robdk 23.12.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 @Piczman mam pytanie do Ciebie: Jaki masz sterownik pogodowy i zawór mieszający? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.12.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Mieszacz z siłownikiem sterownik Sterownik z linka nie jest przystosowany do podłogówki, tego proporcjonalnego nie mają i pewnie już nie będą mieli ale przerabiają ten dodając 2 styczniki. Ja mam przerobiony, NJerzy ma proporcjonalny i oba działają Od roku mówią że będzie nowy sterownik pogodowy w ofercie, póki co go nie ma.Ma być lepszy i tańszy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 26.12.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 co myślicie o siłownikach do podłogi ? Ma to sens teraz grzeję jastrych i mam na dole 16 stopni a na górze 22 czyli ciepło pięknie ucieka do góry przez klatkę to siłowniki chyba są konieczne aby obniżyć temp na górze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 26.12.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Można też zmniejszyć przepływ w obwodach na górze a zwiększyć na dole, i temp. się wyrówna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 27.12.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 tak jak mówisz dlatego się zastanawiam czy warto inwestować w wynalazki czy jak ustawię raz przepływy to już więcej nie będzie trzeba cudować i biegać góra dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 27.12.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Witam.Napiszcie mi jakie macie ustawione przepływy na rotometrach.Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 27.12.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Witam. Napiszcie mi jakie macie ustawione przepływy na rotometrach. Dzieki Przeważnie 0,5l , łazienki, wiatrołap 0,8-0,9 l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 27.12.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 ja wygrzewam jastrych to mam 1 wszędzie choć zauważyłem, że jak dam wsio na full to i tak cięzko mi zrobić powyżej 1,5 do 2 l/min. Może pompa jest za słaba w kotle. Mam 13 obiegów może to jest za dużo dla pompy w Smarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 29.12.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Witam ja również przymierzam się do zrobienia podlogówki. Pewien kolega wspomniał że ma wyliczenia z |PURMO, ja rownież mam takie, gdzie wyliczyli mi 2km rurek!!! rozstaw wszędzie co 10cm, (może dlatego że zródłem zasilania będzie pompa ciepła) powierzchnia ogrzewana 200m2. Co ciekawe 28 pętli!!! ,na dole rozdzielacz 12 obwodowy a na górze 12+4 obiegów. Jedno przyznam im racje, pętle są dość krótkie. Najdłuższa ma 80 metrów tylko. Pewne jest że na pewno nie wpakuje 2 km rur w moja podłoga ale będę się starał zachować możliwie krótkie pętle, gdyż wydaje mi się iż ma to pewne uzasadnienie: być może wystąpi szybsza reakcja na zmiany temperatury. Dokładne liczenie nie ma dla mnie sensu - jesli ktoś zrobi pętla krótsza niż 100 metrów z optymalnym rozstawem między rurkami to na pewno będzie dobrze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.12.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 dobrze wyliczyli,ale Ty wiesz lepiej,pamiętaj, popełniony błąd, w Twoim przypadku bardzo trudno usunąć,ile Ci wyjdzie drożej na rurze,tysiąc, dwa tysiące, ale, nie mój koń, nie mój wóz,nie będę się na nim wiózł, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.12.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 ja wygrzewam jastrych to mam 1 wszędzie choć zauważyłem, że jak dam wsio na full to i tak cięzko mi zrobić powyżej 1,5 do 2 l/min. Może pompa jest za słaba w kotle. Mam 13 obiegów może to jest za dużo dla pompy w Smarcie. a może odpowiesz sobie na pytanie, czy to dobrze funkcjonuje? 230 m2 podłogówki i pobór mocy wyświetlany w pompie grundfos alfa 2, to 14 W, dlaczego u Ciebie, pompa która ma moc co najmniej 35 W na I biegu. ma sobie nie dać rady, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 30.12.2009 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 podłogówka w trakcie.. małe pytanko/uwaga: w niektórych miejscach zwłaszcza w łazience cholernie ciężko tak powyginać rurki aby po nawrocie rurka nie prężyła do góry - tu dognę to tam odchodzi też tak miewaliście, czy to błąd karygodny, w sensie jak będą wylewki to chłopaki docisną i po sprawie czy wszystko musi dolegać? a i te spinki krótkie - ktoś chyba kiedyś pisał - do dupy som powinienem te dłuższe kupić, ech..) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 30.12.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 230 m2 podłogówki i pobór mocy wyświetlany w pompie grundfos alfa 2, to 14 W, dlaczego u Ciebie, pompa która ma moc co najmniej 35 W na I biegu. ma sobie nie dać rady, Jak ta pompka dobiera sobie moc? Mam instalację na 11 pętli około 800 mb rurki - mniejwiecej równej długości pętle rozstaw co 20 cm. W tej chwili napędzam to pompką o bliżej nie znanej mocy i wydajności. I mam wrażenie pewnego niedogrzania, a rurki na powrocie są wyraźnie chłodniejesz i nie jest to projektowane 5C a około 10 C. Nie mam rotametrów wiec nie jest w stanie ocenić przepływów. Dylemat jest taki, że na podłogę pójdzie deska wiec wydajność spadnie jeszcze o jakieś 10%. Obliczeni zakładały temp. zasilania 35C dla -20 na dworze a tymczasem przy temp. -5 i zasilaniu na poziomie 30- 35 C utrzymuję w budynku ok. 20C. Dochodzę do wniosku ze przepływy są za małe chciałem docelowo zainstalować namieszą elektroniczną wilo czyli odpowiednik Alfa 2 - jak podejść do doboru pompki. Grzeję trzeci tydzień wiec budynek sporo akumuluje i nie działa jeszcze wentylacja mechaniczna. Co nie zmienia faktu ze lekko spędza mi to sen z powiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 30.12.