Okta 13.06.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Ważniejsze aby przed zalewaniem zrobić próbę ciśnieniowa i utrzymać pod ciśnieniem instalacje podczas zalewaniapozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 14.06.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Ważniejsze aby przed zalewaniem zrobić próbę ciśnieniowa i utrzymać pod ciśnieniem instalacje podczas zalewania pozdro oczywiście to ważne. ale nie ma szans zrobić próby ciśnieniowej na XPS i czarnej folii budowlanej o tej porze roku. nabije przykładowo o godzinie 9 rano do 4 atm, a o 11 brakuje skali na manometrze, ze względu na gorąc jaki panuje, a dodatkowo płyta tak się nagrzewa, że problem dłużej zbrojenie utrzymać.. Chyba że to znaczy iż jest źle zrobiona próba szczelności? ktoś coś doradzi??? robiona na wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.06.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 A po co na wodzie? Nie trzeba było zrobić powietrzem? Teraz jak nie zrobisz do zimy ogrzewania to będziesz się barował z opróżnieniem rurek i drżał czy aby na pewno dobrze je opróżniłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 15.06.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 A po co na wodzie? Nie trzeba było zrobić powietrzem? Teraz jak nie zrobisz do zimy ogrzewania to będziesz się barował z opróżnieniem rurek i drżał czy aby na pewno dobrze je opróżniłeś. powietrze nie zmienia swojej objętości pod wpływem ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.06.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Zmienia około 0,1 bara na każde 10stopni różnicy. Jeśli miałeś 3 bary przy 20 stopniach gdy napełniałeś to przy 80 powinieneś mieć około 3,8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 15.06.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 widzisz, co instalator to co innego opowiada. raczej jutro rano nie wykombinuje komprsora, a o 10-11 zalewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 15.06.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 widzisz, co instalator to co innego opowiada. raczej jutro rano nie wykombinuje komprsora, a o 10-11 zalewanie A butlę z azotem. albo dwutlenkiem węgla? + reduktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.06.2016 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Nie wierzę że instalator nie ma sprężarki. Chyba że to p. Józio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 16.06.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 po zalaniu ciśnienie się ustabilizowało dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okta 19.06.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 po zalaniu ciśnienie się ustabilizowało dzięki za pomoc! U mnie dzień przed wylewkami nabili do 3 barów i przez całe 24h wskazówka nie drgnęła. Podczas zalewania chodziło mi o to (jak wielu tutaj powtarza) aby zareagować na przypadkowe uszkodzenie rurki przez posadzkarza. Hydraulik do próby ciśnieniowej napełnił wszystkie obwody wodą oraz odpowietrzył. Ciśnienie stało przy zmianach temperatur wewnątrz budynku od "chłodno" w nocy do tych 20-25 st za dnia w bezpośrednim sąsiedztwie rurek. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 22.06.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 W dwóch pokojach wyszły mi odwody po ok. 105m. Jest to duży problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.06.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 W dwóch pokojach wyszły mi odwody po ok. 105m. Jest to duży problem? To zależy od pompy, która przez te pętle będzie pchać wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.06.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 To zależy od pompy, która przez te pętle będzie pchać wodę. Mam zamiar użyć pompy wbudowanej w piec Junkers lub Immergas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 23.06.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 W dwóch pokojach wyszły mi odwody po ok. 105m. Jest to duży problem? Jaka rura? Ja tak mam na 18x2 i śmiga bez problemu ale na zewnętrznej pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.06.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 (edytowane) Jaka rura? Ja tak mam na 18x2 i śmiga bez problemu ale na zewnętrznej pompie. Rura 16. Różnie piszą np. Kisan że odwody nie powinny mieć więcej niż 120m, Kan że 100m Te 105m to oczywiście z dobiegiem. Sam dobieg ma u mnie 20m Ewentualnie mogę skrócić tą pętlę. Przy pokoju na poddaszu o powierzchni 14m2 (po podłodze 19m) i obciążenie cieplnym ok 500W zrobiłem rozstaw 20cm. Teoretycznie rozstaw 25cm również by wystarczył. Na razie będę miał gaz ale w przyszłości może będzie pompa i trochę boję się rozstawu 25cm... Edytowane 23 Czerwca 2016 przez hektor80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 23.06.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Pięć metrów wielkiej różnicy nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.06.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Pięć metrów wielkiej różnicy nie zrobi. Mi wychodzi 18m.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 23.06.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Ale o czym piszesz? O różnicy pomiędzy najdłuższą, a najkrótszą pętlą? Ja mam pętle od siedemdziesięciu kilku do stu paru metrów z jednego rozdzielacza i różnicę w przepływie rzędu 0,5m/min. Można to wyregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.06.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Ale o czym piszesz? O różnicy pomiędzy najdłuższą, a najkrótszą pętlą? Ja mam pętle od siedemdziesięciu kilku do stu paru metrów z jednego rozdzielacza i różnicę w przepływie rzędu 0,5m/min. Można to wyregulować. 18m różnicy pomiędzy posiadanym rozstawem 20cm a potencjalnym 25cm. Czyli pętla zmalała by do ok 87m... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 26.06.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Mam rozdzoelacz 9 obwodow. W sumie ok 600 m pexa najdluzsza pentla ok 90 m. Chce jutro do rozdzielacza zamontowac rure zasilajaca. Moje pytanie czy rura pp 25 wystarczy czy musze zastosowac pp 32. Instalacje bedzie zasilala pompa z pieca gazowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
