No i sprowadza sie jednak do prędkości przepływu..
Jak ją podniesiesz to piec ma mniej czasu na nagrzanie wody w efekcie zwiększy moc aby uzyskać zadaną TZ.
Dlatego będę miał bufor i dla pieca będzie to rybka, a większa przepływ to niższe temperatury zasilania i możliwość "głębszego" rozładowania bufora.
Bufor mi się też marzy ale raczej trudno mi to zrealizować bo mam mało przestrzeni na taki mebel:(
Póki co użyłem pirometru i jak się spodziewałem przy różnicy TZ-TP = 5C piec chodził na wyższej mocy niż własne minimum wolę nawet nie myśleć jakie byłoby zużycie gazu przy takim ustawieniu bo tylko z tytułu eksperymentów wzrosło o 5m3/dobę!.
Na taką różnicę musiałbym mieć krótsze pętle a tego już sie nie da zrobić.
Ustaliłem rt na 7C i póki co jest dobrze za ostatnią dobę 6m3
(t.zewn. -5 do -13C) :)
  • Odpowiedzi 7,5k
to też zależy co chcemy osiągnąć, bo z akumulacją idzie w parze bezwładność, grubszy jastrych dłużej "trzyma" ciepło ale też dłużej się nagrzewa, niektórym sympatykom tradycyjnych grzejników przeszkadza to, że w 15minut nie podniosą drastycznie temperatury pomieszczenia :wink:
Wiam.
Widział ktoś może tak wykonaną podłogówkę wodną?:
-izolacja z rowkami pokryta folią alu, wciska się w nią rurki i to przykryte tylko panelami podłogowymi (bez zalewania p#$%^& betonem)
ps. widziałem :wink: , tylko gdzie to kupić? zamówić?
akumulatorem ma być bufor :wink:
Wiam.
o to chodzi?
http://www.tece.pl/index.php?action=product&category=1&group=49
podpowiedzcie mi jak najlepiej zrealizować taki układ:
w całym domu podłogówka, do tego zasobnik Cwu200l, piec jednofunkcyjny, i tu w sumie nie byłoby problemu, jednak w łazienkach chcę jeszcze dodatkowo umieścić kaloryfery ręcznikowe, i teraz jak to zrobić, czy temp. CO z pieca wyższa na te grzejniki a poprzez mieszacz na podłogówkę, czy temp. z pieca jak na podłogówkę, a te drabinki kupić większej mocy aby na niskiej temperaturze suszyły ręczniki?
czyli reasumując, mam np 12 obwodów podłogówki, kupuje rozdzielacz 14 obwodowy, i do pozostałych podłączam drabinki w łazienkach, w każda wsadzam grzałkę, ale ona jest jako zapasowe źródło kiedy piec nie będzie grzał (jesień, wiosna, okresy przejściowe), natomiast z pieca bez żadnych mieszaczy puszczam wodę na rozdzielacz, ustawiając odpowiednie parametry wody na piecu?
Ja mam zamiar zrealizować opcję 2 ,czyli większe drabinki .Nie trzeba komplikowac uklładu zbytnio
no właśnie ja też ku tej opcji się skłaniam, a czy nie trzeba jakoś kryzować przepływu, czy nie będzie źle jak będą w miarę równe obwody podłogówki i do tego drabinki, czy na osobnym rozdzielaczu je lepiej zrobić?
Myśle,że regulacja wystarczy.U mnie będą podłączone jako osobne obwody,ale na tych samych rozdzielaczach.Nie wiem czy to jest poprawnie,ale taka jest moja koncepcja.
