Na szybko przejrzalem i nie znalazlem odpowiedzi. Poradzcie, bo koncepcja ze sciennym w lazience na poddaszu sie urodzila wczoraj a realizowana ma byc jutro :)
Odpowietrzenie? Inny niz slimakowy uklada rurek ?
Instalacje z rurek fi 16 ułożyłem meandrowo od dołu do góry. W najwyższym miejscu trójnik i na poddaszu odpowietrznik. Jakby co posiadam zdjęcia.
Rurki układałem według projektu kolegi z forum. Rozstaw rurek u mnie co 10 cm. Jeśli to możliwe daj rurki na ścianie zewnętrznej.
Ja dałem część do 1,5 m na ścianie wewnętrznej pod suszenie ręczników, następnie poprowadziłem rurki na ścianę z lustrem i pod nim rozprowadziłem resztę. Mam nadzieję, że nie będzie parowało.
Ważne jest położenie tynku na rurkach.
Zastosowałem tynk cementowo wapienny (szpryc cementowy, następnie siatka Leduchowskiego (lub Rapitza), warstwa tynku do rurek i trzecia warstwa tynku na przykrycie rurek minimum 1,5 cm, tynkarze dodali dodatkowo do tynku mikrozbrojenie ).
Edytowane przez piotrszym80
Uzupełnienie postu
  • Odpowiedzi 7,5k
Jeśli teoretyczna wydajność OP w łazience jest nieco za niska, nie należy się tak bardzo przejmować. Naprawdę bardzo mroźne dni nie są takie częste. I te niskie temp. nie trwają zazwyczaj długo. Jest parę dni mocno mroźnych, parę dni cieplejszych itd. Współczesne domy bardzo powoli tracą temp , w środku nie odczuwa się niedomagań.
Poza tym łazienka nie jest samodzielnym budynkiem. Temperaturę wewnątrz, podtrzymują inne sąsiednie pomieszczenia poprzez ściany i drzwi. Takie niedomagania mogą być odczuwalne wyjątkowo podczas długo utrzymujących się wielkich mrozów. Przez ostatnie 3 zimy nic takiego nie miało miejsca.
Obawy mocno na wyrost. W razie "W" mogę powiesić grzejnik ścienny na prąd, zostawiłem na to miejsce (niepotrzebnie).
Ja u siebie wyprowadze cala petle na poddasze, bo chce uniknac dawania trojnika w tynku. Oczywiscie zaizoluje odpowiednio.
W moim wypadku bedzie to sciana dzialowa miedzy lazienka a pralnio-suszarnia, pokryta glazura- wiec nie spodziewam sie "problemow" z tynkiem.
W obiegu razem z bojlerem (zaskoczyło mnie to trochę)
Ja tak mam zrobione, pompka od bojlera napędza mi grzejnik w łazience. Miała pracować cały czas na najniższym biegu ale...
Okazało się, że w łazience jest wystarczająco ciepło czyli grzejnik tak naprawdę służy mi za wieszak do ręczników na którym się suszą.
Efekt jest taki, że biorąc kąpiel spuszczamy ciepłą wodę czyli po jakiejś chwili załącza się pompka CWU, która nam w tym samym czasie nagrzewa grzejnik, na którym ląduje mokry ręcznik.
ot tak to wygląda
tzn ja mam w całym domu podłogowe + jedną drabinkę w łazience podłączone normalnie jako obieg.
Przy okazji zapytam, jeśli można:
Jaki masz grzejnik łazienkowy i jaką temperaturę zasilania tego grzejnika?
Skoro masz w całym domu podłogówkę to jak ona wygląda w sypialniach, czy na całej powierzchni czy łóżka ominięte czy kilka obiegów?
Pytam gdyż chciałem położyć rury wszędzie oprócz miejsca pod łóżkiem, czyli na połówce pokoju. W sypialniach panele i dylatacje wyłącznie w drzwiach.
A co się stanie jak żona za dwa lata zadecyduje że łóżko w tym miejscu nie pasuje?
Mnie to nie dotyczy - układ w domu akurat nie pozwala na inne konfiguracje, więc w grę nie wchodzi przemeblowanie.
Pewnie gdyby była taka możliwość to można podzielić pokój na dwa obiegi i grzać tylko jednym.
I w czym przezzkadzają rurki pod lóżkiem ?
Gdzieś był wątek na ten temat. Z resztą chodzi mi tu o wasze doświadczenia. Szczególnie jak wszyscy dookoła odradzają podłogowe w całym domu. :bash: ,głównie ze względu na łóżka i dzieci które bawią się na podłodze.
Cieki wodne i inne gusła.
Zgadza się są i takie teorie.
Edytowane przez szarlejak
...,głównie ze względu na łóżka i dzieci które bawią się na podłodze.
Dla dzieci to akurat OK bo ciepło im będzie i 'wilka' nie dostaną.
A to pod łóżkiem trzeba kasztany rozłożyć one eliminują szkodliwe promieniowanie cieków. (tak mówią szpece)
Jak wygląda sprawa z odpowietrzaniem ogrzewania ściennego - gdy wyprowadzę część obiegu podłogi na ścianę (do suszenia ręczników zamiast suszarki) i wrócę nim do podłogi i dalej powrót do rozdzielacza to siłą rzeczy najwyższy pkt będzie w ścianie, nie będzie problemów z zapowietrzaniem ? Edytowane przez _olo_
Jak wygląda sprawa z odpowietrzaniem ogrzewania ściennego - gdy wyprowadzę część obiegu podłogi na ścianę (do suszenia grzejników zamiast suszarki) i wrócę nim do podłogi i dalej powrót do rozdzielacza to siłą rzeczy najwyższy pkt będzie w ścianie, nie będzie problemów z zapowietrzaniem ?
Ale po co chcesz suszyć grzejniki? :)
