  • Odpowiedzi 7,5k
Z podłogówką inaczej niż z kalafiorami a to dlatego że podłoga ma ze 23st gdy w pomieszczeniu masz 21st, i przychodzą ci znajomi, zaczynasz gotowanie czy akurat masz okna na południe i od słońca w pomieszczeniu robi się 23st.
Wtedy niema żadnego przegrzewania, podłoga nie oddaje ciepła bo niema różnicy temperatur, kocioł tez nie pracuje bo mu temperatura nie spada w podłogówce.
To nie lepiej pogodówke na kabelkach pociągnąć do salonu i wtedy nie interesuje ciebie a jego bardzo czy w domu wietrzysz, palisz w kominku , gotujesz itd.
Pogodówka sama dba o to zeby kocioł nie pracował podczas grzania kominkiem i grzał jak wychłodzisz domek wietrząc po imprezie 8)
Tak, niemniej jednak wachania temp. są i im bardziej energooszczędny dom tym większe tak mi się wydaje.
U mnie z 20 robi się 22 jeśli przyjadą znajomi i to dość szybko, tak w godzinę !
no właśnie - to troche jednak kiepskie rozwiązanie, ale i tak przy bezwładności podłogówki, nic innego i tak raczej nie zadziała, chyba że Ci się rodzinka zwali na kilka dni to wtedy coś z tym zrobi, z opóźnieniem ale zrobi. Nie wiem czy ta podłogówka to najszczęsliwsze rozwiązanie :roll: chociaż z drugiej strony, dobrze ocieplony dom z kaloryferami też nie zareaguje.
to w końcu bierze podłogówka pod uwagę temperature jej otoczenia czy nie ?
bo z powyższych wypowiedzi raczej wynikaże nie, że ważne są krzywe grzewcze i temperatura na zewnątrz
http://www.allegro.pl/item863912404_zawor_mieszajacy_3_drogowy_6_4_pn_6_honeywell.html w tej aukcji jest tak napisane - orientujecie się dlaczego ?
Wlasnie mnie tez to dziwi, podobnie jest przy zaworach 4-drogowych
http://www.allegro.pl/item863947989_zawor_mieszajacy_kotla_pieca_4drogowy_honeywell.html
Na innym forum (o ogrzewaniu) w wiekszosci schematow przy polaczeniu podlogowki niskotemperaturowej z wysokotemperaturowym zrodlem ciepla (np. kociol weglowy) znajduje sie taki zawor a u sprzedawcow nie... :o
Chociaz u niektorych w opisach jest napisane, ze sluzy on m.in. do podlogowki
http://www.allegro.pl/item870353655_zawor_mieszajacy_do_instalacji_c_o_czterodrozny.html
no to już nic nie wiem :o
Bierze ,
nie wiem jak w innych sterownikach ale w FW 100, 200 Junkersa jest czujnik temperatury wewnatrz FW ( dlatego wpływ temp. wewn. mozna ustawiac od 0% do 100% )
dlatego jak na zewnątrz temp. spada a wewnatrz domu temp. rośnie to kocioł sie nie załaczy chyba ze sterownik będzie w kotłowni 8) :wink:
POGODÓWKA jak sama nazwa wskazuje steruje temperaturą wody c.o. w zależności od temperatury ZEWNĘTRZNEJ.
ALE są sterowniki pogodowe z czujnikiem pokojowym (jako dodatek), i wtedy temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym ma wpływ na sterownik pogodowy
Czyli palisz w kominku/przychodzą znajomi... temp w salonie rośnie, mimo że temp. zew. mówi sterownikowi że ma grzać to on wie z czujnika pokojowego że na razie nie musi.
a znasz jakieś w przystępnej cenie i ze sterowaniem proporcjonalnym do mieszacza ?
już wiem chodzi o to z czego jest zrobiony nie bardzo polecają czarne, tylko mosiężne http://europe.hbc.honeywell.com/poland/ecatdata/pg_v5433g.html
I tu bym się nie zgodził :roll:
To sterownik pokojowy wyposażony dodatkowo w sonde zewnetrzną/czujnik temp. zwie sie pogodówką
Z tych co znam wszystkie łone :wink: pokazuja temperature z miejsca gdzie są zamontowane.
Może coś sobie wyjaśnijmy: sterownik pogodowy mówi jaka ma być temperatura zasilania - bo im na dworze zimniej tym powinna być wyższa.
Resztę powinny zrobić sterowniki pokojowe otwierając/zamykając swoje obiegi siłownikami.
Sterownik pogodowy oszczędzi wam wizyt w kotłowni
Pierwszy stopień wtajemniczenia: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=872602514 i posiadając to ustrojstwo trzeba chodzić i przestawiać na dni takie jak dzisiejszy....
Następny stopień wtajemniczenia to automat pogodowy który zmieni temp zasilania za nas.
Łączenie tych dwóch sterowników najlepiej sprawdza się w kawalerkach i szopach. Przy wielu pomieszczeniach i tylko jednym termostacie pokojowym musi dać gdzieś dyskomfort.
I jak macie jedno źródło ciepła dla podłogówki to lepszy będzie zawór 4-drożny - jak trzeba coś wymieszać (np. tylko bufor).
A to co mówi nam jaka na dworze jest i będzie temperatura zwie się pogodynką
Marian, przestań pierd.....
Taki "drobny" problemik dzięki fachowcom mi wyszedł :(
Podłogówka na dwóch poziomach potrzebuje dla mocy maksymalnej przepchnąć 0,85 m^3/h spadki ciśnienia na górnym rozdzielaczu 70 mbar a na dolnym 80mbar. czyli te 8 000 Pa. Do tego momentu wszystko jest o.k. ale, rozdzielacze połączone są z miejscem zasilania (buforem) rurą 20 mm, długości o.k. 15m, prędkość przepływu wynosi aż 1,5 m/s co daje spadek ciśnienia ok. 2000 Pa/m no i wychodzi ze na 30 mb ciśnieni spadnie 60 000 Pa czyli 6m słupa wody. Dobrze to liczę czy jestem w błędzie?
marian, a pogodówki i podłogówki też nie rozróżniasz ? To takie podobne wyrazy.
a możesz wyjaśnić dlaczego, bo jestem przed wyborem zaworu i chcę żeby to był świadomy wybór ?
Przy buforze to moze nie ma to takiego znaczenia jak przy piecu weglowym, gdzie zawor 4-drogowy jest lepszym wyborem
