NJerzy 18.12.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Za oknem -11, w domu 19 (w salonie21, bo kominek nieocieplony) zasilanie 26 - ale rurki mam w rozstawie 20 cm, w łazienkach 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 18.12.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 W tą noc było -10.Od 17:00 wczoraj do 7:00 dziś poszło ok. 3 m3 z 2ma kapielami, zasilanie 40C no ale długo nie grzało wcale bo termostaty nie pozwoliły.Dom nieocieplony ściana 1W i do tego brama w garażu przepuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.12.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 To się nie liczy.Chodzi o to jaka temp. wody potrzebna jest aby pokryć straty już ogrzewanego domu.Zastanawiam się jaki czynnik tu jest najważniejszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 18.12.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 To się nie liczy. Chodzi o to jaka temp. wody potrzebna jest aby pokryć straty już ogrzewanego domu. Zastanawiam się jaki czynnik tu jest najważniejszy ? Dla mnie chodzi o to żeby uzyskac pożądaną temperaturę pomieszczeń i jak najmniej zapłacić. Niska temperatura zasilania chyba nie jest tu tak oczywista? Przykładowo grzejesz duży garnek wody maleńkim płomieniem i długo potrwa zanim się zagotuje a być może nie zagotuje się wcale, natomiast gdy dasz duży płomień zagotujesz wodę za 5 minut. Ta woda stygnie i oddaje ciepło już za darmo podczas gdy ten maleńki płomień wciąż dogrzewa. Teraz porównaj bilans zużzycia gazu. Czy na pewno niska temperatura zasilania to taka korzyść? Co myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.12.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 To porównanie nie bardzo pasuje, to są zupełnie inne temperatury, jeśli chodzi o pulsacyjne grzanie ton betonu i cegły to zużycie energii powinno być takie samo a komfort użytkowania lepszy przy niższym a ciągłym grzaniu. Poza tym są jeszcze kryteria temp. podłogi i tego trzeba się trzymać by ogrzewanie nie stało się szkodliwe. Chcesz mieć dobre sterowanie i szybka zmianę temp. powietrza to albo grzejniki albo nadmuchowe. Chcesz mieć wszędzie w domu gres bo jest trwały,wygodny i takie wykończenie podłogi Ci się podoba to zrób ogrzewanie podłogowe. Utrzymanie stałej temp. podłogi daje drugi bardzo istotny plus, płytka jest przyjemna w dotyku i nie ma uczucia chłodu. Ja nawet kapci nie zakładam, bez nich jest wygodniej. PS.Spróbuj zagotować wodę i zmniejszyć palik tak aby utrzymywał ją w tej samej temp. cały czas , w każdej chwili zalewasz herbatę wrzątkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 18.12.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Temperatura za oknem spadła do -19 C, w domu też spadła - do 18 C, w podłogę idzie 27-28 C. W salonie z kominkiem 20C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 21.12.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 To porównanie nie bardzo pasuje, to są zupełnie inne temperatury, jeśli chodzi o pulsacyjne grzanie ton betonu i cegły to zużycie energii powinno być takie samo a komfort użytkowania lepszy przy niższym a ciągłym grzaniu. Niby racja tylko że u mnie to ciągłe niższe grzanie kosztuje jednak więcej... Poza tym są jeszcze kryteria temp. podłogi i tego trzeba się trzymać by ogrzewanie nie stało się szkodliwe. No to jest jasne i nie podlega dyskusji ale niekoniecznie wyższa temperatura zasilania oznacza wyższą temperature podłogi bo to kwestia układu rur, prędkości przepływu i kilku innych czynników. Chcesz mieć dobre sterowanie i szybka zmianę temp. powietrza to albo grzejniki albo nadmuchowe. Odpada bo grzejniki zajmują miejsce szpecąa ściany i powodją ich zabrudzenie w ciepłych strefach - przerabiałem w bloku nigdy więcej kaloryferów. Chcesz mieć wszędzie w domu gres bo jest trwały,wygodny i takie wykończenie podłogi Ci się podoba to zrób ogrzewanie podłogowe. Utrzymanie stałej temp. podłogi daje drugi bardzo istotny plus, płytka