manieq82 13.12.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 jak chcesz nagle dużo puścić z kilku kranów na raz dwu funkcyjne realizują ciepłą wodę przez przepływ i wtedy raz - dasz mocny piecyk będzie pewnie za duży na normalne wymagania dasz mniejszy jak odkręcisz kilka kranów na raz to nie wyrobi poza tym podgrzewanie w zasobniku zużywa chyba mniej gazu- przepływowo musi dać przysłowiowo do pieca choć przy tych nowych kotłach.. ? a i z zasobnikiem oczywiście liczysz się ze stratami ciepła w czasie nie korzystania... tak w skrócie - jaki wybrać - ech kto to wie jak mam identyczną sytuację (podłogówka i drabinki na tym samym układzie) i biorę z zasobnikiem - jak coś to przyszłościowo będę mógł podpiąć do niego solary (jak i inne źródło ciepła) - przy przepływie nie ma takiej możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo-tych 14.12.2009 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 A ja mam pytanie jak sprawdzaliście szczelność instalacji.Nie wiem czy nie pisało czy gdzieś przeoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 14.12.2009 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 A ja mam pytanie jak sprawdzaliście szczelność instalacji.Nie wiem czy nie pisało czy gdzieś przeoczyłem. Zamykasz wszystkie otwory, na jeden zakładasz np. szybkozłączkę do powietrza - pod to podpinasz kompresor i pompujesz do 6bar. Jak w godzinę nie zejdzie więcej niż 0,5 bar to jest dobrze. Jak schodzi to szukasz testerem do gazu po wszystkich łączeniach. Przy 6 barach dobrze słychać gdzie schodzi. Przy tych temperaturach jakie aktualnie mamy nie radzę robić prób wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 14.12.2009 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 ok,ja napompowałem 6 barówkilka nieszczelności jakie znalazłem to przy zaworach, kurkach, i odpowietrzaczachzeszła 1 atm po ok. 30 godzinachok czy szukać dalejwydaje mi sie że to jakieś mikroskopijne nieszczelności i woda nie poradzi sobie z nimi hę? i ponawiam pytanie o siatkę do wylewki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 14.12.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Dwa dni temu, uruchomilem pierwszy raz podlogowke, do chwili obecnej podlogi zimne Temperatura na zasilaniu podlogowki ustawiona na 45 stopni, w rozdzielaczu zasilanie cieple, natomiast powrot zimny . Dodam ze instalacja byla odpowietrzona, okolo 1000 metrow rury. Prosze o rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 14.12.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Dwa dni temu, uruchomilem pierwszy raz podlogowke, do chwili obecnej podlogi zimne Temperatura na zasilaniu podlogowki ustawiona na 45 stopni, w rozdzielaczu zasilanie cieple, natomiast powrot zimny . Dodam ze instalacja byla odpowietrzona, okolo 1000 metrow rury. Prosze o rade. A jak z " taktowaniem " kotła?? Jakie czasy wł. palnika , przerwy między włączeniami, jakie zużycie gazu (dobowe) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 14.12.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Mam piec na ekogroszek 30 kw do ogrzania lacznie 260 m, czas podawania to 7 sek a przerwa 31sek, na piecu 53 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 14.12.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Dwa dni temu, uruchomilem pierwszy raz podlogowke, do chwili obecnej podlogi zimne Temperatura na zasilaniu podlogowki ustawiona na 45 stopni, w rozdzielaczu zasilanie cieple, natomiast powrot zimny . Dodam ze instalacja byla odpowietrzona, okolo 1000 metrow rury. Prosze o rade. Ja uruchomiłem w piątek wieczorem 12 grudnia, odpowietrzyłem solidnie w niedzielę. Temperatura wzrosła z 6 do 11 dzisiaj o 21. Zasilanie zgodnie z książką najpierw 20 w niedzielę 25 a dzisiaj 30. Powroty są zimne, temperatura mierzona na posadzce około 15C. Wiec co tu radzić czekać i grzać. Błąd jest taki, że nie należy doprowadzać do wychłodzenia domu. Policz ile ton piachu jest w samych wylewkach ile ton materiału w ścianach. Jak chcesz to ogrzać w 1 dzień to musisz zmienić na ogrzewanie powietrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 14.12.2009 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Dwa dni temu, uruchomilem pierwszy raz podlogowke, do chwili obecnej podlogi zimne Temperatura na zasilaniu podlogowki ustawiona na 45 stopni, w rozdzielaczu zasilanie cieple, natomiast powrot zimny . Dodam ze instalacja byla odpowietrzona, okolo 1000 metrow rury. A przeplywy na rotametrach jakies sa ? Jak sa, to nic nie wymyslisz - palic i czekac! U mnie tydzien trwalo zanim sie nagrzalo do sensownych wartosci (15st) ! Ja musialem z 300-400kWh zuzyc zeby do tych 15st nagrzac. Teraz za to bez problemu mimo jeszcze roznych nieszczelnosci trzymam ok 20st w domku Cierpliwosci. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 14.12.2009 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 zeszła 1 atm po ok. 30 godzinach No to jest bardzo szczelnie. Temperatura też dosyć mocno zmniejsza ciśnienie.... Nie ma się co martwić można zalewać - siatkę sobie daruj, daj włókna PP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 15.12.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Dziekuje bardzo za pomoc. A juz mysllem ze jest cos nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciril 15.12.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Należe do tych szalonych, którzy będą robić to sami Wątek zapisuję sobie w niezbedniku. U siebie w dzienniku zamieściłam wycenę od Copraxu materiału. Robocizna nasza własna + kumpel, który porobi połączenia... Jak tą wycenę oceniacie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.12.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Ceny wysokie ! Nawet bardzo Ale pewnie i dobra jakość ! Trzymam kciuki coby się udało nie utopić takiej wielkiej kasy. Mnie by było szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 15.12.2009 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Jak tą wycenę oceniacie??? kosmos!!!!! u mnie żaden z hydraulików którzy składali "tanio materiał z robocizną" takiej ceny nie rzucili w końcu sam to robię a sprzęt na allegro i tak porównując: Nazwa; Wymiar; Ilość; Wartość; Rura wielowarstwowa Pe-x-al.-Pe-x ; 16x2,0; 2000; 10 300,00zł; Rozdzielacz; RPM-R 11; 1; 2 079,77zł; Szafka podtynkowa; TRSEN -6; 2; 434,40zł; Adapter CM90; 16x2,0 /3/4; 42; 335,16zł; Klipsy; 2500; 300,00zł; Taśma brzegowa; 18x8mm; 500; 950,00zł; Styropian z folia Multyrama; gr. 3 cm; 190; 3 374,40zł; Plastyfikator; 25 kg; 2; 549,36zł; Rozdzielacz; RPM-R 10; 1; 2 001,60zł; Razem: 24 116,69 Zł Rura Wavin 16x2 1200 3120zł Rozdzielacz 9 sekcji 2 szt 656 zł Rozdzielacz 4 sekcje 1 szt 178zł Szafka podtynkowa na 9 sekcyjny rozdzielacz 2 sztuki 243 zł Szfka na rozdzielacz 4 sekcyjny 99zł Złaczki pex 44szt 194zł Klipsy 2300szt 126zł Taśma brzegowa; 115x8 z folią 250mb -- 212,50 Styropian z folia Multyrama - nie daję!! Folia alu z rastrem 200m2 - 400zł Plastyfikator; 25 kg; - jeszcze nie kupiłem Otuliny na rury, zawory, redukcje i inne do rozdzielczy 500 Rura i krztałtki do zgrzewana do rozdzielaczy 450 razem 6158 maks w 8000 się zamknę plus piec i będzie finito oczywiście praca własna pozatym strasznie dużo tego u Ciebie wychodzi - rury 2 km? Taśmy brzegowej 2x tyle co u mnie? ja mam z garażem 212 m2 czy ma ten spec szwagier brat kolega plan na ułożenie tej waszej podłogówki? czy będzie leciał po kolei wsio co 10 cm się dowiedz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 15.12.2009 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Jak tą wycenę oceniacie??? kosmos!!!!! u mnie żaden z hydraulików którzy składali "tanio materiał z robocizną" takiej ceny nie rzucili w końcu sam to robię a sprzęt na allegro i tak porównując: Nazwa; Wymiar; Ilość; Wartość; Rura wielowarstwowa Pe-x-al.