fotohobby 06.04.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 No wiesz, ktos ma sypialnie 11m2 i jeden obieg, inny 24m2 i trzy obiegi.Rurki pod lózkiem nie przeszkadzają, fakt że pod zabudowanym lozkiem pokoju grzać nie bedą, ale biorac pod uwage ewentualną zmianę konfiguracji, to warto pokryc nimi całą podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 07.04.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 to odpowiadam. podłogówka jest wszędzie. w sumie każde pomieszczenie to wychodzi jeden obieg. kuchnio/jadalnia to dwa obiegi ponieważ jest to duże pomieszczenie.. rurki nie były tylko położone w kuchni pod szafkami i w spiżarce (ponieważ tutaj akurat, już wiedziałem co i jak będzie no i w spiżarce zalecana niższa temp). pozostałe pomieszczenia - na całej powierzchni rurki. zasilanie grzejnika w łazience - w zalezności ile idzie w podłogę - aktualnie około 33-35 stopni. to raczej nie ma zadania grzać a raczej suszyć drugi sezon za mną. wszyscy żyją i mają się dobrze (to nawiąznie do spamu:D). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarlejak 07.04.2015 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Dziękuję pięknie o takie coś własnie mi chodziło. Raczej na pewno też na taki wariant się zdecyduję z suszarką w łazience. W sypialni raczej pozostanę przy wersja jak w kuchni, pod meblami i zabudowanym łóżkiem bez rurek. U dzieciaków pewnie po całości, bo meble łącznie z łóżkiem mogą być już różnie. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez szarlejak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 08.04.2015 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Ale po co chcesz suszyć grzejniki? Heh, pomyłka, już poprawiona. Ogólnie mam na myśli problemy z zapowietrzaniem/odpowietrzaniem ściennego wodnego - są jakieś problemy czy nie ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 08.04.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Będę sam robić podłogówkę 100% zasilana z kotła kondensacyjnego, 2 pietra 12+14 obwodów w tym 2 drabinki łazienkowe, rozstaw podstawowy co 15cm, do 80 m z dobiegami, 1800mb pex 16x2 OZC robiłem, obciążenie cieplne wyszło dużo niższe (prawie 45%) niż to wyliczone przez projektanta ok 14kW. Mam pytanie odnośnie przepływów.Z obliczeń robionych w audytorze CO (pod zapotrzebowanie 14kW) wychodzą przepływy rzędu od 0,011 do 0,015 kg/s (czyli coś ok 0,66 do 0,90 l/min).Mam zakupione rozdzielacze KAN z zamontowanymi rotametrami Taconova TopMeter Return o skali pomiarowej 0,6-2,4l/minWychodzi na to, że dla niektórych obwodów wyliczeniowy przepływ będzie w dolnej (zerowej) granicy pomiarowej przepływomierza.Być może realne przepływy będą wyższe o 20-30%, gdyż program wyrzuca błędy o niezdławionym nadmiarze ciśnienia, które spowoduje wzrost przepływu wody w pętlach.Zmiana dT z 10 na 5 nie zmienia zauważalnie przepływów, ale zmienia niezdławione nadmiary ciśnienia, które mają wpływ na przepływy Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić w skrócie jak interpretować wyniki Audytora CO? Mam jeszcze dylemat odnośnie zasilania rozdzielaczy (pion znajduje się 6m w poziomie od kotła). Oba rozdzielacze zasilane jednym obwodemMam takie opcje1) rura miedz 282) rura pex 323) rura pp 32 lub 40 Z rurą PEX byłoby najmniej problemu (brak połączeń w posadce), ale kształtki mają spore przewężenia. Przy konieczności zakupu całego zwoju 50mb poprowadziłbym osobno zasilanie do każdego rozdzielacza, żeby wykorzystać nadmiar materiału. Przy PP Faser lub Stabi pytanie czy brak warstwy antydyfuzyjnej ma większe znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 08.04.2015 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Na projekcie podłogówki mam 2 rozdzielacze 5 i 6 obwodów w układzie 'back to back' czy da się je umieścić w jednej skrzynce? Zamiana na 11 obowodowy nie wchodzi w grę gdyż jak projektant napisał będą za duże opory przepływów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 09.04.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 greggy skoro sam już liczyłeś instalację, średnice możesz sprawdzić tu: http://sankom.pl/online/sankom/kkt/kan/pl/opory/ Przy 14 kW, dT=10, Tz=35st. C dla mnie wychodzi że Push - PE-Xc i PE-RT 32x4,4 mm, PP Glass - 40x5,5 mm, można jeszcze skorzystać z Press (PE-RT/Al/PE-RT) - 32x3 mm (ta wychodzi nawet lepiej niż Push). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 10.04.