odaro 05.06.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 u mnie podobnie, z 4 skoczyło zaraz po wylewkach na 5,5, teraz znów spadło jak przeschły A ile metrów masz podłogówki jeżeli mogę zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 05.06.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 weszło około 950-1000mb (na 200 mkw) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 05.06.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 ech a kto ich nie ma postaram Ci odpowiedzieć na tyle ile mam wiedzy Dzięki za odzew 2. To gdzie zwykle umieszcza się czujnik od ogrzewania podłogowego? W wylewce? Razem z piecem dostaje się taki czujnik. 3. Jeśli termostaty na rozdzielaczu podłogówki się zamkną to wtedy pompa będzie miała duże opory. Nie wiem jak to działa dokładnie, może wtedy się przegrzać/spalić pompa? Bo chyba w takich właśnie przypadkach stosuje się by-pass. A czy można zrobić tak, że jedna pętla podłogówki nie będzie miała termostatu, powiedzmy że to będzie ta najdłuższa pętla. W tej pętli w wylewce zatopimy czujnik podłogówki, po przekroczeniu ustalonej na sterowniku temperatury pompa wyłączy się. Wtedy wszystkie pętle powinny być dogrzane i nie będzie potrzebny by-pass. Czy stosuje się w praktyce takie rozwiązania czy to są już jakieś moje udziwnienia? 5. Podaje plan domu, w załączniku. W ściance z k-g przy wiatrołapie umieszczę rozdzielacz do podłogówki. W ściance z k-g chce także schować rury zasilające górną łazienkę. Interesuje mnie szczególnie dylatacja pomiędzy podłogami korytarza (2) a salonem (5), czy jest potrzebna. Podłogówka będzie następujących pomieszczeniach: 4 – kuchnia 9- dolna łazienka, górna łazienka jest nad dolną, 1 i 2 to jedna pętla, w wiatrołapie (1) chce zrobić meandrę i przejść do korytarza (2) i tam już ułożyć ślimakowo. 6. Czy najlepsze rozwiązanie to odpowietrznik w górnej łazience, to ma być zwykły czy automatyczny? Ten kranik do czego ma służyć? Czy na belce rozdzielacza montuje odpowietrznik na oby belkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.06.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Panowie o jakim odpowietrzniku piszecie na górnej pętli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 05.06.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 weszło około 950-1000mb (na 200 mkw) powinno ci wejsc około 1300 mb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.06.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 powinno ci wejsc około 1300 mb A skąd taka liczba ....dlaczego powinno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 05.06.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Andrzeju jeśli chodzi o dylatacje to ja na twoim miejscu zrobiłbym takie (żółte linie) trzeba koniecznie oddzielić każdą grzaną powiechnię i większe powierzchnie ciachnąć itd. a co do innych AD2 czujnik w podłogówce - to ja się nie znam ja dostanę wraz z piecem dwa czujniki pokojowy i pogodowy tej pierwszy powieszę na ścianie w salonie, ten drugi na ścianie od północy żadnego czujnika do wylewki montować nie będę Ad3 na to to już jakiś instalator Ci powie - ja tak nie do końca znam takie rozwiązanie' AD6 ja mam na rozdzielaczach na każdej z belek odpowietrznik automatyczny i kurek do spuszczania wody podczas napełniania o ja mam takie cuć http://allegro.pl/item1041653347_rozdzielacz_do_ogrz_podl_6_obw_szafka_zlaczki.html na górze dałbym jakby tylko końcówkę tego żeby ładnie napełnić i odpowietrzyć i w przyszłości nie mieć problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.06.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 powinno ci wejsc około 1300 mb w tych 200mkw jest 35mkw garażu gdzie jest mało rurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 09.06.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Czytam, czytam i nadal mam wątpliwości jak prawidłowo powinna być przymocowana rura PEX ; czy klipsami do styro - wtedy jest gorzej otoczona wylewką, czy przywiązana do kratek zbrojących - wtedy lepiej jest otoczona wylewką ale podobno może się przecierać o kratkę zbrojącą. Są wprawdzie specjalne listwy zaciskowe tylko troszkę kasy zjedzą a może jest jeszcze inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.06.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 klipsami w zupełności wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 09.06.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Czytam, czytam i nadal mam wątpliwości jak prawidłowo powinna być przymocowana rura PEX ; czy klipsami do styro - wtedy jest gorzej otoczona wylewką, czy przywiązana do kratek zbrojących - wtedy lepiej jest otoczona wylewką ale podobno może się przecierać o kratkę zbrojącą. Są wprawdzie specjalne listwy zaciskowe tylko troszkę kasy zjedzą a może jest jeszcze inny sposób? Też się ma tym zastanawiałem jak spełnić warunek otulenia wylewką całego obwodu rurki przy mocowaniu klipsami. Raczej się tego nie da spełnić ale skoro tyle lat tak są wykonywane instalacje ogrzewania podłogowego to chyba nie ma co kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 24.06.