KAN-therm 12.03.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 (edytowane) Jak już zauważył hektor80 różnica w cenie pomiędzy rozdzielaczem mosiężnym (wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. redukcją 1"x1/2" + zawór spustowo-odpowietrzajcy) a rozdzielaczem nierdzewnym kompletnym (z grupą spustowo-odpowietrzającą) to około 14 PLN w przypadku wersji 9-obwodowej na korzyść mosiądzu. Dlatego w tym przypadku ale także także polecę nierdzewkę (serię N75A), masz fabrycznie połączone elementy na które udzielona jest gwarancja, pozostaje kwestia podłączenia zasilania i powrotu z kotła. Tu uwagaRozdzielacze nierdzewne, w odróżnieniu od wersji mosiężnych są inaczej podłączane: zasilanie ze źródła ciepła na dolną belkę (przepływomierze na zasilaniu), powrót do źródła ciepła z górnej belki. Zawory pod siłowniki (jeśli kiedyś chciałbyś wykorzystać) posiadają gwint M30x1,5. Tak samo jak w przypadku hektora80, jeśli naprawdę nie planujesz regulacji temp. w pomieszczeniach wówczas możesz wykorzystać tańszą (różnica w cenia katalogowej to ponad 200 PLN) wersję mosiężną serii 55A, która posiada tylko przepływomierze na belce powrotnej. Produkty KAN można kupić w hurtowniach Onninen:http://pl.kan-therm.com/contact/distributors/main.html Można też spróbować tu ale nie jestem pewien czy sklep jeszcze działa:https://www.kanshop.pl/ Edytowane 12 Marca 2016 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.03.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 (...) Rozdzielacze nierdzewne, w odróżnieniu od wersji mosiężnych są inaczej podłączane: zasilanie ze źródła ciepła na dolną belkę (przepływomierze na zasilaniu), powrót do źródła ciepła z górnej belki. Zawory pod siłowniki (jeśli kiedyś chciałbyś wykorzystać) posiadają gwint M30x1,5. Czy rozdzielacze nierdzewki w wersji 9 obiegów występują bez zaworów na siłowniki? Czyli kopia wersji mosiężnej - seria 55A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 15.03.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Jak już zauważył hektor80 różnica w cenie pomiędzy rozdzielaczem mosiężnym (wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. redukcją 1"x1/2" + zawór spustowo-odpowietrzajcy) a rozdzielaczem nierdzewnym kompletnym (z grupą spustowo-odpowietrzającą) to około 14 PLN w przypadku wersji 9-obwodowej na korzyść mosiądzu. Dlatego w tym przypadku ale także także polecę nierdzewkę (serię N75A), masz fabrycznie połączone elementy na które udzielona jest gwarancja, pozostaje kwestia podłączenia zasilania i powrotu z kotła. Tu uwaga Rozdzielacze nierdzewne, w odróżnieniu od wersji mosiężnych są inaczej podłączane: zasilanie ze źródła ciepła na dolną belkę (przepływomierze na zasilaniu), powrót do źródła ciepła z górnej belki. Zawory pod siłowniki (jeśli kiedyś chciałbyś wykorzystać) posiadają gwint M30x1,5. Tak samo jak w przypadku hektora80, jeśli naprawdę nie planujesz regulacji temp. w pomieszczeniach wówczas możesz wykorzystać tańszą (różnica w cenia katalogowej to ponad 200 PLN) wersję mosiężną serii 55A, która posiada tylko przepływomierze na belce powrotnej. Produkty KAN można kupić w hurtowniach Onninen: http://pl.kan-therm.com/contact/distributors/main.html Można też spróbować tu ale nie jestem pewien czy sklep jeszcze działa: https://www.kanshop.pl/ Rozumiem, że aby mieć możliwość awaryjnego odłączenia danej pętli, muszę mieć oprócz przepływomierzów także zawory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 15.03.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Rozumiem, że aby mieć możliwość awaryjnego odłączenia danej pętli, muszę mieć oprócz przepływomierzów także zawory? No racja przecież nawet podczas napełniania i odpowietrzania zawory się przydadzą :/ Ja już zacząłem nierdzewki bez zaworów szukać tylko z samymi rotometrami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 15.03.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 No racja przecież nawet podczas napełniania i odpowietrzania zawory się przydadzą :/ Ja już zacząłem nierdzewki bez zaworów szukać tylko z samymi rotometrami Tak chciałem się tylko upewnić, bo wczoraj już zamówiłem nierdzewkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 15.03.2016 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam, Czy mając przygotowany projekt podłogówki z SDG i znając parametry:`Obliczony spadek ciśnięcia w wężownicy [Pa]` oraz `Strumień masowy czynnika przepływającego przez grzejnik [kg/s]` dla poszczególnych pętlijestem w stanie dopasować pompę pokonującej określone opory i czy dana pompa obiegowa zapewni mi optymalny przepływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekpawelski 15.03.