jest przyjemna w dotyku i nie ma uczucia chłodu. Ja nawet kapci nie zakładam, bez nich jest wygodniej. Ja tam zakładam, przy ciągłych pracach majsterkowych może na podłodze zapodziać się jakiś gwóźdż albo coś innego co nieprzyjemnie może wbić się w stopę. A co do odczucia to zdarza się że mam nieco chłodniejsze płytki i czasem nieco cieplejsze ale to w pewnych granicach bo tak czy inaczej nigdy nie są za ciepłe ani za zimne. Co do gresu natomiast to tak lubię i mam wszędzie bo jest praktyczny - panele czy deski na parterze domu to nieco "przekichane." PS.Spróbuj zagotować wodę i zmniejszyć palik tak aby utrzymywał ją w tej samej temp. cały czas , w każdej chwili zalewasz herbatę wrzątkiem Nie bo woda wyparuje:) Ja miałem na myśli to że to co stracę na podgrzanie do wyższej temperatury odzyskuję nie grzejąac wtedy kiedy woda stygnie a Twoja teoria jest grzać non stop nie przegrzać i nie przestudzić. Prawdę mówiąc nie wiem która jest trafna póki co eksperymentuję niemniej w świetle ostatnich doświadczeń widzę że taniej sprawdza się przegrzewanie i studzenie pod kątem zużycia gazu. Na ale tu może mieć też znaczenie typ pieca i jego parametry. Mój kondensat nie schodzi poniżej 6 kW może gdyby schodził na 1 kW to miałoby sens. W moim przypadku czy grzeję na 35C czy na 42 spalam tyle samo gazu w danym momencie taka charakterystyka pieca po prostu owszem moc jest większa w czasie rozgrzewania ale kiedy TZ/TP osiąga założony stosunek to piec grzeje na minimum bez względu na ustawioną TZ. Skoro mówimy o podogrzewaniu to ja nie zyskuję nic grzejąc non stop bo wtedy piec wydając 35C pracuje z mocą 6kW przez cała dobę a kiedy podniosę temperaturę to kilka razy się wyłączy i wtedy nie spala nic a jeśli spala to tyle samo co pracując na 35C ot taki paradoks Reasumując nie można mieć trafnego porównani układów dla różnych domów układów itd. Jeden układ będzie miał kocioł w środku domu i rozprowadzone 15 pętli do każdego pomieszczenia a inny ma rozdzielacz na skraju domu i 8 układów, które pozostałe pomieszczenia mogą dogrzewać niejako "po drodze" gdzie też oddadzą nieco ciepła i aby dogrzać te końcowe pomieszczenia trzeba na starcie dać wyższą temperaturę. Do tego dochodzą różne opcje zasilania. Cieszysz się że układ pracuje idealnie na 35 stopni no i fajnie dziś tak jest a jeśli gazu nie będzie albo podrożeje 5 razy to co? Zapniesz piec węglowy gdzie optymalna temperatura zasilania to 70C i co Ci z tego obliczonego 35C? A może pompa ciepła? No tu z kolei możesz mieć za małą moc bo przy tym rozstawie masz nieco zbyt mały strumień cieplny na duże mrozy. Przed budową ukłądu dywagowałem sobie na ten temat i doszedłem do wniosku, że idealnego rozwiązania anie ma. Zdecydowałem się więc na bardziej pojemny układ gęściejszy rozstaw rur aby dysponować duża mocą na mrozy zwłaszcza, że nie docieplam ścian bo nie chcę się kisić w termosie - nie ten mikroklimat. Wadą tego jest jeszcze większa bezwładność ale i ta ma zalety - dłużej oddaje ciepło więc z tego muszę korzystać. Temperatura podłogi dzięki mniejszemu rozstawowi jest bardziej równomierna tam gdzie rozstaw większy bywa że są chłodniejsze pasy. Do tego żona lubi dywany itp a te zmniejszająa moc grzewczą. Postawisz mebel np duże łózko i też zmniejszasz moc grzewczą w pokoju więc jak widać są czynniki które nie sposób przewidzieć przy projektowaniu. No a kolejnym aspektem jest zróżnicowanie temperatur w pomieszczeniaach, które dziś chcesz mieć takie a jutro nieco inne. Dlatego ja zastosowałem termostaty i termosiłowniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.12.