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Mam pytanie, czy przy rozdzielacz z zaworem mieszjącym VTA potrzebny jest zawór zwrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 28.06.2010 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Chodzi o podłogę piętra. W projekcie mam od dołu 20cm stropu żelbetowego, 5cm styropianu i 5cm wylewki zbrojonej siatką stalową. Ogrzewanie to kocioł elektryczny i wodna podłogówka. Oczywiście 100% grzania przewiduję w II-giej taryfie. Jakie najmniejsze mogą być warstwy styropianu i wylewki akumulacyjnej. Nie chcę zbytnio podnosić warstw podłogowych, dlatego pomyślałem, że (od dołu) 20cm żelbetu, 3cm styropianu i 12cm wylewki powinno wystarczyć (posadzka idzie w górę tylko 5cm). Nadmienię tylko,że wszyskie ściany wew. są z silikatów (dodatkowa akumulacja). Jaki styro zastosować żeby spinki się trzymały ( Serwis24 podobno miał problemy z utrzymaniem spinek przez styro podłogowy i zastosował jakiś specjalny do podłogówki)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.06.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 4 cm styropianu i 7-8 cm wylewki i będzie ok styropian na piętra (poddasza) daję się przeważnie akustyczny (fono, głucha baba, akustic itp) ze względu na lepsze tłumienie odgłosów z tym ze przeważnie jest on dosyć miękki, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby dać tam zwykły podłogowy eps100, im twardszy styropian tym lepiej i sztywniej trzymają się spinki podłogówki, ja miałem tez miejscami eps 200i tam to jak przyklejone ale tez palce bolały od wbijania ich w ten styropian na poddaszu zaś dałem swiispor fono, na trzymanie sie spinek nie narzekałem, dużo zależy też od samych spinek i od jakości ułożenia rur, spinke z fono mi nigdzie nie wyrywało (no chyba ze sam wyrwałem butem zaczepiając się za rurkę kilka razy ) a jak już to w kilku narożnikach podnosiło całą warstwę z rurami folią i styropianem, bo to tylko lekkie 4 cm, na dole przy 9 cm eps100 tego efektu już nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 29.06.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Jaki styro zastosować żeby spinki się trzymały (. bardzo dobre są płyty z piany pir/pur , w 3 pomieszczeniach mam te płyty , spinki trzymają bardzo mocno , styropian podłogowy eps100 też dość dobrze trzyma ale jeśli będziesz musiał podczas pracy przemieszczać się po rurkach to napewno niektóre spinki puszczą , ja rozwiązałem problem tak że spinki dawałem co 30cm i na każdym łuku od 3 do 5 spinek , ludzie od wylewek jak to zobaczyli to aż się zdziwili że tak dobrze wszystko trzyma bo na innych budowach to czasami jest "masakra" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 29.06.2010 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 ale tez palce bolały od wbijania ich w ten styropian kurcze podziwiam cię , u mnie poszło prawie 5 tyś spinek , jak bym miał to robić ręcznie to .... nawet boję się myśleć . po tej robocie został mi tacker może jest ktoś chętny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.06.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 (edytowane) to jednak jakoś niezbyt dobrze ta pianka trzyma albo spinki miałeś do d..y bo jak na fono czy eps100 dawałem na prostej co 50-70cm, na zakręcie ze 3szt co 15-25cm, chodziliśmy sami niemało z tydzień po tym, wylewkarze też na palcach nie chodzili i wszytko się styropianu trzymało spinki dawałem te dłuższe 55mm, kupowałem na allegro coś takiego: http://www.allegro.pl/item1062948120_spinki_klipsy_55mm_dlugie_mocne_najtaniej_100szt.html spinek poszło mi z 1300szt, robiliśmy podłogówkę we dwóch z bratem, on jeździł krążkiem ja układałem i upinałem, jednego dnia zrobiliśmy poddasze (~90m2) drugiego parter (~65m2), wbijałem recznei, fakt że palce czuły spinki ale bez przesady, odcisków czy pokaleczonych rąk nie miałem Edytowane 29 Czerwca 2010 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 29.06.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 u mnie też z 1400 poszło polecam również te dłuższe żadnego problemu z wbijaniem ich nie miałem czasami tylko jak trafiłem na łaczenie foli, jeszcze sklejonej taśmą to ciężko było ale bez przesadyy nawet szanowna małżonka co ma delikatne dłonie dawała radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 29.06.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 A można zrobić tak, żeby usunąć styropian spomiędzy stropu i wylewki i umieścić go pod stropem (lub wełnę jakąś), a bezpośrednio na stropie ułożyć rurki podłogówki i przymocować je do stalowej siatki (25cm płyty akumulacyjnej - nikt takiej chyba nie ma). Hydraulik zaopiniował negatywnie i powiedział, że bez styropianu się nie da. Dlatego zacząłem szukać innego sposobu, stąd podniesienie warstw podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 29.06.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 do siatki wiązanie jest niezalecane z uwagi na możliwość przecierania się pexa o stalową siatkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