-Pe-x ; 16x2,0; 2000; 10 300,00zł; Rozdzielacz; RPM-R 11; 1; 2 079,77zł; Szafka podtynkowa; TRSEN -6; 2; 434,40zł; Adapter CM90; 16x2,0 /3/4; 42; 335,16zł; Klipsy; 2500; 300,00zł; Taśma brzegowa; 18x8mm; 500; 950,00zł; Styropian z folia Multyrama; gr. 3 cm; 190; 3 374,40zł; Plastyfikator; 25 kg; 2; 549,36zł; Rozdzielacz; RPM-R 10; 1; 2 001,60zł; Razem: 24 116,69 Zł Rura Wavin 16x2 1200 3120zł Rozdzielacz 9 sekcji 2 szt 656 zł Rozdzielacz 4 sekcje 1 szt 178zł Szafka podtynkowa na 9 sekcyjny rozdzielacz 2 sztuki 243 zł Szfka na rozdzielacz 4 sekcyjny 99zł Złaczki pex 44szt 194zł Klipsy 2300szt 126zł Taśma brzegowa; 115x8 z folią 250mb -- 212,50 Styropian z folia Multyrama - nie daję!! Folia alu z rastrem 200m2 - 400zł Plastyfikator; 25 kg; - jeszcze nie kupiłem Otuliny na rury, zawory, redukcje i inne do rozdzielczy 500 Rura i krztałtki do zgrzewana do rozdzielaczy 450 razem 6158 maks w 8000 się zamknę plus piec i będzie finito oczywiście praca własna pozatym strasznie dużo tego u Ciebie wychodzi - rury 2 km? Taśmy brzegowej 2x tyle co u mnie? ja mam z garażem 212 m2 czy ma ten spec szwagier brat kolega plan na ułożenie tej waszej podłogówki? czy będzie leciał po kolei wsio co 10 cm się dowiedz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciril 16.12.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Kumpel jest serwisantem Buderusa, on ma nam pomagać rozłożyć to wsio. A wycenę robił koleś z dawnego Copraxu, teraz Prandelli. Ale jak widzę ile Wy daliście - to nie zamierzam płacić aż takiej kasy. Góra 10 tys. jestem w stanie na to poświęcić. manieq82 dziękuję za sprowadzenie na ziemię... do tej pory myślałam, że te ceny są normalne.. A one były normalne inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.12.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Dla przykładu u mnie 100 m2 ogrzewania podłogowego kosztowało niecałe 3 tyś i w tym rozdzielacz, rura Purmo, folia, taśma brzegowa.Z automatyki zrezygnowałem, cały układ steruje pogodowo i całość grzeje bez przerwy. Jedynie przepływomierze służą do ewentualnego zdławienia poszczególnych pętli co okazało się niepotrzebne.Rozdzielacze dobre i tanie robi KUSMET ( znajdziesz na allegro), zobacz też http://www.insbud.net .Rury kup w granicach 2,5-3 zł za mb i policz czy aby na pewno potrzebujesz ich 2 kilometry.To że kumpel jest serwisantem buderusa nie świadczy o jego wiedzy w projektowaniu ogrzewania.Zapytaj Go czy liczył zapotrzebowanie dla konkretnych pomieszczeń. To jest bardzo istotne ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciril 16.12.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 No właśnie on nie robił tej wyceny. Robił to obcy kolo od Prandellego. Kumpel ma nam pomóc w robociźnie Gdyby mnie ta wycenia nie zaniepokoiła to bym tu jej nie wrzucała... Jeżeli nie opuszczą do rozsądnych kosztów - wybiorę Wavina - i tak taniej mnie wyjdzxie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.12.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Jeżeli nie opuszczą do rozsądnych kosztów - wybiorę Wavina - i tak taniej mnie wyjdzxie Jestem pewien że tego nie zrobią, jedynie mogą zmniejszyć marżę ale to nie zmieni ceny Twojego rozdzielacza o 1 tyś ! Szukaj na własna rękę, jak bym stawiał na jeden konkretny system znanego producenta to wydałbym pewnie ok. 10 tyś za swój zestaw. W tym wątku jest co nieco opisane, jeśli masz jakieś pytania to pytaj a na pewno ktoś Ci pomoże. Chodzi o producenta towaru a nie o inna niższą cenę tego samego, który chcesz kupić . Ja osobiście wolałem tańszy produkt, Ty zdecyduj czy taki też chcesz mieć. Nie kupisz rozdzielacza TECE za 500 zł skoro w katalogu wisi za 2,5 tyś ale kupisz tańszy odpowiednik innej marki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.12.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Pochwalcie się jaką macie temp. za oknem i temp. zasilania podłogówki ? U mnie -14 i zasilanie 30 C ! Szczerze myślałem że będzie wyższa !!!Rurki mam w większości co 25 cm od siebie i tak niskie zasilanie ?Znaczy że chałupka bardzo ciepła co potwierdza zasadność budowania energooszczędnego i liczenie oraz projektowanie ogrzewania podłogowego !Czekam na -20 jeśli taka się w ogóle zdarzy.Dla przypomnienia projektowałem dla -20 na zewnątrz i +20 wewnątrz a podstawą było 35 C zasilania co sie potwierdziło ! pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