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Dziękuję za link do kalkulatora. Wczoraj jeszcze znalazłem ciekawy wątek na elektrodzie dotyczący zastosowania rur Miedzi, PP lub PEX. Moje wnioski są takie: Miedz:- odpada ze względu na duży przepływ u mnie 0,6m/s co może powodować korozje erozyjną, musiałbym zrobić dwa obiegi co bardzo podraża instalację a i tak byłbym na granicy zalecanych do 0,3 m/s- konieczność zakupu dodatkowego sprzętu; palnik, butla, pasta, topnik, przecinak- łączenia pod posadzką trudno naprawić ze względu na sztywność rur, trudny dostęp- problem z korozją miedź - metal+ duża średnica wew przy małej zew PP:- duża rozszerzalność materiału- łączenia pod posadzką+ cena+ względna łatwość montażu PEX:+ brak łączeń w posadzce, brak kolan, małe opory przepływu+ antydyfuzyjność+ zakup markowej rury fi32 w pełnej rolce 50m skłania do położenia dwóch osobnych obiegów, które można połączyć w jeden, a w razie konieczności rozdzielić i zasilać z dwóch pomp- drogie złączki zaprasowywane wymagające praski+ 2x tańsze złączki skręcane nie markowe, KAN jeszcze ma 32x4,4 x GZ1 PUSH ale pasująca tylko do własnych rur 32x4,4 które są 25% droższe od Purmo, Herz+ naprawa ewentualnego uszkodzenia pod posadzką łatwiejsze niż przypadku miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.04.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Nie pamietam czy to bylo na tym watku czy gdzies indziej: czy sa jakies przeciwskazania do mocowania trytkami pexa podlogowki do siatki zbrojacej wylewke, o oczku np 15cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.04.2015 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Żadne ale dobrze by było aby rurka nie miała kontaktu z drutami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.04.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Żadne ale dobrze by było aby rurka nie miała kontaktu z drutami. To komplikuje sprawe, bo chcialem rurke na siatke rzucic. Jak to sensownie dylatowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrszym80 14.04.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Osobiście w 2008 roku zrobiłem podłogówkę na siatce oczka 15x15 cm. Przypiąłem paskami, jak na razie wszystko gra. Podłogówki jest 18 m2 dwa pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 20.04.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam Przymierzam się do zakupu rozdzielaczy i mam dylemat Czy jak na parterze potrzebuje 9 obwodów na podłogówkę (rozdzielacz umiejscowiony na klatce schodowej do piwnicy co by nie dawać go w kuchni obok lodówki) to nie lepiej zamówić 12 obwodowy. 9 obwodów do podłogówki a 3 wykorzystać na grzejniki 2 do piwnicy i jeden do garażu zamiast metr obok wieszać w kotłowni odrębny na te trzy grzejniki. Oczywiście te 3 grzejniki będą zasilane niskotemperaturowo.Rozumiem ze przepływ trzeba będzie zdławić na tych 3 grzejnikach. Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez Ostap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 20.04.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Ciężko to przeczytać. Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez emmer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 20.04.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 To prościej.Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do połączenia 9 odwodów podłogowych i 3 grzejnikowych niskoteperaturowych w jednym rozdzielaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.04.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 To prościej. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do połączenia 9 odwodów podłogowych i 3 grzejnikowych niskoteperaturowych w jednym rozdzielaczu? Żadnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 20.04.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Ok, to teraz jeszcze pytanie o sterowanie. Łopatologicznie przedstawie jak teraz to rozumiem - poproszę o potwierdzenie lub sprostowanie.Będzie bufor i podłogówka.Wieszam sterownik na parterze. - od niego przewód na zewnątrz do czujnika temp., - kolejny do zaworu trójdrogowego na wyjściu z bufora by sterował temp. wody do zasilania podłogówki- do czujnika wody zasilającej- czy pod ten sterownik podpina się pompę podłogówki wtedy sterownik potrzebuje zasilania 230V Zastanawiam się jaki jest sens wstawienia pompy pomiędzy kotłem na paliwo stałe a buforem. Przecież grawitacyjnie tez powinno działać. Czy chodzi o szybkość naładowania bufora. Przeczytałem ok. 50 pierwszych stron i tam Piczman pokazał kotłownię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.04.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Budujesz system niskotemperaturowy to po co ci wysokotemperaturowe źródło ogrzewania? Daj niskotęperaturowe to i bufor będzie zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 20.04.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Oferta na pompę ciepła z DZ za 60 tysi po dofinansowaniu ok. 42 tysiące - sory ale to nie dla mnie.Gazu nie mam w ulicy a przez sąsiednią działkę i ulicę ciągnąc to nie uśmiecha mi się tez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.04.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Oferta na pompę ciepła z DZ za 60 tysi po dofinansowaniu ok. 42 tysiące - sory ale to nie dla mnie. To jak duży masz ten dom, że tyle chcieli? Kocioł+elementy kotłowni+komin+bufor+m2 kotłowni=na pewno więcej niż pompa ciepła. Może słabo szukałeś tych ofert? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
