manieq82 29.06.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 nie przesadzaj będziesz miał niesterowalne monstrum daj jak ci radzili 4 cm i 7-8 wylewki jak chcesz gromadzić energię to sieknij bufor i tam ją gromadź a do podłogi wysyłaj wtedy kiedy ty chcesz a nie kiedy jest tanio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4178542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.06.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4178563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 29.06.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4178942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 01.07.2010 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Witam, Planuje w całym domu ogrzewanie podlogowe + 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach na piętrze.Będą 2 rozdzielacze - jeden dla parteru, drugi dla piętra.Czy dla każdego z rozdzielaczy MUSI być układ mieszający z pompą czy można obydwa rozdzielaczepodłączyc do wspólnego mieszacza w kotłowni?Dom nie jest duży, na parterze ok 60m2 ogrzewania, na piętrze ok 55m2 - jedna pompa z całąpewnością da sobie radę.Tylko czy to będzie poprawnie działać (nie planuje zaawansowanych układów regulacji)? Dziekuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4181623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 01.07.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 jeśli to będzie piec gazowy to potrzebujesz mieszaczy zero.Jeśli coś wysokotemperaturowego to jedne.Chyba że te drabinki na osobnym obwodzie wysokotemperaturowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4182188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 03.07.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Będzie bufor ciepła dla CO, jakieś 1000 litrów, ladowany wysokemperaturowo.Drabinki w lazienkach planuje podlaczyc niskotemperaturowo do rozdzielacza podlogowki - beda odpowiednio przewymiarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4183968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 04.07.2010 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 no to jeden - tylko jak sterować ręcznie nastwiać czy inaczejpogadaj z piczmanem - będziesz miał kopię jego instalacjion ma zdaje sie sterownik z Insbudu i zawór elektromagnetyczny sterowany z tego sterownika i to on decyduje o temp zasilania całościu Ciebie moim skromnym zdaniem może być tak samo - i tak będzie chyba najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4184941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.07.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 pga Potrzebujesz ok. 30 C na zasilanie. Czasem masz tyle, ale większość czasu więcej. Dużo więcej ,,, Sterownik i zawór 3-drogowy z siłownikiem załatwia sprawę.Są różne na rynku, Ja kupiłem tanio i jakoś działa. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4185076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 06.07.2010 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 nie przesadzaj będziesz miał niesterowalne monstrum daj jak ci radzili 4 cm i 7-8 wylewki jak chcesz gromadzić energię to sieknij bufor i tam ją gromadź a do podłogi wysyłaj wtedy kiedy ty chcesz a nie kiedy jest tanio Odnośnie akumulacyjności. Czy mozna jakoś przeliczyć równoważność akumulacyjną wody w buforze w stosunku do grubości wylewki o pow. 140m2. Może trochę to zawiłe, ale chodzi mi o to ile litrów bufora muszę zastosować, żeby zmniejszyć grubość wylewki z 12cm na 8cm w domu o pow. podłogi ogrzewanej 140m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4187817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 06.07.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Sterownik i zawór 3-drogowy z siłownikiem załatwia sprawę. Są różne na rynku, Ja kupiłem tanio i jakoś działa. Ale czy Ty nie masz przypadkiem tylko jednego rozdzielacza? Z Twojego dziennika wynika, że masz dom parterowy - a w takim najczęściej wystarcza 1 rozdzielacz. Ja mam poddasze no i musza byc dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4187940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.07.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 (edytowane) Tak, mam 1 rozdzielacz. Co nic tu nie zmienia !!!Dajesz "mieszacz" przed rozdzielaczami, do nich dopływa już woda o odpowiedniej temp. Edytowane 6 Lipca 2010 przez Piczman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4187948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RL 07.07.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 mam dylemat jak zrobic sterowanie piecem kondensacyjnym z podlogowka na dole i na poddaszu uzytkowym. W salonie i holu na gorze oraz pokojach na gorze planuje panele laminowane na ogrzewanie podlogowe (7mm, pod nie arbiton 1.5mm z dziurkami) w hollu lazienkach, wiatrolapie, kiuchni plytki. Hydraulik z ktorym rozmawialem powiedzial ze on proponuje pod plytki rurki co 15cm, przy oknach zageszczone, pod panele co 10cm. Sterowanie pogodowe bez termostatow w kazdym pokoju. Obiegi max 80m ale dla mniejszego pomieszczenia obieg wyjdzie krotszy wiec rozne obiegi roznie sie beda nagrzewac i wolalbym uniknac sytuacji gdy czesc pokoi bedzie niedogrzana.On odradza termostaty, powiedzial ze bede mogl sobie regulowac temperature za pomoca czegos w kotlowni, jakies przeyplywomierze czy cos takiego przezroczystego, ze bede mogl zmniejszyc ilosc wody goracej idacej na konkretny obieg. jakies propozycje, sugestie jak prawidlowo wykonac ogrzewac i sterowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4189839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RL 08.07.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Dziekuje za szybka odpowiedz. Teraz jakby dla mnie jest wazniejsze sterowanie. Zakladalem ze mialbym sterowanie na parterze i na poddaszu, ale zaczalem sie zastanawiac, ze skoro obiegi beda mialy rozne dlugosci, to jak czujnik temperatury bedzie w zlym miejscu to niektore pomieszczenia moga byc nie ogrzane. Wiem ze niektorzy maja termostaty w kazdym pokoju i zastanawiam sie czy jest to dobre rozwiazania czy tez niepotrzebny bajer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4191204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.07.