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 niech mi ktoś podpowie, chciałbym zrobić łazienkę na piętrze, cały dylemat w tym że to stare budownictwo, mówiąc stare mam na myśli początek zeszłego wieku, a chciałbym zrobić tam podłogówkę, w pomieszczeniu w którym chce to zrobić jest drewniana podłoga ułożona na konstrukcji, do stropu jest jakieś 15 cm, nie chciałbym robić tam wylewki bo mogło by to zbyt mocno obciążyć strop, czy ktoś ma jakiś pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.03.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam, Czy mając przygotowany projekt podłogówki z SDG i znając parametry: `Obliczony spadek ciśnięcia w wężownicy [Pa]` oraz `Strumień masowy czynnika przepływającego przez grzejnik [kg/s]` dla poszczególnych pętli jestem w stanie dopasować pompę pokonującej określone opory i czy dana pompa obiegowa zapewni mi optymalny przepływ ? Tak. Liczysz pętlę z największym oporem, a później sumujesz przepływ ze wszystkich petli. niech mi ktoś podpowie, chciałbym zrobić łazienkę na piętrze, cały dylemat w tym że to stare budownictwo, mówiąc stare mam na myśli początek zeszłego wieku, a chciałbym zrobić tam podłogówkę, w pomieszczeniu w którym chce to zrobić jest drewniana podłoga ułożona na konstrukcji, do stropu jest jakieś 15 cm, nie chciałbym robić tam wylewki bo mogło by to zbyt mocno obciążyć strop, czy ktoś ma jakiś pomysł ? Tak, ogrzewanie podłogowe w systemie suchym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 15.03.2016 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Tak chciałem się tylko upewnić, bo wczoraj już zamówiłem nierdzewkę... W jakim sklepie zamawiałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 16.03.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 W jakim sklepie zamawiałeś? W swojej lokalnej hurtowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 19.03.2016 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Mam pytanie, dostałem cenę na podłogówkę 75 zł brutto z m2 :- styropian w moim zakresie reszta po stronie firmy- materiały z KAN- bez projektu, łazienki co 8 cm pokoje co 12 cm Budowa pod Warszawą. Zastanawiam się czy zrobić projektu i niech to zrobi lokalny człowiek wg projektu. Polecicie kogoś do zrobienia projektu ? Czy nie wyjdzie mi podobna kwota jeśli firma zrobi mi to z 8% VAT-em ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Rozumiem, że "lokalny człowiek" robi baz faktury ? Z firmą, jeśłi nie zachcą sobie doliczyć marży do materiału może wyjść porównywalnie. Te 8cm w łazienkach jest ok, tam nigdy za wiele. Ale te 12 cm w pozostałych pomieszczeniach to marnotrawienie materiału. Jeśli masz policzone OZC to projekt zrobisz sobie sam na Purmo SDG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 19.03.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 (edytowane) Rozumiem, że "lokalny człowiek" robi baz faktury ? Z firmą, jeśłi nie zachcą sobie doliczyć marży do materiału może wyjść porównywalnie. Te 8cm w łazienkach jest ok, tam nigdy za wiele. Ale te 12 cm w pozostałych pomieszczeniach to marnotrawienie materiału. Jeśli masz policzone OZC to projekt zrobisz sobie sam na Purmo SDG Mam problem zrobione OZC, i chciałem skorzystać z SDG ale miałem problem z zainstalowaniem, nie wiem czy jest przystosowany do MacBook. Miałem jedną wycenę, 50 brutto materiał i 35 netto robocizna. Druga wycena jest od człowieka od pompy ciepła, wolałbym mieć cały system grzewczy o 1 osoby, bo nie może powiedzieć że moja pompa ok ale Ci od podłogówki coś spieprzyli. Może zapłacić te 400 zł za projekt, zwróci się w materiale. Edytowane 19 Marca 2016 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 19.03.