KAN-therm 16.10.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Asolt ale najkrótsze dla każdej pętli - centralnie. Czy bliżej tych najdłuższych pętli i zrobić dłuższe doloty tych krótszych pętli? Dla sprecyzowania zdjęcie. Posadowiłbyś w miejscu centralnym (czerwony obszar) czy przesunąłbyś bliżej najdłuższej pętli - salon (niebieski obszar) aby wyrównać długości większości pętli ? [ATTACH=CONFIG]370178[/ATTACH] Dobierz miejsce montażu rozdzielacza w taki sposób aby odcinki dosyłowe były jak najkrótsze dla dłuższych pętli zaś dłuższe dla pętli najkrótszych. Musisz dążyć do sytuacji jak największego zrównania długości lub zmniejszenia różnicy w długościach poszczególnych pętli (oczywiście w miarę możliwości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7195212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 16.10.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Nie potrzeba żadnych obliczeń! Trwa to po prostu nieco dłużej, ale szkoda na to kasy. Trudno się zgodzić z taką opinią. Obliczenia hydrauliczne umożliwią szybką i bezproblemową regulację instalacji, zagwarantują optymalną żądaną temp. w pomieszczeniach i konieczne wartości przepływu. Dzięki niej (gotowe wartości nastaw) można też zastosować rozdzielacze z mosiężnymi zaworami regulacyjnymi (patrz Liwko) które są mniej podatne na złej jakości wodę i są zdecydowanie mniej awaryjne niż przepływomierze - niestety przy dużych różnicach długości pętli bywają uciążliwe dla hydraulików w regulacji (nie wiedzieć w sumie dlaczego skoro i tak nie znają wartości przepływów do ich ustawienia - fenomen rynku). W przypadku pomieszczeń z dużymi przeszkleniami, czy wykładzinami typu parkiet i panel moim zdaniem jest w ogóle niezbędna - osobiście nie zaryzykowałbym bez sprawdzenia czy instalacja poradzi sobie z zapotrzebowaniem. Dzięki niej może okazać się że nie potrzebujemy tak dużych ilości rur (wykonywanie na zapas z minimalnym możliwym rozstawem - częsta praktyka), że potrzebujemy wykonać strefy brzegowe bo niestety brakuje nam mocy. Oczywiście cały projekt hydrauliki powinien być poprzedzony obliczeniami OZC aby dokładnie wiedzieć ile energii potrzebujemy. Dziwne podejście panuje na rynku, ludzie zalewają w beton wyroby o niskiej jakości, oszczędzają na elementach do których trudno już będzie dostać się bez większej demolki, oszczędzają na projekcie bez którego jest później płacz i zgrzytanie zębami - cóż, jak to się mówi, biedny często płaci dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7195231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 16.10.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 A oto jeden z moich rozdzielaczy z pompą. Nie wiem dlaczego niektórzy się dziwią, że zastosowałem pompy. [ATTACH=CONFIG]370181[/ATTACH] Skoro w budynku będzie tylko instalacja ogrzewania podłogowego działająca na niskim parametrze i jeśli posiadamy źródło ciepła które od razy przygotuje nam taki parametr (np. pompa ciepła, kocioł kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe z buforem i centralnym trójdrogowym zaworem mieszającym) bez sensu jest stosować dodatkowe pompy i układy mieszające przy samych rozdzielaczach. O pomstę do nieba woła praktyka podpięcia 100% instalacji OP do kotła kondensacyjnego poprzez dodatkowy układ mieszający. Pompy muszą być jedynie dobierane, dokładane lub nie, w zależności od potrzeb instalacji pod kątem strat ciśnień i przepływów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7195239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.10.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Trudno się zgodzić z taką opinią. Napisałem tylko, że nie trzeba obliczeń żeby wyregulować podłogówkę. Trwa to po prostu nieco dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7195405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 16.10.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 hej odpowie mi ktoś czy robić teraz podłogówkę dom nieocieplony nieogrzewany próbę mogę zrobić pneumatyczną ale czy mróz nie zaszkodzi rurką np. jeżeli nie wyleję posadzek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7195466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 hej odpowie mi ktoś czy robić teraz podłogówkę dom nieocieplony nieogrzewany próbę mogę zrobić pneumatyczną ale czy mróz nie zaszkodzi rurką np. jeżeli nie wyleję posadzek? A co ma zaszkodzić jeżeli w układzie nie ma wody ...? W wielu składach budowlanych magazynem jest zwykła wiata i tam są przechowywane takie materiały ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7195470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 17.10.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 A co ma zaszkodzić jeżeli w układzie nie ma wody ...? W wielu składach budowlanych magazynem jest zwykła wiata i tam są przechowywane takie materiały ... Że nic się nie stanie - ok. ...ale argumentacja z czapy. Na składach też leży styropian na słońcu bez dachu i niszczeje od UV i nikogo to nie obchodzi, a w hurtowniach spożywczych napoje które nie mogę leżeć na słońcu. Jak możesz tak argumentować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7195965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 17.10.