  • Odpowiedzi 7,5k
jak nie wiesz?? masz w projekcie jak się będą otwierały, więc stąd wiadomo będzie z której strony wnęki będą osadzone futryny, i dylatujesz dokładnie pomiędzy tymi futrynami
Właśnie raczej będzie inaczej niż w projekcie a jakoś nie widzę, nie wiem jak się montuje drzwi :)
Jak mamy grubą ścianę 25cm rozdzielającą salon od korytarza i drzwi będą się otwierać na korytarz to dylatację zrobił byś na brzegu ściany ale od strony korytarza.?
Ale ja nie wiem jeszcze jak połączyć terakotę w salonu z terakotą z korytarza która będzie w innym kolorze tzn po której stronie ściany połączyć dwie różne płytki od terakoty.
dokładnie tak bym zrobił
również od strony korytarza, dokładnie nad dylatacją, tak aby zamknięte drzwi zastawiały to łączenie
Odaro
jak masz drzwi między salonem a korytarzem które otwieraja się na korytarz to daj taśmę wzdłuż lini ściany od strony korytarza - ewentualne łączenie materiałów wypadnie pod drzwiami i nie będzie widać
a jak połączyć to później wymyślisz
http://images35.fotosik.pl/152/916cd4c680c86693m.jpg
ja wkładałem między ostatnia warstwę styropianu tak iż styropian trzymał tą taśmę
na zdjęciu drzwi będą otwierały się w naszą stronę (de facto nie będzie ich wcale, ale jakby były ...)
podczas wylewek panowie lekko gnietli ta taśmę zarówno rurą miksokreta jak i nogami
ale jak przychodziło gładzenie progu to prostowali w/w i przycinali ja na wysokość wylewki
niestety ale musisz teraz zdecydować jak masz otwierać te drzwi!
najwyżej później będzie brzydko wyglądać :0
a co do ogrzewania ogrodu zimowego
jeśli zakładasz mały ogrodzik wypuść jedną pętlę na zewnątrz i nie wiem zamknij w jakiejś skrzynce - później połączysz to złączką
jak duży to z kotłowni wyprowadź rury do jakby kolejnego rozdzielacza
a i jeszcze o tym klawiszowaniu - taki niestety urok tej wylewki - liczę się z tym
i tak źle i tak niedobrze
ja na razie nie odczuwam nic - jedynie w przedpokoju jakieś głuche stukanie ale to inna historia
moi opowiadali że jakby co to można tą taśmę wyskrobać aut i zalać żywicą - ale to już będzie sztywno i pracować nie będzie i jest ryzyko że pęknie obok
Edytowane przez manieq82
Odaro
Ale jak nie będzie widać przecież w drzwiach nie ma progu
a widzisz, nie napisałem najważniejszego, ja mam dom na płycie żelbetowej o grubości około 15-20cm, zazbrojona jest ona podwójną siatką:), na tejże płycie ułożyłem w garażu 10cm styro EPS200, i ta siatka ma tylko zabezpieczać płytę grzewczą przed ewentualnym pękaniem
płyta fundametowa nic nie zmienia i nic nie wnosi, mówimy tu o zbrojeniu posadzki w garażu, ta ze względu na możliwe duże obciążenia miejscowe powinna być zazbrojona (nie myl z zabezpieczeniem przeciwskurczowym matami zgrzewanymi), też dlatego ze może pękać w trakcie użytkowania (nie w trakcie schnięcia posadzki), twoje maty zgrzewane wcale przed pękaniem od obciążeń, użytkowania nie zabezpieczają, to są maty przeciwskurczowe jedynie
można ale po co ??
trzeba by ją jakoś zabezpieczyć przed zamarzaniem, do tego trzeba by tam układać szalenie gęsto co 10cm 190W/m2, nawet dla małego ogrodu mogą wyjść 2 obiegi, no z praktyki powiem że gród zimowy nagrzewa się bardzo szybko jak tylko zaświeci słońce, więc ogrzewanie tam nie jest po prostu konieczne, bo mnie ochota na siedzenie w ogrodzie nachodzi tylko jak świeci słońce
W ogrodach zimowych zalecane jest ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne albo klimatyzatorem z pompą ciepła więc taki był pomysł.
Ostatecznie nie zrobiłem tego ale jak kiedyś będzie ogród zimowy to będzie ogrzewanie elektryczne lub klimatyzator.
przeciąć od góry do miejsca gdzie leży otulina, wyciąć otwór na otulinę i później ładnie taśmą obkleić
ps. u mnie dzisiaj weszli wylewkarze, koniecznie chcieli pousuwać moją dylatacja pomiędzy pomieszczeniami i w salonie, mówili że oni nacinają beton i tak jest lepiej, dopiero jak się upierałem że ma zostać przyznali, że tak im będzie trudniej zrobić równe wylewki :/
Edytowane przez kulca
Czyli wszyscy wylewkarze maja tak samo :D
Czy dylatacja oklejona taśmą wytrzymała brutalne traktowanie przez wylewkarzy np. wężem podającym beton z miksokreta?
taśmę dylatacyjną w miejscach przejścia docięliśmy na wysokość wylewki, i równo wyszły obie płyty grzewcze
kupiłem cement LAFARGE EKSPERT, chciałem I klasy i w Castoramie doradzili że ten ma takie same parametry jak I, wytrzymałość 42,5 N, tyle że dość szybko wiąże i wylewkarze mieli problemy z zacieraniem, dociążali zacieraczkę workiem cementu, czy ktoś zna się na cementach i wie czy ten LAFARGE ma taki sam czas wiązania jak zwykły cement II?
Fotki z realizacji, dzisiaj kończą salon.
http://www.phonex.pl/forum/wylewki1.jpg
http://www.phonex.pl/forum/wylewki2.jpg
A to na wylewki potrzebny jest cement I .....nie wystarczy cement II