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Niestety jak będziesz brał projekt,materiał, wykonanie od różnych osób, to zawsze w razie "W" może wystąpić spychologia. Tak czy inaczej liczą sobie dosyć sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Niestety jak będziesz brał projekt,materiał, wykonanie od różnych osób, to zawsze w razie "W" może wystąpić spychologia. Tak czy inaczej liczą sobie dosyć sporo. Zwykle projekt jest od projektanta a wykonanie od instalatora, trudno wymagac od projektanta aby wykonywał instalacje, ale to nie jest niemozliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.03.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 wystarczy zatrudnić kierownika robót sanitarnych ( a nawet należy) Albo nadzór autorski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 19.03.2016 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Powiedzcie mi jeśli domek ma ok 83 m2 ( psów językowa parter+pietro)) w którym planuje podłogówkę na parterze i pietrze to na parterze ma być jeden rozdzielacz do dolnych obiegów a na pietrz drugi do górnych pętli podłogówki. kotłownia jest na dole, Kable od regulatorów na pietrze mam prowadzić do rozdzielacza na pietrze czy do kotłowni? Na necie zobaczyłam takie urządzenie (nie wiem czy w moim przypadku jest przydatne) http://www.salus-controls.pl/pl,kl06--listwa-centralna-ogrzewania-podlogowego,62,p.html ale jeśli tak to takie coś ma być zamontowane w 2 sztukach jeśli są dwa rozdzielacze, czy ma być jedno zamontowane np przy piecu nawet zdała od rozdzielaczy? Taki jest jego schemat http://www.salus-controls.pl//data/product/attach/zJ32kl06.pdf pytam bo nie wiem gdzie z puszek pościć kable dokad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 19.03.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Zwykle projekt jest od projektanta a wykonanie od instalatora, trudno wymagac od projektanta aby wykonywał instalacje, ale to nie jest niemozliwe. Oczywiście, ale łatwo o przepychanki, gdy coś nie będzie "grało". Najlepiej jeśli wykonawca współpracuje z projektantem lub sam przygotowuje projekt - wtedy tylko on jest odpowiedzialny. Powiedzcie mi jeśli domek ma ok 83 m2 ( psów językowa parter+pietro)) w którym planuje podłogówkę na parterze i pietrze to na parterze ma być jeden rozdzielacz do dolnych obiegów a na pietrz drugi do górnych pętli podłogówki. kotłownia jest na dole, Kable od regulatorów na pietrze mam prowadzić do rozdzielacza na pietrze czy do kotłowni? Ta listwa obsługuje max 6 termostatów (na każdy termostat może przypadać po 4 siłowniki). Jeśli się wyrobisz (np. 2 termostaty na parterze i 4 na piętrze), to możesz dać jedną listwę, wtedy wszystkie kable od termostatów ciągniesz do tej jednej listwy, a następnie z listwy do siłowników. Osobiście dawałbym raczej osobne listwy na piętro i parter. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.03.2016 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Kable od regulatorów na pietrze mam prowadzić do rozdzielacza na pietrze czy do kotłowni? A w jakim celu ? Będzie nie potrzebnie wydana kasa na to ale skoroś bogatym człekiem to jedziesz z koksem Dawaj przy okazji sterownik taki wybajerzony w kazdym pomieszczeniu,bedzie efektownie ale nie efektywnie Grunt że wydasz bezsensownie kasę a na tym Ci jedynie zalezy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 20.03.2016 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 A w jakim celu ? Będzie nie potrzebnie wydana kasa na to ale skoroś bogatym człekiem to jedziesz z koksem Dawaj przy okazji sterownik taki wybajerzony w kazdym pomieszczeniu,bedzie efektownie ale nie efektywnie Grunt że wydasz bezsensownie kasę a na tym Ci jedynie zalezy Arturo zdecydowanie nie o to mi chodzi żeby bezsesnsownie wydawać pieniądze. Wczoraj jednak na budowie osadzałem sobie puszki na elektrykę i zadzwoniłem po jednego instalatora hydrauliki bo chciałem poznać jego cenę. Po czym on mi powiedział że dół można dać na jednym sterowniku, natomiast na górze muszą być w każdym pomieszczeniu argumentując że góra jest zawsze bardziej dogrzana. Projekt domu: http://www.kbprojekt.pl/150/turowice Następnie powiedział że minimum to jest na górze dwa sterowniki jeden w łazience a drugi odpowiedzialny za pokoje bo mówił że na dole jak zapale w kominku to tam się zrobi ciepło, a na górze w łazience będzie zimnica. Arturo72 poradź jak się zachować. Niby wczoraj po tamtej gadce tego gościa wczoraj osadziłem 2 dodatkowe puszki, ale nic poza tym póki co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
