kerado28 22.01.2010 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 no i tak właśnie trzeba traktować Twoje rady... Pytasz, czy twierdzisz? Poczytaj, pogoogluj, sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 22.01.2010 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 1. papa 2. folia 3. styropian wie warstwy 3. rury 6. jastrych, siatka, jastrych (wsazana posadzka ok. 6cm) Siatki nie układa się na rury. Cosik się nie zgadza : 3. rury 6. jastrych, siatka, jastrych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 23.01.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 1. papa 2. folia 3. styropian wie warstwy 3. rury 6. jastrych, siatka, jastrych (wsazana posadzka ok. 6cm) Siatki nie układa się na rury. Cosik się nie zgadza : 3. rury 6. jastrych, siatka, jastrych Wszystko się zgadza, jeżeli posadzkę zbroi się siatką to jest właśnie właściwa metoda. na rury idzie jastrych tak ze 2,5 cm potem siatka i reszta jastrychu. dzięki temu siatka nie dotyka rur i jest we właściwej głębokości jastrychu. znowu Ci nie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 23.01.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 1. papa 2. folia 3. styropian wie warstwy 3. rury 6. jastrych, siatka, jastrych (wsazana posadzka ok. 6cm) Siatki nie układa się na rury. Cosik się nie zgadza : 3. rury 6. jastrych, siatka, jastrych Wszystko się zgadza, jeżeli posadzkę zbroi się siatką to jest właśnie właściwa metoda. na rury idzie jastrych tak ze 2,5 cm potem siatka i reszta jastrychu. dzięki temu siatka nie dotyka rur i jest we właściwej głębokości jastrychu. znowu Ci nie wyszło Ale jastrych te 2,5 cm ma wyschną przed klenym wylaniem jastrychu czy od razu jaksię położy te 2,5 cm i położyć siatkę i od razu zalewać dalej jastrych? Czy wóczas jastrych nie podzieli się na dwie części? A powinein być monolit. Pytałęm jaka to jest siatka? Jak sie nazywa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 23.01.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Wszystko się zgadza "jastrych siatka jastrych". Przykrywasz rury warstwą jastrychu najpierw, potem kladziesz na ta warstwa zbrojenie i znowu warstwa jastrychu. Nikt ci nie każe przysypać "100m2" rurek najpierw jastrychem i potem ukladać zbrojenie na wszystkim itd... Robisz to stopniowo jedno pomieszczenie i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 23.01.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 (edytowane) Jeśli chcesz układać siatke, to najpierw jastrych ok. 2,5cm (jak pisali poprzednicy), później układamy siatkę, a następnie drugą część jastrych - wszystko to robimy za jednym zamachem (siatka powinna być prawie "w połowie" posadzki - ma ona służyć jak zbrojenie i dlatego powinna być gdzieś po środku. Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 23.01.2010 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Ale jastrych te 2,5 cm ma wyschną przed klenym wylaniem jastrychu czy od razu jaksię położy te 2,5 cm i położyć siatkę i od razu zalewać dalej jastrych? Czy wóczas jastrych nie podzieli się na dwie części? A powinein być monolit. Pytałęm jaka to jest siatka? Jak sie nazywa ? nic się nie oddzieli robi się to na bierząco, a siatka zbrojeniowa zwykła fi 1,5-6 mm oczko 15x15 lub 10x10 zalezy od powierzchni i spodziewanej nośności, osobiście bym nie dawał, chyba ze w garażu. Wystarczą tylko włókna polipropylenowe i plastyfikator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 23.01.2010 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Włókna polipropylenowe . Takie : http://www.artbud.pl/_var/gfx/e629df4b14ad66fe75aeab404e4c47b2.jpgi to się dodaje do jastrychu? Jak duże tego się daje? Ano dodaje. Ten kto chce. Zgodnie z zaleceniami 0,6-0,9 kg na m3. Szukaj też na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 23.01.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 a siatka zbrojeniowa zwykła fi 1,5-6 mm oczko 15x15 lub 10x10 Spory rozrzut.... Wg mnie 6mm to gruuuuuuba przesada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 23.01.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 a siatka zbrojeniowa zwykła fi 1,5-6 mm oczko 15x15 lub 10x10 Spory rozrzut.... Wg mnie 6mm to gruuuuuuba przesada... wg mnie też, ja tylko pisałem o typach siatki, a nie o tym jaką ma zastosować, ja oprócz garażu to bym wogóle nie dawał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekimek 23.01.