hektor80 23.03.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Będe miał dwa rozdzielacze 8-obwodowe więc zgodnie z Twoją sugestią do trójnika zastosuje cu28 a od trójnika do rozdzielaczy cu25 Wróć... nie cu25 tylko cu22 lub cu28. Nie ma cu25. Mój błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.03.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Kolejne z serii pytań... Większość pętli na dobiegu będzie w otulinie (zasilanie, powrót berz otuliny) żeby nie tracić niepotrzebnie energii zanim dotrze do docelowego pomieszczenia. Otuliny są różne, planuje użyć 6mm. czyli łączna grubość pex16 będzie wynosiła 28mm. Wylewki mam mieć ok 6.5 cm. Czy nie będzie pękało w tym miejscu? Chyba że zastosować otulinę 4mm.. Nie bedzie pękało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 23.03.2016 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 (edytowane) Nie zapomnij też o jakimś plastyfikatorze do wylewki. Z rozdzielaczem sprawdzę jak wygląda sprawa... Edytowane 23 Marca 2016 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.03.2016 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Plastyfikator plus włókna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.03.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Plastyfikator plus włókna. Wykonawca oprócz plastyfikatora/włókna namawia mnie na siatkę. Warto dawać? Jaki plastyfikator/włókna polecacie? Co dawaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.03.2016 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Siatki nie dawałem i żadnych pęknieć nie zauważyłem.Prawdopodobnie wszystko zależy od grubości, jakości posadzki (płukany piach), odpowiedniej dylatacji. Im cieńsza wylewka tym bardziej skłaniałbym się ku siatce. U mnie od 10 do 12 cm posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.03.2016 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Siatki nie dawałem i żadnych pęknieć nie zauważyłem. Prawdopodobnie wszystko zależy od grubości, jakości posadzki (płukany piach), odpowiedniej dylatacji. Im cieńsza wylewka tym bardziej skłaniałbym się ku siatce. U mnie od 10 do 12 cm posadzki. no tak, przy takiej grubości chyba nie ma sensu dawać siatki. Ja będę miał na dole ok 6.5cm a na górze ok 6cm wylewki więc chyba się skuszę na tą siatkę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.03.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 no tak, przy takiej grubości chyba nie ma sensu dawać siatki. Ja będę miał na dole ok 6.5cm a na górze ok 6cm wylewki więc chyba się skuszę na tą siatkę.... W takim przypadku należy ją dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 29.03.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Potrzebuje wybrać pompę do podłogówki zasilanej z bufora. Podłogówka 100 m2, najdłuższa pętla 80 m maksymalny spadek ciśnienia na tej pętli to ~7kPa. Jaką wybrać pompę? Oglądałem takie: WILO YONOS PICO 25/1-4 i WILO YONOS PICO 25/1-6. Czy któraś z nich będzie odpowiednia, a może jakąś inną, może tańszą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 29.03.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Ta mniejsza. WILO to dobra firma, nie kombinowałbym z tańszymi chińczykami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekpawelski 05.04.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 powiedz coś więcej na ten temat, pierwszy raz słyszę o tym rozwiązaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 06.04.2016 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Panowie zadałem to pytanie w innym wątku ale bardzo zależy mi na czasie stąd pytanie do was, czy dawaliście folię na piętrze pod syropian? oczywiście będzie tam podłogówka pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.04.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Pod styropian nie ale pod rurki tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.04.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Na parterze jak i na poddaszu nie położyłem foli. W piwnicy pod posłogówkę tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 06.04.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Pod styropian nie ale pod rurki tak. Pod rurki to wiadomo, czyli pod styro na stropie nie trzeba żadnej foli? no to prima bo zdania są podzielone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 06.04.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 powiedz coś więcej na ten temat, pierwszy raz słyszę o tym rozwiązaniu Tutaj jest dużo informacji http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 06.04.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Pod rurki to wiadomo, czyli pod styro na stropie nie trzeba żadnej foli? no to prima bo zdania są podzielone Nie potrzeba. Folię dajesz jeśli zależy Ci na tym, żeby przypadkiem nie zalać parteru (bo np. jest już wykończony i zamieszkany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 12.04.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Witam , szukam kogoś kto niedrogo zrobi projekt ogrzewania podłogowego w całym domu 90 m2 Macie jakieś namiary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.04.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Witam , szukam kogoś kto niedrogo zrobi projekt ogrzewania podłogowego w całym domu 90 m2 Macie jakieś namiary? Jaki dom? Jakie wykończenie podłóg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 12.04.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Jaki dom? Jakie wykończenie podłóg? http://www.archipelag.pl/projekty-domow/kornel Salon, pokoje, hol panele, kuchnia, łazienka, wiatrołap, kafelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
