Jaki rozdzielacz kupić by nie mieć problemów ?
Capricorn Premium 1 - wydawał się dla mnie dobry- niby polska firma -kpl- zawory zasilania-odpowietrzniki,kraniki- przepływomierze na górnej belce-zawory termostatyczne na dolnej.Co proponujecie Kan czy inny?. Najlepiej kpl by zamontować samemu w szafce.
Jaki model -odpowiednik Capricorn Premium 1
Wydawało mi się że czytałem- obecnie nie mogę odszukać pozytywne opinie Asolta o rozdzielaczach Capricornin [może się mylę?- jak tak to przepraszam]
Ja niedawno kupiłem Kan z nierdzewki. Wszystko ma w komplecie czyli rotametry, zawory, odpowietrzacz, spust wody....
  • Odpowiedzi 7,5k
Istotnie przepływomierze w Capricornie to nie mistrzostwo swiata, zdarzyło sie mi wymienic 2 szt na kilkadziesiat rozdzielaczy, byc moze teraz pogorszyła sie jakosc przepływomierzy. Naiasem mówiąc to jedni na forum uczstniczą w wyscigu na njatansze wykonanie podłgówki i montują belki z tylko zaworami odcinającymi, inni z kolei polecają rozwiazania bardzo dobre jakosciowo ale drogie.Trzeba znalezc ten złoty srodek.
Asolt -ja właśnie złotego środka szukam.
Pomagałem u kolegi kilka lat wstecz montować OP i rozdzielacz prosty -na 4 pętle-same zaworki i chodzi to dobrze- nie narzeka.
Ale widzę że dziś przepływomierze to standard - więc dopytuje.
Czy Capricorn Premium 1 to tka porażka ??
Jaki model polecacie by było ok.
Już to raz kiedyś pisałem, u mnie na budowie pod czas odpowietrzania strzelił odpowietrznik w ręce i zalał pokój.
Kolega wihajster wymienił wszystkie odpowietrzniki na mosiężne. Gdzieś mam zdjęcie w DB. Później przepływomierze po zamknięciu nie dały się dpowrotem uruchomić. Ja bym brał Kan-a. Będziesz miał tak jak wyżej kolega napisał wsparcie na FM.
Wszystko zależy od ceny. Capricorn jest ok cenowo, ale czasem coś w nim trzeba wymienić na dzień dobry, albo odpowietrznik, albo przepływomierz. Przepływomierz bardzo rzadko. U niestety nie jednego producenta trzeba uważać przy wykręcaniu przepływomierzy żeby nie wystrzeliły pod ciśnieniem.
Zależy co w Twojej okolicy jest w hurtowniach, bo producentów krajowych i zagranicznych jest dużo...
Jeszcze wczoraj myślałem że Capricorn będzie ok - dziś mam wątpliwości po waszych wypowiedziach...
Kan - jaki model polecacie ?
Rozdzielacz 10 wyj.
Ewentualnie inna dobra sprawdzona firma- by cenowo wyszło w miarę ok- jaki model ?
Gdzie kupowaliście - proszę o namiary na FM lub priv.
Ale pex Wavin to ok- mam nadzieję.
Widzę, że temat zszedł na rozdzielacze, więc podpowiedzcie mi jaki najlepiej kupić do poniższego rozwiązania.
Zamierzam w dwóch pomieszczeniach do istniejącej instalacji wpiąć rozdzielacz z mieszaczem w miejsce likwidowanego grzejnika.
Czy w takim wypadku wystarczy najzwyklejszy z dodatkową pompką?
Rozdzielacz 10 wyj.
Podpinam się pod temat
Witam.
Przyszła pora i na mnie. W przyszłym tygodniu zaczynam kłaść styropian pod podłogówkę. 18cm EPS100 lambda-0,037. Wstępnie ustaliliśmy z hydraulikiem, że rozstaw w większości pomieszczeń co 15 a w łazience co 10cm. Z założenia temp wody zasilającej ma być jak najniższa 24-26*C. Wylewka betonowa 8-9cm plus terakota i tylko w jednym miejscu parkiet (tam gdzie parkiet jest też grzejnik więc podłogówka ma dać ok 50% zapotrzebowania aby płyta pod parkietem była jak najchłodniejsza).
Pytania:
1. W różnych publikacjach czytam, że do podłogówki w składzie betonu musi być ok 40% kruszywa 2-8mm ze względu na wytrzymałość na ścinanie - jak to z tym jest bo posadzkarze mówili coś tylko o piachu płukanym?
2. Widziełem gdzieś na zdjęciu uchwyty do rurek, które pozycjonują rurkę kilka mm nad styropianem czyli w całości w betonie - czy jest sens tak montować rurki czy wystarczy jak leżą na styro?
3. Mniej więcej jakiej mocy grzejnej płyty moge się spodziewać dla rozstawu rurek co 15cm i temp wody zasilającej 24-26*C oraz mniej więcej jak się ona zwiększa wraz ze wzrostem temp wody zasilającej np o 2*C.
pozdro
Rozdzielacz 10 wyj.
Z KANa masz te nowe z serii N75A, dosyć dobre robi jeszcze Gorgiel.
chciałbym mieć możliwość odłączenia kilku obwodów podłogówki parteru w momencie gdy będę palił w kominku. Czy mogę to zrealizować sterownikiem typ FW120/200, CAR ... itp czy muszę zaopatrzyć się w oddzielny termostat?
Nie do końca ci odpowiem na to pytanie, ale powiem ci, że jeżeli odetniesz te kilka obwodów w momencie kiedy będziesz chciał palić w kominku, to nic ci to nie da. Musiałbyś odciąć je kilka godzin wcześniej żeby podłogówka miała czas zareagować.
Zdaję sobie z tego sprawę ale chciałbym mieć taką możliwość i przed wylewkami pociągnąć kabelki...
Musisz też pamiętać o tym, że podłogówka to naczynia połączone. Zamykając kilka pętli, zwiększasz przepływy w innych i w innych pomieszczeniach podniesie się temperatura. Moim zdaniem bez pełnego, drogiego sterowania niewiele tu zwojujesz.
dlaczego zwiększy się przepływ w innych pętlach? Przed zwiększeniem przepływu chroni daną pętlę przepływomierz??