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Witam, W remontowanym domu chciałbym położyć ogrzewanie podłogowe w 2 małych łazienkach. Jedna o powierzchni ok 7m2 na parterze i nad nią na poddaszu o powierzchni ok 16m2. Teraz jest wylewka na całej powierzchni mieszkania. Pytanie moje dotyczy minimalnej grubości wylewki na rurkach, tzn. w salonie chciałbym dać deski, czyli legary 5x10 na to osb i coś typu berlinecka, czyli wychodzi ok 14 cm. W łazienkach chciałbym dać styropian 10 cm, folia, rurki wylewka i płytki. Jest szansa, że zrównam poziomy? Oczywiście żeby było zrobione zgodnie ze sztuką... W obu przypadkach chcę dać zawór rtl na powrocie. Może być przy tak małej powierzchni? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 24.01.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 A jak jest wskazane zapotrzebowanie na 20 st.C to nie jest za mało przy takiej zimie? To zapotzrebowanie to jest to samo, ze na termomrtrze będzie też 20 st. C? można więcej później podkręcić czy to jest już max? Czy lepiej zrobić 22 st. C i późniwej ewentualnei przykręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 24.01.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 W remontowanym domu chciałbym położyć ogrzewanie podłogowe w 2 małych łazienkach. Jedna o powierzchni ok 7m2 na parterze i nad nią na poddaszu o powierzchni ok 16m2. ... W obu przypadkach chcę dać zawór rtl na powrocie. Może być przy tak małej powierzchni?.... Ja bym nie komplikował sobie instalacji z powodu dwóch małych łazienek.Ppołóż elektryczne maty grzejne tam gdzie chcesz żeby było ciepło i będzie dobrze, będziesz miał święty spokój i łatwo i tanio to sobie zasterujesz. Będziesz miał duże ciepłe grzejniki w łazienkach i prostą instalację CO. Bardzo dużo powierzchni grzejnej Ci odpadnie ze względu na szafki, zlewy, wanny, prysznice. A elektryczna podłogówka działa szybko i jest dużo tańsza w wykonaniu. W użytkowaniu też będzie porównywalna dlatego, że będziesz mógł grzać kiedy chcesz, a nie cały czas jak w wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Akrimka 24.01.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 WitamKtóry z tych rozdzielaczy polecacie, ..?? http://www.allegro.pl/item890110768_rozdzielacz_7_rotametry_odp_spus_zlacz_gratis.html http://www.allegro.pl/item868589398_rozdzielacz_do_ogrz_podl_cd_468_7_ob_nowy_produkt.html Bede miał kocioł na groszel, wymiennik płytowy pomiedzu kotłem a obegami podłogówki i do tego na drugim 6cio obwodowym zwykłym grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_boss 24.01.2010 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 W sumie to wszystkie tanie na allegro składają jakieś dzieci nóżkami Nie znam tych, ale mogę powiedzieć że sprzedawane przez Insbud są z tej wyższej części niższej półki. I też masz do wyboru półnypelki 16 czy 20 w tej samej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.01.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Witam Który z tych rozdzielaczy polecacie, ..?? http://www.allegro.pl/item890110768_rozdzielacz_7_rotametry_odp_spus_zlacz_gratis.html http://www.allegro.pl/item868589398_rozdzielacz_do_ogrz_podl_cd_468_7_ob_nowy_produkt.html Bede miał kocioł na groszel, wymiennik płytowy pomiedzu kotłem a obegami podłogówki i do tego na drugim 6cio obwodowym zwykłym grzejniki. Ten drugi nie ma rotametrow.. Bezsensu Ja bym wybral "standard", czyli ten pierwszy - rotametry na zasilaniu + wkladki pod glowice na powrocie. Jak nie planujesz termostatow w pokojach to nawet sa tansze wersje bez tych wkladek. Ile tansze, to nie wiem pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_boss 24.01.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Fakt, zapomniałem o rotametrach, bez nich "tymi ręcami" jest ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.01.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 W sumie to wszystkie tanie na allegro składają jakieś dzieci nóżkami Ja kupilem na allegro od http://www.sklepco.pl (bodaj nick sklep-co), kosztowaly odpowiednio bodajze 300 - 500 - 700 pln (5 - 7 - 12 obwodow) i bardzo sobie chwale - sa solidne. Zreszta co tu moze nie dzialac - to tylko kawalek zelastwa pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Akrimka 24.01.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 To moze dołoyć troszkę i wziąc ten z Kusmetu z tymi rotametrami i wkładkami pod głowice...? http://www.allegro.pl/item870261918_rozdzielacz_do_ogrz_podl_z_reg_przepl_cd_473_7_ob.html Czy rotametry sa konieczne? A moze to wkladki sa wazniejsze? A imbusami nie idzie wyregulowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 24.01.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Zreszta co tu moze nie dzialac - to tylko kawalek zelastwa A na przykład, mocniej pociągniesz francuzem a tu kawałek rozdzielacza w ręku... Oczywiście też jestem zdania, że rozdzielacz to rozdzielacz i dlatego kupiłem te z kusmetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
