  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 7,5k
panowie, końcem czerwca miałem robione wylewki. Nie mam jeszcze ogrzewania a płytkarz rozpoczął układanie płytek. Nie zdążyłem wygrzać wylewki. Kocioł gazowy mam zamiar zamontować w połowie października. Co mam teraz robić. Czy ułożone i zafugowane płytki są przeciwwskazaniem do procesu wygrzewania?
Są, miałem taki przypadek, płytki ułozone na wylewce która schła naturalnie ok 6 m-cy, po rozpoczęciu ogrzewania wszystkie płytki odpadły po 2-3 dniach.
ja miałem wylewki w marcu, we wrześniu poszły kafle, ostatniego października odpalona kotłownia, od niskiej temp zacząłem grzać, co dzień po trochu w górę, jakie temp nie pamiętam, hydraulik tak polecił, pięć lat i wszystko OK,
prawie wszędzie podłogówka i kafle, nawet podobno takie trudne 20x100
Witam. Panowie proszę o poradę odnośnie mojej instalacji grzewczej.
Pietro na samych grzejnikach z osobnym rozdzielaczem i pompą oraz parter, na którym posiadam rozdzielacz z pompą mieszającą na 5 sekcji. Chce na nim puscic 3 grzejniki oraz 2 obiegi podlogowki (6 m kw i 15 m kw).
Oczywiście zaopatrzyłem się w zawory rtl montowane na powrotach podłogowek.
I pytanie: czy błędem bylo zakupienie pompy mieszającej czy wszystko będzie ok?
Gość Arturo72
Błędem sa grzejniki ścienne a już kosmicznym błędem instalacja mieszana.
Jak zwykle odpowiedź merytoryczna, pomocna i na temat. Czasami lepiej w ogóle się nie odzywać
Powiedz jaki piec i czym grzejesz (paliwo stałe, gaz, coś innego)? Domyślam się, że piec na paliwo stałe na którym masz 60 stopni?
Mi hydraulik powiedział, że rtl to trochę lipa i nie zdaje to już egzaminu w nowych instalacjach, ale działa. A pompa musi być, w przypadku kiedy druga pompa działa tylko do rozdzielacza od pietra ( o ile dobrze rozumiem). Da się to zmontować tak, aby opędzić to jedną pompą, ale to zależy od schematu instalacji. Sprawa zależy od tego jak jest umieszczona ta pompa od rozdzielacza piętra ( bo wtedy to druga pompa może być potrzebna lub nie). Przydałby się jakiś schemat, albo więcej szczegółów.
Zobacz tu masz tylko przykład jak zrobic bez rtl podłogówkę z grzejnikami
http://termomik.pl/35-rozdzielacz-dwufunkcyjny-mieszajacy-pompa-alpha
Edytowane przez domino34
Instalacja jest dopiero na etapie montażu. Wszystko ma ogrzewać piec na ekogroszek.
Co do drugiej pompy to nurtuje mnie pytanie czy ma pędzić wodę na całym systemie czy zamontować ja gdzieś na pionie piętra? Czy przy rozdzielaczu na piętrze?
Przy rozdzielaczu na parterze mam zawór mieszający esbe vta370/vta570 działający w zakresie temperatur do 65 stopni. Dobrze rozumiem, że nie pozwoli on aby moje grzejniki na tym rozdzielaczu dostały wodę cieplejszą niż te 65 stopni?
Panowie, opiszcie swoje doswiadczenia w tym temacie. Njabardziej interesują mnie wypowiedzi osób które nie wygrzewaly lub wygrzewaly po ułożeniu plytek i czy działo się złego..
Gość Arturo72
No to można było przewidzieć po wypowiedzi,po grzejnikach i po instalacji mieszanej :D
Całość podlogowki to na pewno żyły wodne,konieczność kladzenia wszędzie kafli,szkodliwa dla zdrowia i tym podobne bzdury :D
