edde 20.05.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 a co ci da siatka pod rurkami? masz tam styropian? to użyj spinek/klipsów a siatkę to ew. daj na rurki, jako zbrojenie przeciwskurczowe (albo włókna PP zamiast siatki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 20.05.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 mam styro twardy eps200włókna daje, a siatka właśnie dodatkowo w garażu gdzie duże naprężenia, umieszczona pod rurkami będzie działać przeciw rozkurczowo, tak mi ktoś kiedyś tłumaczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 20.05.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 mam styro twardy eps200 włókna daje, a siatka właśnie dodatkowo w garażu gdzie duże naprężenia, umieszczona pod rurkami będzie działać przeciw rozkurczowo, tak mi ktoś kiedyś tłumaczył akurat siatka pod rurkami nic nie daje --sam logicznie się zastanów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.05.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Ludzie nie mieszajcie siatki do zbrojenia wylewki z siatką do mocowania pexa to dwie siatki o różnym przeznaczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 20.05.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 akurat siatka pod rurkami nic nie daje --sam logicznie się zastanów no właśnie na logikę: stajesz na miękkim, podwójnie ułożonym styropianie, gdzie pęka górna warstwa? od spodu. Tak samo tu, najeżdżam samochodem na wylewkę położoną na styropianie, siatka powstrzymuje ew. pęknięcia w tym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 20.05.2010 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 gdybys nie miał tam rurek i ta siatka była powiedzmy 1cm od dołu to może ok. ale tak wciśnie się w styropian i tyle się będzie trzymała betonu pod rurki - wg mnie niepotrzebnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.05.2010 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Ludzie nie mieszajcie siatki do zbrojenia wylewki z siatką do mocowania pexa to dwie siatki o różnym przeznaczeniu. no właśnie! napisz może kulca o jakiej siatce mówisz? bo jeżeli o siatce zbrojącej posadzkę z drutu np. fi 6mm i oczku 10x10 cm to ok, ona coś daje ale nie położona pod posadzką a uniesiona tak jak np. w zbrojeniu stropu, wieńca czy każdego innego elementu żelbetowego a jeżeli pod posadzkę chcesz dać siatkę przeciwskurczową z drutu2-3mm to ona tam Ci zupełnie nic nie da, ta powinna leżeć na rurkach no i styropian eps200 miękki nie jest, nawet podwójnie ułożony, a Ty wydaje sie wciąż mylisz pojęcia siatki zbrojącej beton z siatką przeciwskurczową, ta druga działą tytlko w fazie dojrzewania betonu, identycznie jak włókna, ma za zadanie przede wszystkim nie doprowadzić do skurczy, naprężeń a w efekcie spękań posadzki w trakcie schnięcia (np. zbyt szybkiego), i na tym jej rola się kończy, ta cienka siatka nie uchroni posadzki przed załamaniem pod zbyt ciężkim czołgiem ja u siebie w garażu dałem siatkę zbrojąca z drutu gładkiego fi 6mm o oczku 10x20, tak ze dwa cm od dołu (uniesiona w trakcie zalewania posadzki), a przeciwskurczowo siatka (mata) zgrzewana z drutu fi 2,7mm o oczku 10x10cm, uniesiona gdzieś prawie do połowy grubości wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.05.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 dokładnie, siatka zbrojąca, będę chciał aby ją przy wylewkach delikatnie podnieśli aby otulina się zrobiła, zdjęcie siatki jak i dzisiaj zakończonej podłogówki: http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie garaz.jpg http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie salon1.jpg http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie salon2.jpg http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie rozdzielacz.jpg http://www.phonex.pl/forum/ogrzewanie proba.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.05.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 (edytowane) z jakiej grubości drutu (pręta) jest ta siatka?bo jeżeli to ta z pierwszej fotki to wciąż mylisz pojęcia: to jest siatka (mata) przeciwskurczowa a nie zbrojąca, powyżej napisałem na czym polega różnica, i ty na tej fotce wcale nie masz zazbrojonej wylewki, możesz ją mieć tym zabezpieczona przeciwskurczowo i to jeśli na kilka cm podniosą to wylewkarze, ale że to ciężkie będzi i niewygodne z rurkami to raczej i tego efektu mieć nie będziesz bo zostanie pewnie ona na dole Edytowane 21 Maja 2010 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.05.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 w sumie masz rację, jest to rzeczywiście siatka przeciwkurczowa stosowana przy wylewkach, drut chyba 3mm, ale czy ona choć w minimalnym stopniu nie zazbroi tej wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.05.