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Cieszysz się że układ pracuje idealnie na 35 stopni no i fajnie dziś tak jest a jeśli gazu nie będzie albo podrożeje 5 razy to co? Zapniesz piec węglowy gdzie optymalna temperatura zasilania to 70C i co Ci z tego obliczonego 35C? A może pompa ciepła? No tu z kolei możesz mieć za małą moc bo przy tym rozstawie masz nieco zbyt mały strumień cieplny na duże mrozy. Pozwolę sobie skomentować Po pierwsze mam piec węglowy, do tego o mocy 20 KW !!! Po drugie zapasu mocy mam sporo, wczoraj miałem -20 za oknem i wystarczyło 32 C zasilanie Nawet przy pompie ciepła to świetny wynik, sprawdzi się w każdych warunkach ! I co Ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 21.12.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 No co ja na to cieszę się i pozostaje tylko pogratulować Mnie w sumie też wystarczy 32*-35C aby podtrzymać temperaturę w domu tylko, że nie widze w tym po prostu oszczędności. Tak czy ianczej jeszcze ostatecznych wniosków nie wysnuwam bo jestem w trakcie eksperymentów. Ty masz inny piec więc masz też inną sytuację. A jak to robisz, że z weglowego uzyskujesz 32-35C? Nie jest to dla tego pieca szkodliwe? Masz go z podajnikiem np ślimakowym czy ktoś wciąż dokłada opał? Ja początkowo zamierzałem wejść w ekogroszek ale skoro gaz doszedł do skutku to wybrałem komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.12.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 A jak to robisz, że z weglowego uzyskujesz 32-35C? Energię gromadzę w buforze 1000 L ( ładuje Go nawet do ponad 90 C) i mieszacz stopniowo dodaje po kropelce trochę tego wrzątku do wody powracającej z podłogi aby uzyskać temp. zadaną przez sterownik pogodowy. Ja początkowo zamierzałem wejść w ekogroszek ale skoro gaz doszedł do skutku to wybrałem komfort. Dokładnie tak jak Ja, i jeśli palenie w kotle węglowym można nazwać komfortem to go uzyskałem.Można powiedzieć że w największe mrozy "przepalam" w domu. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 22.12.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Czyli tak jak przypuszczałem koledzy też tak mają z kominkowym ogrzeaniem na płaszcz wodny i bufor.U mnie ta opcja odpada nie mam miejsca na bufory -w kotłowni tylko piec zasobnik i pralka a rozdzielacz w ścianie.A jak u Ciebie z przepływami? Ja ostatnio eksperymentuję ,daję nieco większe do dłuższych pętli i widzę poprawę efektywności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.12.2009 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Wszystkie mam otwarte na max, nie mam drzwi wewnętrznych i temp. się wyrównuje.Jak wstawię drzwi i trzeba będzie to będę regulował, w tej chwili wszędzie ta sama temp.Może po prostu dobrze policzyłem i zaprojektowałem !?Bawiłem się jedynie na początku aby w łazience była większa temp. ale zbyt wiele nie zdziałałem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 22.12.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Piczman możesz napisać jak ładuszjesz ten bufor. Chodzi mi o porównanie komfortu palnia gdybym miał kocioł zwykły na miał z nadmuchem + bufor 1000L vs kocioł z podajnikiem. Czy przy buforze wystrczy raz rozpalić naładować bufor i mieć ze 2-3 spokój przy temp zew. powiedzmy 0C. Jak to wygląda w praktyce. Dom ok 120m z poddaszem dobrze docieplony. Wiem, że ma tu jeszcze dużo czyyników wpływ ale chcę wiedzieć orientacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.12.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Jakie zapotrzebowanie? Ja mam przy ok. 0 C jakieś 1,5 KW na godzinę więc bufor 1000 L wystarcza mi wtedy na 48 h. Jeśli bym miał zapotrzebowanie takie jak w projekcie to zapas na ok. 20 h a przy dużych mrozach na zaledwie 3-4 godziny. Co to znaczy dom dobrze ocieplony? Podaj grubości izolacji cieplnej każdej z przegród i rodzaj wentylacji to będę mógł oszacować co nieco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 22.12.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Narazie nie ma nic - gołe ściany ale w planach: W podłodze 25cm styro, na ściany zew. 15cm styro, dach 15cm +10cm wełna. Wentylacja grawitacyjna. Projekt Marysia HBStudio. Ile czasu zajmuje ci naładowanie tego bufora do tych 90C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.12.