no tak ale w dzień jest już sporo powyżej zera...jak to wszystko się zachowuje?
Sporo? Wczoraj w cieniu było +3, teraz +1. Owszem świeci u nas słońce, ale w lutym jeszcze jest na tyle słabe, że nie stanowi problemu. Temperatura powietrza trochę się w tym czasie podniesie, ale niewiele zdąży się zakumulować. Po zachodzie szybko wszystko wraca do normy.
  • Odpowiedzi 7,5k
U mnie teraz jest +6, wczoraj było +8 (w cieniu) Ok. nie spierajmy się o temp. Chciałem się tylko dowiedzieć jak jest z komfortem przy takich temperaturach zew.
Pytanie techniczne, czy rurki z op (zasilanie, powrót) można poprowadzić przez ścianę? Chodzi o to żeby jak najbardziej skrócić dojście pętli do docelowego pomieszczenia. Przez ścianę do salonu i wc jest najbliżej. Alternatywa to tak jak pokazują strzałki. Są jakieś przeciwwskazania?
Edytowane przez hektor80
Stoję przed dylematem wyboru modelu sterowania podłogówką. Pętle grzewcze będą zasilane z bufora ciepła za pośrednictwem grupy pompowej z zaworem trój-drogowym o ręcznej nastawie temperatury zasilania i z ręczną kalibracją rotametrów.
1. Sterowanie pompy grupy pompowej termostatem on/off z pomieszczenia referencyjnego. Bardzo proste rozwiązanie.
2. Sterowanie regulatorem z krzywą grzewczą i termostatem pomieszczenia referencyjnego lub temperatury podłogi z celu zapobieżeniu przegrzania.
Czy to możliwe z moją grupą pompową i jak to zrealizować?
Cezary
Od lat czytam to forum, ale dopiero teraz przyszła okazja, żeby się zarejestrować. Do sedna.... Buduję dom - parterowy, prawie energooszczędny do 100 m2. Zastanawiam się nad instalacją podłogową bo chcę ją zrobić samemu,. W domu będę miał ogrzewanie gazowe i mam pytanie
- jaki rozdzielacz do podłogówki wybrać (ile obwodów) - układ pomieszczeń następujący kuchnia z salonem ok 33 m2, sypialnia + 2 pokoje, łazienka, korytarz i pom. gospodarcze.
- w jakim odstępie ułożyć wąż od podłogówki
- czy warto zakupić gotowy zestaw z zaworami termostatycznymi , pompą na allegro, albo w sklepie internetowym- jeżeli tak, to co polecicie
Panowie/Panie , jak u Was sprawują się teraz, w tych wiosennych temperaturach wasze podłogówki (mam na myśli domy 100% podłogówki) . Nie ma spadku komfortu? Nie przegrzewa, nie dogrzewa? Podobno najgorsze są okresy przejściowe....
Gdybyś nie zapytał, nie przypomniałbym sobie, że mam jakieś ogrzewanie. Od września do maja mam w domu zadane 23-23,5oC. 100% OP. W cieplejsze dni jest mały spadek komfortu-w łazience. Kąpiel pod prysznicem daje odczuć że OP słabiej grzeje, chłodniejsza mozaika kabiny prysznicowej, bez brodzika. Poza tym idealnie, szczególnie nie-zimne podłogi, raczej letnie.
[ATTACH=CONFIG]347122[/ATTACH]
Cezary
Regulator z krzywą grzewczą zwany inaczej pogodowym wymaga zaworu mieszajacego i siłownika, regulator pogodowy musi sterowac tym siłownikiem. Ogolnie schemat hydrauliczny dosc prosty, czyli zawór mieszający+siłownik+regulator i pompa obiegowa. Dodatkowo regulator w pomieszczeniu referencyjnym który wyłaczy pompę obiegową.
Bez danych i obliczen to do wrózki, a bez wrózki to rozstaw 10 cm w łazience + 1 odwód na grzejnik łazienkowy w pozostałych pomieszczeniach w zaleznosci od pokrycia posadzki od 10 cm (parkiet) do 15 cm (pozostałe- gres, panel)
Dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu. To zostanę przy modelu on/off sterowania dla ubogich.
Cezary
Dzięki za info
Zacząłem czytać ten temat od początku, bo mam pewne wątpliwości.
Tyle było mowy o tym, że większość partaczy robi wszędzie rozstaw rurek co 10cm, a mi licząc z tabel Kisana nie chce wyjść inaczej.
Dom mam dosyć dobrze ocieplony, OZC policzone ale jak chce policzyć dla zasilania 35oC (będzie PW) to innej opcji nie ma.
Salon z jadalnią ma ΦHL 1550W przy powierzchni 38m2.
Niech mnie ktoś poprawi czy coś źle liczę?
Przyjecie rozstawu 10 cm nie jest partactwem i czasami jest wymagane, jednak gdy rozstaw wg obliczeń powinien wynosic 20, 25 czy 30 cm to przyjecie rozstawu 10 cm jest działaniem nieekonomicznym, podłogówka w takim rozstawie będzie pracowała prawidłowo trzeba jedynie odpowiednio wyregulowac przepływy. Inaczej mówiąc jezeli kotos nie liczy sie kosztami moze dac wszedzie 10 cm i wszystko zadziała prawidłowo a ze koszt materiałow i robocizny bedzie wiekszy od rozstawów z projektu podłogówki to inna rzecz. Któz bogatemu zabroni.
Asolt Ty tu jesteś specem od tych spraw, więc prośba o radę czy dla pomieszczenia o takim zapotrzebowaniu (ΦHL 1550W) i powierzchni (38m2), 10cm to odpowiedni rozstaw?
Za mało danych, potrzebne:
usytowanie (podłoga na gruncie, strop miedzykondygnacyjny)
temperatura pomieszczenia
grubosc ocieplenia i lambda
grubosc i rodzaj wylewki
oczekiwana temp zasilania
A samo zapotrzebowanie nie wystarczy? Dodam, że liczone przez Ciebie. :)
Temperatura wewnątrz standard 20oC, zasilanie tak jak wspomniałem dla powietrznej pompy ciepła, więc najlepiej 35oC.
Podłoga panele.
Podepnę się do tematu:
Podłoga na gruncie - 12 cm styro 0,036 wylewka miksokret 7 cm + 12 cm styro
Ocieplenie ścian 20 cm - 0,035 + 25 cm cegła ceramiczna
ocieplenie stropu drewnianego wełna 20 cm 0,035
Temperatura 21 stopni
zasilanie ogrzewanie gazowe 35 stopni.
