  • Odpowiedzi 7,5k
Proszę o rozwiąnie moich wątpliwości:
- czy płyty styropianowe (górna warstwa) układać na wcisk przy ścianach, czy lepiej dać trochę luzu z uwagi na charakter podłogi pływającej?
- czy jeśli drzwi zewnętrzne, balkonowe/tarasowe posadowione są na poszerzeniach systemowych to można dojechać wylewką do nich (tj. do taśmy przyściennej) czy lepiej jednak oddylatować je od wylewki np. styrodurem szer. 3 cm?
Ja robiłem na wcisk, nie wiem po co luz.. przy drzwiach balkonowych i zewnętrznych dałem XPS 3cm...
Zgadza sie, przy regulatorze tem wewnetrznej nie ma sensu łaczyc pogodówki z regulatorem, bufor to nie pompa ciepła, gdzie temp zasilania powinna byc jak najnizsza.
Jak się steruje układem w wypadku braku czujników wewnętrznych połaczunych do zaworów na rozdzielaczach?
Czy może czegoś nie rozumiem.
Może instaluje się jakiś jeden czujnik wewnętrzny np w salonie podłączony do PPW bezpośrednio?
Już doszedłem do tego, że sterować można za pomocą sterownika z czujnikiem pogodowym lub wewnętrznego z czujnikiem temperatury.
Moi instalatorzy polecają Eurostery albo Tyboxy.
Podobno pompy pcpw Panasa mają słabą automatykę i dobrze jest ją wspomóc jakimś sterownikiem zewnętrznym.
Czy ktoś używa w/w sterowników i ma coś do polecenia?
Najlepiej zrobisz jak zamiast ogrzewania garażu pozostawisz go bez izolacji od gruntu i zadbasz o prawidłowy montaż bramy. U mnie na gruncie po za hudziakiem, kostka. W zimie przy -15 w środku 13 oC.
Oczywiście nie byłbym sobą i profilaktycznie zainstalowałem grzejnik przy zmiękczarce. Do tej pory nie miałem jeszcze okazji by go przetestować.
Z Podlogowka to duza bezwladnosc i akumulacyjnosc wiec ciezko tak sobie sterowac dzien/noc. .
Dużą -- to znaczy?
Podłogówka gwałtownie przestaje oddawać ciepła gdy przestaniemy je dostarczać .
Problem w tym ,że mamy rozgrzane ściany i stropy .To nie podłogówka ma bezwładność tylko dom.
Domek z betonu/ceramiki waży 300 Ton.
Zmiane temperatury o 1 stopień w takim budynku 840J/kg*K można policzyć
300000x840=252000000 J
to 70 kWh
Tyle energii trzeba dostarczyć/wypuścić aby zmienić temperaturę o 1 *C
Inaczej mówiąc potrzeba 10 godzin aby obniżyć temperaturę w budynku o 1 *C gdy jego straty cieplne wynoszą 7kW .Pod warunkiem ,że na dworze jest np -20*C
W okolicach 0 *C potrzeba 20 godzin.
Dotyczy to każdego grzejnika bo w przypadku obniżania temperatury nie pracują
Ma wystarczającą automatykę tylko trzeba ją poznać i ustawić . A termostat to ostateczność
Gość Arturo72
U mnie będzie TCap 1 fazowy 9kW.
Może jest gdzieś w takim razie poradnik jak go ogarnąć w miarę szybko w wypadku braku dodatkowego sterownika np pogodowego?
T-CAP ma pogodówkę w środku,w module zewnętrznym.
Technicznie 1f nie różni się od 3f,ja bym brał 1f.
Temp.zasilania dobiera sama pompa,Ty ustawiasz jedynie krzywą grzewczą na pompie i regulujesz na rotametrach i tylko tyle.
W pierwszym sezonie miałem też sterownik pokojowy ale wyrzuciłem go i jadę od tego momentu na krzywej grzewczej jedynie.
Miałem Tybox-a i lezy sobie zakurzony,jak coś to Ci sprzedam ;)
Nie zauważyłem skutków tej "słabej" automatyki,śmiga wszystko od 3 lat bez zarzutów :)
A jak instalatorzy nie wiedzą,że panas ma pogodówkę w sobie to zmień takich instalatorów :)
Edytowane przez Arturo72
Arturo.
WIELKIE! dzięki za odpowiedzi.
Pozdrowienia,
Marcin
Styropian już mam kupiony więc jednak będę izolował od gruntu, dlatego też nie wiem co będzie lepsze w garażu - podłogówka czy grzejnik?
Mam w garażu wodomierze i nie chciałbym zostawić go bez możliwości ogrzania.
Gość Arturo72
Mam garaż w bryle,mam też tam wodomierz,nie ogrzewany garaż.
Od 3 lat temp.nie spadła tam pon.0,w najgorsze mrozy temp.utrzymuje się ok.+5.
Jak już żebyś spał spokojnie daj grzejnik.
Garaż mam w bryle domu i podobnie jak ty miałem kupione styro na grunt. Na szczęście w porę zrezygnowałem z tego i styro zamiast na chudziaku wylądowało na stropie garażu.;) Dla świętego spokoju zamontowałem w nim kaloryfer, u mnie powodem była zmiękczarka.
Nie zalałem go wodą, chciałem się przekonać jakie temperatury będą panować zimą w największe mrozy. Nie zdażyło się by spadły poniżej 10oC.
W kaloryferze wciąż powietrze.
Jak wyrównać podłogę pod styro?
Mam trochę nierówne stropy żelbetowe i nie chciałbym ich dodatkowo obciążać grubszą wylewką.
Ponadto cena za anhydryt to około 900 zł za każdy dodatkowy centymetr.
Na parterze będą 8cm + 10cm styro. Piętro, jak najmniej. Może z 1cm. Mam bardzo niskie poddasze, dlatego liczy się każdy centymetr.
Edytowane przez klaudiusz_x