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Zwykle rozpalam koło 18:00 i o 22:00 zostaje tylko żar, który się dopala z pół godzinki. Hmmm,,, Bufor 1000 L powinien Ci wystarczyć na dobę przy lekkim mrozie ale na 2-3 dni zapomnij. On musi mieć swoje uzasadnienie w instalacji, U Ciebie 1,5 tys L to minimum ale to koszty i miejsce na ten baniak. Poza tym jeśli bufor i magazynowanie ciepła to nie kocioł na miał , trzeba często rozpalać i gasić. Kup najmniejszy kocioł z podajnikiem jaki znajdziesz , może 6-12 KW chyba takie są. Poza tym myślę że najlepsze spalanie węgla odbywa się w takich właśnie kotłach. Albo bufor 2 tyś L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 22.12.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Masz racje, bufor u mnie raczej sie nie sprawdzi. Zostaje podajnik, narazie w planie Ling Duo 15kw. Dzieki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 22.12.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Wszystkie mam otwarte na max, nie mam drzwi wewnętrznych i temp. się wyrównuje. Jak wstawię drzwi i trzeba będzie to będę regulował, w tej chwili wszędzie ta sama temp. Może po prostu dobrze policzyłem i zaprojektowałem !? Bawiłem się jedynie na początku aby w łazience była większa temp. ale zbyt wiele nie zdziałałem ! Policzenie to jedno a układ domu to drugie. U mnie kotłownia jest na frontowej części domu i rurki idą z niej przez wiatrołap hall i dopiero woda dopływa do docelowych pomieszczeń więc nie ma mowy o dokładnym policzeniu gdyż w samym wiatrołapie "gwiżdże" od drzwi taki ziąb, że na starcie tracę jakąś częś energii oczywiście przy duzym mrozie. Mogłem oczywiście pomyśleć o umieszczeniu rozdzielacza w hallu ale nie chciałem go tam mieć bo mi nie pasował gdyż tu schody tam szafa dziś tak jutro inaczej. W łazience, która ma zaledwie 4 mkw pomimo małej powierzchni bez problemu uzyskuję ponad 20C bez grzejnika drabinkowego którego dotąd nie kupiłem (planowałem elektryczno olejowy) Salon też by uzyskiwał bez problemu zadaną temperaturę ale przez komin i wkład kominkowy dostaje sie tam zimne powietrze kiedy nie palę a ostatnio nie mam czasu na tą czynność... Musze więc podnieść prędkośc przepływu dla tego obiegu i jest OK. W jadalni mam dużo okien i drzwi na taras od których ciągnie i tu dobrze sprawdza się strefa podokienna co 10 cm hi hi ale jakimś cudem kuchnia z jadalnią najszybciej osiągały zadaną temperaturę więc tu z kolei zmniejszyłem przepływ. Na płnocno wsch. narożniku mam "gabinet" gdzie woda ma najdalej aby dopłynąć więc też przyspieszyłem. No i wszystko grzeje jest cieplutko jak mam czas zapalę w komimnku i za jakiś czas termostaty odcinają pętle w całej części otwartej wtedy grzeję tylko gabinet łazienke i garaż no ale wtedy piec ma znacznie mniej wody do ogrzania to i te "dochodzą" szybciej i się "odcinają". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.12.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Ja tez mam kotłownię w samym rogu domu, rozwiązałem to montując rozdzielacz prawie w środku domu w ścianie, żeby nie "szpecić" salonu dałem Go na drugą stronę i skrzynka jest w Gabinecie. Prawie wszystkie pętle wyszły mi równej długości. Z tą łazienką to się ciesz, przy takim metrażu ciężko o nagrzanie, Ja dosypię jeszcze 20 cm wełny w strop i zobaczę czy będzie lepiej.Razem by było z 70 cm wtedy Mogłem rozdzielacz dać w kotłowni w razie jakiejś przeróbki czy coś w przyszłości ale wybór padł na centralne umieszczenie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 23.12.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 No właśnie umieszczenie rozdzielacza jest tu istotą sprawy.Niemniej ja chciałem mieć go jednak w kotłowni i konsekwencją tego są dłuższe pętle i krótsze również.W sumie tak też może byc aczkolwiek trzeba zróżnicowac predkości przepływu tak aby na powrotach były zbliżone temperatury i wszystkie pomieszczenia ogrzane.Ma to też zaletę jest mniej obiegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
