Kocioł Vaillant ecotec plus 206/5-5, z kotła na sprzeglo hydrauliczne whv 35 ze sprzęgła jeden obieg na rozdzielacz kan therm 75A 6 obiegow w rozdzielaczu grupa pompowa z termostatycznym, 3drg zaworem mieszającym (ten który chciał bym wymienic na zawor kvs 10 1" z silownikiem) (K-803005). Do rozdzielacza rurka pert alu pert 20x2 a z rozdzielacza na obiegi pert alu pert 16x2. Drugi obieg ze sprzęgła idzie na pompe obiegową i z pompy na rozdzielacz grzejnikowy tez pertem 20x2. Sterowanie zaworami i pompami przez sterownik vrc700/4 i moduł vr 70.
  • Odpowiedzi 7,5k
jakie najlepiej rury u użyć między zestawem mieszającym w kotłowni a rozdzielaczem do ogrzewania podłogowego? miedziane czy pex z wkładką aluminiową? generalnie będą dwa rozdzielacze w różnych lokalizacjach także jakiś trójnik musi być i się zastanawiam co jest najbezpieczniejsze jeśli chodzi o możliwość wycieku, bo te trójniki jakby trzeba sie do nich dostać to tylko przez kucie posadzki.
ale lutowana miedź jest pewniejsza niż takie zaciskane? i tak bez problemu można prowadzić miedziane rury w warstwie styropianu do rozdzielacza? a rury zgrzewane PP nie nadają się?
Zastanawiam się jeszcze nad grzejnikami drabinkowymi w łazienka, podłączenie takiego grzejnika pod rozdzielacz ogrzewania podłogowego (temperatura zasilania 37 stopni) jest troche dziwny, ale u znajomych tak widziałem. Jaka jest alternatywa dla takich grzejników łazienkowych?
Edytowane przez lukas99
Nie wiemy dokładnie o jakich mocach/przepływach mówimy, myślę że przy rurach wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT średnice 20x2 za sprzęgłem warto byłoby zamienić na 25x2,5.
Tu można sprawdzić każdą średnicę:
http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html
W przypadku zaworu 3D, radzę zastosować nieco mniejszy, podejrzewam że tu Kv=1,6 wystarczy.
Proszę o poprawę jeśli się mylę, ale wydawało mi się, że Kv podaje się dla zaworu całkowicie otwartego w jednej lub drugiej pozycji i że powinno się go dobierać przynajmniej o rozmiar większy niż wymagany przepływ w podłogówce. Będę wdzięczny za informację.
Witam, dużo naczytałam się wcześniej o niedobrym wpływie "gorącej" podłogówki na zdrowie, a jak już mamy to zauważam odwrotny problem -zimno!
Otóż przy b. dobrze zaizolowanym domku, wystarczy niska temperatura podłogówki i już 22 stopnie C, a podłogę odczuwam jako lekko ciepłą a często po prostu jako zimną :( Jaki błąd popełniliśmy?
Edytowane przez Ivonex
Niektórzy - jak czytałem- rozwiązują ten "problem" okresowym w ciągu doby grzaniem podłogi - wtedy możesz dać wyższą temp zasilania, okresy grzania dobierasz tak, żeby ciepło pod nogami było wtedy, kiedy jest potrzebne (np na rano przed pracą czy wieczorem przed kąpielą). Bezwładność OP nie pozwoli na spadek temp pomieszczenia w pozostałych okresach. Możesz też dodać czujnik temp posadzki i (w zależności od możliwości posiadanej automatyki) ustawiać min temp posadzki w oczekiwanych okresach.
  • 4 weeks później...
panowie jak to wygląda z podłogówką podpiętą pod pompę ciepła... a dokładnie zastanawiam się, czy cały bryła domu 100% musi być zaopatrzona w podłogówkę - a jeszcze dokładniej mam na myśli spiżarnie? - chciałbym ją dobrze zaizolować bez żadnego ogrzewania....nie spowoduje to strat dla całego układu?
żadnych strat nie będzie. No chyba że w tym pomieszczeniu ma być zasobnik CWU wtedy szybciej woda się będzie ochładzała. Ale ogólnie zakręcenie jakiegoś pomieszczenia powoduje że mniej ciepła trzeba dostarczać, bo różnica miedzy tym pomieszczeniem z temp zew będzie mniejsza i strata mniejsza. Zrób podłogówkę wszędzie a potem sobie zakręcisz coś jak bedzie trzeba. tylko przypilnuj żeby w pomieszczeniach które chcesz odcinać nie było rozdzielaczy i dobiegów.
Zrób podłogówkę wszędzie a potem sobie zakręcisz coś jak bedzie trzeba. .
Jaki sens jest robienie podłogówki w miejscu w ktorym nigdy sie nie bedzie grzało ?
Sugeruje wiec NIE rób podłogówki w spiżarni (bo tam oczekujesz zawsze niższej temperatury) , podobnie jest z szafkami w kuchni , nie ma sensu dawać tam podłogówki gdzie będą szafki na stałe.
U siebie mam spiżarke w srodku domu i pomimo ze nie mam podlogowki temperatura znacznie sie nie rozni od reszty pomieszczen (w sumie ciagle sa otwarte drzwi i to tez nagrzewa pomieszczenie)
Ja sugeruje robić wszędzie. U mnie miała być spiżarka - ostatecznie z niej zrezygnowaliśmy i powiększyliśmy kuchnię, na szczęście podłogówka była rozkładana po całej powierzchni. \Sorry za offtop
nie żałujesz? nie brakuje Ci osobnego pomieszczenia na jakieś przetwory ogórki kiszone itp. ? :)