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Skoro na tapecie są akurat wylewki to ja zapytam o taką rzecz. Mam dobrego wylewkarza który robił mi wylewki w budynku gospodarczym i na poddaszu i jestem z niego zadowolony ale one wycina dylatacje z pianki miedzy jedną płytą grzewczą a drugą. Robi w tym miejscu nacięcie betonu ale jest przeciwny temu aby w tym miejscu zostawiać taśmę dylatacyjną, Jak robi nacięcie w betonie to też nie przecina całej grubości betonu ale tylko w połowie. A teraz jak to argumentuje wg niego takie nacięcie betonu powoduję że góra płyty pracuje wtedy kiedy potrzeba ale spód płyty trzyma wylewkę jako całość dlatego w tych miejscach można swobodnie układać płytki glazury i nie trzeba robić elastycznej fugi w miejscu dylatacji. Kolejny argument ma taki że kiedyś na prośbę inwestora zrobić całkowitą dylatację i były potem problemy bo każda płyta pracowała oddzielnie i tak jedna podłoga była wyżej uniesiona niż druga podłoga przylegająca do tej samej dylatacji. Co o tym sądzicie? Facet ma spore doświadczenie w wylewkach jest rozsądną osobą, przez wiele lat robił wylewki w Niemczech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.05.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 w sumie masz rację, jest to rzeczywiście siatka przeciwkurczowa stosowana przy wylewkach, drut chyba 3mm, ale czy ona choć w minimalnym stopniu nie zazbroi tej wylewki? moim zdaniem nie, albo w na tyle minimalnym, że pomijalnym, a na pewno w tym miejscu, tu może służyć jedynie jako kratka, raster do podłogówki jak to garaż i chcesz porządnie zrobić, tak jak być powinno (no właśnie - co na to projekt? w moim projekcie w garażu np. była umieszczona siatka z pręta gładkiego 6mm) to dołóż do tego normalną siatkę zbrojącą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 21.05.2010 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Odaro u mnie też chciał wycinać moją skrupulatni włożoną taśmę w drzwi ale nie pozwoliłem mój dodatkowo chciał naciąć po całości i wstawić siatkę łączącą dwie płyty aby cytuję "nie klawiszowały" nie pozwoliłem i zrobili po mojemu chyba żaden producent systemów grzewczych nie zaleca takich rozwiązań jak Ci nasi, a o dylatacjach każdy pisze wolę zaufać inżynierom ... a w niemczech to ponad połowa kiedyć pracowała, dostali na odchodne miksokreta i teraz robią a może mamy tego samego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) Odaro u mnie też chciał wycinać moją skrupulatni włożoną taśmę w drzwi ale nie pozwoliłem mój dodatkowo chciał naciąć po całości i wstawić siatkę łączącą dwie płyty aby cytuję "nie klawiszowały" nie pozwoliłem i zrobili po mojemu chyba żaden producent systemów grzewczych nie zaleca takich rozwiązań jak Ci nasi, a o dylatacjach każdy pisze wolę zaufać inżynierom ... a w niemczech to ponad połowa kiedyć pracowała, dostali na odchodne miksokreta i teraz robią a może mamy tego samego A może Napisz na priva kto u Ciebie robił. A co zrobiłeś żeby nie było klawiszowania płyt Manieq zobacz jednak to klawiszowanie występuje Klawiszowanie wylewki Edytowane 24 Maja 2010 przez odaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Jak robiliście u Siebie dylatację w drzwiach albo wogóle dylatacje Jak utrzymać piankę w potrzebnej pozycji. W przejściach drzwiowych wymagane są tuleje ochronne które przechodzą przez dylatację. Do czego one służą? Z czego robiliście te tuleje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 24.05.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) moim zdaniem nie, albo w na tyle minimalnym, że pomijalnym, a na pewno w tym miejscu, tu może służyć jedynie jako kratka, raster do podłogówki jak to garaż i chcesz porządnie zrobić, tak jak być powinno (no właśnie - co na to projekt? w moim projekcie w garażu np. była umieszczona siatka z pręta gładkiego 6mm) to dołóż do tego normalną siatkę zbrojącą a widzisz, nie napisałem najważniejszego, ja mam dom na płycie żelbetowej o grubości około 15-20cm, zazbrojona jest ona podwójną siatką, na tejże płycie ułożyłem w garażu 10cm styro EPS200, i ta siatka ma tylko zabezpieczać płytę grzewczą przed ewentualnym pękaniem Jak robiliście u Siebie dylatację w drzwiach albo wogóle dylatacje Jak utrzymać piankę w potrzebnej pozycji. W przejściach drzwiowych wymagane są tuleje ochronne które przechodzą przez dylatację. Do czego one służą? Z czego robiliście te tuleje? Ja kupiłem taśmę dylatacyjną, 15cm na 8mm gruba, z folią, wsadzona jest pomiędzy drugą warstwę styropianu i ona ją trzyma, tuleje robiłem z pianki do ocieplania rur Edytowane 24 Maja 2010 przez kulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Ja kupiłem taśmę dylatacyjną, 15cm na 8mm gruba, z folią, wsadzona jest pomiędzy drugą warstwę styropianu i ona ją trzyma, tuleje robiłem z pianki do ocieplania rur A widzisz bardzo sprytny pomysł A gdzie umiejscowić dylatację w murze o grubości 25cm gdzie będą drzwi miedzy korytarzem a salonem po środku muru po stronie zewnętrznej ale której. Jakie zasady trzeba przyjąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Od wczoraj chodzi mi pomysł po głowie żeby wyprowadzić jedną pętle wodnego ogrzewania podłogowego pod ogród zimowy na przyszłość Jest to jeden z tzw szalonych pomysłów bo nigdy nie myślałem o ogrodzie zimowym ale jak bym kiedyś pomyślał to ogrzewanie już bym miał. Macie jakieś pomysły jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 24.05.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 dylatacje umieszczasz tak jak będzie linia drzwi, czyli pod nimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2010 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 dylatacje umieszczasz tak jak będzie linia drzwi, czyli pod nimi Tylko ja nie wiem jak będzie linia drzwi że tak głupio napiszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