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 odpowiedź masz na początku tego wątku, nazywa się to audytor OZC, jest to darmowy program komputerowy do samodzielnego przeliczenia zapotrzebowania każdego pomieszczenia na ciepło do CO w ciemno mogę powiedzieć że wyniki wyjdą ci w granicach sypialnie 30cm, salon z dużym przeszkleniem 25cm, łazienka 10cm i temperatura zasilania maks +40, w porównaniu do twojego fachowca będzie to oszczędność 50% kosztów PS w połowie tego wątku masz linki od różnych producentów do instrukcji układania podłogówki, jak się z nimi zapoznasz będziesz dysponować większą wiedzą niż 99% instalatorów, czyli od razu będziesz wiedział w którym miejscu ciebie nabijają w balona Już z grawitacją dałeś popis swojej wiedzy o instalacjach CO więc nie oceniaj 99% instalatorów i ich wiedzy Nie wszyscy budują domy 3 litrowe. po to od średniowiecza wymyślono specjalizację aby każdy robił to co umie Masz prawo zrobić we własnym domu co tylko pragniesz ale nie uważaj się za fachowca - na forum jest kilka osób które mają wiedzę i doświadczenie i nie masz prawa ich obrazać. OZC to program wspomagający projektowanie - a nie program do samodzielnego projektowania - do projektowania trzeba mieć uprawnienia budowlane Piotr ps gdzie nie wchodzę to czytam że 99% instalatorów nic nie wie o instalacjech - ciekawe ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4191246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.07.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 (edytowane) termostaty to niepotrzebny bajer podłogówka ma dużą bezwładność działa z opóźnieniem gdy temp wzrośnie termostat zamyka a podłoga wygrzana dalej grzejegdy temp w pomieszczeniu spadnie termostat otwiera a podłoga jeszcze przez długi czas jest zimna. termostaty sprawdzają się w pomieszczeniach użytkowanych okresowo np tylko w weekend wtedy przez resztę tygodnia można obniżyć temp w pomieszczeniu i oszczędzać. Rotametry (przepływomierze) pozwolą wyregulować odpowiednie przepływy w poszczególnych obiegach Do podłogowego ogrzewania pogodówka jest najlepsza bo wyprzedza reakcję budynku na spadek temperatury na zewnątrz kocioł z wyprzedzeniem podaje wyższą temperaturę w podłogę (gdy na zewnątrz spada temperatura) a nie gdy w domu robi się zimno. Piotr Edytowane 8 Lipca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4191257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 08.07.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 ps gdzie nie wchodzę to czytam że 99% instalatorów nic nie wie o instalacjech - ciekawe ???? szczerze? niestety taka nasza rzeczywistość na 8 instalatorów z którymi gadałem niestety miałem większą wiedzę od 7 ósmy którego chciałem zatrudnić dał mi taką cenę na którą mnie po postu nie stać - miał głowę na karku ale i ją nieźle cenił - cóż ma prawo reszta to pomysły podłączenia podłogówki na powrotach z grzejników, niepotrzebne pogodówki "Bo Panie wyregulować to to dziadostwo to skaranie boskie" czy klasyczne wręcz "Po co Panu piec gazowy, zamontuję panu piec na ekogroszek i będzie Pan zadowolony :):)" Podziwiam wiedzę niektórych instalatorów, jak niektórzy z tego forum (wszystkie dane i schematy w głowie) ale są to w MOJEJ ocenie mniejszości. Może stąd to lekko jednak nadużyte stwierdzenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4191370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 08.07.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 termostaty to niepotrzebny bajer podłogówka ma dużą bezwładność działa z opóźnieniem gdy temp wzrośnie termostat zamyka a podłoga wygrzana dalej grzeje gdy temp w pomieszczeniu spadnie termostat otwiera a podłoga jeszcze przez długi czas jest zimna. termostaty sprawdzają się w pomieszczeniach użytkowanych okresowo np tylko w weekend wtedy przez resztę tygodnia można obniżyć temp w pomieszczeniu i oszczędzać. Rotametry (przepływomierze) pozwolą wyregulować odpowiednie przepływy w poszczególnych obiegach Do podłogowego ogrzewania pogodówka jest najlepsza bo wyprzedza reakcję budynku na spadek temperatury na zewnątrz kocioł z wyprzedzeniem podaje wyższą temperaturę w podłogę (gdy na zewnątrz spada temperatura) a nie gdy w domu robi się zimno. Piotr ja bym sie nie zgodził z tobą w tym temacie,termostaty w poszczególnych pomieszczeniach są niezbędne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4191390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.07.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Podobnie mogę ja napisać o inwestorach - wszyscy chcą mieć super rozwiązania energooszczędne, super sterowanie, wysoki komfort ale ca cenę najtańszych na rynku. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4191396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.07.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 ja bym sie nie zgodził z tobą w tym temacie,termostaty w poszczególnych pomieszczeniach są niezbędne Masz prawo ale uzasadnij Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4191403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 08.07.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Podobnie mogę ja napisać o inwestorach - wszyscy chcą mieć super rozwiązania energooszczędne, super sterowanie, wysoki komfort ale ca cenę najtańszych na rynku. Piotr no oczywiście, masz rację różnica między tymi dwoma grupami jest w małym szczególe ... kierunek przepływu gotówki ot taki mały niuansik :) pozdrawiam i miłego wieczoru życzę przepraszam resztę za off topic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/59/#findComment-4191412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
