnej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.02.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Ja słyszałem że rozdzielacze z capricorna mają kiepskie przepływki. Oczywiście rozdzielacz jaki by nie był będzie dział ale przestrzegano mnie przed akurat tymi. Nie wiem ile w tym prawdy. Tera zastanawiam się nad finishami gdzie sałość dławika jest z mosiądzu Jakie 'przepływki'??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.02.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Jakie 'przepływki'??? To chyba taka "warszawka" w slangu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 22.02.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Witam mieszkam w domu już 3 sezon grzewczy i pierwszy rok cieplutko drugi ujdzie ale trzeci tragedia w domu nie raz ciepło jak na dworze -5 C a jak cieplej to w domu zimniej, dopiero ostatnio włączyłem pompkę na 2 bieg a wcześniej chodziła na 1 . Dlaczego tak jest ze wcześniej było dobrze na 1 biegu a teraz musi być na 2 ? 100 % w domu ogrzewanie podłogowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriszbro 22.02.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 To chyba taka "warszawka" w slangu. Możemy sobie żartować ale się nie obrażajmy:) Ja się poprawię i nie było tematu. "Zintegrowany zawór dławiący ze wskaźnikiem natężenia przepływu cieczy". A ze jest nie precyzyjny - posiada małą czułość przy małych przepływach tzn. nie wskazuje nic aż np. do 1 później już coś wskazuje, przy czym jak potwierdził ktoś wcześniej, urządzenia owe cechują się dużym rozrzutem parametrów, zależnie od egzemplarza. Termin "przepływka" jest popularny nie tylko w Warszawce w branży motoryzacyjnej, nie spodziewałem się że fuzja będzie obraźliwa wśród specjalistów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 22.02.2015 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Witam mieszkam w domu już 3 sezon grzewczy i pierwszy rok cieplutko drugi ujdzie ale trzeci tragedia w domu nie raz ciepło jak na dworze -5 C a jak cieplej to w domu zimniej , dopiero ostatnio włączyłem pompkę na 2 bieg a wcześniej chodziła na 1 . Dlaczego tak jest ze wcześniej było dobrze na 1 biegu a teraz musi być na 2 ? 100 % w domu ogrzewanie podłogowe . Jak wygląda instalacja? Jak wyglądają filtry przy pompach? Czy pompy sprawdzone, odpowietrzone? Instalacja odpowietrzona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.02.2015 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Witam mieszkam w domu już 3 sezon grzewczy i pierwszy rok cieplutko drugi ujdzie ale trzeci tragedia w domu nie raz ciepło jak na dworze -5 C a jak cieplej to w domu zimniej , dopiero ostatnio włączyłem pompkę na 2 bieg a wcześniej chodziła na 1 . Dlaczego tak jest ze wcześniej było dobrze na 1 biegu a teraz musi być na 2 ? 100 % w domu ogrzewanie podłogowe . Jeśli masz czujnik pogodowy - (element na zewnątrz domu pod plastikową osłonką) sprawdź koniecznie jego połączenia zaciski kostki łączeniowej - być może termometr nie ma dobrego połączenia z piecem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 22.02.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Właśnie ostatnio też pomyślałem o tych filtrach przy pompach ja ich nie ruszałem od początku, jak mam sprawdzić pompkę ? Ja mam jedną pompkę do podłogówki 8 sekcji a druga do pieca do ładowania bufora. Jak mam sprawdzić całą instalacje ze jest odpowietrzona lub nie ? Termometr pokazuje dobrą temp czy to za dnia czy w nocy ale sprawdzę to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 23.02.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Jestem po czyszczeniu siatki jednej pompki od pieca tragedia przez duże T sitko całe brudne i w miejscu sitka wyczuwalne dwa kawałki czegoś . Czy czyści się jakoś instalacje raz na jakiś czas ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.02.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 (edytowane) Jestem po czyszczeniu siatki jednej pompki od pieca tragedia przez duże T sitko całe brudne i w miejscu sitka wyczuwalne dwa kawałki czegoś . Czy czyści się jakoś instalacje raz na jakiś czas ? Raczej stosuje się filtry siatkowe, sitko na pompie nie jest filtrem w pełnym tego słowa znaczeniu, raczej zawleczką bezpieczeństwa dla wirnika pompy. Podobno bardzo dobry jest HYDROMAG 99 ostatnio widziałem jak wyłapuje zanieczyszczenia - fajna sprawa. Instalacja była dość rozległa i stara(dawno układ otwarty zasilany paliwem stałym obecnie zamknięty) ale działał prawidłowo, chroni dość drogą pompę przed zniszczeniem. Warte zastanowienia. Pozdrawiam ps.filtr jest drogi! Edytowane 23 Lutego 2015 przez CityMatic dodanie wielkości ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