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 instaltechnic to co można rozkładać czy poczekać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.10.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 hej odpowie mi ktoś czy robić teraz podłogówkę dom nieocieplony nieogrzewany próbę mogę zrobić pneumatyczną ale czy mróz nie zaszkodzi rurką np. jeżeli nie wyleję posadzek? Można wykonać podłogówkę przed okresem zimowym, sprawdzić szczelność powietrzem a w trakcie leżakowania zabezpieczyć aby nikt jej nie deptał, nie obciążał mechanicznie, zabezpieczyć przed promieniowaniem UV. W przypadku montażu rur przy ujemnych temp. mogą się one także wykazywać nadmierną sztywnością - należy wówczas zwracać uwagę aby jej nie załamać przy gięciu. Najlepszym sposobem jest umieszczenie zwoju rury na kilka dni przed montażem w jakimś ciepłym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.10.2016 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Skoro w budynku będzie tylko instalacja ogrzewania podłogowego działająca na niskim parametrze i jeśli posiadamy źródło ciepła które od razy przygotuje nam taki parametr (np. pompa ciepła, kocioł kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe z buforem i centralnym trójdrogowym zaworem mieszającym) bez sensu jest stosować dodatkowe pompy i układy mieszające przy samych rozdzielaczach. O pomstę do nieba woła praktyka podpięcia 100% instalacji OP do kotła kondensacyjnego poprzez dodatkowy układ mieszający. Pompy muszą być jedynie dobierane, dokładane lub nie, w zależności od potrzeb instalacji pod kątem strat ciśnień i przepływów. Wszystko działa jak należy, grzeję od początku miesiąca. Jestem bardzo zadowolony z posiadania dodatkowych pomp przy rozdzielaczach. Czytałem już kilka postów brzmiących mniej więcej tak: "pomocy, brak przeplywu na rotametrach, pomieszczenia niedogrzane" itp. Ale tak to jest jak podpina się do pompy kotła 2 kilometry rurki fi 16. Oszczędność niektórych inwestorów jest przerażająca. Wasze rady są jakieś z kosmosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.10.2016 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) ..., zabezpieczyć przed promieniowaniem UV. W zimie w budynku z oknami i drzwiami???, jakie jest natęzenie promieniowania UV w zimie przez okna gdy slonce pada pod małym kątem i zwykle na sciany. Proszę podac jak zabezpieczyc pexa przed promieniowaniem i jakie szkody spowodują te promienie w przypadku nie zabezpieczenia. Dla przypomnienia w zimie tak w zasadzie to tylko okna południowe są oswietlane pozostałe kierunki szczątkowo a połnoc w ogole. Nie wiem po co takie rady, wystarczy sie troche zastanowic a nie pisac bezmyslnie. Edytowane 17 Października 2016 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.10.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Wasze rady są jakieś z kosmosu. Ty sam jesteś z kosmosu. Mam jedną (45W) na 133m2 i dwa poziomy. Użytkuję już siedem lat i jakoś nie potrzebuję dwóch dodatkowych. Ile prądu ciągną twoje trzy pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 17.10.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 @Liwko To jak walka z wiatrakami... Ciężko ludziom przetłumaczyć, że w 99% przypadków wystarczy pompa w kotle skoro wszyscy "fachowcy" mówią, że , musi być dodatkowa pompa (pompy) i jeszcze sprzęgło do tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.10.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Ty sam jesteś z kosmosu. Mam jedną (45W) na 133m2 i dwa poziomy. Użytkuję już siedem lat i jakoś nie potrzebuję dwóch dodatkowych. Ile prądu ciągną twoje trzy pompy? Tyle co Twoja jedna. I co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.10.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Tyle co Twoja jedna. I co? A ile kosztowały? Możesz podać model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.10.2016 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Tyle co Twoja jedna. I co? ja w zastępstwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.10.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 A ile kosztowały? Możesz podać model? Wilo Yonos Pico, cena ok 500/sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.10.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 napisz mu, ze dostałeś w prezencie za darmo. to będzie sie pytał o wagę i objętość, wtedy wygra i bedzie szczęśliwy )))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.10.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Wilo Yonos Pico, cena ok 500/sztuka. Dziękuję, nie mam pytań. Pieniądze wywalone w błoto. Więc nie pisz więcej, że pompki prze rozdzielaczu to oczywistość, BO TAK NIE JEST! To że ty je łyknąłeś jak owieczka, nie znaczy, że inni powinni to robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.10.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 napisz mu, ze dostałeś w prezencie za darmo. to będzie sie pytał o wagę i objętość, wtedy wygra i bedzie szczęśliwy )))) Koń jaki jest każdy widzi, nie zamierzam się z nim kopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/336/#findComment-7196307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