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Grzeję trzeci tydzień wiec budynek sporo akumuluje i nie działa jeszcze wentylacja mechaniczna. Co nie zmienia faktu ze lekko spędza mi to sen z powiek. Wyluzuj, za tydzień będzie lepiej. A temp. zasilania 30 C przy -5 za oknem to niezły wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 30.12.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 ja wygrzewam jastrych to mam 1 wszędzie choć zauważyłem, że jak dam wsio na full to i tak cięzko mi zrobić powyżej 1,5 do 2 l/min. Może pompa jest za słaba w kotle. Mam 13 obiegów może to jest za dużo dla pompy w Smarcie. a może odpowiesz sobie na pytanie, czy to dobrze funkcjonuje? 230 m2 podłogówki i pobór mocy wyświetlany w pompie grundfos alfa 2, to 14 W, dlaczego u Ciebie, pompa która ma moc co najmniej 35 W na I biegu. ma sobie nie dać rady, no racja tylko jestem jeszcze cieńki Polsilver aby udzielić sobie odpowiedzi. Na chłopski rozum jeżeli mam wszystkie obiegi na 1 l/m i np dwa czy trzy otworzę na maxa i wskoczą na 5l/m no np 2-3 dalsze wskoczą na zero i to mnie martwi. 1950 powiedz mi proszę czy siłowniki w podłgówce to dobra rzecz nie patrząc na koszta. Nurtuje mnie duża różnica temp pomiędzy górą i dołem 4-5 stopni (na dole zimniej na górce upalik) jak rozpalę w kominku to dopiero będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 31.12.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Witam. Zamierzam grzać dom podłogówką. Dwie kondygnacje ok 200m2 podłóg. Zasilanie z bufora sterowane pogodowo (dokładnie tak jak Piczman)Pytanie jest następujące: jedna pompa na dwie kondygnacje czy każdą kondygnację na osobnej pompie? Pisał tu ktoś kiedyś o problemie ze zmniejszonym przepływie na piętro. Chciałbym tego uniknąć. Jakieś pompy godne polecenia do takiego rozwiązania? Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 31.12.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Witam. Zamierzam grzać dom podłogówką. Dwie kondygnacje ok 200m2 podłóg. Zasilanie z bufora sterowane pogodowo (dokładnie tak jak Piczman) Pytanie jest następujące: jedna pompa na dwie kondygnacje czy każdą kondygnację na osobnej pompie? Pisał tu ktoś kiedyś o problemie ze zmniejszonym przepływie na piętro. Chciałbym tego uniknąć. Jakieś pompy godne polecenia do takiego rozwiązania? Pozdrawiam Michał Grundfos ALPHA2,, http://net.grundfos.com/doc/webnet/poweredby/gpl/why_alpha2.html WILO np. Star http://kotlyco.bazarek.pl/opis/642026/pompa-obiegowa-wilo-star-rs-254.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 01.01.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 michalwdowski napisał:Witam. Zamierzam grzać dom podłogówką. Dwie kondygnacje ok 200m2 podłóg. Zasilanie z bufora sterowane pogodowo (dokładnie tak jak Piczman)Pytanie jest następujące: jedna pompa na dwie kondygnacje czy każdą kondygnację na osobnej pompie? Pisał tu ktoś kiedyś o problemie ze zmniejszonym przepływie na piętro. Chciałbym tego uniknąć. Jakieś pompy godne polecenia do takiego rozwiązania? Pozdrawiam Michał Witam. Jestem w podobnej sytuacji ok. 200 m2 podłogówki. Też mnie zastanawia czy jedna pompa wyrobi, tyle tylko że nie będzie pieca a pompa ciepła. Z tych dwóch linków powyżej to nie wiem czy taka pompa o wysokości podnoszenia 4m obsłuży 2 kondygnacje. Może przydala by się nieco wieksza w razie w..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 01.01.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 witajcie, a mnie nurtują dwa pytania jaki przekrój ma mieć pompa (chodzi o śr wewnętrzną krućców) do rurki zasilającej podłogówkę alupeks 40 mm ? bo intuicja podpowiada że też tyle ale ciężko znaleźć taką pompę to samo tyczy się zaworu trójdrożnego z siłownikiem . Poglądowo jeszcze w domu sama podłogówka łącznie z garażem, kilka poziomów podłóg, 4 rozdzielacze ok 1500-1600m (jeszcze nie skończone) rurek, maks pętla to 80 m, 22 obiegi. między poziomem podłogi piwnicy, a najwyższej podłogi jakieś 6 m. jaką pompę dobrać, bo już szukam kilka dni i nic nie mogę znaleźć. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 01.01.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 witajcie, a mnie nurtują dwa pytania jaki przekrój ma mieć pompa (chodzi o śr wewnętrzną krućców) do rurki zasilającej podłogówkę alupeks 40 mm ? bo intuicja podpowiada że też tyle ale ciężko znaleźć taką pompę to samo tyczy się zaworu trójdrożnego z siłownikiem . Poglądowo jeszcze w domu sama podłogówka łącznie z garażem, kilka poziomów podłóg, 4 rozdzielacze ok 1500-1600m (jeszcze nie skończone) rurek, maks pętla to 80 m, 22 obiegi. między poziomem podłogi piwnicy, a najwyższej podłogi jakieś 6 m. jaką pompę dobrać, bo już szukam kilka dni i nic nie mogę znaleźć. pozdrawiam Jak ktoś liczył i wykonał tą podłogówke, to ma też wyliczone ile litrów/m3 wody musi przez rury pompa przepłynąć żeby ciepło z kotła "znalazło się " w pomieszczeniach z podłogówką. Pompy do CO są znormalizowame, wilo i grundfos maja bogatą oferte, to wystarczy zapytac w sklepie jaka będzie najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
